  4. Google Home/Assistant
    6.8k
418 Beiträge 69 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 50 Beobachtet
    tombox
    #203
    Was ich bisher hinbekommen habe ein private skill für google home gebaut welche sich mit einem public port des iobrokers verbindet.
    Leider noch ohne oAuth
    aber mit https://github.com/DeanCording/node-red … gle-action und iobroker node red kann man commandos empfangen und verarbeiten.
      blackroze
      #204
      Ich hab ggf. was aufgetan zum überbrücken: https://gbridge.kappelt.net/ in Kombination mit dem mqtt adapter.
      Achtung Fallstricke das mqtt pw muss unter My profile gesetzt werden und da steht auch der Benutzername.
      Bei Google Assistent einrichten und per mqtt verbinden klappt. Aber ich bekomme es nicht hin dass die lokalen states von iobroker mit dem richtigen topic namen gesendet werden.
      • R Offline
        robsdobs
        #205
        @tombox:
        aber mit https://github.com/DeanCording/node-red … gle-action und iobroker node red kann man commandos empfangen und verarbeiten. ` Hallo, das hatte ich auch vor.
        So richtig Blicke ich da aber noch nicht durch. Hast du dazu eine Doku?
        Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
        • Z Offline
          Z Offline
          Zerocolder
          #206
          Moin moin,
          ich bin in dem Thema iobroker noch ganz neu und bin auf diesen Thread gestoßen. Ich würde gern Homematic Relais über google home schalten können. Das ganze scheint sich als ganz schon komplex zu erweisen.
          Bisher lese ich hieraus, dass das ganze (bzw. die Verbindung zu google home) noch nicht so einfach ist oder in der Entwicklung steckt. Gibts bisher eine Möglichkeit das Ganze über iobroker umzusetzen?
          Ich habe bisher wenig Ahnung davon Java-Skripte zu schreiben, aber wenn ich es damit zum Laufen bringen könnte, dann würde ich mich einarbeiten.
          Liebe Grüße
          • uweklattU Offline
            uweklattU Offline
            uweklatt
            #207
            Hallo Zerocolder,
            aktuell funktioniert Google Home mit ioBroker Am besten unter Zuhilfenahme von IFTTT.
            Tschau
            Uwe
            Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
            • H Offline
              hmanfred
              #208
              Kleiner Tipp aus aktuellem Anlass:
              IFTTT unterstützt seit neuestem SONOS direkt.
              Wer also sein SONOS-System mit dem Google Assistant steuern möchte, muss dazu nicht den Umweg über die ioBroker Cloud machen.
                Kev0
                #209
                Sehe ich das richtig und die issues im git sind geschlossen?
                • apollon77A Offline
                  #210
                  Welche issues in welchem git meinst du?
                  Gesendet vom Handy …
                    Kev0
                    #211
                    War das nicht der Knackpunkt?
                    https://github.com/actions-on-google/sm … /issues/58
                    • P Offline
                      pkap
                      #212
                      @blackroze:
                      Ich hab ggf. was aufgetan zum überbrücken: https://gbridge.kappelt.net/ in Kombination mit dem mqtt adapter. `
                      ich bin der Hauptentwickler der von dir entdeckten Software. Meine Intentionen war es, auch Software, die nicht "offiziell" kompatibel mit Google Home ist, über Assistant steuern zu können. gBridge sendet entsprechend zu Sprachbefehlen MQTT-Nachrichten.
                      Wenn du Hilfe bei der Einrichtung brauchst, kannst du mich gerne Fragen. Seit Kurzem ist es bei gBridge auch möglich, die MQTT-Topics für die Geräte abzuändern bzw. frei zu definieren. Damit sollte die Einrichtung einfacher sein.
                      Prinzipiell habe ich nie groß mit ioBroker gearbeitet, lese hier nur im Forum ab und zu mit. Gerne kann mich mal jemand kontaktieren, um über die Veröffentlichung von Google Home-Apps zu reden. Für gBridge habe ich das nun schonmal durchgemacht - da gab es einige Fallstricke. Ich kann da gerne ein paar Tipps geben, wenn eine "ioBroker-App" für den Google Assistant veröffentlicht werden soll.
                      • marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #213
                        @lobomau:
                        @MrLee:
                        Stimmt…ich möchte aber sagen:
                        Setze Licht...
                        Fahre Markise auf x %
                        stelle Heizung auf 20 Grad
                        Und möchte halt auch die richtige antwort haben. Ausserdem machts mir das Parsen (finde die zahl :-) ) leichter.
                        Habs gerade mal für Markisen und dimmer gemacht...Heizung kommt gleich.
                        1. zur Unterscheidung habe ich einen custom service im cloud definiert (muß nicht, sonst halt im blockly nen "falls setze" aussenrum einbauen)
                        2. ifttt "setze $ auf # %" an custom service
                        3 in blockly text übernehmen und letzten 3 zeichen in ne Zahl umwandeln und in ne variable
                        4. falls "Kamin" dann kaminzimmerllicht.level=variable
                        5. falls "markise" dann markise.level=variable
                        nächster schritt, nen weiteren ifttt für "stelle $ auf # Grad" für die Heizung...
                        Also nen Adapter braucht man eigentlich nicht mehr...so ist viel flexibler :-)
                        bis denne
                        Mr.Lee `
                        Ja, stimmt. Drei iffft für trigger worte setze, fahre, stelle wären nicht verkehrt.
                        Ich habe etwas hinbekommen, das funktioniert, aber Warnungen ausgibt. Die %-Angabe muss immer am Ende erscheinen. Mit deinem Parser kriegste das bestimmt schöner hin:
                        Edit: Warnung habe ich wegbekommen. Einfach Konvertierung nach Zahl zwischenschieben:
                        Unbenannt3.JPG `
                        Hallo und super Skript hat mir sehr geholfen.
                        Ich habe es benutzt um den Wert der Lautstärke von meinem LG Fernseher, im lg.tv adapter zu Ändern.
                        Nun nimmt es kein einstelligen Wert an, wie zum Beispiel: "lautstärker vom fernseher auf 5".
                        Hat jemand eine Lösung dafür ?
                        Danke im voraus. :)
                        Habe noch als Anhang mein Skript
                        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                        • F Offline
                          fastsonic
                          #214
                          wollte auch mal nachfragen ob es in absehbarer Zeit überhaupt geplant ist. Mir jetzt alles in IFFFT einzurichten und dann das Plugin zu sehen wäre sehr schade :D Sorry für die Aussage, aber bei Openhub läuft es doch auch schon ne Weile.
                          Leider kann ich programmiertechnisch nichts beitragen. IOBroker.pro ist aber gekauft.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #215
                            Ich weiß dass die Programmierer im Hintergrund ein paar Infos ausgetauscht haben ob oder wann es zu einer Integration kommt leider (noch) nicht bekannt.
                            Bin auch sehr gespannt darauf da ich mir gerade 4 ghome Mini zugelegt habe, Alexa mag holländisch nicht [emoji33]
                            • E Offline
                              eMd
                              #216
                              Also wenn ich das richtig gesehen habe ist der Issue von Planning auf in Progress gesprungen vor 3 Tagen.
                              Habe mir auch 2 Mini zugelegt <emoji seq="1f601">😁</emoji>
                              Master: Intel NUC 16GB/500GB
                              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #217
                                Es wird in Hintergrund hard dran gearbeitet Problem liegt im Moment bei Google (leider).
                                Bis dahin geht workarround per node Red oder die Lösung welche ich diese Woche gepostet habe
                                  tombox
                                  #218
                                  Welche Lösung meinst du? IFTT?
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #219
                                    Mein, also ifttt und node Red gehen nur war mir viel zu umständlich ein zu richten darin habe ich dieses Tutorial geschrieben.
                                    Ich werde heute auch eine neue Version des scriptes Veröffentlichen mit einigen Bugfixes und Verbesserungen…
                                    viewtopic.php?t=18056
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nevermind
                                      #220
                                      Ich will ja nicht drängeln, aber ich zitiere mich dennoch einfach mal selbst:
                                      @nevermind:
                                      Mal ein "offizielles" Statement dazu wäre zumindest mal schön. Ist es noch geplant? Wenn ja, wann kann man ca. damit rechnen? Wenn nein, auch OK aber dann kann man wenigstens damit planen und Alternativen eroieren. `
                                      Besten Dank
                                      Jens
                                        Kev0
                                        #221
                                        Schau doch bitte einfach ins github dafür.
                                        Dort steht "in progress"
                                        Ist also sowohl geplant als auch gerade in Arbeit.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nevermind
                                          #222
                                          Ah super! Danke für die Info!
