  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    mikiline
    #442
    @Pocky:
    Vielen Dank für Eure unermüdliche Arbeit an diesem Adapter.
    @ NightWatcher
    Was wirklich noch interessant wäre, ist das auslesen der Bouquets und speichern in Datenpunkte.
    Am besten auswählbar im Adapter welche Bouquets benutzt werden sollen.
    Vielleicht ist das ja eine Herausforderung für Dich :-) `
    Dann könnte es so aussehen (falls möglich auch die Senderlogos als Base64 abzuspeichern)
    Hab ich moemntan noch mit externer Webseite realisiert
    • N Offline
      N Offline
      NightWatcher
      #443
      Aktuelle Version: https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2
      Base64 Icons sind bei den Bouquets nun auch enthalten.
      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
      • ? Offline
        #444
        Wow, das ging schnell.
        Vielen dank dafür.
        Allerdings musst Du Dir bezüglich des Pollings nochmal Gedanken machen.
        Das ständige aktualisieren der Kanalreferrenz muss abgeschaltet werden.
        Habe die Enigma Adapter schon extra auf nem OrangePi ausgelagert.
        Aber bei 5 Adaptern mit den aktualisierungen geht er komplett in die Knie.
        Ich würde hier vorschlagen das nur beim Start des Adapters einmalig die Bouquets eingelesen werden.
        • N Offline
          N Offline
          NightWatcher
          #445
          Das ganze Teil muss noch optimiert werden. Mir geht es momentan erstmal um die Funktionen und dass es nach dem optimieren des Codes noch funktioniert.
          Ich werde diverse Sachen so ablaufen lassen, dass die einmalig nach dem Start der Box synchronisiert werden. Sonst nicht.
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #446
            @NightWatcher:
            Base64 Icons sind bei den Bouquets nun auch enthalten. `
            Läuft leider nicht…
            host.DSHOME	2018-10-30 19:43:41.708	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
            Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
            Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at Parser.emit (events.js:211:7)
            Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
            Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
            Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:258:7
            Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:502:7)
            Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at getResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:229:20)
            Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at Object.get (http.js:42:13)
            Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at request (http.js:38:10)
            Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at new ClientRequest (_http_client.js:127:13)
            Caught	2018-10-30 19:43:41.707	error	by controller[0]: TypeError: Request path contains unescaped characters</anonymous>
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #447
              @Matten Matten:
              Moin,
              ich hab jetzt das CodeCleaning von <u>NightWatcher</u> übernommen,
              und die dabei entstandenen Probleme beseitigt:
              in Standby = true
              Mute = true
              Command Button waren ohne Funktion
              jetzt schon großen Dank an NightWatcher :!:
              Enigma2 V1.1.1
              Matten Matten `
              Moin,
              ich habe mich gewundert warum meine Kanalumschaltung nicht mehr funktioniert…. Ich prüfe im Script ob die Box an oder aus ist.
              Der Datenpunkt unter enigma2/STANDBY ist immer true, egal ob an oder aus (Mute auch). Ich habe schon neu installiert und auch upload gemacht, der Fehler bleibt bei mir. Kannst Du das bitte nochmal prüfen ?
              • Matten MattenM Offline
                Matten Matten
                #448
                @dslraser:
                Moin,
                Bildschirmfoto 2018-11-01 um 07.33.54.png `
                Die Probleme sind leider seit dem letzten Pull request von NightWatcher wieder da,
                ich werde den Code erneut abändern, das der Adapter wieder läuft.
                Matten Matten
                ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #449
                  @Matten Matten:
                  @dslraser:
                  Moin,
                  Matten Matten ` Danke Dir
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #450
                    Moin!
                    Wollte nur Rückmeldung geben, dass in der V 1.1.1 die Play/Pause-Taste nun an der DM7020HD funktioniert.
                    Eine Frage ist aber noch offen, welches Widget Ihr für die Testen benutzt.
                    Bei dem hqwidget On/Off werden oft bei 1x Drücken 2 Tastendrücke erkannt.
                      Matten Matten
                      #451
                      @hg6806:
                      Moin!
                      Bei dem hqwidget On/Off werden oft bei 1x Drücken 2 Tastendrücke erkannt. `
                      Sorry, da sind jetzt die vis Profis gefragt, ich gebe alle Werte an meine HM CCU weiter und verwende mediola aio neo als Visualisierung.
                      Matten Matten
                        mikiline
                        #452
                        @Matten Matten:
                        @dslraser:
                        Moin,
                        Matten Matten `
                        Ich erlaube mir mal eine kleine Kritik auszusprechen.
                        Es ist schön das sich 2 Entwickler bereit erklären den Adapter weiter zu entwickeln, jedoch ist es nicht sehr schön wie es abläuft. Es wäre doch besser wenn ihr Euch den Adapter auf einer Ressource teilt. Somit gibt es auch immer nur einen Adapterkink zum Installieren und wir reden alle von der gleichen Version.
                        Mit mal hier und mal da gibt es meiner Meinung nach nur Verwirrung
                        Ansonsten natürlich Top Arbeit und vielen Dank für den Einsatz, der auch immer prombt erfolgt wenn es ein Problem gibt!
                          Matten Matten
                          #453
                          @dslraser:
                          Moin,
                          V1.1.2 Bitte testen
                          bei Möglichkeit, alle Adapter Instanzen löschen, dann auf V1.1.2 updaten und die Instanzen wieder hinzufügen
                          Matten Matten
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #454
                            @Matten Matten:
                            @dslraser:
                            Moin,
                            V1.1.2 Bitte testen
                            Matten Matten ` okay, danke.
                            Mache ich heute Abend, bin jetzt arbeiten.
                            • J Offline
                              Jan1
                              #455
                              Na diese Version läuft nun auch bei mir, bis jetzt ohne ständige Neuverbindungen zur Dream und Zahnräder an der Dream ;)
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #456
                                Ich habe es mal per VPN installiert, danke Dir, nun läuft wieder alles.
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #457
                                  mir wird nur die v.1.1.1 angeboten.
                                  auch wenn ich über https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2 gehe
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #458
                                    @BBTown:
                                    auch wenn ich über https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2 gehe ` https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #459
                                      das ist nicht euer ernst …
                                      ... jetzt verstehe ich worauf @mikiline hinaus wollte, das ist absurd!!
                                        sellino
                                        #460
                                        ich versuche seit einiger Zeit einen EPG für meinen Bedürfnisse ins Vis einzubinden komm aber nicht richtig weiter.
                                        könnt ihr mir bitte bei dem viewtopic.php?f=30&t=18117 Posting helfen? :?
                                        Sry, ich wollt nicht den gleichen Post kopieren und einfügen. :roll:
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #461
                                          erstes Feedback zur v.1.1.2
                                          • das Polling bzw. die Log-Einträge sind weg
                                          • der genutze Arbeitsspeicher ist stabil bei ca. 45MB
                                          • das ganze an meiner DM8000
                                          well done!!
