  4. [gelöst] keine Verbindung mehr zur CCU3
    6.4k
29 Beiträge 13 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Du musst XML-RPC einstellen anstelle BINRPC
    • XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      Hallo, kurze Zusatzfrage:
      ich habe pivCCU mit CCU2, drei hm-rpc-Instanzen sind immer wieder mal gelb. Ich habe auch als Eintrag BINRPC anstelle von XML-RPC.
      Ist XML-RPC also die bessere oder richtige Einstellung, oder gilt das nur bei einer Verbindung zu einer CCU3?
      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Gilt eigentlich nur für CCU3
          maio007
          Hallo
          @wendy2702:
          Gilt eigentlich nur für CCU3 `
          ich dachte wenn man Geräte mit Homematic ip hat soll man ein adapter mit XML-RPC und für die Vorgängerversion Homematic
          ein Adapter mit BIN-RPC ?? Ist das ein Fehlinformation die ich da habe ??
          Gruß maio007
          • G Offline
            Gnoggi
            die Info hatte ich auch. Bei mir lief dann aber mit dem Hinweis in XML-RPC zu ändern die Instanz hm-rpc1, die für Homematicgeräte gedacht ist. hm-rpc0 für HomematicIP Geräte hatte aber nach wie vor keine Verbindung zur CCU3.
            Nachdem tagelange Recherche und ausprobieren, sowie ein neues aufspielen von ioBroker auf den Raspberry keinen Erfolg brachte, habe ich bei der CCU ein Downgrade auf die vorherige (und erste) Firmwareversion durchgeführt. Und siehe da, ioBroker konnte wieder Verbindung zu allen Instanzen herstellen. Da nun aber 4 meiner Homematic IP Geräte nicht mehr auf der CCU erkannt wurden und nicht mehr zu finden waren, habe ich wieder das Upgrade durchgeführt.
            jetzt bin ich so weit wie vorher.
              Also homematic ip war schon immer xmlrpc. Jetzt mit neuer Firmware muss man die anderen außer cuxd auch auf xmlrpc stellen.
              Gesendet vom Handy …
                maio007
                Hallo
                wenn ich umstelle auf XML-RPC bekomme ich im LOG das angezeigt und der andere Adapter bringt das im wechsel mal grün mal gelb
                hm-rpc.0 2018-11-13 20:24:17.449 error init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                hm-rpc.1 2018-11-13 20:26:40.151 error Ping error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                Gruß maio007
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Habe heute auf CCU3 umgestellt.
                  Mit der CCU Version 3.41.11 musste ich den rpc für HM auf XML-RPC umstellen.
                  HmIP habe ich nicht.
                  Habt ihr die Firewall in der CCU richtig eingestellt?
                  • G Offline
                    Gnoggi
                    bei mir kommen die gleichen Fehlermeldungen wie bei maio007:
                    hm-rpc.0 2018-11-14 08:17:49.241 error init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                    hm-rpc.1 2018-11-14 08:17:48.239 error init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                    obwohl hm-rpc.1 (Homematicgeräte) grün leuchtet.
                    Ich hab nochmal einen Screenshot von meinen Firewalleinstellungen und hm-rpc.0 (HmIP Geräte) gemacht. Vielleicht habe ich ja irgendwo einen Fehler?
                    Danke!
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Habe ja leider keine HmIP Geräte aber gerade mal einfach eine RPC Instanz installiert und HMIP eingerichtet.
                      Start log sieht dann so aus:
                      hm-rpc.2	2018-11-14 09:48:31.035	info	xmlrpc -> 0 devices
                      hm-rpc.2	2018-11-14 09:48:31.025	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                      hm-rpc.2	2018-11-14 09:48:30.983	info	Connected
                      hm-rpc.2	2018-11-14 09:48:30.921	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.8:2010/ with ["http://192.168.178.18:2010","hm-rpc.2"]
                      hm-rpc.2	2018-11-14 09:48:30.891	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.18:2010
                      hm-rpc.2	2018-11-14 09:48:30.572	info	starting. Version 1.7.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.3
                      Adapter bleibt "grün".
                      Wie sieht es denn aus wenn ihr den Adapter startet?
                      Connected er sauber zur CCU?
                      • G Offline
                        Gnoggi
                        bei mir sieht das dann leider so aus
                        hm-rpc.0	2018-11-14 19:46:23.564	error	init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                        hm-rpc.0	2018-11-14 19:46:23.532	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.52:2010 with ["http://192.168.178.57:2010","hm-rpc.0"]
                        hm-rpc.0	2018-11-14 19:46:23.531	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.57:2010
                        hm-rpc.0	2018-11-14 19:46:23.366	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.11.1
                        wenn ich die Gerätesuche starte, werden auch keine Homematic Instanzen gefunden, obwohl ich davor alle gelöscht habe.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Welche Version läuft den auf der CCU3, immer noch 3.41.7 ?
                          Ist das eine original CCU3?
                          Hast du die auch mal rebootet?
                          Die IP-Adresse der CCU stimmt?
                          • C Offline
                            Conquest
                            Schau mal in diesen Thread da hat doch einer den gleichen Fehler gehabt.
                            viewtopic.php?t=18518
                            Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                              Wegen dem TITLE … stellt doch die Instanz bitte auf debug und dann mal log Posten.
                              Gesendet vom Handy ...
                              • G Offline
                                Gnoggi
                                der Hinweis von Torsten mit dem anderen Thread war die Lösung:
                                unter Einstellungen>Systemsteuerung>Sicherheit muss das Häkchen bei Authentifizierung raus. Das war´s :)
                                Danke euch allen für eure Hilfe!
                                  maio007
                                  Hallo
                                  kann mich da auch nur anschließen, das mit dem Hacken war es bei mir auch, danke euch.
                                  "Einstellungen>Systemsteuerung>Sicherheit muss das Häkchen bei Authentifizierung raus"
                                  Gruß maio007
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xxxspxxx
                                    Hi das gibt es doch nur bei der Originalen CCU3. Ich habe gerade mal bei raspberrymatic geschaut und da gibt es das nicht.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Also bei PiVCCU3 gibt es das auch und ich denke bei Raspberrymatic "3" bestimmt auch.
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        habe nun auch mal alles etwas sicherer gemacht.. allerdings bekomme ich ebenfalls den Fehler:
                                        hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:53.584	error	init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                        hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:53.581	debug	xmlrpc -> 192.168.2.25:2001/ init ["http://192.168.2.24:2001","hm-rpc.0"]
                                        hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:23.591	error	init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                        hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:23.582	debug	start connecting interval
                                        hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:23.582	debug	xmlrpc -> 192.168.2.25:2001/ init ["http://192.168.2.24:2001","hm-rpc.0"]
                                        hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:23.582	debug	Connect...
                                        hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:23.582	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.25:2001/ with ["http://192.168.2.24:2001","hm-rpc.0"]
                                        hm-rpc.0	2018-12-07 12:25:23.581	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.24:2001
                                        Wenn ich die Authentifizierung raus nehme ist es klar das der Fehler nicht mehr kommt. :lol: Das ist aber nicht die Lösung
                                        Entweder ist noch etwas falsch konfiguriert oder wir habe noch einen Adapter Fehler.
                                        Weiß leider nicht wie ich die Firewall im HM richtig einstelle.
                                        Ist leider für meine Verständnisse etwas wirr beschrieben.
                                        Sind bei Ports blockiert alle Ports blockiert auch die Freigegebenen oder sind die durch die Freigabe geöffnet?. Oder ist bei Ports offen die unter Freigabe nur offen?
                                        Homematic XML-RPC API müsste ja auf Eingeschränkt sein (und Auth eingeschaltet) dann sollte er ja verbindung aufbauen. In manchen YT Videos wird aber kein Zugriff beschrieben aber da denke ich mir warum haben die dann eine Verbindung?
                                        Etwas verwirrend für mich.
                                        Gruß Alex
                                          dtp
                                          @kmxak:
                                          Ist leider für meine Verständnisse etwas wirr beschrieben. `
                                          Vielleicht hilft https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=47259&p=473155.
                                          Den Haken bei Authentifizierung weg lassen. Das wird vielfach noch nicht korrekt unterstützt und macht derzeit nur Probleme.
