  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #194
    stop mal den Adapter
    lösche die Lampe aus den Objekten (nicht aus der konfiguration im Adapter)
    und starte den neu
    • Z Offline
      Z Offline
      Zaba
      #195
      @arteck:
      und starte den neu `
      …alles noch einmal so gemacht; selber Effekt. Kein Brightness und state immer true.
      Ich hatte gestern ja auch alle Objekte und dann den Adapter gelöscht und neu installiert.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #196
        ok dann machen wir es anaders.. stelle den adapter auf debug..
        und suche nach der ip adresse von der Lampe..
        es wird also stehen "blablalbla generated 192.168..xx.xx"
        das blablabla ist wichtig so heisst dann die lampe … also alles das was vor "generated " steht
        • adapter stoppen
        • installieren (mit der Katze https://github.com/arteck/ioBroker.hs100)
        • object der lampe löschen
        • adapter neu starten
          KingLimp
          #197
          Hey Leute,
          ich hätte mal eine Frage. Ich finde die Werte etwas verwirrend bei: "Total Now" und "Total Month Now". Habe momentan 4 Steckdosen im Einsatz.
          Bei einem Adapter ist bei "TotalMonthNow" ein Wert, aber bei "TotalNow" wieder "0".
          Finde die Werte etwas skuril. Würde einfach nur gerne meine Kosten ausrechen und habe den "TotalNow" Wert bisher genommen. Resetet sich dieser Wert jeden Tag neu? Müsste ich den dann immer wieder weg speichern und zum alten Wert addieren?
          Hier mal ein paar Screenshots von den Steckdosen.
          https://ibb.co/dtWrdA
          https://ibb.co/f39cJA
          https://ibb.co/kE62kq
          https://ibb.co/nfkv5q
          Vielen Dank für eure Hilfe!
          Gruß Limp
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #198
            TotalMonthNow ist der laufende Monat nis zum 01 . danach wieder auf 0 da neuer Monat
            TotalNow ist der laufende Wert im Betrieb..
            und bitte keine externen Uploader für Bilder benutzen..
            • strikegunS Offline
              strikegunS Offline
              strikegun
              #199
              super dass es schon einen HS100 Adapter gibt.
              Ich nutze ioBroker auf nem RPi3+. Aber sobald ich HS100 aktiviere, geht die CPU Last an die Decke.
              Durchgehend 100% beim HS100, laut htop. Dachte mir ich lass es etwas arbeiten, aber nach 3 Stunden keine Änderung.
              Falsche config von mir?
              • P Offline
                pxstd
                #200
                @arteck:
                so hab nochmal geschaut.. die -1 kommt bei adapter start.. diese ist nur initial .. nach ersten update steht da was drin nämlich.. die aktuelle uhrzeit.
                wird aber erst nach den eingestellten polling Zeit gefüllt.
                wie machst du was .. Adapter auf Debug stellen ?? `
                Hey,
                also bei mir ist er einfach still.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #201
                  @strikegun:
                  Falsche config von mir? `
                  ich habe meinen auch auf dem Pi laufen.. welche polling intervall hast du eingestellt.. sonst pollt der alle 5 sec.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #202
                    @pxstd:
                    @arteck:
                    Hey,
                    also bei mir ist er einfach still. `
                    mist eigentlich dachte ich ichkann merhr sehen..
                    muss ich schauen .. wie gesagt hab die Birne nicht..
                    • P Offline
                      pxstd
                      #203
                      @arteck:
                      muss ich schauen .. wie gesagt hab die Birne nicht.. `
                      Die Birne? :) Es ist der HS110 :)
                        KingLimp
                        #204
                        @arteck:
                        und bitte keine externen Uploader für Bilder benutzen.. `
                        Hier sind nochmals die Bilder.
                        Das Problem wo ich versucht habe zu beschreiben ist: Das bei einer HS110 z.B. 13,677 kWh bei "totalNow" steht und bei "totalMonthNow" steht aber 0,76 kWh. Wieso dieser Unterschied? Wie werden diese Werte den genau berechnet?
                        Jetzt hat der neue Monat angefangen und ein paar "TotalNow"-Werte wurden wieder auf 0 resetet, sowie die "totalMonthNow"-Werte, aber nicht bei allen HS110. Die Steckdosen wurden aber alle am gleichen Tag verbaut.
                        Bei einer Steckdose steht bei "totalMonthNow" eine Null und bei "totalNow" 0,8 kWH.
                        Ich würde gerne mit den Werten rechnen, kann aber bisher nichts wirklich damit anfangen, da mir die Logik dahinter nicht wirklich schlüssig ist.
                        Wäre Jemand so nett um es mir zu erklären?
                        Vielen Dank
                        Gruß Limp
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #205
                          ich habe eine neue Version gebaut 1.0.6 erstmal nur auf GIT zum Testen
                          totalNow ist jetzt der Tageswert
                          totalMonthNow ist der Monatswert
                          jeweil ein Tages bzw. Monats Reset
                          installier es über die Katze
                            KingLimp
                            #206
                            Habe die neue Version installiert. Habe den Adapter mal auf 10.000ms gesetzt.
                            Eine kleine Frage hätte ich noch. Am Anfang vom Thread wurde beschrieben, dass der Adapter die Werte der App übernimmt.
                            Habe aber auch dort Unterschiede.
                            Das sind beide die gleichen Steckdosen.
                              strikegunS Offline
                              strikegun
                              #207
                              @arteck:
                              @strikegun:
                              ich habe meinen auch auf dem Pi laufen.. welche polling intervall hast du eingestellt.. sonst pollt der alle 5 sec. `
                              Hi, ich denke das war das Problem. Es war gar kein Polling drin. Jetzt mit 8000ms gibt es kein overload mehr.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #208
                                @KingLimp:
                                Das sind beide die gleichen Steckdosen. `
                                und wo..?? bedenke bitte dass die App rundet und ich in dem Adapter auch.. die Werte werden nie 100% übereinstimmen, da schon durch das polling differenzen entstehen.
                                Die Tageswerte habe ich in der App nicht gefunden genauso wie die Montswerte.. was aber die Dose intern liefert deshalb zeige ich die an
                                wenn du magst können wir das im TS bequatschen..heute abend
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #209
                                  @arteck:
                                  installier es über die Katze `
                                  Hallo
                                  Ich bekomm ihn über Git nicht installiert.
                                  Nicht als neue installation und auch nicht über die 1.0.5 upgedatet über Git.
                                  Bekomm nach der Installation (1.0.5 installiert und dann 1.0.6 über Git drüberinstalliert) folgende Errors im Log.
                                  Kannst du mir bitte helfen?
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #210
                                    du hast 2 instanzen von dem Adapter am laufen..
                                    entweder killst du eine über htop
                                    oder du startest die Kiste neu.. ein neustart des iobroker reicht nicht
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zaba
                                      #211
                                      Hallo arteck,
                                      ich habe deine letzte Version (1.0.8) installiert.
                                      Die LB100 funtioniert jetzt tadellos.
                                      'brightness' wird angezeigt und einstellbar. Zu totalMonthNow und totalNow kann ich noch nicht viel sagen, muss ich beobachten (ist mir aber nicht so wichtig). 'state' ist auch ok (nicht immer 'true')
                                      Danke für die tolle Arbeit.
                                      Zaba
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #212
                                        @Zaba:
                                        Hallo arteck,
                                        Zaba `
                                        dann hat sich die Aktion gelohnt..klasse .. danke, dass du die Hardware mir zur Verfügung gestellt hast..
                                        • wtfkaW Offline
                                          wtfkaW Offline
                                          wtfka
                                          #213
                                          @arteck:
                                          @strikegun:
                                          Danke! :)
                                          Ohne irgendeinen Wert bei Polling hat sich iobroker bei mir immer wieder nach wenigen Sekunden komplett verabschiedet. Hab nur mit Mühe den Adapter deaktivieren können. Mit 5000ms funktioniert es gut
