  4. Skriptsammlung für den neuen ALEXA2.0 Adapter
    6.8k
184 Beiträge 45 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #117
    Also bei Script2 steht bei mir auch false(spielt also keine Rolle)
    Die 26 Fenster scheinen ja zu stimmen, oder ?
    Nur warum die Fenster im Log immer zwei Mal erscheinen verstehe ich auch nicht ?
    Das einzige was mir jetzt noch einfällt wäre mal in den Aufzählungen die Funktion Verschluss zu löschen
    und Sie dann über einen Neustart des Rega Adapter neu einzulesen. Und dann noch mal den JS Aapter und das Script neu zu starten.
    (die Räume in den Aufzählungen werden ja wohl nicht doppelt da sein….)
    Vielleicht kann noch Jemand anderes was dazu sagen...
      Belei
      #118
      DANKE :D
      Ich glaub jetzt machts klick….
      Es sind eigentlich nur 13 Fenster, auch in der Aufzählung sind ja "alle" Fenster doppelt drin mit gleichem Namen?!!
      EDIT:
      Sie wurden doppelt eingelesen 1x über HM-RPC.0 und 1x über HM-RPC.2
      Hab sie jetzt mal einzeln gelöscht und jetzt stimmt auch die anzeige…..
      Jetzt an Alexa ran, da brauch ich bestimmt auch noch Hilfe :?
        Belei
        #119
        Sooom Alexa spricht jetzt auch mit mir aber sie sagt:
        ,undBadezimmer,undHauswirtschaftsraum,undKüche,undWohnzimmer (ist auch der text unterRäume mit geöffneten Fenstern)
        als es kommt zu anfang gleich ein und.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #120
          Bei mir steht immer ein Raum zuerst, aber das ', \und\n', kannst Du ändern (ich habe das nur, damit Alexa nicht alles runter rattert und für mein Telegramm Menü) Das Komma lässt Alexa mit kurzer Pause sprechen.
          Dir sollte ein Komma reichen. ' ,' reichen
          Ändern kannst Du es in Zeile 92 und 96 (wie im Screenshot)
            Belei
            #121
            Ok jetzt gehts auch ohne Änderung, da war bei mir noch was in der Raum Zuordnung falsch. Der Badezimmerkontakt hatte kein Raum, daher hat er mit
            ("leer" und) angefangen.
            Super Vielen Dank an dich DSLRaser :!:
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #122
              freut mich das nun alles läuft<emoji seq="1f44d">👍</emoji>
              • L Offline
                lindi200000
                #123
                ich bin aktuell dabei mit Blockly und Alexa bisschen zu experimentieren.
                Die Funktion soll sehr Simpel sein. Ich habe eine Alexa, IOBroker und darüber Homatic Thermostate angeschloss. Ziel soll es sein, das Alexa mir die Temperatur sagt.
                Also: "Alexa wie warm ist es im Büro"
                Leider kommt als Antwort: "Tut mir leid, ich habe den Standort nicht verstanden"
                Hier mein Blockly Script. Kann mir wer Sagen wo der Fehler ist?
                Als Vergleichswert, nehme ich das summary aus der History.
                Lindi
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #124
                  @lindi200000:
                  Lindi `
                  Schau mal hier, habe ich da vorhin beschrieben…..
                  viewtopic.php?f=37&t=15607#p179610
                    Belei
                    #125
                    Nochmal eine Frage zum Fenster Zähl Script.
                    Ich habe ihn jetzt 2x in Benutzung.
                    Fall 1 : Als automatische Ansage wenn meine Alarmanlage auf blockiert schaltet mit Lautstärke 60.
                    Fall 2 : Als Antwort auf Alexa, sind noch Fenster geöffnet. Ohne Lautstärken Einstellung.
                    Jetzt nutzt aber auch Fall 2 die Lautstärke 60?
                    Also Alexa ist auf Läutstärke 20 ich frage welche Fenster sind geöffnet und sie antwortet leise, moment ich schaue mal nach und dann brüllt sie uns an
                    welche Fenster noch auf sind. :-) Hier würde ich gerne die Lautstärke nutzen auf die Alexa momentan auch eingestellt ist!
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #126
                      dann zeige mal Dein Script/Blockly für Deine Anwendungen.
                        Belei
                        #127
                        Trigger CCU setzt Alarm auf blockiert
                        Trigger Alexa wird gefragt
                          Sprite01
                          #128
                          Ich habe ja das Fenster- und das Lichtscript bei mir erfolgreich laufen.
                          Nun habe ich mir einen Echo Spot zugelegt, im ioBroker unter Objekte ist er auch zu sehen.
                          Allerdings sagt das Teil nur den Eröffnungssatz "Moment, ich schaue nach" und dann ist Ruhe.
                          Was muss ich denn tun um auch diesen neuen Echo Spot zu mehr Infos zu veranlassen ?
                          Ich dachte der Echo, welcher die Frage empfängt, antwortet auch.
                          Funktioniert ja scheinbar auch da ich den "Eröffnungssatz" aus der App höre.
                          Dirk
                          http://www.DessauWetter.de
                          (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                            Belei
                            #129
                            Für jeden Echo ein eigenen Fall anlegen, genau wie auf dem Bild direkt über dir.
                            HIer nochmal gut erklärt:
                            viewtopic.php?f=21&t=15722&start=40#p169553
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #130
                              in Deinem zweiten Bild/Blockly kann ich gar keine Lautstärkeregelung sehen ?
                              (bin am Handy..)@Belei:
                              welche Fenster noch auf sind. :-) Hier würde ich gerne die Lautstärke nutzen auf die Alexa momentan auch eingestellt ist! `
                                Belei
                                #131
                                ja genau hab auch keine.
                                War der Meinung dann nimmt er die allgemeine Lautstärke auf die der Echo gerade eingestellt ist?!
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #132
                                  nee, dann wahrscheinlich die, die er zuletzt verwendet hat.
                                  Dann solltest Du einbauen, das wenn die Ansage beendet, die Lautstärke wieder auf xy gestellt wird
                                    Belei
                                    #133
                                    Macht er ja automatisch.
                                    Also im Blockly 1 aktuell eingestellte Lautstärke 20, Ansage wird gemacht mit aufgezwungender Lautstärke 60.
                                    Und wenn ich dann Alexa was anderes Frage ist wieder die eingestellte Lautstärke 20.
                                    Nur bei den Script Anfragen übernimt er wieder die "letzte" aufgezwungende Lautstärke.
                                      Belei
                                      #134
                                      Gibts denn den Datenpunkt: aktuelle Alexa Lautstärke?
                                      Wie machst du/ihr das denn wenn ihr die "speak" Funktion benutzt, immer eine Lautstärke mitgeben?
                                        Sprite01
                                        #135
                                        Bei mir gehen mal wieder keine Antworten des Scriptes für Licht und für Fenster.
                                        Im Log steht:
                                        alexa2.0	2018-10-05 20:47:22.471	info	Smarthome-Device Capability Alexa.PlaybackStateReporter unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                        alexa2.0	2018-10-05 20:47:22.471	info	{"applianceId":"SKILL_"für_Anzeige_hier_ein_paar_Buchstaben_entfernt"_WE3LTE5ZGEtNNGMdkkMDlmIjoibGl2ZSJ9_RINCON_B8E937AB1801400","endpointTypeId":"SonosTestMDODevice","driv
                                        alexa2.0	2018-10-05 20:47:22.470	info	Smarthome-Device Capability Alexa.PlaybackStateReporter unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                        javascript.0	2018-10-05 20:47:15.155	info	script.js.Eigene.Alexa_antwortet_Fensterabfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2018-10-05 20:47:15.138	info	Start javascript script.js.Eigene.Alexa_antwortet_Fensterabfrage
                                        Seltsam, geändert wurde nichts wissentlich. Selbst ein Updaten der Adapter erfolgte nicht.
                                        PS: nach iobroker stop und iobroker start funktioniert es wieder.
                                        Dirk
                                          Belei
                                          #136
                                          @dslraser:
                                          @sissiwup:
                                          @haselchen:
                                          Hab auf die Version 1.0.0 upgedatet vorhin.
                                          Mag sein , dass es deswegen jetzt funktioniert :D
                                          Was sind denn so Gründe , warum Alexa einfach so mal die offenen Fenster ansagt, ohne gefragt zu werden? `
                                          ich habe das auch. Die einzige Variante (die ich gefunden habe) das zu umgehen ist eine Variable dazwischen zu schalten.
                                          D.h. Alexa setzt die Variable Trigger… auf an und das Skript lauscht auf Änderungen an der Variablen.
                                          Ansonsten erzählt die andauern etwas und wenn du wirklich etwas damit steuerst wird es doof.
                                          Ich meine jedes Skript starte beim Neustart des Adapters und beim Speichern neu. `
                                          Kannst Du das bitte mal bissl genauer beschreiben.
                                          (mich stört es auch das manche Sripte beim Neustart bzw. beim aktualisieren loslaufen. (Ich denke da immer so drann wenn keiner zu Hause ist, oder Urlaub und es gibt einen Fehler bzw. Neustart und der Staubsauger oder der Rasenmäher würde los fahren…)
                                          Ein Beispiel Deiner Lösung wäre gut, da ich für mich auch noch keine Lösung gefunden habe.
                                          Edit: Hat sich erledigt, ich habe es für mich nun auch gelöst, wollte ich schon längst mal machen.
                                          Ich habe jetzt eigene Datenpunkte als Logikwert angelegt und schalte bzw. triggere in den Scripten damit. `
                                          Kannst du das mal erklären bzw zeigen?
