  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    mikiline
    #452
    @Matten Matten:
    @dslraser:
    Moin,
    ich habe mich gewundert warum meine Kanalumschaltung nicht mehr funktioniert…. Ich prüfe im Script ob die Box an oder aus ist.
    Der Datenpunkt unter enigma2/STANDBY ist immer true, egal ob an oder aus (Mute auch). Ich habe schon neu installiert und auch upload gemacht, der Fehler bleibt bei mir. Kannst Du das bitte nochmal prüfen ?
    Bildschirmfoto 2018-11-01 um 07.33.54.png `
    Die Probleme sind leider seit dem letzten Pull request von NightWatcher wieder da,
    ich werde den Code erneut abändern, das der Adapter wieder läuft.
    Matten Matten `
    Ich erlaube mir mal eine kleine Kritik auszusprechen.
    Es ist schön das sich 2 Entwickler bereit erklären den Adapter weiter zu entwickeln, jedoch ist es nicht sehr schön wie es abläuft. Es wäre doch besser wenn ihr Euch den Adapter auf einer Ressource teilt. Somit gibt es auch immer nur einen Adapterkink zum Installieren und wir reden alle von der gleichen Version.
    Mit mal hier und mal da gibt es meiner Meinung nach nur Verwirrung
    Ansonsten natürlich Top Arbeit und vielen Dank für den Einsatz, der auch immer prombt erfolgt wenn es ein Problem gibt!
    • Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      #453
      @dslraser:
      Moin,
      V1.1.2 Bitte testen
      bei Möglichkeit, alle Adapter Instanzen löschen, dann auf V1.1.2 updaten und die Instanzen wieder hinzufügen
      Matten Matten
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #454
        @Matten Matten:
        @dslraser:
        Moin,
        V1.1.2 Bitte testen
        Matten Matten ` okay, danke.
        Mache ich heute Abend, bin jetzt arbeiten.
        • J Offline
          Jan1
          #455
          Na diese Version läuft nun auch bei mir, bis jetzt ohne ständige Neuverbindungen zur Dream und Zahnräder an der Dream ;)
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #456
            Ich habe es mal per VPN installiert, danke Dir, nun läuft wieder alles.
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #457
              mir wird nur die v.1.1.1 angeboten.
              auch wenn ich über https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2 gehe
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #458
                @BBTown:
                auch wenn ich über https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2 gehe ` https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #459
                  das ist nicht euer ernst …
                  ... jetzt verstehe ich worauf @mikiline hinaus wollte, das ist absurd!!
                    sellino
                    #460
                    ich versuche seit einiger Zeit einen EPG für meinen Bedürfnisse ins Vis einzubinden komm aber nicht richtig weiter.
                    könnt ihr mir bitte bei dem viewtopic.php?f=30&t=18117 Posting helfen? :?
                    Sry, ich wollt nicht den gleichen Post kopieren und einfügen. :roll:
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #461
                      erstes Feedback zur v.1.1.2
                      • das Polling bzw. die Log-Einträge sind weg
                      • der genutze Arbeitsspeicher ist stabil bei ca. 45MB
                      • das ganze an meiner DM8000
                      well done!!
                      • J Offline
                        Jan1
                        #462
                        Das zweite!
                        Ich habe schon geschrieben, dass die 1.1.2 bei mir endlich auch wieder läuft ;)
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #463
                          @Jan1:
                          Das zweite!
                          Ich habe schon geschrieben, dass die 1.1.2 bei mir endlich auch wieder läuft ;) ` <u>MEIN</u> erstes feedback ;)
                          • N Offline
                            N Offline
                            NightWatcher
                            #464
                            @BBTown:
                            ... jetzt verstehe ich worauf @mikiline hinaus wollte, das ist absurd!! `
                            das ist nicht absurd, dass ist der Sinn hinter github. Das meine Version benutzt wird, wurde nie erwartet. Ich biete die nur zum "test". Ich bin bei mir auch bereits einige Stunden weiter, das ist aber noch nicht öffentlich.
                            es ist jede Menge Arbeit, die vorhandene Version zu entschlanken und zu optimieren.
                            Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #465
                              @NightWatcher:
                              @BBTown:
                              es ist jede Menge Arbeit, die vorhandene Version zu entschlanken und zu optimieren. `
                              Danke Dir für Deine Mühe….
                              hattest Du meinen Hinweis gesehen ?
                              viewtopic.php?f=17&t=1739&start=440#p188850
                                mikiline
                                #466
                                @NightWatcher:
                                @BBTown:
                                ich denke jeder hier respektiert die Arbeit und Zeit die hier privat geopfert wird, das ist nicht zum diskutieren!
                                und dafür bedanke ich mich hier nochmals, weil ich den Adapter am meisten nutze
                                Jedoch nicht jeder liest hier alle Beiträge (und sieht das es 2 verschiedene Links sind) mit und es kommt zu Missverständnissen, die durch eine Trennung hätte vermieden werden können.
                                Wenn schon 2 Entwickler am gleichen Projekt teilhaben, dann teile doch den Code mit Matten, er gibt sich auch Mühe und muss das Rad nicht zweimal erfinden…..und gebt versionen frei die getestet werden sollen, mit immer dem gleichen link zum installieren ;)
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #467
                                  Auch von mir noch einmal der Hinweis, dass ich dankbar bin für jeden der sein know-how und seine Freizeit hier mit einbringt,
                                  bitte meine Kritik ebenfalls nicht mißverstehen, wenngleich ich das ganze sehr undiplomatisch Formuliert habe 8-)
                                  Ich schätze eure Arbeit sehr !! :!:
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NightWatcher
                                    #468
                                    Ähhmm, ich glaube hier missverstehen ein paar Leute was… Ich teile sehr wohl meine Ergebnisse mit MattenMatten (pullrequest). Ich möchte aber ungern noch nicht ausreichend getestetes in den aktuellen Adapter portieren. Denn dann wäre (verständlicherweise) das Geschrei gross, dass nicht mehr geht.
                                    Was die Arbeit immer ein wenig trübt ist "die Wortwahl". Denn von den Entwicklern "muss hier keiner"...
                                    Mit meinen Worten möchte ich nur aufklären, dass MEIN gitrepo einzig zum Test zu verstehen ist. Das wird niemals (es sei MattenMatten hätte keine Lust mehr) in die ioBroker Liste aufgenommen werden. Das wollte ich gar nicht, weil ich keine Lust habe, mich regelmäßigen Bugfixes zu widmen, wenn ich es nicht unbedingt muss oder Lust habe :D
                                    Wer also Interesse hat, MICH bei meiner Arbeit zu unterstützen, darf meine Version nutzen. Ich werde zukünftig bei meinen neuen Versionen hier eindeutiger dazu schreiben, dass dies nur zu Testzwecken ist. Bekomme ich kein Feedback, gehts auch nicht in die LIVE Version. Natürlich darf sich MattenMatten auch im zweifel an meinem Code bedienen. Es steht ja alles frei zur Verfügung.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NightWatcher
                                      #469
                                      Habe bei mir eine neue Version veröffentlich. Unter anderem erlaubt die es nun, EnigmaLight zu steuern (Port muss in den Adaptereinstellungen von eurem Enigmalight Server in den Adaptereinstellungen hinterlegt werden). Zudem wurden einige Vorkehrungen getroffen, um später den Code weiter optimieren zu können. Dazu brauche ich aber Feedback. Ich bitte die Leute, die motiviert sind zu testen, diese Version zu installieren: https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #470
                                        @NightWatcher:
                                        Habe bei mir eine neue Version veröffentlich. Unter anderem erlaubt die es nun, EnigmaLight zu steuern (Port muss in den Adaptereinstellungen von eurem Enigmalight Server in den Adaptereinstellungen hinterlegt werden). Zudem wurden einige Vorkehrungen getroffen, um später den Code weiter optimieren zu können. Dazu brauche ich aber Feedback. Ich bitte die Leute, die motiviert sind zu testen, diese Version zu installieren: https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2 `
                                        Läuft leider nicht. Hier die Log Meldung…
                                        host.DSHOME	2018-11-03 15:09:29.425	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                                        host.DSHOME	2018-11-03 15:09:29.425	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.DSHOME	2018-11-03 15:09:29.425	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                                        host.DSHOME	2018-11-03 15:09:29.425	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:211:7)
                                        host.DSHOME	2018-11-03 15:09:29.425	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                        host.DSHOME	2018-11-03 15:09:29.425	error	Caught by controller[0]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                                        host.DSHOME	2018-11-03 15:09:29.425	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:250:8
                                        host.DSHOME	2018-11-03 15:09:29.425	error	Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:504:10)
                                        host.DSHOME	2018-11-03 15:09:29.425	error	Caught by controller[0]: at enigma2.getResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:216:18)
                                        host.DSHOME	2018-11-03 15:09:29.425	error	Caught by controller[0]: at Object.get (http.js:42:13)
                                        host.DSHOME	2018-11-03 15:09:29.425	error	Caught by controller[0]: at request (http.js:38:10)
                                        host.DSHOME	2018-11-03 15:09:29.425	error	Caught by controller[0]: at new ClientRequest (_http_client.js:127:13)
                                        host.DSHOME	2018-11-03 15:09:29.424	error	Caught by controller[0]: TypeError: Request path contains unescaped characters
                                        enigma2.0	2018-11-03 15:09:28.991	error	TypeError: Request path contains unescaped characters at new ClientRequest (_http_client.js:127:13) at request (http.js:38:10) at Object.get (http.js:42:13) at enigma2.getResponse (/op
                                        enigma2.0	2018-11-03 15:09:28.990	error	uncaught exception: Request path contains unescaped characters
                                        enigma2.0	2018-11-03 15:09:27.644	info	enigma2 Verbunden!</anonymous>
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NightWatcher
                                          #471
                                          Da wird in der drittletzten Zeile hinten was abgeschnitten.
                                          Kannst du den Adapter im Debug Modus ausführen und dann den Log posten? Ich vermute ein Problem mit den picons.
                                          Die Version von MattenMatten geht aber?
