  4. Skriptsammlung für den neuen ALEXA2.0 Adapter
    6.8k
184 Beiträge 45 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 19 Beobachtet
    Belei
    #110
    Hatte 1 Fenster zusätzlich geöffnet dann waren es 8 statt 6.
    Screenshot:
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #111
      Hast Du nur das Script neu gestartet ?
      (kommt mir so vor ?)
      Starte bitte noch mal den JS Adapter neu, also Deine Instanz vom Adapter.
        Belei
        #112
        Doch hab schon alles neugestartet( script, js Adapter,Host und komplett den Pie)
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #113
          Hm, dann weiß ich auch nicht was bei Dir schief läuft.
          Bitte poste mal Dein Script hier in Code Tags. Dann schaue ich morgen (also heute Vormittag) mal drüber.
            Belei
            #114
            Super vielen Dank und Gute Nacht.
            Scripts1
            // Status Zahl Fenster
            var logging = true;
            var idAnzahlAuf = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum',
                idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
            // Ab hier nix mehr ändern
            createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                type: 'number',
                name: 'Anzahl aller Fenster',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
            createState(idAnzahlAuf, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'number',
                name: 'Anzahl der geoeffneten Fenster',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
            createState(idText, { // Anzahl der geoeffneten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'string',
                name: 'geoeffnete Fenster',
                desc: 'Namen der geoeffneten Fenster',
                def: ' ',
                role: 'value'
            createState(idAnsage, {
                type: 'string',
                name: 'geoeffnete Fenster (Ansage)',
                desc: 'Namen der geoeffneten Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                def: ' ',
                role: 'value'
            createState(idRaum, { // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                type: 'string',
                name: 'Räume mit geoeffneten Fenster',
                desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster geoeffnet sind',
                def: ' ',
                role: 'value'
            var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")'); // Gewerk Fenster
            function checkDevices(obj) {
                // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                var anzahlFensterAuf = 0;
                var anzahlFenster = 0;
                var textFensterAuf = [];
                var textRaum = [];
                if (logging) {
                    log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                    log('#### SCHALTER ##### ');
                cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                    var obj = getObject(id);
                    var name = getObject(id).common.name;
                    var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                    var raumname = getObject(id, "rooms");
                    if (logging) {
                        log('-------');
                        log('Kanal: ' + name);
                        log('Status: ' + status);
                    if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                        ++anzahlFensterAuf;
                        textFensterAuf.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                        textRaum.push(raumname.enumNames); //
                    ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
            textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                // Array mit Fensternamen sortieren
                textFensterAuf.sort();
                textRaum.sort();
                // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon auf) ausgegeben
                if (logging) log("Text: " + textFensterAuf);
                if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " + anzahlFensterAuf);
                // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                setState(idText, textFensterAuf.join(', und ')); // Schreibt die aktuelle Namen der geoeffneten Fenster
                setState(idAnzahlAuf, textFensterAuf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der geoeffneten Fenster
                setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                // setState(idRaum, textRaum.join(',
            ')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                setState(idRaum, textRaum.join(', und ')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
            // Trigger
            cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
                if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
            function main() {
                setTimeout(function() {
                    if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                    checkDevices();
                }, 2000);
            main(); // Skriptstart-Auslöser
            // Aufbereitung für Ansage
            function strip_tags(data) {
                var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                return (rueckgabe);
            on(idText, function(obj) {
                var text = obj.state.val;
                text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? '' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster sind ausgeschaltet';
                setState(idAnsage, text);
            Script2 (global)
            // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
            function deleteDuplicates(arr) {
                var temp = {};
                for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
                var r = [];
                for (var k in temp) r.push(k);
                return r;
            Script3 (import in Blocky) und die Echos noch nicht angepasst
            var Ausgabetext, timeout, timeout2;
            setState("alexa2.0.History.#trigger"/*Trigger/Rescan*/, true);
            if (getState("javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf").val == 0) {
              Ausgabetext = String('aktuell sind') + String(getState("javascript.0.Status.Fenster.Ansage").val);
              timeout = setTimeout(function () {
                // Wohnzimmer
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Wohnzimmer') {
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak", Ausgabetext);
                // Küche
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Küche') {
                // Badezimmer
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Badezimmer') {
                // Gästezimmer
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Gästezimmer') {
                // Flur
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Flur') {
                // Schlafzimmer
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Schlafzimmer') {
                // Keller-Flur
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Keller-Flur') {
                // Werkstatt
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Werkstatt') {
              }, 500);
            if (getState("javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf").val != 0) {
              Ausgabetext = ['Im Moment sind im ',getState("javascript.0.Status.Fenster.Raum").val,'geöffnete Fenster'].join('');
              timeout2 = setTimeout(function () {
                // Wohnzimmer
                // Küche
                // Badezimmer
                // Gästezimmer
                // Flur
                // Schlafzimmer
                // Keller-Flur
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxx.speak", Ausgabetext);
                // Werkstatt
              }, 500);
            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
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #115
              Hier nochmal das Script was ich einsetze, abgeändert auf Verschluss.
              // Status Fenster. Das Script zählt alle Fenster im Gewerk Verschluss mit der id=*.STATE
              ! var logging = true;
              ! var
              ! // Ab hier nix mehr ändern
              createState(idAnzahl, { // Anzahl der vorhandenen Fenster
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Verschluss
              ! function checkDevices(obj) {
              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Verschluss auf 0
              var textRaum = [];
              if (logging) {
              cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Verschluss
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.STATE aus Text entfernen
              ! if (logging) {
              log('-------');
              ++anzahlFensterAuf;
              textRaum.sort();
              setState(idText, textFensterAuf.join(',\nund\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der geoeffneten Fenster
              setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Verschluss
              setState(idRaum, textRaum.join(',\nund\n')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
              ! // Trigger
              cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Verschluss
              checkDevices();
              ! function main() {
              checkDevices();
              }, 2000);
              ! main(); // Skriptstart-Auslöser
              ! // Aufbereitung für Ansage
              return (rueckgabe);
              ! on(idText, function(obj) {
              text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
              Halte mal Dein Script an und lösche die erstellten Datenpunkte. Dann das Script hier einfügen und starten. Sollte wieder bzw. immer noch was doppelt sein dann starte noch einmal den JS Adapter neu.
               ![3822_js-adapter.jpg](/assets/uploads/files/3822_js-adapter.jpg)
              Wenn es dann immer noch nicht läuft, zeige mal Deine Aufzählungen
               ![3822_funktion.jpg](/assets/uploads/files/3822_funktion.jpg)
                Belei
                #116
                Funktioniert leider immer noch nicht…
                Habe den Script gestopt ersetzt, die Datenpunkte Fenste gelöscht und js neugestartet.
                Punkte wurden wieder neu angelegt.
                Sollte denn bei Script2 auch true kommen?
                Log von script1
                12:06:55.830	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript1
                12:06:55.830	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: registered 27 subscriptions and 0 schedules
                12:06:57.021	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Auslöser Skriptstart
                12:06:57.022	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                12:06:57.022	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: #### SCHALTER #####
                12:06:57.023	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.023	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Test_Kontakt_oben_benni:1.STATE
                12:06:57.024	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
                12:06:57.025	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.026	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Wohnzimmer_2_links.STATE
                12:06:57.026	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
                12:06:57.027	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.028	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Wohnzimmer_1.STATE
                12:06:57.028	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
                12:06:57.029	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.030	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Wohnzimmer_2_rechts.STATE
                12:06:57.030	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: true
                12:06:57.031	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.031	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Schlafzimmer_rechts.STATE
                12:06:57.032	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
                12:06:57.033	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.034	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Schlafzimmer_links.STATE
                12:06:57.034	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: true
                12:06:57.035	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.035	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Tür_Wohnzimmer_Wintergarten.STATE
                12:06:57.036	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
                12:06:57.037	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.037	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Hwr:1.STATE
                12:06:57.040	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: true
                12:06:57.041	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.042	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Kinderzimmer.STATE
                12:06:57.043	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
                12:06:57.044	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.044	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Wohnzimmer_4_links:1.STATE
                12:06:57.045	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
                12:06:57.045	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.046	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Badezimmer.STATE
                12:06:57.047	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: true
                12:06:57.047	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.048	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Test_Kontakt_oben_benni:1.STATE
                12:06:57.048	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
                12:06:57.049	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.049	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Wohnzimmer_2_links.STATE
                12:06:57.050	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
                12:06:57.050	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.051	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Wohnzimmer_1.STATE
                12:06:57.051	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
                12:06:57.052	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.052	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Wohnzimmer_2_rechts.STATE
                12:06:57.053	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: true
                12:06:57.053	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.054	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Schlafzimmer_rechts.STATE
                12:06:57.054	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
                12:06:57.055	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.056	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Schlafzimmer_links.STATE
                12:06:57.056	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: true
                12:06:57.056	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.057	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Tür_Wohnzimmer_Wintergarten.STATE
                12:06:57.057	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
                12:06:57.058	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.058	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Hwr:1.STATE
                12:06:57.059	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: true
                12:06:57.059	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.059	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Kinderzimmer.STATE
                12:06:57.060	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
                12:06:57.060	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.060	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Wohnzimmer_4_links:1.STATE
                12:06:57.061	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
                12:06:57.061	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.061	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Badezimmer.STATE
                12:06:57.062	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: true
                12:06:57.067	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.068	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Flur:1.STATE
                12:06:57.069	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
                12:06:57.071	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.071	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Flur:1.STATE
                12:06:57.072	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
                12:06:57.072	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.075	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Kueche:1.STATE
                12:06:57.076	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: true
                12:06:57.076	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
                12:06:57.076	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Kueche:1.STATE
                12:06:57.077	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: true
                12:06:57.078	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Text: Fenster_Badezimmer,Fenster_Badezimmer,Fenster_Hwr:1,Fenster_Hwr:1,Fenster_Kueche:1,Fenster_Kueche:1,Fenster_Schlafzimmer_links,Fenster_Schlafzimmer_links,Fenster_Wohnzimmer_2_rechts,Fenster_Wohnzimmer_2_rechts
                12:06:57.078	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Anzahl Fenster: 26 # davon Fenster auf: 10
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #117
                  Also bei Script2 steht bei mir auch false(spielt also keine Rolle)
                  Die 26 Fenster scheinen ja zu stimmen, oder ?
                  Nur warum die Fenster im Log immer zwei Mal erscheinen verstehe ich auch nicht ?
                  Das einzige was mir jetzt noch einfällt wäre mal in den Aufzählungen die Funktion Verschluss zu löschen
                  und Sie dann über einen Neustart des Rega Adapter neu einzulesen. Und dann noch mal den JS Aapter und das Script neu zu starten.
                  (die Räume in den Aufzählungen werden ja wohl nicht doppelt da sein….)
                  Vielleicht kann noch Jemand anderes was dazu sagen...
                    Belei
                    #118
                    DANKE :D
                    Ich glaub jetzt machts klick….
                    Es sind eigentlich nur 13 Fenster, auch in der Aufzählung sind ja "alle" Fenster doppelt drin mit gleichem Namen?!!
                    EDIT:
                    Sie wurden doppelt eingelesen 1x über HM-RPC.0 und 1x über HM-RPC.2
                    Hab sie jetzt mal einzeln gelöscht und jetzt stimmt auch die anzeige…..
                    Jetzt an Alexa ran, da brauch ich bestimmt auch noch Hilfe :?
                      Belei
                      #119
                      Sooom Alexa spricht jetzt auch mit mir aber sie sagt:
                      ,undBadezimmer,undHauswirtschaftsraum,undKüche,undWohnzimmer (ist auch der text unterRäume mit geöffneten Fenstern)
                      als es kommt zu anfang gleich ein und.
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #120
                        Bei mir steht immer ein Raum zuerst, aber das ', \und\n', kannst Du ändern (ich habe das nur, damit Alexa nicht alles runter rattert und für mein Telegramm Menü) Das Komma lässt Alexa mit kurzer Pause sprechen.
                        Dir sollte ein Komma reichen. ' ,' reichen
                        Ändern kannst Du es in Zeile 92 und 96 (wie im Screenshot)
                          Belei
                          #121
                          Ok jetzt gehts auch ohne Änderung, da war bei mir noch was in der Raum Zuordnung falsch. Der Badezimmerkontakt hatte kein Raum, daher hat er mit
                          ("leer" und) angefangen.
                          Super Vielen Dank an dich DSLRaser :!:
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #122
                            freut mich das nun alles läuft<emoji seq="1f44d">👍</emoji>
                            • L Offline
                              lindi200000
                              #123
                              ich bin aktuell dabei mit Blockly und Alexa bisschen zu experimentieren.
                              Die Funktion soll sehr Simpel sein. Ich habe eine Alexa, IOBroker und darüber Homatic Thermostate angeschloss. Ziel soll es sein, das Alexa mir die Temperatur sagt.
                              Also: "Alexa wie warm ist es im Büro"
                              Leider kommt als Antwort: "Tut mir leid, ich habe den Standort nicht verstanden"
                              Hier mein Blockly Script. Kann mir wer Sagen wo der Fehler ist?
                              Als Vergleichswert, nehme ich das summary aus der History.
                              Lindi
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #124
                                @lindi200000:
                                Lindi `
                                Schau mal hier, habe ich da vorhin beschrieben…..
                                viewtopic.php?f=37&t=15607#p179610
                                  Belei
                                  #125
                                  Nochmal eine Frage zum Fenster Zähl Script.
                                  Ich habe ihn jetzt 2x in Benutzung.
                                  Fall 1 : Als automatische Ansage wenn meine Alarmanlage auf blockiert schaltet mit Lautstärke 60.
                                  Fall 2 : Als Antwort auf Alexa, sind noch Fenster geöffnet. Ohne Lautstärken Einstellung.
                                  Jetzt nutzt aber auch Fall 2 die Lautstärke 60?
                                  Also Alexa ist auf Läutstärke 20 ich frage welche Fenster sind geöffnet und sie antwortet leise, moment ich schaue mal nach und dann brüllt sie uns an
                                  welche Fenster noch auf sind. :-) Hier würde ich gerne die Lautstärke nutzen auf die Alexa momentan auch eingestellt ist!
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #126
                                    dann zeige mal Dein Script/Blockly für Deine Anwendungen.
                                      Belei
                                      #127
                                      Trigger CCU setzt Alarm auf blockiert
                                      Trigger Alexa wird gefragt
                                        Sprite01
                                        #128
                                        Ich habe ja das Fenster- und das Lichtscript bei mir erfolgreich laufen.
                                        Nun habe ich mir einen Echo Spot zugelegt, im ioBroker unter Objekte ist er auch zu sehen.
                                        Allerdings sagt das Teil nur den Eröffnungssatz "Moment, ich schaue nach" und dann ist Ruhe.
                                        Was muss ich denn tun um auch diesen neuen Echo Spot zu mehr Infos zu veranlassen ?
                                        Ich dachte der Echo, welcher die Frage empfängt, antwortet auch.
                                        Funktioniert ja scheinbar auch da ich den "Eröffnungssatz" aus der App höre.
                                        Dirk
                                        http://www.DessauWetter.de
                                        (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                                          Belei
                                          #129
                                          Für jeden Echo ein eigenen Fall anlegen, genau wie auf dem Bild direkt über dir.
                                          HIer nochmal gut erklärt:
                                          viewtopic.php?f=21&t=15722&start=40#p169553
