  4. Skriptsammlung für den neuen ALEXA2.0 Adapter
    6.8k
184 Beiträge 45 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #115
    Hier nochmal das Script was ich einsetze, abgeändert auf Verschluss.
    // Status Fenster. Das Script zählt alle Fenster im Gewerk Verschluss mit der id=*.STATE
    ! var logging = true;
    ! var
    idAnzahlAuf = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
    idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
    idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
    idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum',
    idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
    ! // Ab hier nix mehr ändern
    createState(idAnzahl, { // Anzahl der vorhandenen Fenster
    type: 'number',
    name: 'Anzahl aller Fenster',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState(idAnzahlAuf, { // Anzahl der Fenster, die auf sind
    type: 'number',
    name: 'Anzahl der geoeffneten Fenster',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState(idText, { // Anzahl der geoeffneten Fenster und deren Namen
    type: 'string',
    name: 'geoeffnete Fenster',
    desc: 'Namen der geoeffneten Fenster',
    def: ' ',
    role: 'value'
    createState(idAnsage, {
    type: 'string',
    name: 'geoeffnete Fenster (Ansage)',
    desc: 'Namen der geoeffneten Fenster (für Ansage aufbereitet)',
    def: ' ',
    role: 'value'
    createState(idRaum, { // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
    type: 'string',
    name: 'Räume mit geoeffneten Fenster',
    desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster geoeffnet sind',
    def: ' ',
    role: 'value'
    ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Verschluss
    ! function checkDevices(obj) {
    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Verschluss auf 0
    var anzahlFensterAuf = 0;
    var anzahlFenster = 0;
    var textFensterAuf = [];
    var textRaum = [];
    if (logging) {
    log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
    log('#### SCHALTER ##### ');
    cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Verschluss
    var obj = getObject(id);
    var name = getObject(id).common.name;
    var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.STATE aus Text entfernen
    var raumname = getObject(id, "rooms");
    ! if (logging) {
    log('-------');
    log('Kanal: ' + name);
    log('Status: ' + status);
    if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
    ++anzahlFensterAuf;
    textFensterAuf.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
    textRaum.push(raumname.enumNames); //
    ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
    textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
    // Array mit Fensternamen sortieren
    textFensterAuf.sort();
    textRaum.sort();
    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon auf) ausgegeben
    if (logging) log("Text: " + textFensterAuf);
    if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " + anzahlFensterAuf);
    // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
    setState(idText, textFensterAuf.join(',\nund\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der geoeffneten Fenster
    setState(idAnzahlAuf, textFensterAuf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der geoeffneten Fenster
    setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Verschluss
    // setState(idRaum, textRaum.join(',
    ')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
    setState(idRaum, textRaum.join(',\nund\n')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
    ! // Trigger
    cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Verschluss
    if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    checkDevices();
    ! function main() {
    setTimeout(function() {
    if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
    checkDevices();
    }, 2000);
    ! main(); // Skriptstart-Auslöser
    ! // Aufbereitung für Ansage
    function strip_tags(data) {
    var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
    return (rueckgabe);
    ! on(idText, function(obj) {
    var text = obj.state.val;
    text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
    setState(idAnsage, text);
    Halte mal Dein Script an und lösche die erstellten Datenpunkte. Dann das Script hier einfügen und starten. Sollte wieder bzw. immer noch was doppelt sein dann starte noch einmal den JS Adapter neu.
     ![3822_js-adapter.jpg](/assets/uploads/files/3822_js-adapter.jpg)
    Wenn es dann immer noch nicht läuft, zeige mal Deine Aufzählungen
     ![3822_funktion.jpg](/assets/uploads/files/3822_funktion.jpg)
      Belei
      #116
      Funktioniert leider immer noch nicht…
      Habe den Script gestopt ersetzt, die Datenpunkte Fenste gelöscht und js neugestartet.
      Punkte wurden wieder neu angelegt.
      Sollte denn bei Script2 auch true kommen?
      Log von script1
      12:06:55.830	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript1
      12:06:55.830	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: registered 27 subscriptions and 0 schedules
      12:06:57.021	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Auslöser Skriptstart
      12:06:57.022	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: ++++++ Fenster Anzahl ++++
      12:06:57.022	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: #### SCHALTER #####
      12:06:57.023	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.023	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Test_Kontakt_oben_benni:1.STATE
      12:06:57.024	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
      12:06:57.025	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.026	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Wohnzimmer_2_links.STATE
      12:06:57.026	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
      12:06:57.027	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.028	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Wohnzimmer_1.STATE
      12:06:57.028	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
      12:06:57.029	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.030	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Wohnzimmer_2_rechts.STATE
      12:06:57.030	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: true
      12:06:57.031	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.031	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Schlafzimmer_rechts.STATE
      12:06:57.032	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
      12:06:57.033	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.034	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Schlafzimmer_links.STATE
      12:06:57.034	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: true
      12:06:57.035	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.035	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Tür_Wohnzimmer_Wintergarten.STATE
      12:06:57.036	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
      12:06:57.037	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.037	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Hwr:1.STATE
      12:06:57.040	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: true
      12:06:57.041	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.042	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Kinderzimmer.STATE
      12:06:57.043	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
      12:06:57.044	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.044	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Wohnzimmer_4_links:1.STATE
      12:06:57.045	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
      12:06:57.045	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.046	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Badezimmer.STATE
      12:06:57.047	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: true
      12:06:57.047	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.048	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Test_Kontakt_oben_benni:1.STATE
      12:06:57.048	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
      12:06:57.049	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.049	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Wohnzimmer_2_links.STATE
      12:06:57.050	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
      12:06:57.050	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.051	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Wohnzimmer_1.STATE
      12:06:57.051	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
      12:06:57.052	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.052	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Wohnzimmer_2_rechts.STATE
      12:06:57.053	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: true
      12:06:57.053	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.054	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Schlafzimmer_rechts.STATE
      12:06:57.054	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
      12:06:57.055	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.056	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Schlafzimmer_links.STATE
      12:06:57.056	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: true
      12:06:57.056	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.057	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Tür_Wohnzimmer_Wintergarten.STATE
      12:06:57.057	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
      12:06:57.058	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.058	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Hwr:1.STATE
      12:06:57.059	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: true
      12:06:57.059	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.059	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Kinderzimmer.STATE
      12:06:57.060	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
      12:06:57.060	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.060	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Wohnzimmer_4_links:1.STATE
      12:06:57.061	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
      12:06:57.061	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.061	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Badezimmer.STATE
      12:06:57.062	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: true
      12:06:57.067	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.068	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Flur:1.STATE
      12:06:57.069	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
      12:06:57.071	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.071	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Flur:1.STATE
      12:06:57.072	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: false
      12:06:57.072	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.075	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Kueche:1.STATE
      12:06:57.076	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: true
      12:06:57.076	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------
      12:06:57.076	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Kanal: Fenster_Kueche:1.STATE
      12:06:57.077	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Status: true
      12:06:57.078	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Text: Fenster_Badezimmer,Fenster_Badezimmer,Fenster_Hwr:1,Fenster_Hwr:1,Fenster_Kueche:1,Fenster_Kueche:1,Fenster_Schlafzimmer_links,Fenster_Schlafzimmer_links,Fenster_Wohnzimmer_2_rechts,Fenster_Wohnzimmer_2_rechts
      12:06:57.078	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Anzahl Fenster: 26 # davon Fenster auf: 10
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #117
        Also bei Script2 steht bei mir auch false(spielt also keine Rolle)
        Die 26 Fenster scheinen ja zu stimmen, oder ?
        Nur warum die Fenster im Log immer zwei Mal erscheinen verstehe ich auch nicht ?
        Das einzige was mir jetzt noch einfällt wäre mal in den Aufzählungen die Funktion Verschluss zu löschen
        und Sie dann über einen Neustart des Rega Adapter neu einzulesen. Und dann noch mal den JS Aapter und das Script neu zu starten.
        (die Räume in den Aufzählungen werden ja wohl nicht doppelt da sein….)
        Vielleicht kann noch Jemand anderes was dazu sagen...
          Belei
          #118
          DANKE :D
          Ich glaub jetzt machts klick….
          Es sind eigentlich nur 13 Fenster, auch in der Aufzählung sind ja "alle" Fenster doppelt drin mit gleichem Namen?!!
          EDIT:
          Sie wurden doppelt eingelesen 1x über HM-RPC.0 und 1x über HM-RPC.2
          Hab sie jetzt mal einzeln gelöscht und jetzt stimmt auch die anzeige…..
          Jetzt an Alexa ran, da brauch ich bestimmt auch noch Hilfe :?
            Belei
            #119
            Sooom Alexa spricht jetzt auch mit mir aber sie sagt:
            ,undBadezimmer,undHauswirtschaftsraum,undKüche,undWohnzimmer (ist auch der text unterRäume mit geöffneten Fenstern)
            als es kommt zu anfang gleich ein und.
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #120
              Bei mir steht immer ein Raum zuerst, aber das ', \und\n', kannst Du ändern (ich habe das nur, damit Alexa nicht alles runter rattert und für mein Telegramm Menü) Das Komma lässt Alexa mit kurzer Pause sprechen.
              Dir sollte ein Komma reichen. ' ,' reichen
              Ändern kannst Du es in Zeile 92 und 96 (wie im Screenshot)
                Belei
                #121
                Ok jetzt gehts auch ohne Änderung, da war bei mir noch was in der Raum Zuordnung falsch. Der Badezimmerkontakt hatte kein Raum, daher hat er mit
                ("leer" und) angefangen.
                Super Vielen Dank an dich DSLRaser :!:
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #122
                  freut mich das nun alles läuft<emoji seq="1f44d">👍</emoji>
                  • L Offline
                    lindi200000
                    #123
                    ich bin aktuell dabei mit Blockly und Alexa bisschen zu experimentieren.
                    Die Funktion soll sehr Simpel sein. Ich habe eine Alexa, IOBroker und darüber Homatic Thermostate angeschloss. Ziel soll es sein, das Alexa mir die Temperatur sagt.
                    Also: "Alexa wie warm ist es im Büro"
                    Leider kommt als Antwort: "Tut mir leid, ich habe den Standort nicht verstanden"
                    Hier mein Blockly Script. Kann mir wer Sagen wo der Fehler ist?
                    Als Vergleichswert, nehme ich das summary aus der History.
                    Lindi
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #124
                      @lindi200000:
                      Lindi `
                      Schau mal hier, habe ich da vorhin beschrieben…..
                      viewtopic.php?f=37&t=15607#p179610
                        Belei
                        #125
                        Nochmal eine Frage zum Fenster Zähl Script.
                        Ich habe ihn jetzt 2x in Benutzung.
                        Fall 1 : Als automatische Ansage wenn meine Alarmanlage auf blockiert schaltet mit Lautstärke 60.
                        Fall 2 : Als Antwort auf Alexa, sind noch Fenster geöffnet. Ohne Lautstärken Einstellung.
                        Jetzt nutzt aber auch Fall 2 die Lautstärke 60?
                        Also Alexa ist auf Läutstärke 20 ich frage welche Fenster sind geöffnet und sie antwortet leise, moment ich schaue mal nach und dann brüllt sie uns an
                        welche Fenster noch auf sind. :-) Hier würde ich gerne die Lautstärke nutzen auf die Alexa momentan auch eingestellt ist!
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #126
                          dann zeige mal Dein Script/Blockly für Deine Anwendungen.
                            Belei
                            #127
                            Trigger CCU setzt Alarm auf blockiert
                            Trigger Alexa wird gefragt
                              Sprite01
                              #128
                              Ich habe ja das Fenster- und das Lichtscript bei mir erfolgreich laufen.
                              Nun habe ich mir einen Echo Spot zugelegt, im ioBroker unter Objekte ist er auch zu sehen.
                              Allerdings sagt das Teil nur den Eröffnungssatz "Moment, ich schaue nach" und dann ist Ruhe.
                              Was muss ich denn tun um auch diesen neuen Echo Spot zu mehr Infos zu veranlassen ?
                              Ich dachte der Echo, welcher die Frage empfängt, antwortet auch.
                              Funktioniert ja scheinbar auch da ich den "Eröffnungssatz" aus der App höre.
                              Dirk
                              http://www.DessauWetter.de
                              (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                                Belei
                                #129
                                Für jeden Echo ein eigenen Fall anlegen, genau wie auf dem Bild direkt über dir.
                                HIer nochmal gut erklärt:
                                viewtopic.php?f=21&t=15722&start=40#p169553
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #130
                                  in Deinem zweiten Bild/Blockly kann ich gar keine Lautstärkeregelung sehen ?
                                  (bin am Handy..)@Belei:
                                  welche Fenster noch auf sind. :-) Hier würde ich gerne die Lautstärke nutzen auf die Alexa momentan auch eingestellt ist! `
                                    Belei
                                    #131
                                    ja genau hab auch keine.
                                    War der Meinung dann nimmt er die allgemeine Lautstärke auf die der Echo gerade eingestellt ist?!
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #132
                                      nee, dann wahrscheinlich die, die er zuletzt verwendet hat.
                                      Dann solltest Du einbauen, das wenn die Ansage beendet, die Lautstärke wieder auf xy gestellt wird
                                        Belei
                                        #133
                                        Macht er ja automatisch.
                                        Also im Blockly 1 aktuell eingestellte Lautstärke 20, Ansage wird gemacht mit aufgezwungender Lautstärke 60.
                                        Und wenn ich dann Alexa was anderes Frage ist wieder die eingestellte Lautstärke 20.
                                        Nur bei den Script Anfragen übernimt er wieder die "letzte" aufgezwungende Lautstärke.
                                          Belei
                                          #134
                                          Gibts denn den Datenpunkt: aktuelle Alexa Lautstärke?
                                          Wie machst du/ihr das denn wenn ihr die "speak" Funktion benutzt, immer eine Lautstärke mitgeben?
