  4. Skriptsammlung für den neuen ALEXA2.0 Adapter
    6.8k
184 Beiträge 45 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 19 Beobachtet
    Belei
    #127
    Trigger CCU setzt Alarm auf blockiert
    Trigger Alexa wird gefragt
      Sprite01
      #128
      Ich habe ja das Fenster- und das Lichtscript bei mir erfolgreich laufen.
      Nun habe ich mir einen Echo Spot zugelegt, im ioBroker unter Objekte ist er auch zu sehen.
      Allerdings sagt das Teil nur den Eröffnungssatz "Moment, ich schaue nach" und dann ist Ruhe.
      Was muss ich denn tun um auch diesen neuen Echo Spot zu mehr Infos zu veranlassen ?
      Ich dachte der Echo, welcher die Frage empfängt, antwortet auch.
      Funktioniert ja scheinbar auch da ich den "Eröffnungssatz" aus der App höre.
      Dirk
      http://www.DessauWetter.de
      (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
        Belei
        #129
        Für jeden Echo ein eigenen Fall anlegen, genau wie auf dem Bild direkt über dir.
        HIer nochmal gut erklärt:
        viewtopic.php?f=21&t=15722&start=40#p169553
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #130
          in Deinem zweiten Bild/Blockly kann ich gar keine Lautstärkeregelung sehen ?
          (bin am Handy..)@Belei:
          Nochmal eine Frage zum Fenster Zähl Script.
          Ich habe ihn jetzt 2x in Benutzung.
          Fall 1 : Als automatische Ansage wenn meine Alarmanlage auf blockiert schaltet mit Lautstärke 60.
          Fall 2 : Als Antwort auf Alexa, sind noch Fenster geöffnet. Ohne Lautstärken Einstellung.
          Jetzt nutzt aber auch Fall 2 die Lautstärke 60?
          Also Alexa ist auf Läutstärke 20 ich frage welche Fenster sind geöffnet und sie antwortet leise, moment ich schaue mal nach und dann brüllt sie uns an
          welche Fenster noch auf sind. :-) Hier würde ich gerne die Lautstärke nutzen auf die Alexa momentan auch eingestellt ist! `
            Belei
            #131
            ja genau hab auch keine.
            War der Meinung dann nimmt er die allgemeine Lautstärke auf die der Echo gerade eingestellt ist?!
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #132
              nee, dann wahrscheinlich die, die er zuletzt verwendet hat.
              Dann solltest Du einbauen, das wenn die Ansage beendet, die Lautstärke wieder auf xy gestellt wird
                Belei
                #133
                Macht er ja automatisch.
                Also im Blockly 1 aktuell eingestellte Lautstärke 20, Ansage wird gemacht mit aufgezwungender Lautstärke 60.
                Und wenn ich dann Alexa was anderes Frage ist wieder die eingestellte Lautstärke 20.
                Nur bei den Script Anfragen übernimt er wieder die "letzte" aufgezwungende Lautstärke.
                  Belei
                  #134
                  Gibts denn den Datenpunkt: aktuelle Alexa Lautstärke?
                  Wie machst du/ihr das denn wenn ihr die "speak" Funktion benutzt, immer eine Lautstärke mitgeben?
                    Sprite01
                    #135
                    Bei mir gehen mal wieder keine Antworten des Scriptes für Licht und für Fenster.
                    Im Log steht:
                    alexa2.0	2018-10-05 20:47:22.471	info	Smarthome-Device Capability Alexa.PlaybackStateReporter unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                    alexa2.0	2018-10-05 20:47:22.471	info	{"applianceId":"SKILL_"für_Anzeige_hier_ein_paar_Buchstaben_entfernt"_WE3LTE5ZGEtNNGMdkkMDlmIjoibGl2ZSJ9_RINCON_B8E937AB1801400","endpointTypeId":"SonosTestMDODevice","driv
                    alexa2.0	2018-10-05 20:47:22.470	info	Smarthome-Device Capability Alexa.PlaybackStateReporter unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                    javascript.0	2018-10-05 20:47:15.155	info	script.js.Eigene.Alexa_antwortet_Fensterabfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2018-10-05 20:47:15.138	info	Start javascript script.js.Eigene.Alexa_antwortet_Fensterabfrage
                    Seltsam, geändert wurde nichts wissentlich. Selbst ein Updaten der Adapter erfolgte nicht.
                    PS: nach iobroker stop und iobroker start funktioniert es wieder.
                    Dirk
                      Belei
                      #136
                      @dslraser:
                      @sissiwup:
                      @haselchen:
                      Hab auf die Version 1.0.0 upgedatet vorhin.
                      Mag sein , dass es deswegen jetzt funktioniert :D
                      Was sind denn so Gründe , warum Alexa einfach so mal die offenen Fenster ansagt, ohne gefragt zu werden? `
                      ich habe das auch. Die einzige Variante (die ich gefunden habe) das zu umgehen ist eine Variable dazwischen zu schalten.
                      D.h. Alexa setzt die Variable Trigger… auf an und das Skript lauscht auf Änderungen an der Variablen.
                      Ansonsten erzählt die andauern etwas und wenn du wirklich etwas damit steuerst wird es doof.
                      Ich meine jedes Skript starte beim Neustart des Adapters und beim Speichern neu. `
                      Kannst Du das bitte mal bissl genauer beschreiben.
                      (mich stört es auch das manche Sripte beim Neustart bzw. beim aktualisieren loslaufen. (Ich denke da immer so drann wenn keiner zu Hause ist, oder Urlaub und es gibt einen Fehler bzw. Neustart und der Staubsauger oder der Rasenmäher würde los fahren…)
                      Ein Beispiel Deiner Lösung wäre gut, da ich für mich auch noch keine Lösung gefunden habe.
                      Edit: Hat sich erledigt, ich habe es für mich nun auch gelöst, wollte ich schon längst mal machen.
                      Ich habe jetzt eigene Datenpunkte als Logikwert angelegt und schalte bzw. triggere in den Scripten damit. `
                      Kannst du das mal erklären bzw zeigen?
                        Spike08122
                        #137
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe mir das Skript auch für meine Bedürfnisse angepasst. Es funktioniert auch, aber der Name der aktuell genutzten bzw. angefragten Alexa wird in der History/Name nicht immer aktualisiert. Also bekomme ich nur die Ansage, wenn ich die Alexa zuvor schon genutzt habe, bzw. der Name entsprechend aktualisiert wurde.
                        Woran liegt das bzw. wie kann ich das ändern?
                        Spike
                        NUC mit Proxmox: ioBroker, ConBee, Raspimatic, InluxDB und Grafana als VM bzw. LXC. Außerdem HUE, Harmony HUB, div. ESP8266 und Alexa
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #138
                          @Spike08122:
                          Hallo Zusammen,
                          Spike ` Hast Du im Alexa2 Adapter auf Push gestellt ?
                          Sonst kannst Du auch die Zeit etwas erhöhen, also die Millisekunden…
                          • WebrangerW Offline
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            #139
                            @tadek:
                            ich möchte meinen Briefkasten dazu bringen mir eine Nachricht an Alexa zu schicken mittels HM Fensterkontakt.
                            Ich möchte aber nicht, dass die Nachricht sofort ausgegeben wird, das habe ich schon hinbekommen, sondern dass
                            der Echo leuchtet und mir signalisiert, dass eine Nachricht zum abrufen bereit ist.
                            Ähnlich, wie es der Abfallkalender Skill macht.
                            Mit "Alexa, welche Benachrichtigung habe ich" wird dann erst die Ausgabe gemacht.
                            Geht das mit dem Alexa 2 Adapter? `
                            Hast Du das hinbekommen bzw. eine Lösung gefunden?
                            Gruss
                            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                              Spike08122
                              #140
                              @dslraser:
                              @Spike08122:
                              Hallo Zusammen,
                              Sonst kannst Du auch die Zeit etwas erhöhen, also die Millisekunden… `
                              Super Danke, das war´s
                              Spike
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #141
                                @Belei:
                                @dslraser:
                                @sissiwup:
                                Kannst du das mal erklären bzw zeigen? `
                                Falls Du mich bzw. das mit den Datenpunkten meinst ? hier mal einige Beispiele…
                                Datenpunkte erstelle ich nun immer mit JS neu, hat auch den Vorteil, falls mal was weg ist kann man die immer schnell mit JS erstellen.
                                Hier mal z.B. Lautstärke ohne Smartnamen für Alexa
                                //Denon AVR 4520 Lautstärke regeln
                                createState('Eigene_Datenpunkte.Denon.Denon_Lautstärke', {
                                    type:  'number',
                                    min:    0,
                                    max:    100,
                                    def:    30,
                                    read:   true,
                                    write:  true,
                                    role:  'level.volume',
                                    "smartName": {
                                      "de": "Verstärker",
                                      "smartType": "",
                                      "byON": "30"
                                oder hier als Steckdose mit Smartnamen für Alexa als Switch
                                //Steckdose Geschirrspueler
                                createState("Eigene_Datenpunkte.Geschirrspueler.Geschirrspueler", {
                                    role: 'switch',
                                    type: 'boolean',
                                    read:  true,
                                    write: true,
                                    def:   false,
                                    "smartName": {
                                    "de": "Geschirrspüler",
                                    "smartType": "SMARTPLUG"
                                oder hier einen Button für meinen Sat Receiver
                                //VU Mute
                                //Datenpunkt Mute
                                createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Mute", {
                                    role: 'button',
                                    type: 'object',
                                    read:  true,
                                    write: true,
                                    def:   false,
                                    "smartName": {
                                    "de": "Alexa Mute",
                                    "smartType": "SWITCH"
                                oder hier einen Sender
                                //TV Sender oder Menü VU
                                //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer ARD - Kanal 2
                                createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.02ARD", {
                                    role: 'button',
                                    type: 'object',
                                    read:  true,
                                    write: true,
                                    def:   false,
                                    "smartName": {
                                    "de": "02 Kanal A.R.D.",
                                Hier triggere ich dann Quasi den erstellten Datenpunkt
                                Und diese Datenpunkte verwurste ich dann in den Blocklys. Wenn Du JS benutzt kannst Du die auch direkt ins Script packen.
                                Diese Datenpunkte schalte ich dann meistens über Routinen in der Alexa App, dann ist es auch egal wie die heissen.
                                  Belei
                                  #142
                                  Super Danke, muss ich auch nochmal einbauen damit sie nicht beim iobroker neustart so viel sabbelt…
                                  Wozu ist eigentlich das "steuere Trigger/rescan mit wahr" im Blockly?
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #143
                                    @Belei:
                                    Wozu ist eigentlich das "steuere Trigger/rescan mit wahr" im Blockly? `
                                    Damit wird Alexa2 quasi aktualisiert und nachgeschaut welcher Echo den letzten Befehl bekommen hat.
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #144
                                      @Belei:
                                      PS: Wenn Du den Haken im Alexa2 Adapter bei Push gesetzt hast brauchst Du Trigger/rescan nicht.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #145
                                        @Chaot:
                                        • Am Sonoff DHT22 und Taster angeschlossen `
                                        Hallo
                                        Wird der DHT22 zwingend benötigt? Das ist doch nur ein Temperatursensor und Luftfeuchtigkeitssensor. Oder täusch ich mich da?
                                        Da ich keine Fritzbox habe, reicht es mir, wenn ein drücken an der Glocke bei Alexa angesagt wird!
                                        Danke für deine Hilfe!
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #146
                                          Oh nein, der Temperatursensor wird dort nicht benötigt.
                                          Das hat alleine den Grund das ich, wenn ich dort sowieso einen Sonoff einbaue auch gleich die Außentemperatur für meine VIS machen kann. Der DHT22 ist übrigens mittlerweile ein BME280 geworden :D
