  4. Floureon Wifi Raumthermostate
149 Beiträge 35 Kommentatoren 46.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • E Offline
    Einklaus
    falls jemand mit den Gedanken spielt sich die Flureon WLAN Raumthermostate zuzulegen (oder sie schon hat).
    https://www.amazon.de/FLOUREON-programm … thermostat
    Habe 6 Stück im Einsatz, leider erstmal über den Umweg FHEM https://forum.fhem.de/index.php?topic=80703.0
    Fhem läuft bei mir über VirtualBox mit Ubuntu auf den selben Rechner (Windows10) wie auch ioBroker.
    Nach einigen versuchen Fhem mit den notwendigen Erweiterungen für die Thermostate mit Windows zum laufen zu bringen, habe ich mich für diesen Weg entschlossen.
    Habe aktuell noch das Problem das die Aktualisierung der MQTT_DEVICE von Fhem nicht von alleine funktioniert.
    In Blockly sorgt ein Script dafür, dass alle 5 Minuten Fhem neu Synchronisiert wird.
    !!!Hat sich erledigt Umbennung in Fhem und er aktualisiert von alleine. Siehe weitere Beiträge!!!!
    In dieser Kombination bin ich erstmal sehr zufrieden, auch wenn es vielleicht für Menschen mit Ahnung etwas seltsam ist.
    Läuft soweit ohne Probleme und mit Blockly Scripten habe ich auch Fenster offen/zu Meldungen entsprechend bei mir in die Heizungssteuerung eingebunden.
    Bei Github ist die Implementierung der Thermostate bei Broadlink2 noch offen, daher der Umweg über Fhem.
    https://github.com/frankjoke/ioBroker.b … /issues/22
    Noch ein kleiner Hinweis die Wifi Thermostate von Decdeal funktionieren nicht.
    https://www.amazon.de/Decdeal-Raumtherm … stat&psc=1
    (Ein)Klaus
    Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
    Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      Nabend,
      du startest den FHEM Adapter alle 5 Min neu?
      Grundsätzlich können über den FHEM Adapter in iobroker nur Werte aktualisiert werden die in FHEM einen event generieren.
      1. Schau mal im Event Monitor ob das der Fall ist
      2. Unter fhem.0.info.Settings kannst du logEventFHEM auf True setzen und siehst danach im Log alle Events die über telnet an den Adapter übertragen werden.
      Gruß LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • E Offline
        Einklaus
        habe einen Versuch gestartet und das Thermostat erwärmt (mein regelmäßigen Fhem Start vorher ausgeschaltet)
        Fhem zeigt den neuen Wert an und auch ein Event bei ioBroker wird erzeugt.
        Hier zeigt er auch den aktuellen Wert identisch zu Fhem (external_temp: 38.5)
        Bei Objekte und Vis zeigt er allerdings immer noch den alten Wert (28.5)
        • E Offline
          Einklaus
          Konnte das Problem lösen.
          Das Thermostat hatte in Fhem den Namen Wohnzimmer.Thermostat
          Habe den Namen auf Wohnzimmer_Thermostat geändert und nun geht es.
          Danke für den Hinweis mit dem Event, hatte gedacht das er die Daten nicht überträgt und
          daher bin ich nicht auf die Idee gekommen den Namen zu ändern.
          (Ein)Klaus
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            Danke auch….war noch ein Fehler im Adapter bei Name mit "." :-)
            Wenn du deinem Adapter von github aktualisierst kannst du auch wieder Punkt im Namen verwenden.
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            • padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              habe auch ein solches Thermostat hier.
              Leider habe ich nur einen Pi (mit iobroker belegt) und von FHEM null Ahnung :oops: - bin noch am Verstehen von iobroker. :D
              Daher hoffe ich noch auf einen entsprechenden Adapter, zumal das Gerät von iobroker schon (irgendwie) gefunden wird, da wohl Broadlink (oem) hardware verbaut ist…
              Neben "Floureon", werden die wohl auch unter der Marke "Beok" vertrieben.
              CU,
              padrino
              • padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                Hmm,
                hier: https://github.com/ralphm2004/broadlink-thermostat
                steht was von mqtt?
                Müsste es dann nicht auch irgendwie über den mqtt adapter gehen? :?
                CU,
                padrino
                • C Offline
                  ChristophHaas
                  @LausiD:
                  Danke auch….war noch ein Fehler im Adapter bei Name mit "." :-) `
                  Ich habe die aktuelle Version 0.5.6 des fhem-Adapters aber das hat bei mir nicht geholfen. Seit Tagen irre ich durch die Weiten der Heimsteuerung und lege mir die Karten. Seit ich meine Objekte ohne Punkt (sondern mit Underscore) schreibe, läuft alles. Ich war mal so frei und habe ich ein Issue bei Github dazu aufgemacht, weil mich das Verhalten wundert.
                  • E Offline
                    Einklaus
                    Bin nachdem ich den Fehler entdeckt hatte, auch nicht mehr auf Namen mit Punkt zurückgegangen.
                    Kann aber nachvollziehen wie es dir ergangen ist ;)
                    Mit dem Refresh hatte ich wenigstens erstmal erträglich für mich gemacht.
                    Denke mal das LausId auf das Issue reagiert. Er ist ja noch aktiv dabei.
                    • E Offline
                      Einklaus
                      Hallo Padrino,
                      bei Fhem geht es unter anderem über Mosquitto/Mqqt (bin nebenbei ein Ahnungsloser).
                      Es gibt den Broadlink Adapter bei Iobroker, Frankjoke wollte schon vor einiger den Adapter überarbeiten und bei der Gelegenheit auch das Thermostat einbinden. Sobald das geschieht brauche ich dann auch Fhem nicht mehr. Aber er scheint aktuell nicht die Zeit zu finden um das zu erledigen.
                      Hier der Link zu Thema bei Github
                      Gruß (Ein)Klaus
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        @ChristophHaas:
                        @LausiD:
                        Ich habe die aktuelle Version 0.5.6 des fhem-Adapters aber das hat bei mir nicht geholfen. Seit Tagen irre ich durch die Weiten der Heimsteuerung und lege mir die Karten. Seit ich meine Objekte ohne Punkt (sondern mit Underscore) schreibe, läuft alles. Ich war mal so frei und habe ich ein Issue bei Github dazu aufgemacht, weil mich das Verhalten wundert. `
                        Mh…gerade bei mir mit roof.front.light als dummy getestet und geht.
                        Du hast den FHEM Adapter von github nochmal auf 0.5.6 aktualisiert und
                        hast unter fhem.0.info.Info.buildDate 07.10.18 stehen?
                        Falls ja, schau ich mir morgen gerne nochmal an.
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          @Einklaus
                          Hmm, lese immer wieder MQTT…
                          Müsste es dann nicht auch direkt mit dem MQTT Adapter von iobroker gehen?
                          Oder verstehe ich da mal wieder etwas nicht richtig...? :?
                          BTW, es heißt padrino. ;)
                          CU,
                          padrino
                          • padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            ich muss sagen, die neue Version finde ich jetzt auch optisch recht ansprechend. :mrgreen:
                            CU,
                            padrino
                            • padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              ist dieser Weg auch mit iobroker machbar? :oops:
                              https://forum.fhem.de/index.php/topic,8 … #msg787351
                              CU,
                              padrino
                              • E Offline
                                Einklaus
                                Hallo Padrino,
                                dieser Weg ist der Umweg über FHEM.
                                Direkt dieses auf IoBroker umsetzen, habe ich nicht versucht.
                                Meine Kenntnisse reichen dafür nicht. Ich warte das der Broadlink Adapter umgebaut wird.
                                Solange lasse ich Fhem parallel laufen.
                                (Ein)Klaus
                                • padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  da müsste ich mal schauen, ob ich FHEM zuätzlich zu iobroker auf meinem pi3 installiert/zum Laufen bekomme.
                                  Außerdem, was ich bis jetzt so sehe, glaube ich, bei FHEM steige ich nicht (mehr) durch, dafür ist mein Kopf zu träge. :roll:
                                  Übrigens scheint es die Thermostate jetzt auch unter der Marke "Welquic" zu geben.
                                  https://www.amazon.de/dp/B07DPLBPYJ/
                                  Da für gibt es die App "WeBack". Es gibt auch einen Skill mit selbem Namen.
                                  Ob der allerdings auch tut, keine Ahnung (in dessen Beschreibung steht nur etwas von Saugrobotern).
                                  Hätte gerne versucht, ob man die App auch mit Floureon und Konsorten steuern kann, aber leider verlangt die bei der Installation eine "Welquic" Seriennummer, man kommt also nicht weit. :(
                                  CU,
                                  padrino
                                    martin
                                    Ich habe auch ein Floureon Thermostat.
                                    FHEM nutze ich nicht.
                                    Kann ich das Teil irgendwie anders in den iobroker einbinden? Gibt es da schon Lösungen?
                                    • E Offline
                                      Einklaus
                                      Mir ist aktuell noch keine andere Lösung bekannt. Glaube mal gelesen zu haben das auch über OpenHAB geht.
                                      Wenn der Broadlink Adapter weiterentwickelt wird, sollte es darüber gehen.
                                      Klaus
                                        martin
                                        Wie geht das denn mit FHEM?
                                        Adapter installieren und fertig?
                                        • E Offline
                                          Einklaus
                                          Wenn du IObroker auf einen Pi/Linux System hast dann zusätzlich Fhem installieren.
                                          Dann nach dieser Anleitung arbeiten https://forum.fhem.de/index.php?topic=80703.0
                                          Bei einem Windows Rechner müßtet du z.B. Oracle VM VirtualBox installieren und ein Linux System dort aufsetzen.
                                          Bei deinem IOBroker muss natürlich der FHEM Adapter installiert sein.
                                          Gruss Klaus
