  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 547.1k Aufrufe 68 Beobachtet
  • F Offline
    Frank.H
    #274
    Hi Daniel,
    vielen Dank hat geklappt ;)
    @tugsi
    Mit diesem Script kannst den LOWBat deiner Xiaomi auslesen :-D
    Nicht von mir, habe ich im Forum gefunden. Funktioniert auch soweit sehr gut.
    Allerdings erkennt er natürlich keine HM-Sensoren, den HM LowbatScript parallel unter einem anderen Namen laufen zu lassen funktioniert bei mir leider nicht :-(
    8995_lowbat_xiaomi.txt
    • PaSiP Offline
      PaSiP Offline
      PaSi
      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
      #275
      Bin kein Profi, aber so könntest Du beides kombinieren
      createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
      createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
      createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
       var minlevel = 70;               // HIER LEGT DU DEINE SCHWELLE FEST. ICH HABE DIE 87% WILLKÜRLICH GEWÄHLT, denn damit sollte beim Test mindestens einmal "lowbat".rauskommen
       var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.percent|.LOW_BAT]');         // HIER HABE ICH NUN AUF DEIEN PROZENT WERT VERWIESEN
       function countLowbat(obj) {
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente auf 0
         var moeglicheLOWBAT = 0;
         var textLOWBAT      = [];
          if (obj) {
            log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
         } else {
            log('Ausgelöst bei Timer');
          cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
            var value = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
            var obj    = getObject(id);
            var status = getState(id).val;
            var name = getObject(id).common.name;
             if( status === true ) devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));
            else devicename = name.replace("Battery percent","");
             if (status === true || status <= minlevel)) {                                          // wenn Zustand der Variable "lowbattery" = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
               textLOWBAT.push(devicename);                           // Zu Array hinzufügen
            log("Geräte Nr. " + i + ": " + devicename + "meldet: " + lowbattery);
            ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
         // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
         log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
         log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
         setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
      ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
         setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
         setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
       cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
         countLowbat(obj);
      schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
         countLowbat();
       // Bei Start:
       countLowbat();
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #276
        Hallo, ich stelle auch mal wieder mein aktuelles Projekt rein, ist noch nicht Komplet fertig…......
        2858_screenshot__854__li.jpg 2858_screenshot__823_.png 2858_screenshot__826_.png 2858_screenshot__827__li.jpg 2858_screenshot__829_.png 2858_screenshot__834_.png 2858_screenshot__836__li.jpg 2858_screenshot__839__li.jpg 2858_screenshot__841_.png 2858_screenshot__842_.png 2858_screenshot__835_.png 2858_screenshot__843_.png 2858_screenshot__860_.png 2858_screenshot__861_.png 2858_screenshot__862_.png 2858_screenshot__865_.png 2858_screenshot__885_.png
          slemy
          #277
          Hallo sigi ,
          kannst du hier deinen Export posten?
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            #278
            Kann ich gerne machen wenn der anonymisierte Export funktionieren würde…........
              slemy
              #279
              Hmmm , kannst du nicht einfach den Ordner unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/dein-name/ rauskopieren und als Rar packen oder so ?
              Ich habe mal getestet und funktioniert auch so , keine Ahnung was genau da anonymisiert wird aber so geht auch .
              • H Offline
                helfi9999
                #280
                Hi sigi234,
                hätte auch interesse an deiner Vis vor allen an der Kodi Vis. Müsstest mir mal erklären wie du den Kodi aktiviert hast hänge schon seit 2 Wochen daran den Adapter ans laufen zu bekommen aber es klappt nicht.
                helfi
                Intel NUC mit Iobroker
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #281
                  Zeige mal deine Einstellungen….........
                  • painkillerdeP Offline
                    painkillerde
                    #282
                    @thexbrain:
                    Könntest du mir bitte dein export von den Fenstern geben?
                    Ich hatte von Seite 11 dein Projekt runtergeladen aber irgedwie bekomme ich das nicht eingefügt.
                    Ich bräuchte nur für die Fenster was.
                    Danke dir schon mal ;) `
                    gerne … IDs sind anaonym...
                    2005_fenster.txt
                    Grüße Daniel
                    ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                      painkillerde
                      #283
                      @Rummelmugge:
                      Wie sichert ihr euch denn gegen Stromausfälle? `
                      Hatte das gleiche, allerdings war das letzte Backup 8 Monate alt. Ich glaub, da war ich dann ne Stunde im Keller zum Heulen…
                      Seit dem nehm ich das BackItUp-AddOn und sicher aller 2 Tage auf meine NAS - die wiederum sichert jede Nacht aufs Strato-Hidrive.
                      Grüße Daniel
                      • tugsiT Offline
                        tugsiT Offline
                        tugsi
                        #284
                        @Frank.H:
                        @tugsi
                        Allerdings erkennt er natürlich keine HM-Sensoren, den HM LowbatScript parallel unter einem anderen Namen laufen zu lassen funktioniert bei mir leider nicht :-( `
                        @Frank.H
                        Danke für das Script, aber das klappt bei mir leider nicht :(
                        Die Xiaomis (Aqara) haben kein LowBat sondern einfach ein Battery, da habe ich schon mal die eine Zeile so angepasst:
                        var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.battery]');         // HIER HABE ICH NUN AUF DEIEN PROZENT WERT VERWIESEN
                        Damit erreiche ich schon mal, dass er meine 13 Geräte auch durchzählt und auch sagt das X sich melden.
                        Danach habe ich aber folgende Meldungen im Log:
                        7:48:53.911	[info]	javascript.0 script.js.Batterieanzeige.LowBat: Geräte Nr. 1: meldet: true
                        17:48:53.911	[info]	javascript.0 script.js.Batterieanzeige.LowBat: Geräte Nr. 2: meldet: true
                        17:48:53.911	[info]	javascript.0 script.js.Batterieanzeige.LowBat: Geräte Nr. 3: meldet: true
                        17:48:53.911	[info]	javascript.0 script.js.Batterieanzeige.LowBat: Geräte Nr. 4: meldet: true
                        17:48:53.911	[info]	javascript.0 script.js.Batterieanzeige.LowBat: Geräte Nr. 5: meldet: true
                        17:48:53.911	[info]	javascript.0 script.js.Batterieanzeige.LowBat: Geräte Nr. 6: meldet: true
                        17:48:53.911	[info]	javascript.0 script.js.Batterieanzeige.LowBat: Geräte Nr. 7: meldet: true
                        17:48:53.911	[info]	javascript.0 script.js.Batterieanzeige.LowBat: Geräte Nr. 8: meldet: true
                        17:48:53.911	[info]	javascript.0 script.js.Batterieanzeige.LowBat: Geräte Nr. 9: meldet: true
                        17:48:53.912	[info]	javascript.0 script.js.Batterieanzeige.LowBat: Geräte Nr. 10: meldet: true
                        17:48:53.913	[info]	javascript.0 script.js.Batterieanzeige.LowBat: Geräte Nr. 11: meldet: true
                        17:48:53.913	[info]	javascript.0 script.js.Batterieanzeige.LowBat: Geräte Nr. 12: meldet: true
                        17:48:53.913	[info]	javascript.0 script.js.Batterieanzeige.LowBat: Text: , , , , , , , , , , ,
                        17:48:53.913	[info]	javascript.0 script.js.Batterieanzeige.LowBat: Anzahl Geräte: 13 # davon LOWBAT erkannt: 12
                        17:48:53.913	[info]	javascript.0 script.js.Batterieanzeige.LowBat: registered 13 subscriptions and 1 schedule
                        17:50:00.910	[info]	javascript.0 script.js.Batterieanzeige.LowBat: Ausgelöst bei Timer
                        Nach der Gerätenummer sollte der "Devicename" kommen, doch der wird ja im Script noch gekürzt vom "Battery percent".
                        Schaue ich mir im RAW das an, dann ist der Device Name aber nur der "Battery percent" .
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Battery percent",
                            "type": "number",
                            "unit": "%",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "battery.percent",
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "icon": "img/battery_p.png"
                          "from": "system.adapter.zigbee.0",
                          "ts": 1539273177032,
                          "_id": "zigbee.0.00158d0002320570.battery",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "native": {}
                        Im Grunde müsste ich erst eine Ebene höher springen, um dann dort den Namen auszulesen.
                          "type": "device",
                          "common": {
                            "name": "Aussentemperatur",
                            "type": "lumi.weather",
                            "icon": "img/aqara_temperature_sensor.png"
                          "ts": 1539209821969,
                          "_id": "zigbee.0.00158d0002320570",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                          "user": "system.user.admin",
                          "native": {}
                        Kennt da einer den Weg? Oder denke ich falsch?
                        Sollte dies hier schon zu OffTopic sein, dann bitte melden und als eigenen Thread o.ä. verschieben :-)
                        Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                        • E Offline
                          elmo25674
                          #285
                          @Rummelmugge:
                          Hallo Christian,
                          geplant hatte ich, mich heute nochmal an den export zu begeben. Gestern beim Aufbauen meiner neuen Küche ist dann der Supergau passiert. FI ist rausgeflogen und hat dabei meine iobroker installation gekillt. Die Dateien konnte ich zwar noch kopieren, und mit einem 1 Monate alten Backup vieles wiederherstellen, aber die gezeigte Smartphone UI ist nach dem Backup erstellt worden und ich kann die nur noch teilweise wiederherstellen.
                          Ich muss jetzt erstmal weider den Scherbenhaufen zusammenkehren und schauen was noch klappt. Sobald ich land sehe stelle ich das aber gerne hier zur Verfügung.
                          Hallo Rummelmugge,
                          daß ist ja Sch….
                          Wenn alles wieder fertig Sortiert ist und du dann die Zeit hast kannst es gerne Exportieren und bereitstellen. Danke
                          Gruß Christian
                          • E Offline
                            elmo25674
                            #286
                            Hallo sigi234,
                            auch ich wäre sehr interessiert an deinem View.
                            Vielleicht findest du doch noch einen Weg diesen zu exportieren.
                            Danke und Gruß
                            Christian
                              tempestas
                              #287
                              @tugsi:
                              @Frank.H:
                              @tugsi
                              @Frank.H
                              Danke für das Script, aber das klappt bei mir leider nicht :( `
                              Hallo tugsi,
                              das Skript habe ich damals geschrieben, basierend auf dem LowBat Skript für Homematic von ich meine Pix. Die normalen Xiaomi Teile haben die Angabe Percent. Darüber läuft das Skript. Zeig doch mal bitte die Datenpunkte der aqara, dann kann man weitersehen. Ich rate aber mal, dass die auch einen Percent Wert haben.
                              das LowBat ist hier einfach nur eine Variable und hat nichts mit dem Status "low_bat" oder "lowbat" der Homematic Komponenten zu tun. Ich war nur zu faul, die Kommentierung aus dem originären Homematic low_bat skript zu entfernen, daher wahrscheinlich deine Verwirrung.
                              Mit korrigierter Kommentierung:
                                 var lowbattery = false;                           // NEU EINGEFÜGT, um bei niedrigem Prozntwert entsprechend hochzuzählen
                                  if (obj) {
                                 } else {
                                 cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                    var value = getState(id).val;                                  // Zustand *.percent abfragen (jedes Element)
                                    if(value < minlevel){lowbattery = true} else {lowbattery = false}         // NEU EINGEFÜGT. Ist der Ladestand kleiner als der Schwellwert? Wenn ja, setze die Variable lowbattery auf true
                                    var devicename = name.replace("Battery percent","");
                                    if (lowbattery=== true) {                                          // wenn Zustand der Variable "lowbattery" = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                 // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon geringer Ladestatus zutreffend) ausgegeben
                               cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *.percent in allen Gewerken
                                 countLowbat(obj);
                                 countLowbat();
                               // Bei Start:
                               countLowbat();
                              <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                              • tugsiT Offline
                                tugsiT Offline
                                tugsi
                                #288
                                @tempestas
                                Danke für die Antwort,
                                nein die Kommentierung hat mich jetzt nicht irritiert, ich suche ja schon etwas nach diesem Script hier und wusste, dass es für die HM-Geräte erstellt wurde.
                                Nur bin ich noch recht frisch hier bei iOBroker und finde mich erstmal zurecht :-)
                                Wie Du siehst, gibt es zwar eine Prozentangabe, dass war für mich ja auch nicht das Problem, ich bekomme ja auch die Anzahl der möglichen Geräte und auch die Anzahl der mit einem Status "LowBat", aber ich erhalte nicht einen Namen.
                                script.js.Batterieanzeige.BatLow: Anzahl Geräte: 13 # davon LOWBAT erkannt: 12
                                script.js.Batterieanzeige.BatLow: Geräte Nr. 12: meldet: true
                                Aber eben keinen Namen dazu:
                                script.js.Batterieanzeige.BatLow: Text: , , , , , , , , , , ,
                                Ich bekomme ja nur einen Namen wie z.B. Aussentemperatur, wenn ich im Device im common.name schaue
                                  "type": "device",
                                  "common": {
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                  "native": {}
                                Ich bin aber ja "unterhalb" des Devices, wo ich die Prozentzahl, Temperatur etc bekomme:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "unit": "%",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                  "ts": 1539349041776,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "native": {}
                                Ich müsste also irgendwie von dort den übergeordneten Devicenamen bekommen :-)
                                Klingt einfach… ist es aber nicht :lol:
                                Thomas
                                  tempestas
                                  #289
                                  Hier
                                  viewtopic.php?f=21&t=869&hilit=HIER+LEG … &start=100
                                  ist die Diskussion, aus der das Skript entstammt.
                                  Dort war auch das gleiche Problem "keine Namen". Es lag daran, dass die Teile in der xiaomi App nicht benannt worden waren.
                                  Sobald das nachgeholt und einmal neugestartet wurde, hat das Skript die Namen ausgelesen. Denn genau das tut es eigentlich auch, siehe hier:
                                  • tugsiT Offline
                                    tugsiT Offline
                                    tugsi
                                    #290
                                    @tempestas:
                                    Hier
                                    Danke für den Beitrag, genau ist mein Problem …
                                    Ich habe kein Xiaomi Gateway, habe an einem Raspberry ein CC2531 USB-Stick, der den Zigbee-Gateway mimt und das funzt 1a.
                                    Aber dadurch kann ich mit der Xiaomi-App die nicht sehen und somit da auch kein Namen vergeben.
                                    Mit dem Befehl:
                                    Bekomme ich nur "Battery percent" zurück und das wird ja eine Zeile darunter entfernt.
                                    Im Adapter selber kann ich ein Namen dem Gerät (Device) vergeben, hier zB Aussentemperatur:
                                    Ich sehe für mich nur 2 Möglichkeiten:
                                    • 1. Entweder kann ich einen eigenen state da hinein schreiben mit "Name"
                                    oder
                                    2\. Ich kann irgendwie den Namen des Devices auslesen
                                    • tugsiT Offline
                                      tugsiT Offline
                                      tugsi
                                      #291
                                      Ich habe es jetzt anders gelöst.
                                      Ich habe im STATE der Batterieprozente, den Namen einfach angepasst:
                                      Dann bekomme ich auch den richtigen Namen ;-)
                                      Ok, dann muss ich einmal das Device mit dem Adapter benennen und dann in den Objekten manuell da dies noch anpassen..
                                      Egal, hauptsache es passt.
                                      Danke Dir nochmal für die Unterstützung!
                                      • E Offline
                                        elmo25674
                                        #292
                                        Hallo sigi234,
                                        wie schauts eigentlich mit deinem Handy View aus. Könntest du diesen hier auch als Export anbieten?
                                        Danke und Gruß
                                        Christian
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #293
                                          Was für Handy View?
