  4. [gelöst] keine Verbindung mehr zur CCU3
    6.4k
29 Beiträge 13 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Gnoggi
    die Info hatte ich auch. Bei mir lief dann aber mit dem Hinweis in XML-RPC zu ändern die Instanz hm-rpc1, die für Homematicgeräte gedacht ist. hm-rpc0 für HomematicIP Geräte hatte aber nach wie vor keine Verbindung zur CCU3.
    Nachdem tagelange Recherche und ausprobieren, sowie ein neues aufspielen von ioBroker auf den Raspberry keinen Erfolg brachte, habe ich bei der CCU ein Downgrade auf die vorherige (und erste) Firmwareversion durchgeführt. Und siehe da, ioBroker konnte wieder Verbindung zu allen Instanzen herstellen. Da nun aber 4 meiner Homematic IP Geräte nicht mehr auf der CCU erkannt wurden und nicht mehr zu finden waren, habe ich wieder das Upgrade durchgeführt.
    jetzt bin ich so weit wie vorher.
    • apollon77A Offline
      Also homematic ip war schon immer xmlrpc. Jetzt mit neuer Firmware muss man die anderen außer cuxd auch auf xmlrpc stellen.
      Gesendet vom Handy …
        maio007
        Hallo
        wenn ich umstelle auf XML-RPC bekomme ich im LOG das angezeigt und der andere Adapter bringt das im wechsel mal grün mal gelb
        hm-rpc.0 2018-11-13 20:24:17.449 error init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        hm-rpc.1 2018-11-13 20:26:40.151 error Ping error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        Gruß maio007
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Habe heute auf CCU3 umgestellt.
          Mit der CCU Version 3.41.11 musste ich den rpc für HM auf XML-RPC umstellen.
          HmIP habe ich nicht.
          Habt ihr die Firewall in der CCU richtig eingestellt?
          • G Offline
            Gnoggi
            bei mir kommen die gleichen Fehlermeldungen wie bei maio007:
            hm-rpc.0 2018-11-14 08:17:49.241 error init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            hm-rpc.1 2018-11-14 08:17:48.239 error init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            obwohl hm-rpc.1 (Homematicgeräte) grün leuchtet.
            Ich hab nochmal einen Screenshot von meinen Firewalleinstellungen und hm-rpc.0 (HmIP Geräte) gemacht. Vielleicht habe ich ja irgendwo einen Fehler?
            Danke!
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Habe ja leider keine HmIP Geräte aber gerade mal einfach eine RPC Instanz installiert und HMIP eingerichtet.
              Start log sieht dann so aus:
              hm-rpc.2	2018-11-14 09:48:31.035	info	xmlrpc -> 0 devices
              hm-rpc.2	2018-11-14 09:48:31.025	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
              hm-rpc.2	2018-11-14 09:48:30.983	info	Connected
              hm-rpc.2	2018-11-14 09:48:30.921	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.8:2010/ with ["http://192.168.178.18:2010","hm-rpc.2"]
              hm-rpc.2	2018-11-14 09:48:30.891	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.18:2010
              hm-rpc.2	2018-11-14 09:48:30.572	info	starting. Version 1.7.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.3
              Adapter bleibt "grün".
              Wie sieht es denn aus wenn ihr den Adapter startet?
              Connected er sauber zur CCU?
              • G Offline
                Gnoggi
                bei mir sieht das dann leider so aus
                hm-rpc.0	2018-11-14 19:46:23.564	error	init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                hm-rpc.0	2018-11-14 19:46:23.532	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.52:2010 with ["http://192.168.178.57:2010","hm-rpc.0"]
                hm-rpc.0	2018-11-14 19:46:23.531	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.57:2010
                hm-rpc.0	2018-11-14 19:46:23.366	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.11.1
                wenn ich die Gerätesuche starte, werden auch keine Homematic Instanzen gefunden, obwohl ich davor alle gelöscht habe.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Welche Version läuft den auf der CCU3, immer noch 3.41.7 ?
                  Ist das eine original CCU3?
                  Hast du die auch mal rebootet?
                  Die IP-Adresse der CCU stimmt?
                  • C Offline
                    Conquest
                    Schau mal in diesen Thread da hat doch einer den gleichen Fehler gehabt.
                    viewtopic.php?t=18518
                    Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                      Wegen dem TITLE … stellt doch die Instanz bitte auf debug und dann mal log Posten.
                      Gesendet vom Handy ...
                      • G Offline
                        Gnoggi
                        der Hinweis von Torsten mit dem anderen Thread war die Lösung:
                        unter Einstellungen>Systemsteuerung>Sicherheit muss das Häkchen bei Authentifizierung raus. Das war´s :)
                        Danke euch allen für eure Hilfe!
                          maio007
                          Hallo
                          kann mich da auch nur anschließen, das mit dem Hacken war es bei mir auch, danke euch.
                          "Einstellungen>Systemsteuerung>Sicherheit muss das Häkchen bei Authentifizierung raus"
                          Gruß maio007
                          • X Offline
                            X Offline
                            xxxspxxx
                            Hi das gibt es doch nur bei der Originalen CCU3. Ich habe gerade mal bei raspberrymatic geschaut und da gibt es das nicht.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Also bei PiVCCU3 gibt es das auch und ich denke bei Raspberrymatic "3" bestimmt auch.
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                habe nun auch mal alles etwas sicherer gemacht.. allerdings bekomme ich ebenfalls den Fehler:
                                hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:53.584	error	init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:53.581	debug	xmlrpc -> 192.168.2.25:2001/ init ["http://192.168.2.24:2001","hm-rpc.0"]
                                hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:23.591	error	init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:23.582	debug	start connecting interval
                                hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:23.582	debug	xmlrpc -> 192.168.2.25:2001/ init ["http://192.168.2.24:2001","hm-rpc.0"]
                                hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:23.582	debug	Connect...
                                hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:23.582	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.25:2001/ with ["http://192.168.2.24:2001","hm-rpc.0"]
                                hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:23.581	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.24:2001
                                Wenn ich die Authentifizierung raus nehme ist es klar das der Fehler nicht mehr kommt. :lol: Das ist aber nicht die Lösung
                                Entweder ist noch etwas falsch konfiguriert oder wir habe noch einen Adapter Fehler.
                                Weiß leider nicht wie ich die Firewall im HM richtig einstelle.
                                Ist leider für meine Verständnisse etwas wirr beschrieben.
                                Sind bei Ports blockiert alle Ports blockiert auch die Freigegebenen oder sind die durch die Freigabe geöffnet?. Oder ist bei Ports offen die unter Freigabe nur offen?
                                Homematic XML-RPC API müsste ja auf Eingeschränkt sein (und Auth eingeschaltet) dann sollte er ja verbindung aufbauen. In manchen YT Videos wird aber kein Zugriff beschrieben aber da denke ich mir warum haben die dann eine Verbindung?
                                Etwas verwirrend für mich.
                                Gruß Alex
                                  dtp
                                  @kmxak:
                                  Ist leider für meine Verständnisse etwas wirr beschrieben. `
                                  Vielleicht hilft https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=47259&p=473155.
                                  Den Haken bei Authentifizierung weg lassen. Das wird vielfach noch nicht korrekt unterstützt und macht derzeit nur Probleme.
                                  • kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    ja nach sowas hatte ich gesucht.
                                    jetzt ist nur noch fraglich ob ich einen Port übersehen habe oder ein anderer Fehler vorliegt.
                                    Bei mir läuft es ja auch direkt wenn ich die Authentifizierung ausschalte. Also gehe ich erstmal davon aus das ich alle Ports richtig habe und der Fehler bei der Authentifizierung liegt.
                                    Edit:
                                    Der Fehler lang daran das bei Authentifizierung andere Ports verwendet werden müssen.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/120
                                    Gruß Alex
                                    • D Online
                                      D Online
                                      dering
                                      ich hatte auch vergeblich versucht RaspberryMatic mittels https zu verbinden und habe immer wieder diesen Fehler bekommen:
                                      Ich hatte alels mögilche kontrolliert:
                                      Ports offen? ja
                                      FW korrekt eingestellt? Ja
                                      Immer die CCU neugestartet, ledier kein Erfolg.
                                      Am Ende war es folgendes:
                                      Mein Adminbenutzer auf der CCU ist mit einem großen A geschrieben, also Admin und nicht admin.
                                      Und siehe da, es funktioniert.
                                      Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                                        bo0n
                                        Hallo liebes Forum,
                                        init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE habe ich auch in den Logs stehen.
                                        Ich habe 2 Instanzen hm-rpc laufen 1x Homematic und einmal HomematicIP. Bei beiden sind die gleichen Zugangsdaten eingestellt…hm-rpc0 verbindet sich problemlos..hm-rpc.1 (HmIp) nicht. Auch das Häkchen "Authentifizierung Aktiv" rauszunehmen ändert nix..die Verbindung bleibt gelb. Hat noch jemand eine Idee?
                                        Was habe ich bisher geprüft:
                                        • In der Firewall die Ports 42001 und 42010 freigebeben
                                        • Haken Authentifizierung rein und raus
                                        • Benutzername "Admin" mit großem "A" (hm rpc 0 verbindet sich auch problemlos)
                                        • In der Firewall vollzugriff ausgewählt
                                        leider bleibt hm-rpc.1 gelb… :oops:
                                        • foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @bo0n:
                                          Hallo liebes Forum,
                                          leider bleibt hm-rpc.1 gelb… :oops: `
                                          Screenshots posten hat sich bei der Fehlersuche bewährt bislang.
                                          Videotutorials & mehr
