  4. TECKIN WLAN Smart Steckdose
21 Beiträge 6 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Gustav
    ich benötige mal Hilfe zur Inbertiebnahme der Wlan Steckdose (Foto).
    Habe mit der Tuya Adapterkonfig die Geräte eingefügt,es wurde auch einiges gefunden und in den Objekten aufgeführt ,(Screenshot)
    nur ist keine ID bei wo ich die Steckdose mit schalten kann.Daten wie Schaltzustand , Spannung usw werden gesammelt und angezeigt
    Vieleicht hat jemand schon mal Erfahrung mit diesen Chinageräten gesammelt.
    Gruß Gustav
    • apollon77A Offline
      Der „switch_1“ sollte der Schalter sein.
      Gesendet vom Handy …
      • G Offline
        Gustav
        Ne, funktioniert leider nicht. Ich bekomme hier nur false oder true reingeschrieben
        wenn ich die Dose per App schalte.
        Auf ein Button gelegt passiert nichts.
        Gruss Gustav
          Dann mal Debug Logging einsschalten und das dann von so einer Aktion bitte posten.
          Geht es per Admin wenn Du da schaltest direkt unter "Objekten"?
          • G Offline
            Gustav
            Wenn ich in den Objekten von false auf true schalte oder umgekehrt passiert nichts .Auch im Log nicht.
            Schreibe ich 1 oder 0 rein erscheint eine Meldung in Log.
            In der Instanz Tuya auf debug geschaltet.
            Gruß Gustav
            • J Offline
              Jan1
              Warum machst nicht einfach Tasmota drauf und lässt das Ding mit dem Sonoff Adapter laufen?
              • G Offline
                Gustav
                Hab ich noch nie getan. Ist dieses schwierig?
                • J Offline
                  Jan1
                  OK, Du hast also noch nie ein Sonoff oder was mit nem ESP8266 geflasht, dann ist das natürlich nicht der einfachere Weg :lol:
                  Wobei es da genau Anleitungen im Tasmota WiKi auf Github dazu gibt https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … zWolf-SHP2
                  sieht dann so aus:
                  5076_2018_11_10_15_40_31_objects_iobroker.png 5076_2018-11-10_15_41_22-steckdose_eins_-hauptmen.png
                    @Jan1: Es gibt den Adapter genau damit man das nicht tun muss ;-) und wenn man den Adapter korrekt bedient tut auch alles wie es soll.
                    Aber ja, ist natürlich jedem überlassen.
                    Ansonsten: die Fehlermeldung sagt es an sich: du schreibst kein true/false als Boolean ein sondern strings oder was such immer. Im Admin unter Objekte sollte auch standardmässig eine checkbox zur Bedienung da sein und damit sollte es tun.
                    Nutze ein Boolean Widget und dann sollte alles tun. Kann mal in der nächsten Version was einbauen das auch einfache Dinge akzeptiert werden.
                    • J Offline
                      Jan1
                      Das stimmt und da bei mir eh der Sonoff Adapter läuft, ist das bei mir eben die erste Wahl. Dachte nur, dass die Sonoff, Shelly usw. Dinger mittlerweile bei fast jedem laufen und da bietet sich eben das flashen auf Tasmota an und der damit verbundene Sonoffadapter.
                        Ich habe auch Shelly mit dem Shelly Adapter.
                        Nicht jeder kann oder will löten und Geräte “ändern“ … vor allem ggf nicht bei 239v Geräten.
                        Gesendet vom Handy ...
                        • G Offline
                          Gustav
                          Habe noch mal ein Log angehängt .
                          Fehler wiederholt sich ständig.
                          Gruß Gustav
                            Naja der Fehlermeldungen jetzt daran das ein adapterprozess noch läuft und ein zweiter gestartet werden soll. Manuell killen oder Rebooten.
                              Bitte mal 1.0.1 vom GitHub versuchen, ich habe das das "Boolean Konvertierung" etwas erweitert, sollte jetzt weniger Fehler geben.
                              Bitte Testen und Feedback geben.
                              nach Github install Instanz manuell neu starten
                              • G Offline
                                Gustav
                                Hei ,
                                erst einmal vielen Dank es funktioniert .
                                Mit switch_1 kann ich die Dosen schalten.
                                Allerdings musste ich den Raspi neu starten um auf der vis alle meine Geräte wieder bedienen zu können.
                                Gruß Gustav
                                  aleks-83
                                  schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                  Moin,
                                  ich würde mir auch gerne diese Teckin WLAN Steckdosen zulegen.
                                  Wie kann ich sie einbinden?
                                  Einfach mit dem Tuya Adapter?
                                  Sind die Steckdosen (oder die Gosund Variante) zu empfehlen? #China230Vprodukt oder #FakeCE
                                  = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                  = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                  Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                  Glasfaser 400
                                  • A aleks-83
                                    Moin,
                                    TheFoX
                                    @aleks-83 Grüße, ich habe das selbe Paket bei Amazon gekauft und die 4 Teile über den Tuya Adapter eingebunden.
                                    Habe auch die "vollständige" Einbindung mit dem Proxyserver durchgeführt und hat alles auf Anhieb funktioniert.
                                    Die Geräte sind im Iobroker eingebunden, aus der offiziellen App wieder gelöscht und in der Firewall habe ich den 4 Geräten das Internet weggenommen.
                                    Empfehlung von meiner Seite - JA
                                      aleks-83
                                      Danke für die Rückmeldung!
                                      Wie meinst du das mit dem Proxy?
                                      Gibt es eine Anleitung wie man vorgehen muss?
                                      Bin am Überlegen ob ich diese Teckin nehme, oder auf einen Deal mit den Osram Plugs warte.
                                      Gabs im Black Friday, hab ich aber verpasst. Da kosteten 4x Osram auch nur 44€
                                      Glasfaser 400
                                      • A aleks-83
                                        TheFoX
                                        schrieb am zuletzt editiert von TheFoX
                                        @aleks-83 Guten Morgen,
                                        Habe die Teckin am CyberMonday für 30 Euro im 4er bundle geholt.
                                        Anleitung gibt's hier, ich habe es über Android gemacht:
                                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md
                                        Was ich vergessen habe.
                                        Ich musste das Zertifikat für W-Lan und für VPN/Apps installieren damit es funktioniert hat.
                                        In der Anleitung steht nur was von W-Lan.
                                        Habe Huawei.
                                        • T TheFoX
                                          Habe Huawei.
                                          @TheFoX Hallo...hast du es dann zweimal eingerichtet?
