  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #279
    @NightWatcher:
    @arteck:
    @NightWatcher:
    Ich möchte mich mal selber zitieren, da der Taster offensichtlich leider immer noch nicht unterstützt wird. Hatt bereits nach folgendem Schema probiert, die devstates.js zu bearbeiten: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/329 leider ohne Erfolg. `
    zeigmal die Kachel vom .. `
    :? :?: Was soll ich? :lol: Welche Kachel von was? `
    so eine Kachel
      mohorst
      #280
      ich habe gesehen, das es mit dem Tradfri TRADFRI remote control/dimmer noch ein paar offene Punkte gibt.
      Ist es schon möglich die einfachen Funktion aufzubauen? z.B. Schalten der Lampen mit den Tradfri RC.
      mohorst
        Allodo
        #281
        Ich möchte das Modul gerne mit meinen Honeywell Mijia Rauchmeldern betreiben. Leider habe ich noch keinen CC2531-Stick.
        Im Vorfeld stellt sich mir die Frage, wie ich das Ganze ansprechen soll, denn der Stick wird dann an einem RPi2 im Wohnzimmer betrieben und iobroker läuft auf meinem Win10-Rechner (24/7).
          derBonsaii
          #282
          Bei mir läuft ioBroker inkl CC2531-Stick auf einem NUC mit Ubuntu drauf, konnte auch die Rauchmelder problemlos installieren.
          Also das Pairen ansich ist problemlos möglich, was läuft denn auf deinem RPi2?
            Allodo
            #283
            ` > Bei mir läuft ioBroker inkl CC2531-Stick auf einem NUC mit Ubuntu drauf, konnte auch die Rauchmelder problemlos installieren.
            Also das Pairen ansich ist problemlos möglich, was läuft denn auf deinem RPi2? `
            Auf dem RPi2 läuft Stretch, nur wie spreche ich jetzt vom iobroker (Windows) den Stick am RPi an? iobroker und der RPi sind ja physisch voneinander getrennt, mal abgesehen davon, dass sie im selben Netzwerk sind.
            • FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              #284
              @Allodo:
              Auf dem RPi2 läuft Stretch, nur wie spreche ich jetzt vom iobroker (Windows) den Stick am RPi an? iobroker und der RPi sind ja physisch voneinander getrennt, mal abgesehen davon, dass sie im selben Netzwerk sind. ` Zwei Möglichkeiten:
              Den Zigbee Adapter auf dem Win ioBroker installieren und dort den CC2531 laufen lassen, oder
              Auf dem pi minimalen ioBroker installieren und als Multihost betreiben.
              Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                Allodo
                #285
                ` > Zwei Möglichkeiten:
                Auf dem pi minimalen ioBroker installieren und als Multihost betreiben. `
                Der Win-Rechner steht leider im Keller, dann bleibt wohl nur die 2te Option. :roll:
                • N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  #286
                  @arteck:
                  @NightWatcher:
                  @arteck:
                  so eine Kachel `
                  Ah okay, gerne.
                  Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                  • FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    #287
                    @Allodo:
                    Der Win-Rechner steht leider im Keller, dann bleibt wohl nur die 2te Option. :roll: ` Ich nutze deswegen auch den pi im Multihost[emoji16]
                    Mit Tapatalk von unterwegs
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #288
                      @NightWatcher:
                      @arteck:
                      @NightWatcher:
                      so eine Kachel `
                      Ah okay, gerne. `
                      installier mal aus meine Repo und sag bescheid ..
                      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #289
                        @Allodo:
                        es gibt noch eine 3 te option
                        die zigbee2mqtt software dafür nutzen am Pi.. dann brauchst du keinen iobroker auf dem Pi..
                        der Stick redet dann per MQTT Protokoll mit dem iobroker
                        • N Offline
                          N Offline
                          NightWatcher
                          #290
                          @arteck:
                          @NightWatcher:
                          @arteck:
                          so eine Kachel `
                          Ah okay, gerne. `
                          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee `
                          Muss man nach sowas die Geräte grundsätzlich neu anlernen oder sollte er Sie dann direkt korrekt im Adapter erkennen?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #291
                            du musst die Objekte nur löschen..bzw. das eine was nicht erkannt worden ist
                              Allodo
                              #292
                              Wollte mal ein positives Feedback geben.
                              Habe gestern einen CC2530 mit USB/UART-Adapter an meinen Win10-Rechner angeschlossen und den Zigbee-Adapter installiert.
                              Nachgeschaut, welcher COM-Port benutzt wird, eingetragen, Verbindung steht :)
                              Meinen Rauchmelder (Xiaomi Mijia Honeywell) in den Pairingmodus versetzt, den Zigbee-Adapter in Pairingmodus gesetzt und zack, war das Ganze gepairt. Es dauerte eine Weile, bis der Batteriestatus angezeigt wurde, aber den sehe ich jetzt auch.
                              Danke, für diesen Adapter :)
                              • N Offline
                                N Offline
                                NightWatcher
                                #293
                                @arteck:
                                du musst die Objekte nur löschen..bzw. das eine was nicht erkannt worden ist `
                                Leider klappt es auch mit der Version immer noch nicht.
                                • FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  #294
                                  @NightWatcher:
                                  @arteck:
                                  Leider klappt es auch mit der Version immer noch nicht. ` Wurde nach der Installation der neuen Version den ein Upload des Adapters gemacht?
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NightWatcher
                                    #295
                                    Tatsächlich - das war mir bis dato neu :o
                                    Nun habe ich folgende Meldung
                                    Update: nachdem ich es ein zweites mal Angelernt habe, kommt das gleiche Bild, wie 2 Beiträge weiter oben…
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #296
                                      es darf kein undefined kommen. und den upload kannst du dir dann auch sparen..
                                      hast du es aus meinem Repo installiert … nur da ist zur Zeit die Änderung ..
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NightWatcher
                                        #297
                                        ja, habe es aus deinem repo installiert. Hast du denn gesehen, dass bei mir noch 3 chars hinten angehangen sind? Siehe Screenshot von posting.php?mode=reply&f=36&t=14819#pr184388
                                        das Thema mit den specialchars wurde schon mal hier behandelt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/329
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #298
                                          hab noch eine Änderung gemacht… versuchmal jetzt..wieder mein Repo
