  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    MatzBerry
    #1902
    konnte es selbst klären, bzw. genau genommen durch die Hilfe im Roboter Forum. Da ich hier aber genauso gerne unterwegs bin, möchte ich die Lösung auch hier posten:
    Die S50 laufen nicht mehr auf den China Servern. Ich habe daher den Europa Server gewählt und der ioBroker-Adapter läuft auch mit jenem Server 1A zusammen.
    Die Kommunikation funktioniert aber NUR dann, wenn der ioBroker im selben W-LAN ist, wie der Robi. Da die Cloud nicht verwendet wird, darf also keine Trennung zwischen Gast- und Haupt-W-Lan dazwischen sein.
    Gutes Gelingen!
      ddimon
      #1903
      moin moin, mal ne Frage, hat jemand einen aktuellen Link zur Android App? Die RU-Seite zeigt einen 404-Fehler an :?
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #1904
        @ddimon:
        moin moin, mal ne Frage, hat jemand einen aktuellen Link zur Android App? Die RU-Seite zeigt einen 404-Fehler an :? ` https://cloud.mail.ru/public/3qRr/ESavc … 4_vevs.apk
        • L Offline
          ltsalvatore
          #1905
          gibt es eigentlich updates bez. der karten drehen problematik?
          würde so gerne das kapitel vacuum in iobroker / vis abschließen
          • thexbrainT Offline
            thexbrainT Offline
            thexbrain
            #1906
            @ltsalvatore:
            würde so gerne das kapitel vacuum in iobroker / vis abschließen `
            Das würde mich auch interessieren ob es da schon was neues gibt.
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #1907
              @thexbrain:
              @ltsalvatore:
              Das würde mich auch interessieren ob es da schon was neues gibt. ` Für den V2 gibt es ja bereits die passende Firmware.
              Ich habe heute im Roboter-Forum gelesen das es wohl dieses Update für den V1 leider nicht geben wird, obwohl es die Hardware könnte.
              Schade…., aber man will wohl halt die neueren Varianten und deren Nachfolger verkaufen.
                thexbrainT Offline
                thexbrain
                #1908
                Die neue Firmware habe ich schon drauf aber der EU Server scheint das noch nicht zu unterstützen.
                  ddimon
                  #1909
                  @dslraser:
                  @ddimon:
                  moin moin, mal ne Frage, hat jemand einen aktuellen Link zur Android App? Die RU-Seite zeigt einen 404-Fehler an :? [https://cloud.mail.ru/public/3qRr/ESavc … 4_vevs.apk](https://cloud.mail.ru/public/3qRr/ESavcWKPz/MiHome_5.4.14_vevs.apk)
                  Danke, der Link führt bei mir komischerweise zu 404 von mail.ru
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #1910
                    ja, bei mir jetzt auch….
                    (neulich ging er noch, wahrscheinlich geht er nicht mehr weil es eine neuere Version gibt)
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      #1911
                      https://cloud.mail.ru/public/GXA6/4rbqN … 5_vevs.apk
                        daniello
                        #1912
                        Sorry .. wenn ich hier mal komplett OT reinplumpse: Mein neuer V1 macht alle 10 Minuten Stopp wegen Error 5 - angeblicher Central Brush Error. Die Bürste ist nie dicht .. und auch das Reinigen ändert nichts daran, dass es beim nächsten Lauf wieder passiert. Einziger Workaround (fast schon wieder On-Topic) .. ist per Skript gleich wieder neu zu starten. Dies alles auf ganz normal verlegtem Teppich .. also kein Langhaar-Fluffy-Läufer oder so.
                        Gerät ist wie gesagt neu .. darf also so nicht sein. Kennt das einer von euch? Und .. weiß einer ob das mit dem S50 besser gehen würde? Bin für jeden Tipp dazu dankbar!
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #1913
                          @daniello:
                          filename="mi_log.jpg" index="0">~~ ` Hatte ich noch nie…
                          Welche Firmware ist drauf ?
                          Vielleicht auch mal im Robotor Forum schauen.
                          https://www.roboter-forum.com/index.php ... eneration/
                            daniello
                            #1914
                            Das Problem gibt es sowohl mit der neusten FW aus der Mi-App als auch mit der noch neueren aus der Flolevac-App.
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              #1915
                              Das Problem habe ich auch im OG.. Da liegt Teppich.. Und irgendwann kommt immer "Die Bürste scheint blockiert zu sein"..
                              Dann drücke ich einfach wieder Start und er läuft weiter..
                              Im EG (Laminat) habe ich das Problem nie..
                              Da die Bürste auf Teppich etwas schwerer dreht steigt die Stromaufnahme vom Motor und irgendwann sagt die Firmware dann "Näää.. Also irgendwie dreht die Bürste zu schwer.." (vermute ich).. :lol:
                              Hoffe die fixen das mal in der Firmware..
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #1916
                                @daniello:
                                Das Problem gibt es sowohl mit der neusten FW aus der Mi-App als auch mit der noch neueren aus der Flolevac-App. ` probiere doch mal eine ältere Firmware. Vielleicht haben die in der neuen was verschlimmbessert. Ich meine das auch schon gelesen zu haben.
                                  daniello
                                  #1917
                                  Auch ne Idee .. auf welcher bist Du denn?
                                  • Holger76H Offline
                                    Holger76H Offline
                                    Holger76
                                    #1918
                                    http://en.miui.com/forum.php?mod=viewth … 1&mobile=2
                                    Passiert das bei einem Teppich? Das Problem scheinen viele zu haben siehe link. Jemand hat den sauger wohl höher gelegt und nun geht's.. Siehe post #16.[emoji849]
                                    Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
                                    NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                                    NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #1919
                                      @daniello:
                                      Auch ne Idee .. auf welcher bist Du denn? ` weiß ich gerade nicht…Bin unterwegs.
                                      Schau mal ins Forum, ich meine das gab es schon Beiträge dazu.
                                        daniello
                                        #1920
                                        @Holger76
                                        Siehe Post 24 .. der ist von mir :-)
                                        Das mit dem Klebeband hat bei mir nichts gebracht .. hab aber erst 3 Lagen drauf.
                                          daniello
                                          #1921
                                          @dslraser
                                          Danke für den Hinweis zum Forum .. war gestern noch nicht da der Thread .. hab mich da mal eingereiht :-)
                                          Und über Deine FW-Version .. würde ich mich bei Gelegenheit freuen .. teste ich dann mal.
