  4. [gelöst] keine Verbindung mehr zur CCU3
    6.4k
29 Beiträge 13 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Gnoggi
    der Hinweis von Torsten mit dem anderen Thread war die Lösung:
    unter Einstellungen>Systemsteuerung>Sicherheit muss das Häkchen bei Authentifizierung raus. Das war´s :)
    Danke euch allen für eure Hilfe!
      maio007
      Hallo
      kann mich da auch nur anschließen, das mit dem Hacken war es bei mir auch, danke euch.
      "Einstellungen>Systemsteuerung>Sicherheit muss das Häkchen bei Authentifizierung raus"
      Gruß maio007
      • X Offline
        X Offline
        xxxspxxx
        Hi das gibt es doch nur bei der Originalen CCU3. Ich habe gerade mal bei raspberrymatic geschaut und da gibt es das nicht.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Also bei PiVCCU3 gibt es das auch und ich denke bei Raspberrymatic "3" bestimmt auch.
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            habe nun auch mal alles etwas sicherer gemacht.. allerdings bekomme ich ebenfalls den Fehler:
            hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:53.584	error	init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:53.581	debug	xmlrpc -> 192.168.2.25:2001/ init ["http://192.168.2.24:2001","hm-rpc.0"]
            hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:23.591	error	init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:23.582	debug	start connecting interval
            hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:23.582	debug	xmlrpc -> 192.168.2.25:2001/ init ["http://192.168.2.24:2001","hm-rpc.0"]
            hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:23.582	debug	Connect...
            hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:23.582	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.25:2001/ with ["http://192.168.2.24:2001","hm-rpc.0"]
            hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:23.581	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.24:2001
            Wenn ich die Authentifizierung raus nehme ist es klar das der Fehler nicht mehr kommt. :lol: Das ist aber nicht die Lösung
            Entweder ist noch etwas falsch konfiguriert oder wir habe noch einen Adapter Fehler.
            Weiß leider nicht wie ich die Firewall im HM richtig einstelle.
            Ist leider für meine Verständnisse etwas wirr beschrieben.
            Sind bei Ports blockiert alle Ports blockiert auch die Freigegebenen oder sind die durch die Freigabe geöffnet?. Oder ist bei Ports offen die unter Freigabe nur offen?
            Homematic XML-RPC API müsste ja auf Eingeschränkt sein (und Auth eingeschaltet) dann sollte er ja verbindung aufbauen. In manchen YT Videos wird aber kein Zugriff beschrieben aber da denke ich mir warum haben die dann eine Verbindung?
            Etwas verwirrend für mich.
            Gruß Alex
              dtp
              @kmxak:
              Ist leider für meine Verständnisse etwas wirr beschrieben. `
              Vielleicht hilft https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=47259&p=473155.
              Den Haken bei Authentifizierung weg lassen. Das wird vielfach noch nicht korrekt unterstützt und macht derzeit nur Probleme.
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                ja nach sowas hatte ich gesucht.
                jetzt ist nur noch fraglich ob ich einen Port übersehen habe oder ein anderer Fehler vorliegt.
                Bei mir läuft es ja auch direkt wenn ich die Authentifizierung ausschalte. Also gehe ich erstmal davon aus das ich alle Ports richtig habe und der Fehler bei der Authentifizierung liegt.
                Edit:
                Der Fehler lang daran das bei Authentifizierung andere Ports verwendet werden müssen.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/120
                Gruß Alex
                • D Online
                  D Online
                  dering
                  ich hatte auch vergeblich versucht RaspberryMatic mittels https zu verbinden und habe immer wieder diesen Fehler bekommen:
                  Ich hatte alels mögilche kontrolliert:
                  Ports offen? ja
                  FW korrekt eingestellt? Ja
                  Immer die CCU neugestartet, ledier kein Erfolg.
                  Am Ende war es folgendes:
                  Mein Adminbenutzer auf der CCU ist mit einem großen A geschrieben, also Admin und nicht admin.
                  Und siehe da, es funktioniert.
                  Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                    bo0n
                    Hallo liebes Forum,
                    init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE habe ich auch in den Logs stehen.
                    Ich habe 2 Instanzen hm-rpc laufen 1x Homematic und einmal HomematicIP. Bei beiden sind die gleichen Zugangsdaten eingestellt…hm-rpc0 verbindet sich problemlos..hm-rpc.1 (HmIp) nicht. Auch das Häkchen "Authentifizierung Aktiv" rauszunehmen ändert nix..die Verbindung bleibt gelb. Hat noch jemand eine Idee?
                    Was habe ich bisher geprüft:
                    • In der Firewall die Ports 42001 und 42010 freigebeben
                    • Haken Authentifizierung rein und raus
                    • Benutzername "Admin" mit großem "A" (hm rpc 0 verbindet sich auch problemlos)
                    • In der Firewall vollzugriff ausgewählt
                    leider bleibt hm-rpc.1 gelb… :oops:
                    • foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @bo0n:
                      Hallo liebes Forum,
                      leider bleibt hm-rpc.1 gelb… :oops: `
                      Screenshots posten hat sich bei der Fehlersuche bewährt bislang.
                      Videotutorials & mehr
                        bo0n
                        Mein Problem hat sich gelöst! Ich habe alle Einstellungen noch einmal durchgeguckt…NICHTS geändert mehrfach neugestartet! und plötzlich geht es...Verstehen tue ich es nicht...reproduzieren kann ich es auch nicht.. aber es funktioniert! Danke
                        • M maio007
                          Hallo
                          Gruß maio007
                          kgerlich
                          @maio007 Danke, bin grade mit neuer CCU3 in das Problem reingelaufen und wollte Dir für die Post danke sagen! VG Klaus
