  4. Restore funktioniert nicht
101 Beiträge 19 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • HomoranH
    Ein restore geht schnell, das anschließende Installieren der Adapter dauert etwa 2 Stunden.
    kann sein, dass der OPi da etwas schneller ist.
    Bei einem refresh der Instanzen sieht man, dass immer neue dazu kommen.
    Eigentlich sieht man das auch gut im log.
    Tying to start xy -not installed- installing xy
    Habe das aber noch nicht mit admin 3.x gemacht und kann daher nicht sagen warum du das log nicht sehen konntest.
    • K
      K
      klassisch
      Ich konnte das Log nicht sehen, weil es keine Karteikarte mehr dafür gibt. Habe jetzt ein Klickskästchen gefunden, welches de Menuepunkt "log" in der linken Übersichtsliste einblendet.
      Bis auf den Tradfri waren alle Adapter recht flott grün.
      FLOT und vis sind auch unauffällig, die sind ja nicht zum Einschalten. Die zugehörigen Browserseiten bleiben aber aussagearm. Man sieht nur die stlisierte Glaskugel aka informatisches Schulterzucken.
      Beim FLOT ist der Schraubenschlüssel ausgegraut, beim vis kann man draufklicken. Dann kommt ein Fenster zur Lizenzeingabe. Das kenne ich so nicht, da ist mir wohl was entgangen….
      • K
        K
        klassisch
        FLOT und History arbeiten bei mir noch immer nicht richtig.
        Sie laden ganz schnell zum Browser - anscheinend ein Nichts. Jedenfalls zeigen die Browser nichts an.
        Die Android vis-App funktioniert. Sowohl am Tablet als auch am Smartphone.
        Hatte jetzt History auf debug. Loggt jedes eingehende Datum mit, aber kein Kommentar zu den Abrufen.
        Auch vis und FLOT habe ich auf debug. Kein Eintrag.
        Worauf könnte ich noch schauen?
        • HomoranH
          Nur eine Idee:
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker upload vis
          sudo upload flot
          sudo iobroker restart
          Schadet jedenfalls (hoffentlich) nicht
          • K
            K
            klassisch
            Vielen Dank, Werde ich testen.
            Was mir noch aufgefallen ist. Einige Adapter (z.B. web, simpleApi) kann ich noch immer nicht parametriseren, weil unter dem Schraubenschlüssel kein index.html zu finden ist.
            • K
              K
              klassisch
              Vielen Dank, Rainer! Wieder mal Rettungsschwimmer oder Rettungstaucher!
              Hab das so gemacht und auch noch web so behandelt. Jetzt sehe ich die Konfigmenues und auch die Ausgaben!
              Und damit auch das ganze Elend, das dieses Kernelupdate in meinem Datenbestand angerichtet hat. Statistische Auswertungen werden jetzt natürlich relativiert oder zumindest aufwendiger.
              • S
                S
                Silverhawk
                Ich wollte ebenfalls gerade ein Backup einschieben (Umstieg auf Pivccu mit iobroker).
                Dort bekomme ich die Meldung:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore 0
                host.raspberrypi Using backup file 2018_02_08-19_50_51_backupiobroker.tar.gz
                host.raspberrypi Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                ich bin im /opt/iobroker verzeichnis und im ordner backups liegt das Backup.
                wo liegt mein Fehler?
                • S
                  S
                  Silverhawk
                  Fehler gefunden.
                  Ich habe erst ein Update von iobroker durchgeführt. Danach konnte ich das Update aufspielen.
                  • _
                    _
                    _Sven_
                    Klinke mich hier auch mal ein…
                    Ich habe gestern ein Backup erstellt.
                    Heute habe ich die SD von vorgestern genommen und wollte mein Backup von gestern restoren. Dabei erhalte ich folgende Meldung:
                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/backups $ sudo iobroker restore 0
                    host.ioBroker-RasPi Using backup file 2018_05_25-19_13_34_backupiobroker.tar.gz
                    host.ioBroker-RasPi Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                    Wenn ich das gz auf meinem mac entpacke erhalte ich eine datei mit dem selben namen jedoch der extension .cpgz
                    • madjack84M
                      madjack84M
                      madjack84
                      würde den Thread gerne nochmal aufgreifen:
                      hab ein System backup gemacht und das vorgfertigte rpi3 iobroker Image von der Webseite installiert.
                      nach einem Update von js controller von 1.4.0 auf 1.4.2 habe ich nun restore ausgeführt…
                      Das Ergenbnis ist nicht zufriedenstellend :oops:
                      CANNOT EXTRACT FROM FILE... gefunden wird es :/
                      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore 0
                      host.ioBroker-RasPi Using backup file 2018_10_13-20_14_56_backupiobroker.tar.gz
                      host.ioBroker-RasPi Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/2018_10_13-20_14_56_backupiobroker.tar.gz"
                      was bedeutet das?
                      das backup.json sieht gut aus…aber warum kann iobroker das backup nicht extrahieren? Was fehlt?
                      das alte System hab ich noch am laufen... kann also Infos von beiden abgreifen, aber wo muss ich hinschauen?
                      edit 25.10. 08:08
                      Hab auch eben nochmal ein ganz aktuelles backup des alten Systems gemacht und mit restore versucht. identisches Bild.
                      Dachte die alten Files seien vielleicht korrupt :(
                      Eine backup des neuen Systems lässt sich problemlos einspielen... es muss also eine Inkompatibilität zum alten System sein
                      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                      • B
                        B
                        bertuz
                        ich muss diesen Thread hier leider wiederbeleben.
                        Ich bin mit meinem ioBroker-Instanz von einer SD-Karte auf eine SSD umgezogen und versuche seit Stunden verzweifelt mein Backup einzuspielen.
                        Leider bekomme ich folgenden Fehler:
                        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore /opt/iobroker/backups/total_2018_12_15-16_11_47_FullBackup_backupiobroker.tar.gz
                        Zuvor habe ich Redis installiert, iobroker update und iobroker upgrade durchgeführt, den js-contronller geupdatet und alles mögliche probiert was die Suche hier hergibt. Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
                        Gruß und schönes Wochenende
                        • M
                          M
                          Marty56
                          Gleiche Bild bei mir.
                          Das einzige "Backup" mit dem man zumindestens die Script wiederherstelle kann das funktioniert, ist dieses leider auch fehlerhafte javascript to file.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          • G
                            G
                            Georgius
                            Hab auch das Problem. Kann aber nicht einmal in das Verzeichnis /opt/iobroker wechseln. Falsche Rechte. Es soll auf einem Tinker Board laufen.
                            Welche Gruppen hat der User "Pi" beim Pi?
                            • G
                              G
                              Georgius
                              So wie es aussieht war der Fehler iobroker restore mit sudo zu starten. Da stimmen die Rechte dann nicht.
                              • Lenny.CBL
                                Lenny.CBL
                                Lenny.CB
                                Ich muss das hier noch mal ausgraben. Habe auch Problem mit dem Restore.
                                Ich habe ein Mulit-Host-System mit einem Master und 2 Slave's.
                                Master und Slave1 haben/hatten node 6.x und npm 3.x. Wollte jetzt mal "SourceAnalytix" probieren, was ja node8 voraussetzt.
                                Also habe ich erstmal versucht Slave1 zu heben. Erst alle Adapter geupt, dann nen frisches Backup.
                                Dann nach Anleitung altes Node/npm Zeugs runter und neu installiert.
                                Danach ./reinstall.sh
                                Dann ging mit den Fehlern los. Ich mich dann entschlossen das System neu zu machen. Gesagt getan, alles fertig aber Backup einspielen geht nicht.
                                Alles was ich im Forum zu dieser Meldung gefunden habe, habe ich erfolglos probiert.
                                root@odroidC2:/opt/iobroker# iobroker stop
                                root@odroidC2:/opt/iobroker# sudo iobroker restore
                                Please specify one of the backup names:
                                totalslave-2019_01_24-02_00_10_backupiobroker.tar.gz or totalslave-2019_01_24-02_00_10 or 0
                                root@odroidC2:/opt/iobroker# sudo iobroker restore 0
                                host.odroidC2 Using backup file totalslave-2019_01_24-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                host.odroidC2 Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                                Was übersehe ich? Da bekomme ich grad echt Panik den Master zu updaten!!!
                                • G
                                  G
                                  Georgius
                                  Ein komplettbackup muß anders eingespielt werden. Anleitung unter dem Adapter unter ? Zu finden
                                  • Lenny.CBL
                                    Lenny.CBL
                                    Lenny.CB
                                    @Georgius:
                                    Ein komplettbackup muß anders eingespielt werden. Anleitung unter dem Adapter unter ? Zu finden ` ganz genau, das war es… besten Dank!
                                    • G
                                      G
                                      Georgius
                                      Bin daran auch schon verzweifelt
                                      • Z
                                        Z
                                        zombiee77
                                        schrieb am zuletzt editiert von zombiee77
                                        versuche von einer Windows Installation auf eine Linux Installation zu portieren und scheitere auch an dem restore 0.
                                        ThinkPad-T61:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
                                        host.ThinkPad-T61 Using backup file 2019_11_25-23_00_38_backupiobroker.tar.gz
                                        host.ThinkPad-T61 Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/2019_11_25-23_00_38_backupiobroker.tar.gz"
                                        host.ThinkPad-T61 Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                                        Ich habe auf beiden Systemen den selben node js am laufen und auch ein update mit anschließendem upgrade self gemacht.
                                        Auch habe ich es mit sudo versucht.
                                        Ich scheitere immer wieder mit obiger Fehlermeldung.
                                        Kann mir jemand bitte helfen.
                                        GELÖST: Musste ein fix nachinstallieren, da es den User iobroker nicht auf dem Linux-System gab:
                                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        LG
                                        z
                                        • M
                                          M
                                          martin
                                          Habe das gleiche Problem.
                                          Was ist zu tun?
                                          root@iobroker:~# iobroker restore 0
                                          host.iobroker Using backup file total_2019_11_25-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          host.iobroker Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                                          iobroker controller daemon is not running
                                          host.iobroker OK.
                                          root@iobroker:~#
                                          33.2k
                                          84.3k
