  4. LAN-Gateway HM-CFG-LAN am Raspberry
    6.3k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • F Offline
    Fraenki23
    Guten Tag alle
    Ich habe noch einige HM Geräte von meiner Zeit bei IpSymcon.
    Nun würde ich gerne den LAN-Gateway HM-CFG-LAN Adapter im Iobroker so Installieren dass dieser mit meinen
    HM Produkten funktioniert.
    Leider habe ich im Forum nicht wirklich gefunden ob es geht oder was ich einstellen muß.
    Ich weiß nur daß man unter Windows den BidCos"-Service installieren musste.
    Ich habe auch gelesen dass man irgendwo im Netzwerk diese laufen lassen muß . Ich habe aber den Iobroker unter Raspberry laufen.
    Wäre toll wenn mir jemand sagen kann geht oder geht nicht.
    Oder wenn ja wie.
    Grüße Fraenki
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Nimm ne virtuelle ccu, richte den LAN Adapter und Geräte Sitz ein und dann per hm-rpc und hm-Rega Adapter nach ioBroker
      • F Offline
        Fraenki23
        Guten Tag
        und viele Dank für die super schnelle Antwort.
        Eine virtelle CCu ist ein Adapter den ich Installieren muss.
        Ich habe den Homatic RPC installiert bleibt aber gelb.
        Unter der Suche funktion bin ich auch nicht auf den Nenner gekommen.
        Bitte um Hilfe.
        Fraenki
        • F Offline
          Fraenki23
          Guten Tag
          Ich habe gerade im Netz eine Anleitung gefunden.
          Werde diese mal testen
          Fraenki
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de
          • F Offline
            Fraenki23
            Guten Abend zusammen
            Leider bringe ich den pivccu nicht installiert.
            Hat jemand eine Anleitung wie ich den Lanadapter zum laufen bringe
            Danke Fraenki
            • paul53P Offline
              Wird das HM-CFG-LAN überhaupt von piVCCU unterstützt ?
              @Alex:
              Support for
              HM-MOD-RPI-PCB (HmRF+HmIP),
              RPI-RF-MOD (HmRF+HmIP, LEDs, Pushbutton and RTC are not supported inside CCU Container)
              HmIP-RFUSB (HmIP only)
              HM-LGW-O-TW-W-EU (HmRF only) `
              https://doc.homegear.eu/data/homegear-homematicbidcos/configuration.html#communication-modules unterstützt das HM-CFG-LAN.
              • F Offline
                Fraenki23
                Guten Abend
                Danke für die Antwort.
                Wie komme ich günstig meine Geräte von HM in den Iobroker.
                ELV Funkmodul ccu1 ccu2 usw.
                Danke Fraenki
                • ? Offline
                  Servus Fraenki,
                  das HM-CFG-LAN muss nicht direkt über einen Treiber eingebunden werden, sondern kann auch über das Netzwerk angesprochen werden.
                  Wenn Du eine virtuelle CCU2 hast, dann muss innerhalb der CCU GUI in die "SYSTEMSTEUERUNG" wechseln, von dort aus zu "LAN GATEWAY KONFIGURATION", dann muss Du die IP Adresse und AES Sicherheitsschlüssel eingeben, und schon funkts…..
                  Herzliche Grüße und viel Erfolg
                  Equilora aka Harald
                  • F Offline
                    Fraenki23
                    Hallo Harald
                    Das hört sich mal gut an. Ich bin mir nicht sicher wie ich zu einer virtuellen CCu komme.
                    Kannst Du mir weiterhelfen.
                    Gruß Fraenki
                    • ? Offline
                      Servus Fraenki,
                      wenn Du kein Funkmodul für den Raspi brauchst und kein HMIP,dann suche mal nach YAHM.
                      Oder hier: https://github.com/leonsio/YAHM
                      Für YAHM reicht ein RASPI mit einer 8GB Karte, der Rest geht super über IoBroker zu machen.
                      Wir haben hier mehrere HM-CFG-LAN im LaWi Betrieb auf diese Weise an- und eingebunden.
                      Aber bitte folgendes noch beachten, der HM-CFG-LAN unterstützt kein "Firmware Update over the Air", wenn Du das brauchst, dann habe mindestens noch ein "HomeMatic RF-LAN Gateway" im Netzwerk verfügbar.
                      Yahm kann dann über die normalen IoBroker Adapter angebunden werden, ich empfehle noch die XML-RPC Schnittstelle zu installieren auf der virtuellen CCU um auch alternative IOS oder Android HM kompatible Programme wie TinyMatic u.a direkt zu unterstützen.
                      Herzliche Grüße
                      Equilora aka Harald
                        deimos
                        YAHM wird scheinbar nicht mehr weiterentwickelt.
                        Bei piVCCU sollte das HM-CFG-LAN auch laufen, aber mangels Testgerät konnte ich das nie prüfen.
                        Du brauchst dafür eine aktuelle piVCCU Version und musst dann auf die Software Emulation des Funkmoduls umstellen (Siehe Anleitung auf Github). Danach kannst du dann wie oben bereits beschrieben über die WebUI das HM-CFG-LAN einbinden.
                        Viele Grüße
                        Alex
                        • ? Offline
                          @deimos:
                          YAHM wird scheinbar nicht mehr weiterentwickelt. `
                          Lensio hat vor 4 Stunden noch zu akutellen Problemen geantwortet…. :mrgreen:
                            deimos
                            @equilora:
                            @deimos:
                            Lensio hat vor 4 Stunden noch zu akutellen Problemen geantwortet…. :mrgreen: `
                            Absolut ernst gemeint: Das freut mich. Ich hatte nur die Github die gähnende Leere an Commits in den letzten Monaten gesehen.
                            Viele Grüße
                            Alex
                            • F Offline
                              Fraenki23
                              Guten Abend
                              Nachdem ich mir meine SD Karte zerschossen habe, habe ich ein neues Image mit Pivccu als Image installiert
                              Nun habe ich mal auf dem Raspberry die Info vom Pviccu abgefragt
                              sudo pivccu info
                              Das hat für mich nicht schlecht ausgesehen.
                              Die weiteren Abfragen mit
                              sudo pivccu-attach cat /var/log/messages
                              Kann mal bitte jemand drauf schauen .
                              Wenn das Ok ist weiß ich nocht nicht wie ich den Lanadapter mit seiner IP192.168.178.66 und seiner 32 Stelligen Key tun muss
                              • ? Offline
                                Servus Fraenki23,
                                bin jetzt nicht so fit mit Pivccu, ich denke die virtuelle CCU wird erstmal eine Dynamische IP Adresse bekommen haben, die solltest Du über Deinen DHCP Server im Netzwerk (Fritzbox oder was auch immer sehen können).
                                Mittels einem Browser solltest Du Dich auf diese Adresse verbinden können und die CCU Basiskonfiguration vornehmen können, z.B feste IP Adresse vergeben und auch den Lan Adapter über "SYSTEMSTEUERUNG", von dort aus zu "LAN GATEWAY KONFIGURATION", dann muss Du die IP Adresse und AES Sicherheitsschlüssel eingeben….
                                Equilora aka Harald
                                  deimos
                                  die Ausgabe von pivccu-info sieht nicht gut aus:
                                  Zum einen hast du eine recht alte Version, da solltest du mit apt mal ein Update machen.
                                  Zum anderen sieht man eindeutig, dass kein Funkmodul vorhanden ist, die CCU2 braucht aber zwingend eins. Das kann entweder physikalisch ein HM-MOD-RPI-PCB oder ein RPI-RF-MOD sein, oder aber du schaltest mit "dpkg-reconfigure pivccu" um auf die Software Emulation des Funkmoduls.
                                  Wenn das erledigt ist, dann kannst du auf die WebUI der CCU gehen (IP aus pivccu-info) und das einbinden. In Post 8 ist eine Anleitung dazu.
                                  Viele Grüße
                                  Alex
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @deimos:
                                    Das kann entweder physikalisch ein HM-MOD-RPI-PCB oder ein RPI-RF-MOD sein, oder aber du schaltest mit "dpkg-reconfigure pivccu" um auf die Software Emulation des Funkmoduls. `
                                    Oder ein LAN Gateway….
                                      deimos
                                      @Dutchman:
                                      @deimos:
                                      Oder ein LAN Gateway…. `
                                      Nein. Das kann aber zusätzlich verwendet werden. Weil die CCU emuliert wird, braucht es zwingend ein "eingebautes" Funkmodul in der CCU und das kann eben nur eines der beiden Aufsteckmodule sein oder eben die Software Emulation. Ansonsten wird z.B. der HMserver nicht korrekt starten können, weil der sich daauf verlässt, dass es ein HmIP Funkmodul gibt, was dazu führt, dass dann z.B. auch die Gruppen nicht funktionieren.
                                      Viele Grüße
                                      Alex
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @Alex
                                        Und warum läuft es Dan bei mir seit 2 Jahren Virtualisiert ohne Funkmodule nur dem LAN Gateway und jetzt sogar in einem docker Container auf meinem NAS…
                                        Dutch
                                        • ? Offline
                                          Hallo Zusammen,
                                          das mit dem "Funkmodul zwingend" war damals der Grund, weil wir auf YAHM gewechselt haben, da konnte der Treiber dekativiert werden ohne lästige Fehlermeldungen auf der virtuellen CCU zu generieren.
                                          Wir haben eine virtuelle CCU am laufen ohne lokales Funkmodul, dann mehrere Funklan Gateways über den ganzen Campus hier verteilt, läuft ebenfalls ohne Probleme.
                                          Herzliche Grüße
                                          Equilora aka Harald
