  4. Helligkeitssensor
    5.4k
Helligkeitssensor
17 Beiträge 10 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    Ich habe welche von Fibaro
    Fibaro FGMS-001 5G 4-in-1 Multisensor
    • L Online
      L Online
      lesiflo
      Der xiaomi aqara Bewegungsmelder misst Bewegung und Helligkeit. Hab ihn selbst im Einsatz.
        maxpd
        Habe noch die alten Sensoren und wollte zudem Sachen wie Rollläden steuern, die unabhängig von einer Bewegung funktionieren sollen.
        Aber ok. Unter 50€ kommt man dann nicht.
        maxpd
        • J Offline
          Jan1
          Blödsinn, nimm ein Wemos oder ein Sonoff und klemm ein Bh1750 Sensor dran, Preis unter 10€ und der kann wenn man möchte gleich noch viel mehr.
          Ich habe bei mir ein Flora Care Sensor im Blumentopf stecken, der hat auch ein Helligkeitssensor verbaut. Mir dem steuere ich meine Beleuchtung im Wohnzimmer. Also wenn man bisschen flexibel ist, kann man sich das schon für wenig Geld zurecht biegen wie man das will ;)
            maxpd
            Jan1, hast du hierzu eine Anleitung, wie ich den Sensor mit jedem x-beliebigen Gerät verbinden kann?
            In welchen Abständen sendet dann der Sonoff die Helligkeit?
            Aber auch in dem Fall bin ich an eine bestimmte Position an einer Steckdose gebunden.
            maxpd
              kevvo
              Schau mal hier.
              https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … ity-Sensor
              Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
              Hardware:
              >! Raspberry Pi 3 B+ mit ioBroker und pivCCU
              >! 3x Echo Dots
              >! Sonoff(Tasmota) S26, 4CH Pro, Basic
              >! Shelly(Tasmota) 1+2
              >! Obi(Tasmota) Steckdose
              >! Xiaomi Gateway und Tür-/Fensterkontakte
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @lesiflo:
                Der xiaomi aqara Bewegungsmelder misst Bewegung und Helligkeit. Hab ihn selbst im Einsatz. `
                den habe ich auch im Einsatz. Leider misst dieser nur die Helligkeit wenn eine Bewegung festgestellt wurde. Ist das bei Dir auch so?
                ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                • J Offline
                  Jan1
                  @maxpd:
                  Aber auch in dem Fall bin ich an eine bestimmte Position an einer Steckdose gebunden. `
                  Wenn DU das mit nem Sonoff machten möchtest, dann ja. Wobei man da einfach ein Netzstecker anklemmt und dann an die Steckdose klemmt, wo man eben die Helligkeit messen möchte.
                  Alternativ hat kevvo schon die Anleitung gepostet, wie man das mit einem Wemos D1 Mini macht und den könnte man auch mit Batterie betreiben. Laut einigen Aussagen dazu soll die gut ein Jahr halten, wenn man die Einstellungen gut anpasst.
                    maxpd
                    Joa, ich habe nur Varianten mit Lithium Ionen Batterie gefunden, welche dann mit Solarpanel geladen wird. Aber dann müsste ich mit einem 3D Drucker noch ein Gehäuse bauen, um das ganze Wetterfest zu machen. Das ist mir momentan alles noch zu viel auf einmal ^^
                    maxpd
                    • J Offline
                      Jan1
                      @maxpd:
                      Joa, ich habe nur Varianten mit Lithium Ionen Batterie gefunden, welche dann mit Solarpanel geladen wird. Aber dann müsste ich mit einem 3D Drucker noch ein Gehäuse bauen, um das ganze Wetterfest zu machen. Das ist mir momentan alles noch zu viel auf einmal ^^ `
                      Ich rede hier von selber was basteln mit Batteriebetrieb und nicht fertiges Zeug ;)
                        maxpd
                        Ja, Bastelanleitungen zu "nur Varianten mit Lithium Ionen Batterie gefunden, welche dann mit Solarpanel geladen wird"
                        maxpd
                          stimezo
                          Forum Testing
                          Dann lass das Solarpanel doch einfach weg und tausche die Batterien/Akkus wenn sie leer sind. ;)
