  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
    apollon77A
395 Beiträge 82 Kommentatoren 150.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • T
    T
    ToB204
    Hallo und Danke für das Klf Interface!
    Hab das Interface zuerst auf dem Raspberry ausprobiert, wo es auf Anhieb auch funktionierte. Jetzt bin ich mit dem IoBroker auf meinen Server (ODROID-HC2) umgezogen, wo ich folgenden Fehler im Log erhalte beim Start.````
    undefined2018-09-11 12:35:28.242 - info: host.server2 object change system.adapter.klf200.0
    2018-09-11 12:35:28.243 - info: host.server2 stopInstance system.adapter.klf200.0
    2018-09-11 12:35:28.243 - info: host.server2 stopInstance system.adapter.klf200.0 killing pid 5198
    2018-09-11 12:35:28.247 - info: klf200.0 cleaned everything up...
    2018-09-11 12:35:28.255 - info: klf200.0 terminating
    2018-09-11 12:35:28.287 - info: host.server2 instance system.adapter.klf200.0 terminated with code 0 (OK)
    2018-09-11 12:35:30.792 - info: host.server2 instance system.adapter.klf200.0 started with pid 5502
    2018-09-11 12:35:31.841 - info: klf200.0 starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v8.11.4
    2018-09-11 12:35:31.851 - info: klf200.0 Host: http://velux-klf-1ff9
    2018-09-11 12:35:31.851 - info: klf200.0 Polling interval (minutes): 60
    2018-09-11 12:35:31.967 - error: klf200.0 Error during initialization occured: Error: getaddrinfo ENOTFOUND velux-klf-1ff9 velux-klf-1ff9:80
    Würde mich über Hilfe freuen
    Euer Tobi
    • apollon77A
      apollon77A
      Error: getaddrinfo ENOTFOUND velux-klf-1ff9 heisst an sich das der DNS Lookup gesagt hat das der server nicht da ist. Heisst der echt so?
      • T
        T
        ToB204
        Ja der heißt so, komme so auch über den Browser drauf. Hab diese Einstellungen auch so am Raspberry verwendet.
        • M
          M
          MiSchroe
          Hallo Tobi,
          probiere bitte mal, ob es mit der IP-Adresse statt dem Namen im Feld Host funktioniert. Falls ja, dann passt die Namensauflösung bei Dir nicht. Hast Du evtl. eine Fritzbox? Dann probiere mal, ob es klappt, wenn Du im Host http://velux-klf-1ff9.fritz.box eingibst, das muss ich nämlich z.B. bei mir machen.
          Viele Grüße
          Michael
          • T
            T
            ToB204
            Hey Super über die IP funktioniert’s :-)
            Ist nur komisch das es mit der Namensauflösund, auf dem Raspberry funktioniert hat.
            Danke für die Hilfe!
            • A
              A
              adarof
              Hallo
              Es gibt eine Neue firmware
              Ich habe bisher 0.1.1.0.45.0
              auf der Webseite steht nun: 0.2.0.0.71.0
              Angeblich von gestern: https://updates2.velux.com/
              Ich finde kein ChangeLog etc …
              ... hat die schonjemand mit dem ioBroker in Betrieb? Traut sich jemand?
              Perfekt wäre, wenn wir den Öffnungszustand nun abfragen könnten; doof wäre, wenn sich das Webinterface geändert hat und alles in ioBroker umkodiert werden muss ...
              Gruss -
              • K
                K
                KristianH
                Habe das Gerät gestern ganz neu bekommen. Mit der alten Firmware bin ich der Meinung, kurz über das LAN Modul im Interface gewesen zu sein. Jetzt habe ich auf 0.2.0.0.71.0 aktualisiert, komme aber nur noch über WLAN aufs Interface. Bringt mir gerade nicht so viel. Meine Fritz.box zeigt auch nicht konsequent, dass sie verbunden ist. Habe eine feste IP vergeben und kann die KLF-200 anpingen. Vielleicht haben die den Port für das Interface geändert…
                Weiss nicht, ob jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
                • K
                  K
                  KristianH
                  Habe dieses Changelog gefunden:
                  http://klf200.renejosefsen.dk/KLF200_changelog.txt
                  Anscheinend bin ich auch nicht alleine:
                  Not possible with the firmware 0.1.1.0.44.0. The next one is in the queue (but do NOT try to upgrade to 0.2.0.0.71.0 as you’ll loose the networking connectivity on the LAN port). (https://community.openhab.org/t/velux-n … e/32926/35)
                  • A
                    A
                    adarof
                    …ich schreib mal nen FRE auf GitHUB
                    • M
                      M
                      MiSchroe
                      Mit der neuen Firmware hat VELUX auch eine offizielle API bereitgestellt.
                      Die gute Nachricht: Damit ist viel mehr möglich, z.B. können die Produkte nun direkt angesprochen werden und man wird nicht mehr über die Szenen gehen müssen. Auch kann man damit den Status der Produkte abfragen, z.B. auf welchem Öffnungsgrad das Fenster steht.
                      Die schlechte Nachricht: Leider funktioniert die API komplett anders als mein bisheriger Ansatz über die REST-API. Stattdessen wird ein Binär-Interface per TCP/IP angesprochen. Sieht nicht so komplex aus, aber das bedeutet einen Haufen Arbeit, weil ich das zugrunde liegende Interface komplett neu implementieren muss.
                      Michael
                      • R
                        R
                        RamSauer
                        Hallo Matthias,
                        ja in der Tat eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich warte schon sehnsüchtigst darauf, endlich auch eine Positionsrückmeldung zu bekommen (bleibe aber vor der Entwarnung und der Anpassung des Adapters auf der alten Firmware).
                        Wenn die API jetzt offiziell ist, gibt es dazu auch irgendwo eine Doku? Ich habe im Netz leider nirgends etwas gefunden.
                        Ohne drängeln zu wollen: Wirst Du den Adapter auf die neue API anpassen?
                        Viele Grüße
                        RamSauer
                        • M
                          M
                          MiSchroe
                          Hallo RamSauer,
                          ich werde den Adapter anpassen. Es gibt jetzt auch eine echte Positionsrückmeldung. Ich habe meine Box mittlerweile auf die neue Firmware aktualisiert und bin aktuell an der Umstellung des zugrunde liegenden Schnittstellenmoduls. Sowie ich mit der eigentlichen Schnittstelle fertig bin, kann ich den Adapter anpassen. Das sieht aktuell schon ziemlich vielversprechend aus. Die Dokumentation findest Du unter https://www.velux.com/api/klf200.
                          Auf jeden Fall wird man die Produkte zukünftig direkt ansprechen können, d.h. man muss keine separaten Szenen mehr definieren. Die Szenen können stattdessen für ihren eigentlichen Zweck eingesetzt werden, wenn man es möchte. Zusätzlich werden Gruppen hinzukommen, die mehrere Produkte zusammenfassen, z.B. "Fenster Norden" o.ä.
                          Viele Grüße
                          Michael
                          • Q
                            Q
                            quaschi
                            Hallo zusammen.
                            Ich habe das Problem das sich mein Adapter nicht verbindet.
                            Auf meinem Klf ist die Version 0.1.1.0.41.0 drauf.
                            Ich habe alles ausprobiert via IP mit Namen beides geht's nicht via Browser ohne Probleme.
                            Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee.
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 797187.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181117/eb77aa662ba341f2e3e6415185797187.jpg</link_text>" />
                            Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk~~
                            • M
                              M
                              MiSchroe
                              Es sieht so aus, als ob du noch einen alten Admin-Adapter im Einsatz hast. Der klf200-Adapter braucht beim Admin mind. Version 3. Bei mir läuft aktuell die Version 3.4.7.
                              Viele Grüße
                              Michael
                              • Q
                                Q
                                quaschi
                                Ah ok ja ist noch der alte Admin hab vor kurzen ein altes Backup eingespielt.
                                Dann werd ich den heute Abend mal updaten.
                                Danke für den Tipp [emoji4]
                                Bin schon gespannt auf den neuen Adapter von dir [emoji3]
                                • Q
                                  Q
                                  quaschi
                                  Vielen Dank es läuft [emoji3][emoji106]
                                  • T
                                    T
                                    TobStar
                                    weiß nicht ob das hier reinpasst, ist eher ne technische Frage. Wir wollen unsere Velux Dachfenster mit den Velux Solar Rolläden ausstatten. Nun bekommt man ja pro Rolladen eine Fernbedienung dazu, wie diese dann ans KLF 200 angebunden wird habe ich in einem Video gesehen. Nun frage ich mich aber, wo die Kabel vom KLF 200 Bus an den Rolladen angeschlossen werden soll, da sind ja keine Anschlüsse sondern die reagieren doch direkt auf den Funkverkehr von der Fernbedienung ….
                                    Funkt der KLF200 dann an den Rolladen? Die Kabel vom Bus Ausgang sollen doch sicherlich direkt an den Rolladen angeschlossen werden?
                                    • C
                                      C
                                      Carsor
                                      Die KLF200 kommuniziert mit den Rollläden nur per Funk, sobald angelernt. Du kannst jetzt irgendwelche eigenen Schalter an die Inputs der KLF200 anschliessen und damit die Funksignale auslösen. Oder… per W/LAN auf die KLF200 zugreifen und die Funksignale so auslösen.
                                      Und dieser Adapter (iobroker.klf200) hier erlaubt den Zugriff auf die KLF200 über ioBroker. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat Velux diese Schnittstelle mit der Firmware 0.2.0.0.71.0 signifikant geändert, weshalb MiSchroe jetzt erstmal etwas Arbeit vor sich hat, bevor ioBroker wieder damit kann. Danke schon mal an der Stelle!
                                      • T
                                        T
                                        TobStar
                                        @Carsor:
                                        Die KLF200 kommuniziert mit den Rollläden nur per Funk, sobald angelernt. Du kannst jetzt irgendwelche eigenen Schalter an die Inputs der KLF200 anschliessen und damit die Funksignale auslösen. Oder… per W/LAN auf die KLF200 zugreifen und die Funksignale so auslösen. `
                                        Vielen Dank für das Feedback, dann kann man sich das gebastel an den Fernbedienungen sparen und hat hiermit eine Vernünftige Lösung. Danke auch an MiSchroe für die Entwicklung.
                                        • M
                                          M
                                          Micha1984
                                          Hallo zusammen
                                          Habe heute mein KLF 200 bekommen und leider ist die neue firmware bereits drauf, und wenn ich das jetzt richtg verstehe
                                          1. ist mit der aktuellen Version die Steuerung über den iobroker nicht möglich
                                          2. ein downgrade nicht möglich
                                          3. der Zugriff auf die webui über Lan auch nicht möglich
                                          oder habe ich eine Möglichkeit übersehen
                                          Im LOG bekomm ich nur die meldung
                                          Bei angabe der IP
                                          Error during initialization occured: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.xxx:80
                                          Bei angabe von VELUX-KLF-3654.fritz.box
                                          klf200.0 2019-01-16 14:30:36.399 error Error during initialization occured: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.xxx:80
                                          klf200.0 2019-01-16 14:30:36.382 info Polling interval (minutes): 1
                                          klf200.0 2019-01-16 14:30:36.382 info Host: VELUX-KLF-3654.fritz.box
                                          klf200.0 2019-01-16 14:30:36.381 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v8.11.1
                                          Bei angabe von klf200.velux
                                          klf200.0 2019-01-16 14:35:20.378 error Error during initialization occured: Error: getaddrinfo ENOTFOUND klf200.velux klf200.velux:80
                                          klf200.0 2019-01-16 14:35:20.291 info Polling interval (minutes): 1
                                          klf200.0 2019-01-16 14:35:20.291 info Host: klf200.velux
                                          klf200.0 2019-01-16 14:35:20.291 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v8.11.1
                                          oder bleibt jetzt nur warten auf den neuen Adapter
                                          83.9k
