  4. Samsung TV ansteuern 2015
14 Beiträge 8 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    Jan89
    ich habe einen Samsung TV der J Serie aus dem Jahre 2015.
    Nun möchte ich den gerne über iobroker steuern können.
    Leider ist das genau der Jahrgang, der so problematisch ist. :-(
    Hat einer von euch eine Idee was man noch machen kann um diesen anzusteuern?
    Der TV besitzt ja angeblich auch Wake on Lan und das sogar wireless.
    Ihr seid meine letzte Hoffnung :-)
    //EDIT
    An dem TV ist zusätzlich noch ein Pi mit Kodi angeschlossen. Evtl. wäre das ja ein weg? Ich haben nur leider keine Ahnung wo man sich die entsprechenden Kommandos für soetwas raussuchen könnte.
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Hallo, habe diesen:
      Samsung TV UE40JU6485U
      Leider noch nicht zum laufen gebracht, suche auch.
      • H Offline
        hafo
        Hoi Sigi
        Am einfachsten wäre sicher das Steuern über Infrarot. Mit dem Logitech Hub wird es am bequemsten sein, oder günstiger mit einem Broadlink Gerät.
        Gruss
        Hansjürg
        • OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          Ohne das alles durchgelesen zu haben:
          viewtopic.php?t=4449
          • N Offline
            N Offline
            nerg
            Hi, seid ihr zu einer Lösung gekommen? Stehe vor dem gleichen Problem.. :(
            J KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
            • N nerg
              Jan1
              @nerg
              Ich würde hier auch den Logitech Hub empfehlen, da ich den selber schon lange Zeit verwende und der noch einige zusätzlich nützliche Dinge mit sich bringt ;-)
              • N nerg
                KnallochseK Offline
                KnallochseK Offline
                Knallochse
                @nerg diese Adapter schon ausprobiert?
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung-community
                Oder
                https://github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen
                  saeft_2003
                  ich mach das ganze über einen broadlink mini. Funktioniert soweit ganz gut, bis auf seltene Aussetzer...
                  • N Offline
                    N Offline
                    nerg
                    @Knallochse : Den zweiten kannte ich tatsächlich noch nicht. Ich kriege leider mit keinem Adapter meinen Fernseher dazu, einen Token bereitzustellen (die Meldung erscheint nicht). Es ist ein UE55JS8090 (2015... :'-( )
                    @saeft_2003 / @Jan1 : Ich wollt es vermeiden, noch eine Steckdose zu belegen bzw. noch ein Gerät ins Wohnzimmer zu stellen. Daher die Verzweiflung :-/
                    • N nerg
                      Jan1
                      @nerg
                      Ja aber der Hub ersetzt dann auch gleich all Deine Fernbedienungen und hat auch gleich noch einen sehr netten Nebeneffekt. Die FB des Hub ist über BT gekoppelt und somit reagiert das Ding auch wenn nicht direkt im Blickfeld, was bei IR das Problem ist. Wenn ich umschalte, halte ich die FB wie ich lustig bin und das auch von jedem Zimmer aus und alle Geräte die ich möchte.
                      Dein Einwand kann ich verstehen, der relativiert sich aber durch den gewonnen Komfort :-)
                      • N Offline
                        N Offline
                        nerg
                        Ich habe schon die Harmony One Plus seit Ewigkeiten für die "manuelle" Bedienung. Durch den wahnsinnig starken IR-Sender kann ich auch so ziemlich überall hin zielen. Außerdem ist das Layout der Fernbedienung einfach Granate. Man muss nicht hinsehen, da genug haptische Unterscheidungen auf der FB angebracht sind und kann trotzdem alles bedienen.
                        Es gibt mir also nur um Automatisierung. Ich hätte z. B. gerne einen Knopf auf der VIS-Gui, der einfach alles aus macht, wenn man schlafen geht oder das Haus verlässt. Da bin ich auch noch auf der Suche nach dem richtigen Weg, da Szenen z. B. wegen dem Fehler (https://forum.iobroker.net/topic/28261/bose-soundtouch-adapter-true-false-setzen) nicht in Frage kommen usw.... Wenn es doch einfach mal einfach wäre... :D
                        • N nerg
                          Jan1
                          @nerg
                          Mit den Szenen hab ich abgeschlossen und mach das schön mit Blockly. Damit komme ich deutlich besser zu recht.
                          Die Harmony One Plus hatte ich auch, wobei mich da immer der leere Akku genervt hat. Die FB beim Hub läuft da wesentlich länger, so einmal im Jahr ne neue Knopfzelle rein und gut ist.
                          • N Offline
                            N Offline
                            nerg
                            Falls du sie noch hast - man kann neue Akkus kaufen. Das wirkt wunder ;)
                            Blockly ist ne dufte Idee. Das sollte eigentlich alles abdecken. Noch nicht mit gearbeitet, aber was noch nicht ist... :)
                            • N nerg
                              Jan1
                              @nerg
                              Ich hab mir sogar ne zweite gekauft, weil die erste den Geist komplett aufgegeben hatte, wobei die Akku Laufzeit selbst mit sehr guten Akkus nie berauschen war. Wobei die FB schon nicht schlecht ist und ich Dir da auch nicht weiter rein reden will, nur die Vorzüge des Hub verdeutlichen.
