  4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
    apollon77A
349 Beiträge 72 Kommentatoren 154.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • A
    A
    Altersrentner
    #229
    Hallo Paul,
    Meinst Du so?
    Gruß Michael
    • J
      J
      Jan1
      #230
      nein, untereinander nicht den einen in den anderen. Ist aber auch logisch, wie soll ein Trigger im Trigger funktionieren. Alles im Trigger funktioniert nur beim Trigger Signal und wenn Du verschachtelst, ist es sehr wahrscheinlich das der untergeordnete Trigger eben nie aktiv wird.
      • paul53P
        paul53P
        #231
        @Altersrentner:
        Meinst Du so? `
        Nein, so
        • A
          A
          Altersrentner
          #232
          Hallo Paul,
          Danke für Deine Unterstützung und die Geduld.
          Dann werde ich jetzt die anderen Rollos einfügen.
          Mal sehen was man zukünftig dort noch implementieren kann.
          Danke :) :) :)
          Gruß Michael
          • B
            B
            Belei
            #233
            Wann, wie oft und wodurch triggert ihr den Astro Script?
            • paul53P
              paul53P
              #234
              @Belei:
              Wann, wie oft und wodurch triggert ihr den Astro Script? `
              Astro ist ein Schedule-Trigger !
              • B
                B
                Belei
                #235
                Sorry und was bedeutet das?
                • paul53P
                  paul53P
                  #236
                  @Belei:
                  was bedeutet das? `
                  Die Funktion innerhalb des Astro-Triggers wir einmal täglich zum eingestellten Trigger-Zeitpunkt (z.B. Sonnenaufgang) ausgeführt.
                  • B
                    B
                    Belei
                    #237
                    mhh
                    also es geht dadrum das der Punkt AstroTag schnellstmöglich aktualisiert wird.
                    Also führe ich den Script in einem extra Blockly täglich 1minute nach Sonnenuntergang und 1minute nach Sonneaufgang durch?
                    Wenn ich den nur 1x zum Sonnenaufgang ausführe dann merkt der Datenpunkt AstroTag ja zu Sonnenuntergang nicht, das er sich ändern muss, oder?
                    • paul53P
                      paul53P
                      #238
                      @Belei:
                      es geht dadrum das der Punkt AstroTag schnellstmöglich aktualisiert wird. `
                      Für die Aktualisierung eines Datenpunktes "AstroTag" braucht es zwei Trigger: Sonnenauf- und Sonnenuntergang.
                      • B
                        B
                        Belei
                        #239
                        OK den oberen Teil hab ich auch schon so aber was macht der untere?
                        Es wurde dann doch schon Tag auf True gesetzt? Und wozu dann noch den ganzen Script?
                        • paul53P
                          paul53P
                          #240
                          @Belei:
                          was macht der untere? `
                          Das, was im Kommentar steht: Bei <u>Skriptstart</u> wird der Datenpunkt "AstroTag" auf den Wert gesetzt, der zum Zeitpunkt des Skriptstarts zutrifft. Während das Skript aktiv ist, aktualisieren die beiden Trigger den Datenpunkt.
                          • B
                            B
                            Belei
                            #241
                            Sorry ich versteh es nicht….entweder wir reden aneinander vorbei oder es ist zu kompliziert für mich :-)
                            Dann brauch ich doch garnicht den Script? Dann reicht ja ein selber erstellter Datenpunkt Astrotag?
                            `/* System Tageszeoten
                            Skript meldet Tageszeiten
                            Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend;
                            Basis: http://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/scriptlibrary/item/tageszeit-in-abschnitte-unterteilen
                            oder hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#astro--funktion
                            https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#getastrodate
                            erstellt: 01.06.2015 von Pix
                            11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang
                                       Astrotag (isAstroDay) eingebaut
                            23.02.2018 checkSec eingebaut (Uhrzeit sekundengenau?)
                                       andere Astrozeiten werden nun auch gespeichert
                                       Neuer Pfad
                            24.02.2018 Unterteilung in zwei Bereiche
                            27.02.2018 Bestimmung, welche AstroZeit aktuell ist (mit der ioBroker-Funktion compareTime)
                                       Beschreibung Objekt Astrotag korrigiert
                                       Objekte werden jetzt bei jedem Zeitplan angelegt, falls nicht (mehr) vorhanden
                            const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
                            const fC = false; // forceCreation ein/aus
                            const pfad = "Astro"; // Pfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                            // TAGESZEITEN - T E I L
                            // Tageszeiten nach eigenem Gusto (Shifts siehe schedules weiter unten)
                            const tageszeiten = ["Nacht", // Night
                                                 "Morgendämmerung",  // nightEnd
                                                 "Morgen",
                                                 "Vormittag",
                                                 "Mittag",
                                                 "Nachmittag",
                                                 "Abenddämmerung",
                                                 "Abend"];
                            const idTageszeit = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.current" /*Tageszeit*/,
                                  idTageszeitNext = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.next";
                            function createTageszeiten() {
                                createState(idTageszeit, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                                    desc: "Name der Tageszeit",
                                    type: "string"
                                createState(idTageszeitNext, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                                    name: "nächste Tageszeit",
                                    desc: "Name der nächsten Tageszeit",
                                    type: "string"
                            function neue_tageszeit(abschnitt) {
                                createTageszeiten(); // Objekte anlegen, falls noch nicht geschehen
                                var akt = tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)],
                                    // wenn aktuelles Element ist letztes, dann nächstes ist erstes :-D
                                    nxt = (abschnitt + 1 === tageszeiten.length) ? tageszeiten[0] : tageszeiten[parseInt(abschnitt + 1, 10)];
                                setState(idTageszeit, akt);
                                setState(idTageszeitNext, nxt);
                                log("neue Tagezeit: " + akt);
                                log("nächte kommende Tagezeit: " + nxt);
                            // Nacht
                            schedule({
                                astro: "night",
                                shift: 120
                            }, function () {
                                neue_tageszeit(0);
                            // Morgengdämmerung
                            schedule({
                                astro: "nightEnd"
                            }, function () {
                                neue_tageszeit(1);
                            // Morgen
                            schedule({
                                astro: "sunrise"
                            }, function () {
                                neue_tageszeit(2);
                            // Vormittag (beginnt 120min vor Sonnenhöchststand)
                            schedule({
                                astro: "solarNoon",
                                shift: -120
                            }, function () {
                                neue_tageszeit(3);
                            // Mittag
                            schedule({
                                astro: "solarNoon"
                            }, function () {
                                neue_tageszeit(4);
                            // Nachmittag
                            schedule({
                                astro: "solarNoon",
                                shift: 60
                            }, function () {
                                neue_tageszeit(5);
                            // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
                            schedule({
                                astro: "dusk"
                            }, function () {
                                neue_tageszeit(6);
                            // Abend
                            schedule({
                                astro: "night"
                            }, function () {
                                neue_tageszeit(7);
                            // A S T O - T E I L
                            /* Objekt Astrotag
                               Astrotag liegt zwischen Sonnauf- und untergang,
                               Astronacht liegt zwischen Sonnenunter- und aufgang */
                            const idAstrotag =  "javascript." + instance + "." + pfad + ".Astrotag";
                            const idAstrotime = "javascript." + instance + "." + pfad + ".Astrozeit";
                            // Array für Funktion compareTime (sind leider nicht alle Astrozeiten, die auch mit Astro-Function möglich sind)
                            const astrotime_arr = [
                                "sunrise",
                                "sunriseEnd",
                                "goldenHourEnd",
                                "goldenHour",
                                "sunsetStart",
                                "sunset",
                                "dusk",
                                "nauticalDusk",
                                "night",
                                "nightEnd",
                                "nauticalDawn",
                                "dawn"
                            // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
                            const astrotime = {
                                "elements" : [
                                    // Astrotag beginnt
                                        "fname" : "sunrise", // function name
                                        "de" : {
                                            "name" : "Sonnenaufgang",
                                            "nxt" : "nächster",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                            "name" : "Sunrise",
                                            "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                                        "astroday" : true //during astroday
                                        "fname" : "sunriseEnd", // function name
                                        "de" : {
                                            "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                                            "nxt" : "nächstes",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                            "name" : "End of sunrise",
                                            "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                                        "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                                        "de" : {
                                            "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                                            "nxt" : "nächstes",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                            "name" : "End of golden hour",
                                            "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                                        "fname" : "solarNoon", // function name
                                        "de" : {
                                            "name" : "Sonnenhöchststand",
                                            "nxt" : "nächster",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                            "name" : "Solar noon",
                                            "desc" : "sun is in the highest position"
                                        "fname" : "goldenHour", // function name
                                        "de" : {
                                            "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                                            "nxt" : "nächste",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                            "name" : "Golden hour",
                                            "desc" : "evening golden hour starts"
                                        "fname" : "sunsetStart", // function name
                                        "de" : {
                                            "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                                            "nxt" : "nächster",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                            "name" : "Sunset starts",
                                    // Astronacht beginnt
                                        "fname" : "sunset", // function name
                                        "de" : {
                                            "name" : "Sonnenuntergang",
                                            "nxt" : "nächster",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                            "name" : "Sunset",
                                            "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                                        "astroday" : false //during astronight
                                        "fname" : "dusk",
                                        "de" : {
                                            "name" : "Abenddämmerung",
                                            "nxt" : "nächste",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                            "name" : "Dusk",
                                            "desc" : "evening nautical twilight starts"
                                        "fname" : "nauticalDusk",
                                        "de" : {
                                            "name" : "nautische Abenddämmerung",
                                            "nxt" : "nächste",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                            "name" : "Nautical dusk",
                                            "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                                        "fname" : "night",
                                        "de" : {
                                            "name" : "Nacht",
                                            "nxt" : "nächste",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                            "name" : "Night",
                                            "desc" : "dark enough for astronomical observations"
                                        "fname" : "nadir",
                                        "de" : {
                                            "name" : "Nadir",
                                            "nxt" : "nächster",
                                            "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                                        "en" : {
                                            "name" : "Nadir",
                                            "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                                        "fname" : "nightEnd",
                                        "de" : {
                                            "name" : "Nachtende",
                                            "nxt" : "nächstes",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                            "name" : "Night ends",
                                            "desc" : "morning astronomical twilight starts"
                                        "fname" : "nauticalDawn",
                                        "de" : {
                                            "name" : "nautische Morgendämmerung",
                                            "nxt" : "nächste",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                            "name" : "Nautical dawn",
                                            "desc" : "morning nautical twilight starts"
                                        "fname" : "dawn",
                                        "de" : {
                                            "name" : "Morgendämmerung",
                                            "nxt" : "nächste",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                            "name" : "dawn",
                                            "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
                            function writeAstroTimes(i) {
                                // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
                                var nr = (i+1 < 10) ? "0" + (i+1) : (i+1);
                                // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
                                var idAstroObject = "javascript." + instance + "." + pfad + "." + nr + " - " + astrotime.elements[i].fname;
                                createState(idAstroObject, " ", fC, {
                                    name: astrotime.elements[i].de.nxt + " " + astrotime.elements[i].de.name + " Uhrzeit",
                                    desc: astrotime.elements[i].en.desc,
                                    type: "string"
                                setTimeout(function() { // kurz warten, damit Objekte ggf. erst angelgt werden können
                                    var astrotag = getState(idAstrotag).val,
                                        temp;
                                    var today = new Date();
                                    var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                                    var next_event;
                                    if (astrotag) {
                                        // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                                        next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? tomorrow : today; // prüfen
                                        temp = getAstroDate(astrotime.elements[i].fname, next_event);
                                    } else {
                                        // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                                        next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? today : tomorrow; // prüfen
                                    /* // Rudimente aus altem Skript zur Erinnerung -> Nachfrage bei Bluefox
                                    sonnenuntergang = getAstroDate("sunset", tomorrow);
                                    nacht = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("night", today) : getAstroDate("night", tomorrow);
                                    nachtende = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("night", tomorrow) : getAstroDate("night", today);
                                    sonnenaufgang = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("sunrise", tomorrow) :  getAstroDate("sunrise", today); // es ist vor Mitternacht (bzw. vor 23:XXUhr), dann morgen, sonst heute
                                    setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString()) );
                                }, 3 * 1000);
                            // Zeit mit oder ohne Sekunden anzeigen
                            function checkSec (zeit) {
                                if (!sec) {
                                    var newString_arr = zeit.split(":");
                                    var newString = newString_arr[0] + ":" + newString_arr[1];
                                    return (newString);
                                } else return (zeit);
                            function getAstrotime (j) {
                                // Objekt anlegen, falls nicht bereits geschehen
                                createState(idAstrotime, " ", fC, {
                                    type: "string",
                                    name: "aktuelle Astrozeit",
                                    desc: "Anzeige der aktuellen Astrozeit durch ioBroker-Funktion compareTime()"
                                // aktuelle Astrozeit bestimmen
                                var k = (j == (astrotime_arr.length-1) ) ? 0 : (j+1); // wenn j max ist, dann ist k min
                                var startTime = astrotime_arr[j];
                                var endTime   = astrotime_arr[k];
                                //log("Astrozeit zwischen " + j + " und " + k + " von " + astrotime_arr.length);
                                if (!startTime || !endTime) {
                                    log("Fehler","error");
                                } else {
                                    var astrotime_check = (compareTime(startTime, endTime, "between") ) ;
                                    if (astrotime_check) {
                                        setState(idAstrotime, startTime);
                                        //log("Astrozeit: " + startTime);
                            function getAstroday() {
                                // Astrotag bestimmen (boolean)
                                createState(idAstrotag, false, fC, {
                                    type: "boolean",
                                    desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
                                setState(idAstrotag, isAstroDay());
                            function iterateAstrotimes() {
                                // Zeiten für jede Astrozeit schreiben
                                for (var i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                                    writeAstroTimes(i);
                                // aktuelle Astrozeit ermitteln
                                for (var j = 0; j < astrotime_arr.length; j++) {
                                    getAstrotime(j);
                            // Astrotag checken
                            schedule("*/1 * * * *", function () { // jede Minute
                                getAstroday();
                                iterateAstrotimes();
                            getAstroday();
                            "*/5 * * * *"`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                            • paul53P
                              paul53P
                              #242
                              @Belei:
                              Dann brauch ich doch garnicht den Script? Dann reicht ja ein selber erstellter Datenpunkt Astrotag? `
                              Wenn Du die anderen Datenpunkte aus dem "großen" Skript nicht benötigst, sondern nur den selbst erstellten Datenpunkt "AstroTag" haben möchtest, dann genügt das kleine Blockly-Skript.
                              • paul53P
                                paul53P
                                #243
                                Bezog sich Deine Frage
                                @Belei:
                                auf den Teil des Astroskripts ?
                                // Astrotag checken
                                    getAstroday();
                                Dann haben wir tatsächlich aneinander vorbei geredet. Den Trigger würde ich bei einer Minute belassen. Es werden minütlich die beiden Funktionen getAstroday() und iterateAstrotimes() ausgeführt.
                                Das Skript selbst wird nicht getriggert, sondern ist permanent aktiv.
                                • B
                                  B
                                  Belei
                                  #244
                                  @paul53:
                                  @Belei:
                                  // Astrotag checken
                                      getAstroday();
                                  Das Skript selbst wird nicht getriggert, sondern ist permanent aktiv. `
                                  Wenn ich den Script unterJavascripts einfüge dann kann/muss ich ja unter Cron was einstellen(voreingestellt jede Minute)
                                  Dadrauf war meine erste Frage bezogen.
                                  • paul53P
                                    paul53P
                                    #245
                                    @Belei:
                                    dann kann/muss ich ja unter Cron was einstellen(voreingestellt jede Minute) `
                                    Da musst Du nichts einstellen: Es ist nur eine Eingabehilfe für die Verwendung von Schedules. Die letzte Zeile
                                    "*/5 * * * *"
                                    lösche aus dem Skript, denn sie führt sicherlich zu einer Fehlermeldung.
                                    • B
                                      B
                                      Belei
                                      #246
                                      ahh ok.
                                      die Zeile hab ich eingefügt durch das rumklicken in Cron.
                                      1. Meine Sorge galt ob es das System nicht unötig belastet jede Minute den Script auszuführen.
                                      2. Und das es somit auch den LOG komplett zumüllt…
                                      • paul53P
                                        paul53P
                                        #247
                                        @Belei:
                                        1. Meine Sorge galt ob es das System nicht unötig belastet jede Minute den Script auszuführen. `
                                        Jede Minute ist (fast) keine Belastung.
                                        @Belei:
                                        2. Und das es somit auch den LOG komplett zumüllt… `
                                        Die Zeilen mit log(…), die Dir zuviel sind, kannst Du auskommentieren.
                                        • B
                                          B
                                          Belei
                                          #248
                                          OK super, bei meiner alten CCU ist jede minute schon Belastung pur :-)
                                          Mit auskommentieren meinst du zurecht Filtern direkt im Log? (das kenn ich) oder kann man die erst garnicht jede Minute reinschreiben lassen?
                                          83.9k
