  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    #265
    hi,
    ich muss mal nachfragen.
    Bei mir wird im Adapter die networkmap nicht angezeigt.
    Gibt es die nicht mehr?
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      Kueppert
      #266
      @totocotonio:
      hi,
      Gibt es die nicht mehr? ` Hm… Schau einfach paar Beiträge weiter oben??
      viewtopic.php?p=183111#p183111
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #267
        @Kueppert:
        @totocotonio:
        hi,
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
        Wenn wir schon beim Thema sind. Das ist das erste Mal, dass ich was hochladen musste. Kann mir Jemand das erklären. Was passiert beim Upload und wieso es sonst nicht nötig ist nach Updates auf den Upload-Button zu klicken?!
        Der Unwissender.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          totocotonio
          #268
          habe ich gemacht.
          Jetzt ist in den Einstellungen, der "ComportName" weg und ich kann ihn nicht mehr eintragen. :o
          Gruß Totocotonio
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #269
            @totocotonio:
            habe ich gemacht.
            Jetzt ist in den Einstellungen, der "ComportName" weg und ich kann ihn nicht mehr eintragen. :o `
            Dafür solltest du wieder drei Tabs haben. Für vorhandene Geräte, für Network Map und für Einstellungen.
            Quelle des Bildes: https://www.smarthome-tricks.de/softwar … tegrieren/
              totocotonio
              #270
              ich kann kein Comport mehr angeben :x
              Gruß Totocotonio
              • N Offline
                N Offline
                NightWatcher
                #271
                @NightWatcher:
                @arteck:
                @NightWatcher:
                Moin, irgendwie bekomme ich es nicht auf die Kette, den Xiaomi WXKG02LM Taster anzulernen.
                Der Rauchmelder von Xiaomi war kein Problem. Auch habe ich die Github Version von arteck ohne Erfolg getestet. Ebenso mal die Batterie gegen eine neue getauscht, da dies in diversen Stellen geschrieben wird. `
                was sagt das Adapter Wiki.. ist das schon als unterstütztes Geräte aufgelistet ?? `
                ja klar. siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ed-devices und nach WXKG02LM suchen.
                EDIT: seit gestern ist die Liste erneuert. Nun sind 2 der Taster in der Liste. inkl erweitertem Namen. Der ist bei mir anders (b286acn01). `
                Ich möchte mich mal selber zitieren, da der Taster offensichtlich leider immer noch nicht unterstützt wird. Hatt bereits nach folgendem Schema probiert, die devstates.js zu bearbeiten: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/329 leider ohne Erfolg.
                Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                  totocotonio
                  #272
                  kann jemand mit diesem Fehler was anfangen.
                  Gruß Totocotonio
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #273
                    @NightWatcher:
                    @NightWatcher:
                    @arteck:
                    Ich möchte mich mal selber zitieren, da der Taster offensichtlich leider immer noch nicht unterstützt wird. Hatt bereits nach folgendem Schema probiert, die devstates.js zu bearbeiten: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/329 leider ohne Erfolg. `
                    zeigmal die Kachel vom ..
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #274
                      @totocotonio:
                      zigbee.jpg `
                      da wird der Port ncht gefunden…. sagemal was machst du da ... :shock: :shock:
                      ich denke du bekommst die Map nicht angezeigt... könntest du bitte ein Fass nach dem anderen aufmachen...
                        totocotonio
                        #275
                        lustig .
                        Da öffnet sich ein Loch nach dem anderen :lol:
                        Die Map funktioniert jetzt.
                        Wie kann ich denn jetzt weiter vorgehen.
                        Danke für die Hilfe
                        Gruß Totocotonio
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #276
                          wobei ??
                          • N Offline
                            N Offline
                            NightWatcher
                            #277
                            @arteck:
                            @NightWatcher:
                            @NightWatcher:
                            zeigmal die Kachel vom .. `
                            :? :?: Was soll ich? :lol: Welche Kachel von was?
                              totocotonio
                              #278
                              @arteck:
                              wobei ?? `
                              Mit dem Fehler 2 Threads oben das der Port nicht gefunden wurde.
                              Gruß Totocotonio
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #279
                                @NightWatcher:
                                @arteck:
                                @NightWatcher:
                                :? :?: Was soll ich? :lol: Welche Kachel von was? `
                                so eine Kachel
                                  mohorst
                                  #280
                                  ich habe gesehen, das es mit dem Tradfri TRADFRI remote control/dimmer noch ein paar offene Punkte gibt.
                                  Ist es schon möglich die einfachen Funktion aufzubauen? z.B. Schalten der Lampen mit den Tradfri RC.
                                  mohorst
                                    Allodo
                                    #281
                                    Ich möchte das Modul gerne mit meinen Honeywell Mijia Rauchmeldern betreiben. Leider habe ich noch keinen CC2531-Stick.
                                    Im Vorfeld stellt sich mir die Frage, wie ich das Ganze ansprechen soll, denn der Stick wird dann an einem RPi2 im Wohnzimmer betrieben und iobroker läuft auf meinem Win10-Rechner (24/7).
                                      derBonsaii
                                      #282
                                      Bei mir läuft ioBroker inkl CC2531-Stick auf einem NUC mit Ubuntu drauf, konnte auch die Rauchmelder problemlos installieren.
                                      Also das Pairen ansich ist problemlos möglich, was läuft denn auf deinem RPi2?
                                        Allodo
                                        #283
                                        ` > Bei mir läuft ioBroker inkl CC2531-Stick auf einem NUC mit Ubuntu drauf, konnte auch die Rauchmelder problemlos installieren.
                                        Also das Pairen ansich ist problemlos möglich, was läuft denn auf deinem RPi2? `
                                        Auf dem RPi2 läuft Stretch, nur wie spreche ich jetzt vom iobroker (Windows) den Stick am RPi an? iobroker und der RPi sind ja physisch voneinander getrennt, mal abgesehen davon, dass sie im selben Netzwerk sind.
                                        • FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          #284
                                          @Allodo:
                                          Auf dem RPi2 läuft Stretch, nur wie spreche ich jetzt vom iobroker (Windows) den Stick am RPi an? iobroker und der RPi sind ja physisch voneinander getrennt, mal abgesehen davon, dass sie im selben Netzwerk sind. ` Zwei Möglichkeiten:
                                          Den Zigbee Adapter auf dem Win ioBroker installieren und dort den CC2531 laufen lassen, oder
                                          Auf dem pi minimalen ioBroker installieren und als Multihost betreiben.
                                          Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
