  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinStM Offline
    MartinStM Offline
    MartinSt
    #218
    Ich habe mir den CC2531 Stick zu gelegt. Eine Osram Candle E14 konnte ich ohne Probleme anlernen.
    Ich habe nun versucht eine Paumann E14 50055 anzulernen. Leider wird sie nicht erkannt.
    Hat dies schon jemand geschaft?
      Kueppert
      #219
      @MartinSt:
      Hat dies schon jemand geschaft? ` Hi Martin, du hast nicht zufällig in ddorf studiert? ;) Nur weil ich jemanden kenne auf den das Kürzel vom Namen passen würde…
      Schau Mal, ob das Leuchtmittel auf der Kompatibilitätsliste steht...
      VG Thorsten
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      • MartinStM Offline
        MartinStM Offline
        MartinSt
        #220
        Hallo, nein ich habe nicht in Ddorf studiert. Auf der Kompatibilitätsliste stehen leider nur ein rgb led stribes von paulmann. Die Lampe wurden auch einmal erkannt, konnte sie aber nicht bedienen.
        Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
          Kueppert
          #221
          Dann muss ein Entwickler da ran, dann wird das Leuchtmittel noch nicht unterstützt.
          • ? Offline
            #222
            Guten morgen,
            ich hätte da auch noch mal ein paar Fragen.
            1. Ist der Trädfri Bewegungsmelder von IKEA schon irgendwie mit eingebunden? Ich bekomme nur Uknown Device?
            2. Ich habe leider auch das Problem, dass bei mir beim ein, aber auch beim ausschalten meiner Lampen (es sind immer 4 Birnen), meistens eine Birne an bzw. ausbleibt. Ich muss dann den Befehl nochmals absenden. Ist natürlich nervig. mit dem Trädfri Gateway funktionierte das Problemlos.
            Ich weiß nicht ob es für meine beiden Probleme nicht schon irgendwo hier Anleitungen gegeben hat, ich finde nur leider nichts dazu.
            • modmaxM Offline
              modmaxM Offline
              modmax
              #223
              zu 2. … versuch nal die 4 birnen mit leichtem versatz nacheinander zu schalten .... 50 bis 100ms zeitversatz sollte ausreichen ...
              • ? Offline
                #224
                Danke für den Tipp…habe die Birnen bisher über die Gruppenfunktion von Alexa geschaltet...das funktionierte nicht.
                Jetzt hab ich es per Scene und einem DElay von 300 ms getestet. Scheint zu gehen.
                Meine erste Frage hat sich auch erledigt. Mann kann den Bewegungsmelder nämlich zusätzlich zum Zigbee Stick anmelden. Das reicht für meine Verwenungszwecke. Da bei mir im Flur das Licht bei Bwegung angehen soll.
                • L Offline
                  Locke
                  #225
                  ich habe mir ein paar günstige Osram Smart+ Glühnirnen geholt und wollte diese gerne in mein System einbinden. Leider bekomme ich diese nicht zum laufen. Vielleicht könnte man die Geräte noch hinzufügen?
                  Vielen Dank schon mal.
                  Es handelt sich um
                  Osram Smart+ Classic E27 Multicolor (AC03645)
                  Werden noch weitere Infos benötigt?
                  • modmaxM Offline
                    modmaxM Offline
                    modmax
                    #226
                    @Locke
                    Erstelle dafür mal einen Request im iobroker.zigbee-Github.
                    Ich glaube einzelne Anfrage wegen diesem oder jenem Gerät gehen hier sonst unter.
                    MfG Markus
                    • modmaxM Offline
                      modmaxM Offline
                      modmax
                      #227
                      Nachtrag:
                      Wie ich gerade gesehen habe ist die CLA60 RGBW OSRAM schon im Adapter drin und sollte daher unterstützt werden.
                      Da ich die selber nciht habe, kann ich dazu aktuell nix sagen.
                      Vielleicht als Tipp:
                      • Gerät aus Zigbee-Adapter löschen
                      • OSRAM-LAmpe resetten und neu anlernen
                      • Beim Anlernen nen Abstand von ca. 1-2m zu dem Stick haben
                      Hatte das Problem mal bei nem Xiaomi Bewegungsmelder, der dann auch nur als undefined da stand.
                      Löschen und nochmal pairen war dann erfolgreich.
                      MfG Markus
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #228
                        das Band ist noch nicht im Adapter..
                        ich habe erstmal es in meinem Repo integriert..https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                        installiere es mal zum Testen
                        du musst den adapter stoppen NUR das Objekt löschen und neu starten.. brauchts nicht neu anlernen
                        • N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          #229
                          Hallo
                          Habe einen geflaschten Stick bei Ebay gekauft und den Adapter installiert.
                          Dann den Xaomi MCCGQ01LM Fenster Sensor angelernt, ging nach lesen des Wiki's .
                          Nun möchte ich auch noch den IKEA TRÅDFRI Fernbedienung anlernen.
                          Geht das inzwischen mit dem ZigBee CC253x Adapter?
                          Mit dem deConz-Adapter ging es auch nur in dem man die Batterie raus und rein setzte.
                          Der Taster hinten in der Fernbedienung hat dazu wohl keine Funktion oder wie muss man
                          vorgehen ?
                          Gruß NetFritz
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #230
                            IKEA TRÅDFRI Fernbedienung geht noch nicht
                            • N Offline
                              N Offline
                              NetFritz
                              #231
                              Hallo
                              Woran liegt es, gibt es da Probleme.
                              Wie kann ich helfen?
                              Wann könnte es soweit sein?
                              Würde mich freuen wenn es bald erledigt wird.
                              Vielen Dank.
                              NetFritz
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #232
                                für alle die mal Testen wollen obs stabil läuft
                                Ilya hat eine neue Version zur Verfügung gestellt.. ist im DEV Repo
                                … installierba über die Katze .. https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
                                sollten die 0.7.3 probleme Behoben sein.. wie gesagt ist TEST
                                • ? Offline
                                  #233
                                  Leider funktionieren bei mir alle Versionen nicht wirklich zuverlässig.
                                  Ich habe ganz willkürlich die Meldung von Alexa dass das Gerät nicht erreichbar wäre.
                                  Das betrifft praktisch alle Lampen. Weiterhin habe ich noch immer das Problem, dass manchmal nicht alle lampen an oder ausgehen. Trotz delay von mittlerweile 800 ms.
                                  Schade eigentlich…
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #234
                                    die Problematik mit dem Delay hatten wir auf Osram eingegezentzt soweit ich mich entsinne (nach 4 Bier)
                                    ich habe die Probleme nicht .. und da die Systeme immer unterschiedlich sind.. ist auch meine Aussage was für den xx..
                                    hast du mal probiert über den Scenen Adapter dies zu realisieren ??
                                    oder die Osram geräte zuerst ansteuern ?? hast du nur Osram ??
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #235
                                      0.7.5 ist da…
                                      • modmaxM Offline
                                        modmaxM Offline
                                        modmax
                                        #236
                                        0.7.5. getestet und läuft bei mir.
                                        Bzgl. des "occupancy_timeout" nur die Anmerkung, daß Ein Wert unter 60 Sekunden keinen Sinn macht.
                                        Grund dafür ist, daß die Xiaomi-Bewegungsmelder einen "Mindestsendeabstand" von 60 Sekunden haben;
                                        bedeutet also: Ist einmal eine Bewegung erkannt, wird eine weitere Bewegung erst wieder nach 60 Sekunden registriert und gesendet.
                                        Bei einem occupancy_timeout von z.B. 30 bedeutet das, daß man u.U. mehr als 30 Sekunden im Dunklen steht,
                                        auch wenn man vor dem Bewegungsmelder den Affen macht.
                                        Erklärung dazu hier:
                                        https://forum.athom.com/discussion/comm … ment_67188
                                        Was dagegen wunderbar klappt ist z.B ein occupancy_timeout von 90; hampelt man da vor
                                        dem Bewegungsmelder rum kann man an den Änderungszeitstempeln sehen, daß genau 60 Sekunden
                                        nach dem ersten "occupancy=true" ein weiteres "occupancy=true" gesendet wird .. und der Timeout beginnt
                                        wieder von vorne zu laufen.
                                        Erinnert mich an die Homematic-Logik von Mindestsendeabstand und Verlängerung bei erneuter Bewegung.
                                        Frage: Im latest-Repository ist di e0.7.5 noch nicht drin, oder dauert das nur eine gewisse Zeit,
                                        weil die Repo-Files aufgrund eines Cron-Jobs oder ähnlichem zusammengesetzt werden?
                                        Installation von GitHub direkt verlief ohne Probleme.
                                        MfG Markus
                                          Sinalco
                                          #237
                                          Weis jemand wie ich die transtime einstellen kann. Ich nehm an so kann man Lampen langsam hoch und runter dimmen oder?
                                          Wie im Log ersichtlich wird die immer mitgeschickt, steht aber immer auf 0:
                                          Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":254,"transtime":0}
