  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    mikiline
    #484
    @Matten Matten:
    kannst du vieleicht auch gleich die "CHANNEL_SERVICEREFERENCE" umschlüsseln also aus " : " ein " _ " machen und den letzten " : " entfernen? :)
    dann muss ich das nicht mehr danach umschlüsseln. :roll:
    Matten Matten `
    ! on({id: "enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE"/*Servicereference Code*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; var CurrentChannel = getState("enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE").val; CurrentChannel = CurrentChannel.replace(/:/g,"_"); setState("javascript.0.systeminfo.CurrentChannelImage"/*CurrentChannelImage*/,"http://192.168.77.10/MyTV/images/BilderSender/"+CurrentChannel.slice(0,-1)+'.png'); }); !
    • Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      #485
      @mikiline:
      ! on({id: "enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE"/*Servicereference Code*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; var CurrentChannel = getState("enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE").val; CurrentChannel = CurrentChannel.replace(/:/g,"_"); setState("javascript.0.systeminfo.CurrentChannelImage"/*CurrentChannelImage*/,"http://192.168.77.10/MyTV/images/BilderSender/"+CurrentChannel.slice(0,-1)+'.png'); }); ! `
      Zauberhaft werde ich gleich integrieren. 8-)
      adapter.setState('enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE', {val: xml.e2currentserviceinformation.e2eventlist[0].e2event[0].e2eventservicereference[0].replace(/:/g, '_').slice(0,-1), ack: true});
      Vielen Dank!
      Matten Matten
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #486
        Mal eine Frage.
        Ich habe zwei VU. Eine ist per LAN und eine per WLAN eingebunden.
        Ich schalte beide per Fernbedienung und per Alexa.(über Alexa2) Gleichzeitig schalte ich in Abhängigkeit mit einem Helligkeitswert Licht. Dabei prüfe ich im Script auch ob die Boxen im Standby sind oder nicht. (brauche ich nur für die Fernbedienung)
        Jetzt ist mir bei der WLAN Box aufgefallen, das die manchmal ganz kurz die Verbindung verliert. Wenn die Verbindung wieder da ist scheint sich die Box selbst ein zu schalten. (das ist ne kleine VU Zero) Viel mir bisher nicht auf, aber seit dem ich Licht mit schalte schon, da es dann auch angeht. Im Schlafzimmer schon blöd wenn mitten in der Nacht die Nachttischlampen angehen.
        Meine VU im Wohnzimmer die per LAN verbunden ist macht das nicht bzw. hat das Problem nicht….
        (Liegt das an der Box bzw. kann man das iwi einstellen ? )
        2018-11-12 02:05:40.562 - info: enigma2.1 enigma2: 192.168.180.4:80 ist nicht erreichbar!
        2018-11-12 02:06:12.312 - info: enigma2.1 enigma2 Verbunden!
        2018-11-12 02:06:12.415 - info: hue.0 final lightState for HueBridge.Schlafzimmer:{"bri":76,"on":true,"transitiontime":15,"level":30}
        2018-11-12 02:06:16.346 - info: javascript.0 script.js.Statusabfragen.Licht.Licht: Text: Schlafzimmer
        2018-11-12 02:06:16.346 - info: javascript.0 script.js.Statusabfragen.Licht.Licht: Anzahl Lichter: 20 # davon Lichter an:
          Matten Matten
          #487
          @dslraser:
          Bildschirmfoto 2018-11-12 um 12.18.29.png `
          wie hoch ist denn dein Intervall eingestellt?
          Hast du den Adapter mal gestoppt und neu gestartet?
          Warum Schaltet sich deine Box Selbstständig ein?
          Matten Matten
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #488
            @Matten Matten:
            @dslraser:
            Matten Matten ` Die Box ist im Standby. Anscheinend wird die nach dem wiederverbinden mit dem WLAN eingeschaltet, warum auch immer ? Ich finde keinen Menüpunkt dafür.
            Ich habe es jetzt so gelöst das die Box komplett runter fährt. Dauert dann zwar beim einschalten länger, aber dann ist sie wenigstens ganz aus und ich trigger jetzt auf connection.
              Matten Matten
              #489
              Also ich hab eine VU solo über WLAN, hatte es auch gesehen das sie einmal die Verbindung verloren hatte. aber Eingeschaltet hat sie sich danach nicht…
              Vielleicht installierst du mal parallel zum OpenWebif das Webif und legst den auf Port 81 und startest den Adapter dann auf dem Port.
              Matten Matten
              • E Offline
                el_malto
                #490
                Ich habe folgendes Problem:
                Meine Vu+ Uno 4K SE verliert immer die Verbindung, warum auch immer. Pi und VU sind über LAN angeschlossen.
                Hier der Log:
                ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:32:45.446 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:32:45.446 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:32:45.445 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5) errno: -24, code: 'EMFILE', syscall: 'uv_resident_set_memory' }
                ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:32:45.445 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:32:45.445 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:32:45.445 error Caught by controller[0]: at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5006:27)
                ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:32:45.445 error Caught by controller[0]: at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5)
                ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:32:45.444 error Caught by controller[0]: { Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.303 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.258 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.257 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.257 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.256 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.256 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.255 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.255 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.254 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.254 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.253 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.253 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.252 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.252 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.251 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.251 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.250 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.250 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.249 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.248 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.248 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.247 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:45.247 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.861 error Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5) at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-con
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.860 error uncaught exception: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.221 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.221 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.220 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.220 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.219 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.219 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.218 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.218 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.217 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.217 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.216 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.216 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.215 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.215 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.214 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.214 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.213 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.213 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:44.212 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.931 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.915 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.915 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.914 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.914 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.913 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.913 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.912 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.912 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.772 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.772 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.429 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.372 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.372 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.371 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.371 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.370 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.370 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.369 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:43.369 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.954 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.954 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.953 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.953 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.952 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.952 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.951 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.951 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.950 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.950 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.604 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.523 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.523 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.522 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.522 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.521 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.521 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.520 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.520 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.519 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.519 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:42.518 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.528 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.455 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.454 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.454 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.453 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.453 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.452 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.452 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.451 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.451 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.450 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.450 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.449 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.449 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.448 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.102 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.102 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.101 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.101 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.100 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.100 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:41.099 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:39.586 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:29.874 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:29.810 info starting Timercheck every null ms
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:29.810 info starting Polling every 5000 ms
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:32:29.807 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v8.12.0
                ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:32:27.795 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 13552
                ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:31:57.777 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:31:57.777 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:31:57.777 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5) errno: -24, code: 'EMFILE', syscall: 'uv_resident_set_memory' }
                ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:31:57.777 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:31:57.777 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:31:57.777 error Caught by controller[0]: at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5006:27)
                ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:31:57.777 error Caught by controller[0]: at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5)
                ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:31:57.776 error Caught by controller[0]: { Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.694 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.694 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.693 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.693 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.692 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.692 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.691 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.178 error Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5) at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-con
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.178 error uncaught exception: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.030 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.029 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.029 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.028 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.028 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.027 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.027 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.026 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.026 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.025 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.025 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.024 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.024 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.023 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.023 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.022 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.022 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.021 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.021 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:57.020 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:56.238 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:56.214 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:56.214 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:56.213 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:56.213 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:56.212 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:56.212 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:56.211 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:56.211 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:56.034 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:56.033 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.693 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.660 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.660 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.659 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.659 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.658 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.658 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.657 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.657 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.656 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.656 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.655 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.655 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.654 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.654 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.653 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.653 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.652 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.120 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.091 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.091 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.090 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.090 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.089 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.089 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.088 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:55.088 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.526 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.506 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.505 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.505 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.504 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.504 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.503 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.503 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.502 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.502 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.501 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.501 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.500 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.500 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.499 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.499 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.498 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.498 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:54.497 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.617 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.559 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.559 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.558 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.558 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.553 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.552 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.552 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.551 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.551 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.074 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.074 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.073 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.073 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.072 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.072 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.071 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.071 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.070 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.070 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.069 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.069 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.068 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.068 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.067 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.067 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.066 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.066 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.065 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.065 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.064 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.064 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:53.063 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.636 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.572 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.512 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.511 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.511 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.510 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.510 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.509 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.509 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.508 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.508 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.507 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.507 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.506 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.506 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.505 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.505 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.504 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.504 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.503 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.503 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.502 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:52.012 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:50.815 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:50.697 info enigma2: 192.168.0.23:80 ist nicht erreichbar!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:42.267 info enigma2 Verbunden!
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:42.173 info starting Timercheck every null ms
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:42.167 info starting Polling every 5000 ms
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:42.154 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v8.12.0
                ! enigma2.0 2018-11-14 08:31:41.942 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:31:40.265 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 13486
                ! yahka.0 2018-11-14 08:31:40.247 info objectChange system.adapter.enigma2.0 {"_id":"system.adapter.enigma2.0","type":"instance","common":{"name":"enigma2","version":"1.1.2","title":"enigma2 Adapter","desc":"enigma2 adapter für VU+;Dreamb
                ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-14 08:31:40.241 info object change system.adapter.enigma2.0
                Der Adapter startet dann immer neu und ich merke das die VU mit den ganzen Anfragen wirklich zu kämpfen hat und langsam wird.
                Ist der Log so in ok oder muss ich den noch irgendwo auf Debug stellen? Falls ja bitte auch sagen wo, da ich bisher nichts gefunden habe und neu in ioBroker bin.
                  Matten Matten
                  #491
                  @el_malto:
                  Meine Vu+ Uno 4K SE verliert immer die Verbindung, warum auch immer. Pi und VU sind über LAN angeschlossen. `
                  Bitte mal V.1.1.3 installieren, ich hab die Timergeschichte erst einmal wieder entfernt.
                  Matten Matten
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #492
                    @Matten Matten:
                    @el_malto:
                    Matten Matten `
                    ich habe 1.1.3 installiert, aber in den Objekten sind die Timer noch da. (oder was ist jetzt anders ?)
                    Upload und Neustart der Inztanzen habe ich gemacht)
                    PS: ich habe jetzt die Instanzen deinstalliert und wieder installiert, nun sind die Timer weg.
                    • E Offline
                      el_malto
                      #493
                      Funktioniert soweit erstmal.
                      Läuft zwar erst ne halbe Stunde oder so aber vorher hat der Adapter ja direkt nach dem starten die Verbindung verloren und in Dauerschleife gegangen.
                      Hast du denn vor die Timer Sachen dir mal genau anzugucken? Weil es natürlich schon ganz schön ist wenn man Auslesen kann welcher Sender und so gerade läuft. Gerade für VIS ist wäre das sehr gut.
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #494
                        welcher Sender gerade läuft ist ja in den Objekten unter enigma2 zu sehen. (nur der zusätzliche Timer Ordner in den Objekten ist jetzt weg)
                        • E Offline
                          el_malto
                          #495
                          Ach sorry, du hast recht. Hatte nicht alles aufgeklappt :lol:. Ist noch da.
                          • E Offline
                            el_malto
                            #496
                            @Matten Matten,
                            wäre es möglich die Befehle
                            http://IP_Receiver/web/powerstate?newstate={powerstate_number}
                                0 = Toogle Standby
                                1 = Deepstandby
                                2 = Reboot
                                3 = Restart Enigma2
                                4 = Wakeup form Standby
                                5 = Standby
                            noch mit einzubinden?
                            Dann kann man die Box gezielt in einen bestimmten Zustand fahren.
                              Matten Matten
                              #497
                              @el_malto:
                              @Matten Matten,
                                  0 = Toogle Standby
                                  1 = Deepstandby
                                  2 = Reboot
                                  3 = Restart Enigma2
                                  5 = Standby
                              Dann kann man die Box gezielt in einen bestimmten Zustand fahren. `
                              sollte möglich sein ja.
                              • E Offline
                                el_malto
                                #498
                                Cool, vielen Dank :D
                                • F Offline
                                  FoxMulder
                                  #499
                                  Wieso kann man : "standby toggle" direkt in die cloud Instanz als smart gerät nicht einbinden ?
                                  Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #500
                                    @FoxMulder:
                                    Wieso kann man : "standby toggle" direkt in die cloud Instanz als smart gerät einbinden ?
                                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk ` Gegenfrage…wieso nicht ?
                                    Ich habe z.B. auch die Lautstärke (volume) im Cloud Adapter drinn.
                                    • F Offline
                                      FoxMulder
                                      #501
                                      Bei mir geht es nicht . Nur volumen konnte ich so einfügen
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #502
                                        @FoxMulder:
                                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk ` stimmt, geht bei mir auch nicht direkt.
                                        (das "nicht" fehlte in Deiner Frage oben)
                                        Ich nutze zum ausschalten den Harmony Adapter.
                                        Ginge aber auch per Script und dann in den Cloud Adapter.
                                        Ich denke MattenMatten wird sich das ansehen.
                                        • F Offline
                                          FoxMulder
                                          #503
                                          JA in der tat . Habe jetzt meine frage verbessert ;)
