  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #1894
    @MathiasJ:
    Ist es möglich, dass der Staubsauger eine Blacklist anlegt?
    Token mehrmals kontrolliert, geht aber trotzdem nicht.
    Gruß,
    Mathias
    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
    Ja er hat eine Blacklist, unplausibele Verbindungen werden blockiert. Wenn du 100% sicher bist, dass der token korrekt ist, gibt es zwei möglichkeiten, einfach den adapter ein paar stunden an lassen ohne was zu machen, oder den roboter mal neu starten
    • U Offline
      U Offline
      uschi08
      #1895
      https://www.iphone-ticker.de/xiaomi-sau … en-132094/
      Schon jemand in den Genuss gekommen zu testen?
      Edit by eric2905, URL-Tags korrigiert
        Brati
        #1896
        @uschi08:
        Edit by eric2905, URL-Tags korrigiert `
        Jepp, funktioniert. Und die Karte bleibt komplett erhalten.
        • U Offline
          U Offline
          uschi08
          #1897
          Okay, cool.
          Wie hast du denn die FW draufbekommen?
          Über Mainland China? Bin irgendwann Mal auf Europa umgezogen, da ist nichts mit Update der App oder FW.
          Müsste ja auch im FloleVac ankommen, oder?
          Edit:
          Hab's: geht ja ganz bequem auf xxxx1632 mit FloleVac.
          ….Mal sehen bin gespannt. Danke für den Hinweis
          Edit 2:
          Aber die neuen "no-go-areas" sehe ich nicht. Weder im Apfel noch auf nem Androiden mit 5.4.10
          Naja ist ja auch nicht Thema hier, erst wenn es im Adapter was hierzu geben sollte
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #1898
            nur die reine fw bringt leider nix, muss auch vom server unterstützt werden. hab vor ein paar tagen eine gerootete 1632 aufgespielt unter europa leider ohne erfolg, da die kartenspeicherung zz nur mit china server funktioniert.
            • U Offline
              U Offline
              uschi08
              #1899
              Stimmt, via FloleVac hatte ich die 1632 auch sofort drauf, aber ich finde die neuen Funktionen eben nicht…naja wird schon. Das wichtigste wäre eh mal ein wenig Konstanz im Kartenstatus, dafür würde es sich schon lohnen
              Edit: aber so ohne Weiteres kommt man gar nicht "zurück" auf den China-Server. Hab's versucht, und obwohl ich div. andere Geräte da laufen habe, hat er mich mit dem Sauger zwar angemeldet - im UI ging aber, mit Verweis auf die Settings im Profil, eben nichts mehr....
                dadonali
                #1900
                Moin an alle,
                ich bin jetzt seit 2 Tagen Newbie im Thema ioBroker :D und hab dann doch noch ein paar Fragen zum Thema Vacuum Cleaner in Verbindung mit dem ioBroker.
                Die Einbindung des Robots hat soweit 1a geklappt und auch die Steuerung per DashButton (Zonenreinigung send command "app_zoned_clean;[[…......]]") über eine fest angelegte Szene läuft auch soweit :geek:.
                Wo ich mich allerdings noch ein wenig schwer tue ist die Visualisierung über .vis und dort dann den Robot über einen Button ganz Stump eine Zonenreinigung durchführen zu lassen.
                Ich bin mir halt noch nicht so sicher, welche Art von Widget man auswählt um ihn zu starten für die Zonenreinigung (im Idealfall beim nochmaligen Drücken "PAUSE") und nach der Reinigung sich wieder zurücksetzt.
                Ich habe es derzeit so gelöst wie im Screenshot. Links der Grüne Button ist nur eine Anzeige für "Reinigung & Laden" und den roten Button habe ich so eingerichtet, dass er beim drücken die Reinigung startet und dann verschwindet, bis er wieder an der Ladestation steht.
                Mein Problem was ich nur derzeit habe, dass ich den Button derzeit immer 2x drücken muss damit er loslegt.
                Ich hoffe ihr erschlagt mich nicht für die doofen Fragen :oops: und vllt habt ihr ja Vorschläge wie man es besser macht!? 9109_bildschirmfoto_2018-10-07_um_21.53.57.png
                  MatzBerry
                  #1901
                  @uschi08:
                  Edit: aber so ohne Weiteres kommt man gar nicht "zurück" auf den China-Server. Hab's versucht, und obwohl ich div. andere Geräte da laufen habe, hat er mich mit dem Sauger zwar angemeldet - im UI ging aber, mit Verweis auf die Settings im Profil, eben nichts mehr…. `
                  Moin @uschi, ich habe seit gestern Abend den Robi und sofort den Token eingetragen. Ich hatte zuvor irgendwo gelesen, man solle den Robi auf die Region "Other" einstellen, was ich auch getan hatte. Nun funktioniert der Adapter aber, wie mir scheint, nicht mit genau dieser Region (?).
                  Möglicherweise hatte ich zu viele gelesene Threads durcheinander geworfen.
                  Frage: Hast Du es geschafft, Deine Region im Robi erfolgreich auf Mainland China zu stellen?
                  Wie war die genaue Vorgehensweise? Vll. ist der Adapter ja auf Mainland China ausgerichtet?
                  Besten Dank im Voraus!
                    MatzBerry
                    #1902
                    konnte es selbst klären, bzw. genau genommen durch die Hilfe im Roboter Forum. Da ich hier aber genauso gerne unterwegs bin, möchte ich die Lösung auch hier posten:
                    Die S50 laufen nicht mehr auf den China Servern. Ich habe daher den Europa Server gewählt und der ioBroker-Adapter läuft auch mit jenem Server 1A zusammen.
                    Die Kommunikation funktioniert aber NUR dann, wenn der ioBroker im selben W-LAN ist, wie der Robi. Da die Cloud nicht verwendet wird, darf also keine Trennung zwischen Gast- und Haupt-W-Lan dazwischen sein.
                    Gutes Gelingen!
                      ddimon
                      #1903
                      moin moin, mal ne Frage, hat jemand einen aktuellen Link zur Android App? Die RU-Seite zeigt einen 404-Fehler an :?
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #1904
                        @ddimon:
                        moin moin, mal ne Frage, hat jemand einen aktuellen Link zur Android App? Die RU-Seite zeigt einen 404-Fehler an :? ` https://cloud.mail.ru/public/3qRr/ESavc … 4_vevs.apk
                        • L Offline
                          ltsalvatore
                          #1905
                          gibt es eigentlich updates bez. der karten drehen problematik?
                          würde so gerne das kapitel vacuum in iobroker / vis abschließen
                          • thexbrainT Offline
                            thexbrainT Offline
                            thexbrain
                            #1906
                            @ltsalvatore:
                            würde so gerne das kapitel vacuum in iobroker / vis abschließen `
                            Das würde mich auch interessieren ob es da schon was neues gibt.
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #1907
                              @thexbrain:
                              @ltsalvatore:
                              Das würde mich auch interessieren ob es da schon was neues gibt. ` Für den V2 gibt es ja bereits die passende Firmware.
                              Ich habe heute im Roboter-Forum gelesen das es wohl dieses Update für den V1 leider nicht geben wird, obwohl es die Hardware könnte.
                              Schade…., aber man will wohl halt die neueren Varianten und deren Nachfolger verkaufen.
                                thexbrainT Offline
                                thexbrain
                                #1908
                                Die neue Firmware habe ich schon drauf aber der EU Server scheint das noch nicht zu unterstützen.
                                  ddimon
                                  #1909
                                  @dslraser:
                                  @ddimon:
                                  moin moin, mal ne Frage, hat jemand einen aktuellen Link zur Android App? Die RU-Seite zeigt einen 404-Fehler an :? [https://cloud.mail.ru/public/3qRr/ESavc … 4_vevs.apk](https://cloud.mail.ru/public/3qRr/ESavcWKPz/MiHome_5.4.14_vevs.apk)
                                  Danke, der Link führt bei mir komischerweise zu 404 von mail.ru
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #1910
                                    ja, bei mir jetzt auch….
                                    (neulich ging er noch, wahrscheinlich geht er nicht mehr weil es eine neuere Version gibt)
                                    • BuZZyB Offline
                                      BuZZyB Offline
                                      BuZZy
                                      #1911
                                      https://cloud.mail.ru/public/GXA6/4rbqN … 5_vevs.apk
                                        daniello
                                        #1912
                                        Sorry .. wenn ich hier mal komplett OT reinplumpse: Mein neuer V1 macht alle 10 Minuten Stopp wegen Error 5 - angeblicher Central Brush Error. Die Bürste ist nie dicht .. und auch das Reinigen ändert nichts daran, dass es beim nächsten Lauf wieder passiert. Einziger Workaround (fast schon wieder On-Topic) .. ist per Skript gleich wieder neu zu starten. Dies alles auf ganz normal verlegtem Teppich .. also kein Langhaar-Fluffy-Läufer oder so.
                                        Gerät ist wie gesagt neu .. darf also so nicht sein. Kennt das einer von euch? Und .. weiß einer ob das mit dem S50 besser gehen würde? Bin für jeden Tipp dazu dankbar!
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #1913
                                          @daniello:
                                          filename="mi_log.jpg" index="0">~~ ` Hatte ich noch nie…
                                          Welche Firmware ist drauf ?
                                          Vielleicht auch mal im Robotor Forum schauen.
                                          https://www.roboter-forum.com/index.php ... eneration/
