  4. [Aufruf] Logitech Harmony 1.0.0 GitHub Version
120 Beiträge 19 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #89
    1.0.0 mit Standardeinstellungen (Subnet auf 255.255.255.255) sollte genau das Gleiche tun.
    Videotutorials & mehr
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #90
      @WaJoWi:
      @foxriver76:
      Dann bin ich mal gespannt auf dein Feedback mit 300 `
      Derzeit sieht es gut aus. :)
      Vielen Dank für deine Arbeit! `
      Sehr gut. Hat sich da nochmal was geändert?
      • Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        #91
        Ich möchte dir den Sonntag nicht verderben, aber gestern hatte ich vier Verbindungsabbrüche. Auch heute bisher zwei. Sorry…
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #92
          @WaJoWi:
          Ich möchte dir den Sonntag nicht verderben, aber gestern hatte ich vier Verbindungsabbrüche. Auch heute bisher zwei. Sorry… `
          Passt, dann lasse ich es per Default weiterhin auf 1000, wenn es nix bringt. Jetzt stellt sich nur die Frage ob es nicht besser wäre, statt Leerzeichen wieder Undescores zu nutzen und dann könnte das ganze mal auf npm.
          Habe es in meinem Fork jetzt wieder mit Underscores gemacht, es müssen dann eben nochmals alle Objekte manuell gelöscht werden. Allerdings denke ich, dass das die sauberere Lösung ist. Blanks in den States führen ja wie schon im Admin zu sehen war zu Problemen, bzw auch das ansprechen über den Browser z. B. mittels simpleapi könnte in der ein oder anderen Anwendung Probleme geben.
            Master77
            #93
            Hallo zusammen.
            Gestern habe ich mal wieder ein wenig an meiner Visualisierung rumgebastelt.
            Anschließend wurde am Tablet natürlich direkt alles getestet. Dabei ist mir aufgefallen daß alle Befehle die an mein Sat Receiver (VU+ Solo 2) gehen nicht ausgeführt werden.
            Alles andere geht. Bin dann in die Objekte rein und habe da einen Tastendruck simuliert. Auch das funktioniert nicht. Die Harmony Fernbedienung geht einwandfrei.
            Kann mir da einer weiter helfen bzw hat eine Lösung für mich parat.
            Gruß Markus
            Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #94
              @Master77:
              Hallo zusammen.
              Gruß Markus
              Gesendet von unterwegs mit Tapatalk `
              Welche Versionsnummer ist installiert?
                Master77
                #95
                Version 0.10.2 ist bei mir installiert.
                  Master77
                  #96
                  Hat sonst noch einer eine VU+ Satbox und kann was zu meinem Problem sagen?
                  Gruß Markus
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #97
                    Schick mal bitte ein Screenshot von der betroffenen Objektstruktur. Du meintest ja über die Fb geht es. Ist da vielleicht irgendwas im Namen womit der Adapter nicht klar kommt.
                      Master77
                      #98
                      PN ist raus.
                      Gruß Markus
                        Master77
                        #99
                        So, nachdem ich dem ich das Update auf 1.0.0 gemacht habe und die Objekte vom Harmony Adapter zuvor alle gelöscht habe funktioniert alles wieder wie es soll. Vielen Dank für die Hilfe.
                        Gruß Markus
                        • R Offline
                          Ralf
                          #100
                          ich muss mal eine vielleicht dumme Anfängerfrage stellen:
                          Ich habe die Harmony Instanz versehentlich gelöscht. Damit waren auch alle Objekte weg.
                          Jetzt die Instanz neu installiert, aber es sind keine Objekte vorhanden. Kann oder muss ich die manuell installieren oder wie macht man das ?
                          Danke euch im Voraus.
                          • J Offline
                            Jan1
                            #101
                            Adapter neu starten, dann wird auch wieder alles angelegt.
                            • R Offline
                              Ralf
                              #102
                              wie startet man den Adapter neu ?
                                Master77
                                #103
                                Einfach auf Instanzen gehen und dann auf das markierte Symbol klicken. Fertig.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 257ca3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181117/fd1743720d742846da05a534bc257ca3.jpg</link_text>" />
                                Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~
                                • R Offline
                                  Ralf
                                  #104
                                  das habe ich schon mehrfach gemacht, es werden aber keine Objekte erzeugt. Habe auch schon die Instanz deinstalliert und neu installiert, ohne Erfolg.
                                    Kueppert
                                    #105
                                    @Ralf:
                                    das habe ich schon mehrfach gemacht, es werden aber keine Objekte erzeugt. Habe auch schon die Instanz deinstalliert und neu installiert, ohne Erfolg. ` Hast du bis Admin Oberfläche installiert oder via GitHub? (Katze oben im Menü bei den Adaptern).
                                    Wenn über GitHub, Mist du auf Experten Einstellungen schalten und Manuel ein Upload beim installierten Adapter anklicken
                                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                      Master77
                                      #106
                                      Welche Version hast du installiert und hast du nach der Installation wie im ersten Post erwähnt dass Upload gemacht?
                                      PS. Kueppert war schneller mit der Antwort….
                                      • R Offline
                                        Ralf
                                        #107
                                        Installierte Version ist 0.9.6
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #108
                                          Gibt es unter Objekte Harmony.0 als channel? Steht was im Log? Hast du irgendwas konfiguriert in den Einstellungen des Adapters?
