  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
    apollon77A
395 Beiträge 82 Kommentatoren 150.9k Aufrufe 64 Beobachtet
  • F
    F
    fisch
    gibt es auch eine Möglichkeit Velux Active einzubinden?
    • HomoranH
      Dieser Adapter (und das Interface) wären auch für mich interessant.
      Bevor ich das nicht gerade preiswerte Teil jedoch kaufehätte ich noch eine Frage.
      Du schreibst:
      @MiSchroe:
      Da man aus dem Interface leider nicht herausbekommt, in welchem Status sich ein Produkt befindet, kann der Wert nicht verwendet werden, um zu prüfen, ob z.B. das Fenster auf ist. `
      Laut Bedienungsanleitung heisst es jedoch:
      > Zur Ansteuerung von 5 Produkten oder 5 Produktgruppen ****mit Positionsrückmeldung****.
      Wie habe ich das dann zu verstehen?
      • M
        M
        MiSchroe
        @fisch:
        gibt es auch eine Möglichkeit Velux Active einzubinden? `
        @fisch: Der Adapter ist speziell für das KLF-200 Interface entwickelt. Da ich kein VELUX Active Interface besitze kann ich Dir auch nicht sagen, ob man dort ähnlich einfach an die API herankommt. Ich gehe aber erstmal davon aus, dass das Active nicht über den Adapter steuerbar ist.
        @Homoran:
        Du schreibst:
        @MiSchroe:
        Wie habe ich das dann zu verstehen? `
        @Rainer: Im vorgesehenen Betriebsmodus verkabelst Du das Interface mit Doppel-Tastern (für auf/zu). Dort gibt es 5 Eingänge und 5 Ausgänge. An einen Eingang bindest Du im Interface ein sog. Produkt, das kann ein Fenster, Rolladen, oder sonstwas sein. Du kannst auch mehrere Produkte zu einer Gruppe bündeln und an diesen Eingang binden, dann werden diese Produkte synchron gesteuert, z.B. zwei Fenster o.ä.
        An jedem Eingang konfigurierst Du, was bei einem Signal passieren soll, z.B. Fenster ganz auf/zu oder Fenster um +/-10% auf oder zu. Bei einem Dauersignal (also Taster wird gedrückt gehalten) fährt das Fenster dann solange in die gewünschte Richtung bis Du den Taster loslässt. Wenn das Fenster die gewünschte Position angefahren hat, dann wird auf dem zugeordneten Ausgang ein kurzes Signal geschaltet, welches ich mit entsprechenden Bausteinen (I/O beim PI, Tasterinterface bei Homematic usw) auswerten kann. Und genau das ist mit Positionsrückmeldung gemeint. Welche Position das ist, kann man aber nicht genau sagen.
        Leider gibt die interne API, zumindest das, was man davon sehen kann, keine weiteren Informationen her.
        Viele Grüße
        Michael
        PS: Der Adapter ist mittlerweile auch im Latest-Repository im ioBroker aufgenommen.
        • T
          T
          ToB204
          Hallo und Danke für das Klf Interface!
          Hab das Interface zuerst auf dem Raspberry ausprobiert, wo es auf Anhieb auch funktionierte. Jetzt bin ich mit dem IoBroker auf meinen Server (ODROID-HC2) umgezogen, wo ich folgenden Fehler im Log erhalte beim Start.````
          undefined2018-09-11 12:35:28.242 - info: host.server2 object change system.adapter.klf200.0
          2018-09-11 12:35:28.243 - info: host.server2 stopInstance system.adapter.klf200.0
          2018-09-11 12:35:28.243 - info: host.server2 stopInstance system.adapter.klf200.0 killing pid 5198
          2018-09-11 12:35:28.247 - info: klf200.0 cleaned everything up...
          2018-09-11 12:35:28.255 - info: klf200.0 terminating
          2018-09-11 12:35:28.287 - info: host.server2 instance system.adapter.klf200.0 terminated with code 0 (OK)
          2018-09-11 12:35:30.792 - info: host.server2 instance system.adapter.klf200.0 started with pid 5502
          2018-09-11 12:35:31.841 - info: klf200.0 starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v8.11.4
          2018-09-11 12:35:31.851 - info: klf200.0 Host: http://velux-klf-1ff9
          2018-09-11 12:35:31.851 - info: klf200.0 Polling interval (minutes): 60
          2018-09-11 12:35:31.967 - error: klf200.0 Error during initialization occured: Error: getaddrinfo ENOTFOUND velux-klf-1ff9 velux-klf-1ff9:80
          Würde mich über Hilfe freuen
          Euer Tobi
          • apollon77A
            apollon77A
            Error: getaddrinfo ENOTFOUND velux-klf-1ff9 heisst an sich das der DNS Lookup gesagt hat das der server nicht da ist. Heisst der echt so?
            • T
              T
              ToB204
              Ja der heißt so, komme so auch über den Browser drauf. Hab diese Einstellungen auch so am Raspberry verwendet.
              • M
                M
                MiSchroe
                Hallo Tobi,
                probiere bitte mal, ob es mit der IP-Adresse statt dem Namen im Feld Host funktioniert. Falls ja, dann passt die Namensauflösung bei Dir nicht. Hast Du evtl. eine Fritzbox? Dann probiere mal, ob es klappt, wenn Du im Host http://velux-klf-1ff9.fritz.box eingibst, das muss ich nämlich z.B. bei mir machen.
                Viele Grüße
                Michael
                • T
                  T
                  ToB204
                  Hey Super über die IP funktioniert’s :-)
                  Ist nur komisch das es mit der Namensauflösund, auf dem Raspberry funktioniert hat.
                  Danke für die Hilfe!
                  • A
                    A
                    adarof
                    Hallo
                    Es gibt eine Neue firmware
                    Ich habe bisher 0.1.1.0.45.0
                    auf der Webseite steht nun: 0.2.0.0.71.0
                    Angeblich von gestern: https://updates2.velux.com/
                    Ich finde kein ChangeLog etc …
                    ... hat die schonjemand mit dem ioBroker in Betrieb? Traut sich jemand?
                    Perfekt wäre, wenn wir den Öffnungszustand nun abfragen könnten; doof wäre, wenn sich das Webinterface geändert hat und alles in ioBroker umkodiert werden muss ...
                    Gruss -
                    • K
                      K
                      KristianH
                      Habe das Gerät gestern ganz neu bekommen. Mit der alten Firmware bin ich der Meinung, kurz über das LAN Modul im Interface gewesen zu sein. Jetzt habe ich auf 0.2.0.0.71.0 aktualisiert, komme aber nur noch über WLAN aufs Interface. Bringt mir gerade nicht so viel. Meine Fritz.box zeigt auch nicht konsequent, dass sie verbunden ist. Habe eine feste IP vergeben und kann die KLF-200 anpingen. Vielleicht haben die den Port für das Interface geändert…
                      Weiss nicht, ob jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
                      • K
                        K
                        KristianH
                        Habe dieses Changelog gefunden:
                        http://klf200.renejosefsen.dk/KLF200_changelog.txt
                        Anscheinend bin ich auch nicht alleine:
                        Not possible with the firmware 0.1.1.0.44.0. The next one is in the queue (but do NOT try to upgrade to 0.2.0.0.71.0 as you’ll loose the networking connectivity on the LAN port). (https://community.openhab.org/t/velux-n … e/32926/35)
                        • A
                          A
                          adarof
                          …ich schreib mal nen FRE auf GitHUB
                          • M
                            M
                            MiSchroe
                            Mit der neuen Firmware hat VELUX auch eine offizielle API bereitgestellt.
                            Die gute Nachricht: Damit ist viel mehr möglich, z.B. können die Produkte nun direkt angesprochen werden und man wird nicht mehr über die Szenen gehen müssen. Auch kann man damit den Status der Produkte abfragen, z.B. auf welchem Öffnungsgrad das Fenster steht.
                            Die schlechte Nachricht: Leider funktioniert die API komplett anders als mein bisheriger Ansatz über die REST-API. Stattdessen wird ein Binär-Interface per TCP/IP angesprochen. Sieht nicht so komplex aus, aber das bedeutet einen Haufen Arbeit, weil ich das zugrunde liegende Interface komplett neu implementieren muss.
                            Michael
                            • R
                              R
                              RamSauer
                              Hallo Matthias,
                              ja in der Tat eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich warte schon sehnsüchtigst darauf, endlich auch eine Positionsrückmeldung zu bekommen (bleibe aber vor der Entwarnung und der Anpassung des Adapters auf der alten Firmware).
                              Wenn die API jetzt offiziell ist, gibt es dazu auch irgendwo eine Doku? Ich habe im Netz leider nirgends etwas gefunden.
                              Ohne drängeln zu wollen: Wirst Du den Adapter auf die neue API anpassen?
                              Viele Grüße
                              RamSauer
                              • M
                                M
                                MiSchroe
                                Hallo RamSauer,
                                ich werde den Adapter anpassen. Es gibt jetzt auch eine echte Positionsrückmeldung. Ich habe meine Box mittlerweile auf die neue Firmware aktualisiert und bin aktuell an der Umstellung des zugrunde liegenden Schnittstellenmoduls. Sowie ich mit der eigentlichen Schnittstelle fertig bin, kann ich den Adapter anpassen. Das sieht aktuell schon ziemlich vielversprechend aus. Die Dokumentation findest Du unter https://www.velux.com/api/klf200.
                                Auf jeden Fall wird man die Produkte zukünftig direkt ansprechen können, d.h. man muss keine separaten Szenen mehr definieren. Die Szenen können stattdessen für ihren eigentlichen Zweck eingesetzt werden, wenn man es möchte. Zusätzlich werden Gruppen hinzukommen, die mehrere Produkte zusammenfassen, z.B. "Fenster Norden" o.ä.
                                Viele Grüße
                                Michael
                                • Q
                                  Q
                                  quaschi
                                  Hallo zusammen.
                                  Ich habe das Problem das sich mein Adapter nicht verbindet.
                                  Auf meinem Klf ist die Version 0.1.1.0.41.0 drauf.
                                  Ich habe alles ausprobiert via IP mit Namen beides geht's nicht via Browser ohne Probleme.
                                  Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee.
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 797187.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181117/eb77aa662ba341f2e3e6415185797187.jpg</link_text>" />
                                  Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk~~
                                  • M
                                    M
                                    MiSchroe
                                    Es sieht so aus, als ob du noch einen alten Admin-Adapter im Einsatz hast. Der klf200-Adapter braucht beim Admin mind. Version 3. Bei mir läuft aktuell die Version 3.4.7.
                                    Viele Grüße
                                    Michael
                                    • Q
                                      Q
                                      quaschi
                                      Ah ok ja ist noch der alte Admin hab vor kurzen ein altes Backup eingespielt.
                                      Dann werd ich den heute Abend mal updaten.
                                      Danke für den Tipp [emoji4]
                                      Bin schon gespannt auf den neuen Adapter von dir [emoji3]
                                      • Q
                                        Q
                                        quaschi
                                        Vielen Dank es läuft [emoji3][emoji106]
                                        • T
                                          T
                                          TobStar
                                          weiß nicht ob das hier reinpasst, ist eher ne technische Frage. Wir wollen unsere Velux Dachfenster mit den Velux Solar Rolläden ausstatten. Nun bekommt man ja pro Rolladen eine Fernbedienung dazu, wie diese dann ans KLF 200 angebunden wird habe ich in einem Video gesehen. Nun frage ich mich aber, wo die Kabel vom KLF 200 Bus an den Rolladen angeschlossen werden soll, da sind ja keine Anschlüsse sondern die reagieren doch direkt auf den Funkverkehr von der Fernbedienung ….
                                          Funkt der KLF200 dann an den Rolladen? Die Kabel vom Bus Ausgang sollen doch sicherlich direkt an den Rolladen angeschlossen werden?
                                          83.9k
