  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #419
    @piscator83:
    @piscator83:
    @arteck:
    installier mal Repo.. danach sollte es gehen `
    Repo installiert inkl. Upload…kein Erfolg.
    Mit adapter aus, objekt löschen, adapter ein. Kein erfolg.
    Instanz und adapter deinstalliert und neu installiert. Kein erfolg.
    Bleibt bei ? in der Instanz und eine Zeile bei den Objekten
    Mache ich noch was falsch? `
    2. Birne liefert selbes Ergebnis :-( `
    ok mein Fehler…
    instalier nichmal mein Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #420
      @Micky79:
      Hallo an Alle,
      ich habe gerade eben, weil mein Lightify Gateway den Geist aufgegeben hab, den CC2531 geflasht und in Betrieb genommen.
      Ich habe zwei Lightify Devices. Eine RGB Color Einschraub-Glühbirne und eine Surface Deckenlampe.
      Wie ich schon vermutet habe, wurde die RGB Glühbirne einwandfrei gefunden.
      Die Surface Deckenlampe jedoch kann nicht konfiguriert werden.
      Ich habe ein Screenshot beigefügt. Es wäre wirklich super, wenn man diese auch zum laufen bekommen würde.
      Die Deckenlampe kann nur Ein/Aus und dimmen. Mehr nicht.
      Viele Grüße Micky
      Bildschirmfoto 2018-11-01 um 12.31.21.png `
      das sonderzeichen müssen wir auflösen…stoppe den adapter und starten den neu..dann im LOG schauen
        kutho
        #421
        ich bräuchte mal eure Hilfe. Bin recht neu hier und habe gerade iobroker /homematic ccu2 auf raspberry pi 3B installiert und auch gerade den zigbee-stick angeschlossen (led leuchtet eine Weile und geht dann aus).
        Nach installation des ZIgbeeadapters in iobroker muss man ja anschließend den Com-Anschlussnamen eingeben, aber genau das kann ich nicht!
        Wenn ich versuche auf das Feld zu klicken passiert nichts. PanID kann ich verändern.
        Weiß einer von euch was ich falsch mache (ich habe den Adapter auch schon gelöscht und neu installiert)
        Danke!
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #422
          @kutho:
          ich bräuchte mal eure Hilfe. Bin recht neu hier und habe gerade iobroker /homematic ccu2 auf raspberry pi 3B installiert und auch gerade den zigbee-stick angeschlossen (led leuhtet eine weile und ist dann aus).
          Danke! `
          klick da rein
          jetzt kannst du den Port angeben..also musst schon die Tastatur bemühen :lol:
            DeeJayDave
            #423
            @arteck:
            @DeeJayDave:
            @arteck:
            installiere den adapter mal neu `
            Den Adapter habe ich gefühlt 50 neu installiert :/ `
            wo ist jetzt das Problem ??? `
            Dass der Adapter immer nur von rot auf gelb geht und ich die Xiaomi Sensoren nicht pairen kann.
            Ständig der Fehler: zigbee.shephard ….
              kutho
              #424
              Vielen Dank für Deine Antwort, aber dass ist genau mein Problem ich klicke auf den eingekreisten Bereich aber nichts passiert.
              P.S. Oberfläche schaut bei Dir ganz anders aus. Wie komme ich kann ich auf die bessere Ansicht umstellen?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #425
                du hast noch den alten Admin…
                • P Offline
                  piscator83
                  #426
                  @arteck:
                  @piscator83:
                  @piscator83:
                  ok mein Fehler…
                  instalier nichmal mein Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee `
                  Sehr erfreuliches Zwischenergebnis. DANKE!
                  Birne wird erkannt - bekomme ein Objekt mit 4 Datenpunkten
                  => ein/aus geht im Material
                  => dimmen geht (wenn auch etwas zäh im Vergleich zur Yeelight) im Material
                  => rgb im Material geht die Lampe einfach aus
                  Im vis krieg ich auch kein rgb hin…
                  Nehme an das hat jetzt nichts mehr mit dem Adapter zu tun, sondern mit der Steuerung an sich!?
                  Danke nochmal für die fixe Hilfe.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #427
                    RGB musst du in HEX angeben
                      Kuhtreiber
                      #428
                      auch ich würde mich freuen, wenn die Tradfri-Fernbedienung integriert würde.
                      Leicht gesagt von jemanden, der sowas nicht programmieren kann, aber es wäre schön.
                      Hier viewtopic.php?f=36&t=14819&p=187893&hil … ng#p187893 wurde ja von Chris_ auch schonmal gefragt.
                      Zum reinen Ein- und Ausschalten könnte ich ja auch einen Xiaomi-Switch oder einen Dash-Button nehmen.
                      Ganz nebenbei gefragt: Wieso gibt es Dash-Button auf denen Ariel steht? ;)
                      Die Tradfri Fernbedienung hat ja zusätzlich noch den Dimmer. Wenn der mit integriert würde, wäre das der Hit.
                      Auf jeden Fall schon mal Danke für den bisherigen Adapter.
                      Grüsse
                        DeeJayDave
                        #429
                        By the way. Reicht es nur den Tradfi Treiber zu haben oder ist es zwangsläufig von Nöten das Gateway und ne Fernbedienung zu besitzen um das ganze in den broker einzubinden?
                          Micky79
                          #430
                          @arteck:
                          das sonderzeichen müssen wir auflösen…stoppe den adapter und starten den neu..dann im LOG schauen `
                          Wenn ich den Adapter Neustarte kommen folgende Meldungen:
                          zigbee.0 2018-11-01 17:22:29.231 info (0x84182600000039a3): AA69697 - OSRAM Classic A60 RGBW (Router)
                          zigbee.0 2018-11-01 17:22:29.230 info (0x841826000006105c): unkown - undefined unknown (Router)
                          zigbee.0 2018-11-01 17:22:29.227 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
                          zigbee.0 2018-11-01 17:22:29.225 info zigbee-shepherd started
                          Wenn ich das Surface noch mal anlerne kommt folgendes:
                          new dev 0x841826000006105c 2807 Surface Light W �C LIGHTIFY
                            Kuhtreiber
                            #431
                            @DeeJayDave:
                            By the way. Reicht es nur den Tradfi Treiber zu haben oder ist es zwangsläufig von Nöten das Gateway und ne Fernbedienung zu besitzen um das ganze in den broker einzubinden? `
                            Also, ich habe nur den Zigbee-Adapter als Instanz zigbee.0. Die Lampe TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm ließ sich dann pairen. Speziell die Lampe mit 1000lm kann sich etwas widerspenstig anstellen, aber es hat geklappt.
                            Den Tradfri-Gateway besitze ich nicht. Die Fernbedienung habe ich, aber kann sie nicht benutzen, wenn die Lampen mit dem Zigbee-Adapter gepairt ist.
                              DeeJayDave
                              #432
                              @Kuhtreiber:
                              @DeeJayDave:
                              Den Tradfri-Gateway besitze ich nicht. Die Fernbedienung habe ich, aber kann sie nicht benutzen, wenn die Lampen mit dem Zigbee-Adapter gepairt ist. `
                              Hmm… ich hab in der Küche als Unterschrankbeleuchtung LED Lampen, die hängen per Kabel an den "Tradfi Treiber". Aktuell steuere ich die Beleuchtung per Fernbedienung (Ansluta). Zusätzlich würde ich die Beleuchtung eben über den Broker steuern wollen.... mit dem CC2531 (wenn er denn mal läuft).
                                Kuhtreiber
                                #433
                                So wie ich es im Moment sehe, kann ich die Lampe nur einmal pairen. Also entweder mit der Tradfri Fernbedienung, oder ioBroker.zigbee.
                                Wenn Du z.B. einen Dash-Button, Xiaomi-Switch oder ähnliches im ioBroker eingebunden hast, kannst Du die Schaltfunktion über ein Blockly-Skript programmieren.
                                Dazu aber vielleicht von anderen mehr, da ich Anfänger bin und nur mein bisheriges Knowhow mitteile.
                                <u>Ergänzung:</u> Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ed-devices kannst Du sehen, welche Geräte unterstützt werden. Meinst Du mit "Tradfi Treiber" einen TRADFRI transformer 10 oder 30W?
                                  DeeJayDave
                                  #434
                                  @Kuhtreiber:
                                  <u>Ergänzung:</u> Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ed-devices kannst Du sehen, welche Geräte unterstützt werden. Meinst Du mit "Tradfi Treiber" einen TRADFRI transformer 10 oder 30W? `
                                  Ich meine den hier: https://m2.ikea.com/de/de/p/tradfri-tre … -60342656/
                                  Stimmt, man könnte ja nen Dash Button als Schalter umfunktionieren....
                                  Oder bin ich auf dem Holzweg mit dem "Treiber" ?
                                  • modmaxM Offline
                                    modmaxM Offline
                                    modmax
                                    #435
                                    Ich würde keine DashButtons nehmen … die sind irgendwie zu lahm, weil die ja erstmal das WLAN aufbauen müssen.
                                    Wenn man schon nen Zugbee-Stick hat, wäre evtl. der "Xiaomi Button" (Xiaomi wireless switch) besser geeignet ...
                                      Micky79
                                      #436
                                      @arteck:
                                      Ich habe mal ein bisschen in den Dokus rum gelesen und einfach mal in der devices.js einen Eintrag eingefügt. Mit dem Sonderzeichen einfach aus dem log kopiert. Als Basis habe ich eine Lightify Birne gewählt welche auch nur Ein/Aus und Dimmen kennt.
                                      Jetzt wird das Surface beim Start des Adapter auch richtig im Log angezeigt aber leider wird unter den Objekten kein Ordner vom dem Surface angelegt. Sondern nach wie vor nur der undefinierte Datenpunkt von unbekannten Gerät.
                                      Ich habe auch schon probiert das Surface noch mal neu anzulernen. Leider auch ohne Erfolg. Die Ordnerstruktur wie bei er RGB Glühbirne wird nicht erzeugt.
                                      Wahrscheinlich muss noch irgendwo anders etwas eingetragen werden, damit auch der Biobroker Adapter etwas von dem neuen Gerät mitbekommt. Ich weis nur nicht wo.
                                      UPDATE:
                                      Habe es hinbekommen. Wer die Suchfunktion bedienen kann ist klar im Vorteil.
                                      Hab die devstates.js bearbeitet und den Adapter neu gestartet.
                                      Funktioniert nun einwandfrei.
                                      Trotzdem wäre es natürlich gut, wenn das vom offiziellen Entwickler eingepflegt wird, damit es auch anderen Usern zur Verfügung steht.
                                      Und an dieser Stelle auch noch mal ein dickes Danke an alle Beteiligten. Echt eine super Arbeit hier!
                                      Für eine kurze Info bezüglich der Einpflege wäre ich sehr dankbar.
                                      Viele Grüße Micky
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #437
                                        @Micky79:
                                        @arteck:
                                        UPDATE:
                                        Viele Grüße Micky `
                                        dann schickmal deine Änderung .. dann pfleg ich das ein für die nächste Version
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NetFritz
                                          #438
                                          Hallo
                                          Ich hatte Ende Sept. auch schon mal die IKEA Fernbedienung nachgefragt.
                                          Seit dem liegen sie hier rum und wartet auf die zigbee.0 unterstützung.
                                          Gruß NetFritz
