  4. LAN-Gateway HM-CFG-LAN am Raspberry
    6.3k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Nimm ne virtuelle ccu, richte den LAN Adapter und Geräte Sitz ein und dann per hm-rpc und hm-Rega Adapter nach ioBroker
    • F Offline
      Fraenki23
      Guten Tag
      und viele Dank für die super schnelle Antwort.
      Eine virtelle CCu ist ein Adapter den ich Installieren muss.
      Ich habe den Homatic RPC installiert bleibt aber gelb.
      Unter der Suche funktion bin ich auch nicht auf den Nenner gekommen.
      Bitte um Hilfe.
      Fraenki
      • F Offline
        Fraenki23
        Guten Tag
        Ich habe gerade im Netz eine Anleitung gefunden.
        Werde diese mal testen
        Fraenki
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de
        • F Offline
          Fraenki23
          Guten Abend zusammen
          Leider bringe ich den pivccu nicht installiert.
          Hat jemand eine Anleitung wie ich den Lanadapter zum laufen bringe
          Danke Fraenki
          • paul53P Offline
            Wird das HM-CFG-LAN überhaupt von piVCCU unterstützt ?
            @Alex:
            Support for
            HM-MOD-RPI-PCB (HmRF+HmIP),
            RPI-RF-MOD (HmRF+HmIP, LEDs, Pushbutton and RTC are not supported inside CCU Container)
            HmIP-RFUSB (HmIP only)
            HM-LGW-O-TW-W-EU (HmRF only) `
            https://doc.homegear.eu/data/homegear-homematicbidcos/configuration.html#communication-modules unterstützt das HM-CFG-LAN.
            • F Offline
              Fraenki23
              Guten Abend
              Danke für die Antwort.
              Wie komme ich günstig meine Geräte von HM in den Iobroker.
              ELV Funkmodul ccu1 ccu2 usw.
              Danke Fraenki
              • ? Offline
                Servus Fraenki,
                das HM-CFG-LAN muss nicht direkt über einen Treiber eingebunden werden, sondern kann auch über das Netzwerk angesprochen werden.
                Wenn Du eine virtuelle CCU2 hast, dann muss innerhalb der CCU GUI in die "SYSTEMSTEUERUNG" wechseln, von dort aus zu "LAN GATEWAY KONFIGURATION", dann muss Du die IP Adresse und AES Sicherheitsschlüssel eingeben, und schon funkts…..
                Herzliche Grüße und viel Erfolg
                Equilora aka Harald
                • F Offline
                  Fraenki23
                  Hallo Harald
                  Das hört sich mal gut an. Ich bin mir nicht sicher wie ich zu einer virtuellen CCu komme.
                  Kannst Du mir weiterhelfen.
                  Gruß Fraenki
                  • ? Offline
                    Servus Fraenki,
                    wenn Du kein Funkmodul für den Raspi brauchst und kein HMIP,dann suche mal nach YAHM.
                    Oder hier: https://github.com/leonsio/YAHM
                    Für YAHM reicht ein RASPI mit einer 8GB Karte, der Rest geht super über IoBroker zu machen.
                    Wir haben hier mehrere HM-CFG-LAN im LaWi Betrieb auf diese Weise an- und eingebunden.
                    Aber bitte folgendes noch beachten, der HM-CFG-LAN unterstützt kein "Firmware Update over the Air", wenn Du das brauchst, dann habe mindestens noch ein "HomeMatic RF-LAN Gateway" im Netzwerk verfügbar.
                    Yahm kann dann über die normalen IoBroker Adapter angebunden werden, ich empfehle noch die XML-RPC Schnittstelle zu installieren auf der virtuellen CCU um auch alternative IOS oder Android HM kompatible Programme wie TinyMatic u.a direkt zu unterstützen.
                    Herzliche Grüße
                    Equilora aka Harald
                      deimos
                      YAHM wird scheinbar nicht mehr weiterentwickelt.
                      Bei piVCCU sollte das HM-CFG-LAN auch laufen, aber mangels Testgerät konnte ich das nie prüfen.
                      Du brauchst dafür eine aktuelle piVCCU Version und musst dann auf die Software Emulation des Funkmoduls umstellen (Siehe Anleitung auf Github). Danach kannst du dann wie oben bereits beschrieben über die WebUI das HM-CFG-LAN einbinden.
                      Viele Grüße
                      Alex
                      • ? Offline
                        @deimos:
                        YAHM wird scheinbar nicht mehr weiterentwickelt. `
                        Lensio hat vor 4 Stunden noch zu akutellen Problemen geantwortet…. :mrgreen:
                          deimos
                          @equilora:
                          @deimos:
                          Lensio hat vor 4 Stunden noch zu akutellen Problemen geantwortet…. :mrgreen: `
                          Absolut ernst gemeint: Das freut mich. Ich hatte nur die Github die gähnende Leere an Commits in den letzten Monaten gesehen.
                          Viele Grüße
                          Alex
                          • F Offline
                            Fraenki23
                            Guten Abend
                            Nachdem ich mir meine SD Karte zerschossen habe, habe ich ein neues Image mit Pivccu als Image installiert
                            Nun habe ich mal auf dem Raspberry die Info vom Pviccu abgefragt
                            sudo pivccu info
                            Das hat für mich nicht schlecht ausgesehen.
                            Die weiteren Abfragen mit
                            sudo pivccu-attach cat /var/log/messages
                            Kann mal bitte jemand drauf schauen .
                            Wenn das Ok ist weiß ich nocht nicht wie ich den Lanadapter mit seiner IP192.168.178.66 und seiner 32 Stelligen Key tun muss
                            • ? Offline
                              Servus Fraenki23,
                              bin jetzt nicht so fit mit Pivccu, ich denke die virtuelle CCU wird erstmal eine Dynamische IP Adresse bekommen haben, die solltest Du über Deinen DHCP Server im Netzwerk (Fritzbox oder was auch immer sehen können).
                              Mittels einem Browser solltest Du Dich auf diese Adresse verbinden können und die CCU Basiskonfiguration vornehmen können, z.B feste IP Adresse vergeben und auch den Lan Adapter über "SYSTEMSTEUERUNG", von dort aus zu "LAN GATEWAY KONFIGURATION", dann muss Du die IP Adresse und AES Sicherheitsschlüssel eingeben….
                              Equilora aka Harald
                                deimos
                                die Ausgabe von pivccu-info sieht nicht gut aus:
                                Zum einen hast du eine recht alte Version, da solltest du mit apt mal ein Update machen.
                                Zum anderen sieht man eindeutig, dass kein Funkmodul vorhanden ist, die CCU2 braucht aber zwingend eins. Das kann entweder physikalisch ein HM-MOD-RPI-PCB oder ein RPI-RF-MOD sein, oder aber du schaltest mit "dpkg-reconfigure pivccu" um auf die Software Emulation des Funkmoduls.
                                Wenn das erledigt ist, dann kannst du auf die WebUI der CCU gehen (IP aus pivccu-info) und das einbinden. In Post 8 ist eine Anleitung dazu.
                                Viele Grüße
                                Alex
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @deimos:
                                  Das kann entweder physikalisch ein HM-MOD-RPI-PCB oder ein RPI-RF-MOD sein, oder aber du schaltest mit "dpkg-reconfigure pivccu" um auf die Software Emulation des Funkmoduls. `
                                  Oder ein LAN Gateway….
                                    deimos
                                    @Dutchman:
                                    @deimos:
                                    Oder ein LAN Gateway…. `
                                    Nein. Das kann aber zusätzlich verwendet werden. Weil die CCU emuliert wird, braucht es zwingend ein "eingebautes" Funkmodul in der CCU und das kann eben nur eines der beiden Aufsteckmodule sein oder eben die Software Emulation. Ansonsten wird z.B. der HMserver nicht korrekt starten können, weil der sich daauf verlässt, dass es ein HmIP Funkmodul gibt, was dazu führt, dass dann z.B. auch die Gruppen nicht funktionieren.
                                    Viele Grüße
                                    Alex
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @Alex
                                      Und warum läuft es Dan bei mir seit 2 Jahren Virtualisiert ohne Funkmodule nur dem LAN Gateway und jetzt sogar in einem docker Container auf meinem NAS…
                                      Dutch
                                      • ? Offline
                                        Hallo Zusammen,
                                        das mit dem "Funkmodul zwingend" war damals der Grund, weil wir auf YAHM gewechselt haben, da konnte der Treiber dekativiert werden ohne lästige Fehlermeldungen auf der virtuellen CCU zu generieren.
                                        Wir haben eine virtuelle CCU am laufen ohne lokales Funkmodul, dann mehrere Funklan Gateways über den ganzen Campus hier verteilt, läuft ebenfalls ohne Probleme.
                                        Herzliche Grüße
                                        Equilora aka Harald
                                          deimos
                                          @Dutchman:
                                          Und warum läuft es Dan bei mir seit 2 Jahren Virtualisiert ohne Funkmodule nur dem LAN Gateway und jetzt sogar in einem docker Container auf meinem NAS… `
                                          OCCU != CCU2 Firmware. In OCCU gibt es ein zweites Binary vom HmServer, welches ohne HmIP auskommt, dieses wird in der CCU2 Firmware aber nicht mitgeliefert. Und auf deinem NAS läuft ziemlich sicher nicht die für ARM kompilierte CCU2 Firmware, sondern die x86 Binaries aus OCCU.
                                          @equilora:
                                          das mit dem "Funkmodul zwingend" war damals der Grund, weil wir auf YAHM gewechselt haben, da konnte der Treiber dekativiert werden ohne lästige Fehlermeldungen auf der virtuellen CCU zu generieren. `
                                          Schau dir mal an, wie das in YAHM umgesetzt ist, da wird einfach der HmServer aus einer alten Version (genauer aus der 2.27) verwendet, alle Anpassungen und Bugfixes am HmServer seit dem werden daher nicht genutzt.
                                          Viele Grüße
                                          Alex
