  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    pxstd
    #190
    @arteck:
    ansonsten den Adapter auf debug stellen ..der labert relativ `
    Wo genau mache ich das?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #191
      so hab nochmal geschaut.. die -1 kommt bei adapter start.. diese ist nur initial .. nach ersten update steht da was drin nämlich.. die aktuelle uhrzeit.
      wird aber erst nach den eingestellten polling Zeit gefüllt.
      wie machst du was .. Adapter auf Debug stellen ??
      • P Offline
        pxstd
        #192
        @arteck:
        wie machst du was .. Adapter auf Debug stellen ?? `
        Ja :/ Shame on me - ich weiß es nicht.
        • Z Offline
          Z Offline
          Zaba
          #193
          @arteck:
          ich habe keine LB100 hier also müssen wir uns mal herantasten.. installiere mal den Adapter vom Git..
          • adapter stoppen
          • installieren (mit der Katze)
          • object der lampe löschen
          • adapter neu starten
          und schauen ob das Object brightness angelegt wird. `
          Hallo, ich habe jetzt das Update wie oben beschrieben installiert. Ein Object Brightness ist nicht dazu gekommen. Ich habe auch einmal den Adapter komplett gelöscht und neu installiert. Mir ist auch aufgefallen, dass "state" immer "true" ist. Keine Ahnung ob das vorher auch schon so war. Ich kann die Lampe über state steuern aber auch wenn sie aus ist, der status ist true.
          Update:
          nachdem ich alles gelöscht hatte die neue Install:
          Objekte:
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #194
            stop mal den Adapter
            lösche die Lampe aus den Objekten (nicht aus der konfiguration im Adapter)
            und starte den neu
            • Z Offline
              Z Offline
              Zaba
              #195
              @arteck:
              und starte den neu `
              …alles noch einmal so gemacht; selber Effekt. Kein Brightness und state immer true.
              Ich hatte gestern ja auch alle Objekte und dann den Adapter gelöscht und neu installiert.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #196
                ok dann machen wir es anaders.. stelle den adapter auf debug..
                und suche nach der ip adresse von der Lampe..
                es wird also stehen "blablalbla generated 192.168..xx.xx"
                das blablabla ist wichtig so heisst dann die lampe … also alles das was vor "generated " steht
                • adapter stoppen
                • installieren (mit der Katze https://github.com/arteck/ioBroker.hs100)
                  KingLimp
                  #197
                  Hey Leute,
                  ich hätte mal eine Frage. Ich finde die Werte etwas verwirrend bei: "Total Now" und "Total Month Now". Habe momentan 4 Steckdosen im Einsatz.
                  Bei einem Adapter ist bei "TotalMonthNow" ein Wert, aber bei "TotalNow" wieder "0".
                  Finde die Werte etwas skuril. Würde einfach nur gerne meine Kosten ausrechen und habe den "TotalNow" Wert bisher genommen. Resetet sich dieser Wert jeden Tag neu? Müsste ich den dann immer wieder weg speichern und zum alten Wert addieren?
                  Hier mal ein paar Screenshots von den Steckdosen.
                  https://ibb.co/dtWrdA
                  https://ibb.co/f39cJA
                  https://ibb.co/kE62kq
                  https://ibb.co/nfkv5q
                  Vielen Dank für eure Hilfe!
                  Gruß Limp
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #198
                    TotalMonthNow ist der laufende Monat nis zum 01 . danach wieder auf 0 da neuer Monat
                    TotalNow ist der laufende Wert im Betrieb..
                    und bitte keine externen Uploader für Bilder benutzen..
                    • strikegunS Offline
                      strikegunS Offline
                      strikegun
                      #199
                      super dass es schon einen HS100 Adapter gibt.
                      Ich nutze ioBroker auf nem RPi3+. Aber sobald ich HS100 aktiviere, geht die CPU Last an die Decke.
                      Durchgehend 100% beim HS100, laut htop. Dachte mir ich lass es etwas arbeiten, aber nach 3 Stunden keine Änderung.
                      Falsche config von mir?
                      • P Offline
                        pxstd
                        #200
                        @arteck:
                        Hey,
                        also bei mir ist er einfach still.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #201
                          @strikegun:
                          Falsche config von mir? `
                          ich habe meinen auch auf dem Pi laufen.. welche polling intervall hast du eingestellt.. sonst pollt der alle 5 sec.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #202
                            @pxstd:
                            @arteck:
                            Hey,
                            also bei mir ist er einfach still. `
                            mist eigentlich dachte ich ichkann merhr sehen..
                            muss ich schauen .. wie gesagt hab die Birne nicht..
                            • P Offline
                              pxstd
                              #203
                              @arteck:
                              muss ich schauen .. wie gesagt hab die Birne nicht.. `
                              Die Birne? :) Es ist der HS110 :)
                                KingLimp
                                #204
                                @arteck:
                                und bitte keine externen Uploader für Bilder benutzen.. `
                                Hier sind nochmals die Bilder.
                                Das Problem wo ich versucht habe zu beschreiben ist: Das bei einer HS110 z.B. 13,677 kWh bei "totalNow" steht und bei "totalMonthNow" steht aber 0,76 kWh. Wieso dieser Unterschied? Wie werden diese Werte den genau berechnet?
                                Jetzt hat der neue Monat angefangen und ein paar "TotalNow"-Werte wurden wieder auf 0 resetet, sowie die "totalMonthNow"-Werte, aber nicht bei allen HS110. Die Steckdosen wurden aber alle am gleichen Tag verbaut.
                                Bei einer Steckdose steht bei "totalMonthNow" eine Null und bei "totalNow" 0,8 kWH.
                                Ich würde gerne mit den Werten rechnen, kann aber bisher nichts wirklich damit anfangen, da mir die Logik dahinter nicht wirklich schlüssig ist.
                                Wäre Jemand so nett um es mir zu erklären?
                                Vielen Dank
                                Gruß Limp
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #205
                                  ich habe eine neue Version gebaut 1.0.6 erstmal nur auf GIT zum Testen
                                  totalNow ist jetzt der Tageswert
                                  totalMonthNow ist der Monatswert
                                  jeweil ein Tages bzw. Monats Reset
                                  installier es über die Katze
                                    KingLimp
                                    #206
                                    Habe die neue Version installiert. Habe den Adapter mal auf 10.000ms gesetzt.
                                    Eine kleine Frage hätte ich noch. Am Anfang vom Thread wurde beschrieben, dass der Adapter die Werte der App übernimmt.
                                    Habe aber auch dort Unterschiede.
                                    Das sind beide die gleichen Steckdosen.
                                      strikegunS Offline
                                      strikegun
                                      #207
                                      @arteck:
                                      @strikegun:
                                      ich habe meinen auch auf dem Pi laufen.. welche polling intervall hast du eingestellt.. sonst pollt der alle 5 sec. `
                                      Hi, ich denke das war das Problem. Es war gar kein Polling drin. Jetzt mit 8000ms gibt es kein overload mehr.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #208
                                        @KingLimp:
                                        Das sind beide die gleichen Steckdosen. `
                                        und wo..?? bedenke bitte dass die App rundet und ich in dem Adapter auch.. die Werte werden nie 100% übereinstimmen, da schon durch das polling differenzen entstehen.
                                        Die Tageswerte habe ich in der App nicht gefunden genauso wie die Montswerte.. was aber die Dose intern liefert deshalb zeige ich die an
                                        wenn du magst können wir das im TS bequatschen..heute abend
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #209
                                          @arteck:
                                          installier es über die Katze `
                                          Hallo
                                          Ich bekomm ihn über Git nicht installiert.
                                          Nicht als neue installation und auch nicht über die 1.0.5 upgedatet über Git.
                                          Bekomm nach der Installation (1.0.5 installiert und dann 1.0.6 über Git drüberinstalliert) folgende Errors im Log.
                                          Kannst du mir bitte helfen?
                                          ° Fixer ---> iob fix
