  4. Tinkerboard All-In-One mit piVCCU CPU Taktung zu hoch ?
40 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    rudiraz
    Also Ubuntu ist eigentlich auch mein Favorit und läuft auch bei mir auf dem Server :-)
    Nur auf dem Tinkerboard hatte ich Debain Stretch installiert.
    Ich frage eigentlich deshalb, weil ich auf dem Tinkerboard kein Bluetooth verwenden kann siehe: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 81#p104121
    Ich musste einen BT-Dongle anschließen, um BT nutzen zu können.
    Daher war die Frage, ob BT bei Ubuntu vielleicht funktioniert…
    Hast du mal getestet?
      Bei mir ist es eigentlich umgekehrt.
      Ich mag (mochte) Ubuntu gar nicht. Mag sein, dass es daran lag, dass ich zu der Anfangszeit von ioBroker fast gar kein Linux kannte und es schon mit der Grundinstallation von nodejs immer wieder Probleme gab.
      Es mussten Symlinks angelegt werden, die Pfade waren anders…..
      Aber wie Alex schon schrieb. für Rock64 und Tinkerboard gibt es Armbian nur auf Basis von Ubuntu.
      Diesmal läuft allerdings alles out of the box :P
      Das Tinker OS (auf Debian basierend) lief auch ohne Probleme (getestet mit 1.6 und1.8), war allerdings ziemlich groß, da mit grafischer Oberfläche.
      • R Offline
        rudiraz
        Nee, es gibt auch debian armbian. Unter other Downloads gibt's die images
          Ist das jetzt neu(er)?
          Sonst verwechsel ich das jetzt mit dem Rock64, da gibt es nur Ubuntu.
            deimos
            Debian für Tinkerboard gibt es imho erst seit Armbian 5.35. Vorher war aber auch Ubuntu noch als Testing gelistet.
            Viele Grüße
            Alex
            • R Offline
              rudiraz
              Kann gut sein. Mein Tinkerboard ist nagelneu :-)
              Ich wollte eigentlich nur wissen, ob es bezüglich iobroker nennenswerte Unterschiede gibt zwischen Ubuntu und Debian.
              iobroker läuft sowieso headless, also brauche ich mir um Desktop o.ä. keine Sorgen zu machen
              Ich hab nur Probleme mit BT :-(
              • HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                @deimos:
                gibt zwei Möglichkeiten an den Patch ranzukommen:
                • Warten bis zum nächsten Armbian Release, dann kann man den Kernel per apt updaten.
                • Armbian Build Umgebung aufsetzen und Kernel selber bauen und die deb Packages manuell einspielen
                Der Kernel 4.4 ist beim Tinkerboard kritisch, zumindest wenn man piVCCU verwenden will: Bei Rockchip und/oder Asus haben sie irgendwas reingepatcht, was verhindert, dass man Kernel Module bauen kann (ich vermute mal nicht mit Absicht) und ohne Kernel Module kann piVCCU einfach nicht funktionieren wegen den Anfordungen für den Betrieb des Funkmoduls.
                Viele Grüße
                Alex `
                @Alex, ist Dir bekannt, ob es schon einen neuen Armbian Kernel für das Tinker Board gibt ? So langsam wächst meine Installation auf dem Pi und ich denke an einen Umzug auf Tinker. Der workaround
                funktioniert, aber die USB IO Interupts sind dann ja immer noch da. Keine Ahnung ob das "stört"
                VG Uwe
                Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                  deimos
                  der Patch ist in Armbian 5.38 drin und das ist seit gut einer Woche verfügbar. Upgrade auf die neue Version kann mit apt (+ Reboot) erfolgen.
                  Wie Rainer feststellt hat: Perfekt wird es dadurch leider immer noch nicht. Wenn ich mal eine ruhige Minute finde, will ich mir das aber auch nochmal anschauen, die Jungs von Armbian behandeln das Tinkerboard (bzw. eignetlich alles mit Rockchip) momentan leider etwas stiefmütterlich. Wobei ich klar sagen muss, ich kann da auch nur an der Oberfläche kratzen, ich habe da noch riesige Wissenslücken. Das letzte mal das ich vor piVCCU Hardware nah unterwegs war, ist bald zwei Jahrzehnte her…
                  Viele Grüße
                  Alex
                    smarti2015
                    Seit ich einen Bluetooth Adapter für den BT Dongle installiert habe, ist meine CPU dauerhaft von um die 45 Grad vorher auf 68 Grad gewandert, ist das normal?
                    GEEKOM AS 6
                      MrLee
                      Moin!
                      Gibt es hier eigentlich schon eine Lösung?
                      Habe das Thema leider gerade erst gefunden…die finale Migration auf piVCCu auf dem Tinkerboard ist seit 10 min. fertig :-(((
                      Plattform: Tinkerboard
                      Armbian dirket installiert
                      an USB 2 CUL (433, 866)
                      System bleibt konstant auf 1,8GHz und leider fängts gerade an zu kochen....
                      Kann man ws tun? (ausser die culs abziehen)
                      Mr.Lee
                        deimos
                        pass die /etc/default/cpufrequtils an und stell den Governor von ondemand auf schedutil an und dann einmal rebooten. Leider wird diese Einstellung bei Armbian Updates wieder rückgängig gemacht, daher muss man da immer mal wieder nachschauen.
                        Viele Grüße
                        Alex
                          MrLee
                          Moin!
                          Wie immer danke für das extrem schnelle feedback
                          Autsch, ok…wie? :-(
                          Mr.Lee
                          P.S.: Umzug YAHM-RASPI3 -> piVCCU-Tinker erledigt und fast alles (bis auf spezialbauten meinerseits) läuft super!!!!
                            deimos
                            @MrLee:
                            Autsch, ok…wie? :-( `
                            Was meinst du damit? Wie du die Datei anpasst? Editor deiner Wahl, die Datei öffnen und in der Zeile mit GOVERNOR=… das ondemand durch schedutil ersetzen. Und danach dann halt der Reboot.
                            Viele Grüße
                            Alex
                              MrLee
                              ok, hatte nicht verstanden das in der Datei auch der goverbor angepasst wird.
                              Hat funktioniert…System kühlt ab :-)
                              Danke Dir!
                              Mr.Lee
                                smarti2015
                                Vielen Dank für den Tipp mit dem Umstellen der cpufrequtils ist mein Tinerkboard endlich von dauerhaft 62 Grad auf 51 Grad runter. :D Das fing beim mir an, als ich einen USB BT Doongle installiert habe, weiß nicht wieso, eventuell hat der Treiber ne Bug oder so, aber wenn jetzt die Temp so bleibt, bin ich zufrieden. Beim einem Update muss ich aber diese Einstellung dann wieder ändern, richtig?
                                GEEKOM AS 6
                                  deimos
                                  @smarti2015:
                                  Vielen Dank für den Tipp mit dem Umstellen der cpufrequtils ist mein Tinerkboard endlich von dauerhaft 62 Grad auf 51 Grad runter. :D Das fing beim mir an, als ich einen USB BT Doongle installiert habe, weiß nicht wieso, eventuell hat der Treiber ne Bug oder so, aber wenn jetzt die Temp so bleibt, bin ich zufrieden. Beim einem Update muss ich aber diese Einstellung dann wieder ändern, richtig? `
                                  Der Treiber vom USB Controller wirft tonnenweise mit Soft IRQs um sich. So wie ich es verstehe, ist das aber kein wirklicher Bug im Treiber, sondern eine Auswirkung des nicht ganz optimalen Designs der Hardware (nicht vom Tinkerboard, sondern vom USB Controller).
                                  Der ondemand Governor denkte aufgrund dieser Soft IRQs, dass die Hölle los ist und taktet hoch. Der schedutil Governor ist da näher am Linux Scheduler dran und erkennt, dass da quasi nichts los ist und taktet deswegen runter.
                                  Viele Grüße
                                  Alex
                                    smarti2015
                                    @Alex: Ich danke dir, das hat mich echt total genervt, das die Temp immer um die 62 Grad lag. Grad weil der Raum, wo das Teil hängt, im Winter eh total warm ist durch die Heizungsanlage und im Sommer auch, weil da vom Dach die Thermoanlage ne Menge Wärme mitbringt. ;)
                                    GEEKOM AS 6
                                    • L Offline
                                      LJSven
                                      @deimos
                                      Ich habe auch ein Problem mit der Temperatur meines Tinkerboards. Hast du da eine Idee?
                                      root@tinkerboardmaster:~# cat  /proc/interrupts
                                                 CPU0       CPU1       CPU2       CPU3
                                       17:     864100     755039     749552     729164     GIC-0  29 Level     arch_timer
                                       18:          0          0          0          0     GIC-0  30 Level     arch_timer
                                       21:          0          0          0          0     GIC-0 104 Level     rk_timer
                                       22:          0          0          0          0     GIC-0 183 Level     arm-pmu
                                       23:          0          0          0          0     GIC-0 184 Level     arm-pmu
                                       24:          0          0          0          0     GIC-0 185 Level     arm-pmu
                                       25:          0          0          0          0     GIC-0 186 Level     arm-pmu
                                       26:          0          0          0          0     GIC-0  34 Level     ff250000.dma-controller
                                       27:          0          0          0          0     GIC-0  35 Level     ff250000.dma-controller
                                       28:          0          0          0          0     GIC-0  32 Level     ffb20000.dma-controller
                                       29:          0          0          0          0     GIC-0  33 Level     ffb20000.dma-controller
                                       30:    1022428          0          0          0     GIC-0  64 Level     dw-mci
                                       31:     268277          0          0          0     GIC-0  65 Level     dw-mci
                                       32:        107          0          0          0     GIC-0  67 Level     dw-mci
                                       33:          1          0          0          0     GIC-0  68 Level     ff100000.saradc
                                       35:          0          0          0          0     GIC-0  94 Level     ff140000.i2c
                                       36:          0          0          0          0     GIC-0  95 Level     ff150000.i2c
                                       37:          0          0          0          0     GIC-0  96 Level     ff160000.i2c
                                       38:          0          0          0          0     GIC-0  97 Level     ff170000.i2c
                                       39:       1295          0          0          0     GIC-0  87 Level     ttyS0
                                       41:          5          0          0          0     GIC-0  89 Level     ttyS2
                                       42:          0          0          0          0     GIC-0  69 Level     rockchip_thermal
                                       43:     496395          0          0          0     GIC-0  59 Level     eth0
                                       44:          0          0          0          0     GIC-0  60 Level     eth0
                                       45:        297          0          0          0     GIC-0  56 Level     ehci_hcd:usb3
                                       46:         84          0          0          0     GIC-0  57 Level     ff540000.usb, dwc2_hsotg:usb1
                                       47:          0          0          0          0     GIC-0  55 Level     ff580000.usb, ff580000.usb, dwc2_hsotg:usb2
                                       48:      48219          0          0          0     GIC-0  92 Level     ff650000.i2c
                                       49:          0          0          0          0     GIC-0  93 Level     ff660000.i2c
                                       52:          0          0          0          0     GIC-0  80 Level     rk-crypto
                                       54:          0          0          0          0     GIC-0  47 Level     ff930300.iommu, ff930000.vop
                                       55:          0          0          0          0     GIC-0  48 Level     ff940300.iommu, ff940000.vop
                                       56:          0          0          0          0     GIC-0 135 Level     ff980000.hdmi
                                       57:          0          0          0          0     GIC-0  43 Level     ff9a0800.iommu
                                       60:          0          0          0          0     GIC-0 143 Level     ff9c0440.iommu
                                       62:          0          0          0          0     GIC-0  38 Level     ffa30000.gpu
                                       63:          0          0          0          0     GIC-0  39 Level     ffa30000.gpu
                                       64:          1          0          0          0     GIC-0  40 Level     ffa30000.gpu
                                       78:          0          0          0          0  rockchip_gpio_irq   4 Level     rk808
                                       79:          0          0          0          0  rockchip_gpio_irq   5 Edge      GPIO Key Power
                                      367:          0          0          0          0     rk808   5 Edge      RTC alarm
                                      IPI0:          0          0          0          0  CPU wakeup interrupts
                                      IPI1:          0          0          0          0  Timer broadcast interrupts
                                      IPI2:     245369     506888     475550     436284  Rescheduling interrupts
                                      IPI3:       1850      59192      69506       4888  Function call interrupts
                                      IPI4:          0          0          0          0  CPU stop interrupts
                                      IPI5:       5076       5305       5037       4934  IRQ work interrupts
                                      IPI6:          0          0          0          0  completion interrupts
