Türöffner
Wenn du lust auf basteln hast dann hier viewtopic.php?f=35&t=8095&p=172565#p172565 wenn nicht dann Nello One .
Wenn du lust auf basteln hast dann hier viewtopic.php?f=35&t=8095&p=172565#p172565 wenn nicht dann Nello One . `
Danke für die Antwort. Nach kurzem überfliegen des Beitrags… Das funktioniert doch nur, wenn eine Gegensprechanlage vorhanden ist, oder nicht? Sorry für die dumme Frage.
Dann so sollte es gehen https://www.youtube.com/watch?v=IWvDf3Jn-nE
Ist meine Anfrage hier unerwünscht? Dürfen hier nur Home Automation Profis posten? Wenn ja, halte ich mich gerne zurück. `
Nein und nein, das war durchaus ernst gemeint. Es klang etwas so, als wärst du auf der Suche nach eine Bastelei. Ich habe aktuell übrigens keine Ahnung, ob ein Nello one eine Gegensprechanlage braucht oder auch nur mit einem Drücker plus Türklingel funktionieren würde.. Wäre interessant ob das jemand aus dem Stehgreif sagen kann..
Gruß Stef
Es klang etwas so, als wärst du auf der Suche nach eine Bastelei. `
Ich bastel gerne, habe aber weder Ahnung von Home Automation noch von Elektrik. Das einzige Projekt, dass ich je erfolgreich hinbekommen habe, war Technotrend Temperatur und Feuchtigkeitssensoren über FHEM und Jeelink an einen Raspberry Pi anzubinden. Das funktioniert seit 2 Jahren problemlos. Habe mich seitdem aber nicht mehr mit dem Thema beschäftigt.
Hallo bubu13
wenn im Bereich des Tasters permanentes WLAN kein Thema ist, könnte ein esp8266 mit Tasmota und eine Relaisplatine eine praktikable Lösung sein.
Ein esp Modul ca. 5-6 Euro und eine Relaisplatine (2-3 Euro) sind mit 3 Kabeln schnell und ohne löten zu verbinden.
Tasmota flashen ist keine Raketenwissenschaft. Einzig den Einbauplatz müsstest Du schaffen. Der Rest ist ein Kinderspiel. Bekommst dazu viel Hilfe hier im Forum.
Damit hasst Du ein potentialfreies (und über iobroker steuerbares) Relais parralell zu deinem Taster.
Viele Grüße
Christian
wenn im Bereich des Tasters permanentes WLAN kein Thema ist, könnte ein esp8266 mit Tasmota und eine Relaisplatine eine praktikable Lösung sein. `
Nein, das wäre kein Problem. Aber was spricht dagegen, den Taster einfach durch einen "schmarten" Schalter auszutauschen? Ich meine in nur einer Wohnung neben der Tür? Dann kann ich mir das Basteln doch eigentlich ersparen und hätte einen, für die besagte Wohnung, noch immer funktionierenden Taster. Danke für den Vorschlag, Christian.
Meine 2 cent…
- Ich persönlich würde den https://shelly.cloud/shelly1-open-source/ nehmen. Ist im Prinzip wie der Sonoff, nur ist er direkt potentialfrei und du musst nichts basteln. Und er kann mit 230V oder 12V betrieben werden, ebenfalls ohne basteln.
Dann kommts auf die vorhandene Verdrahtung an. Du kannst das Ding mit 230V betreiben und z.B. hinter einem Wandtaster in einer der Wohnungen betreiben (Voraussetzung ist Dauerspannung (L + N) in der Schalterdose) oder direkt in der Unterverteilung, falls da der Trafo für den Türöffner oder der Stromstoßschalter (Eltakko?) sitzt für den Türöffner.
Ooooder, (falls der Trafo zugänglich ist) du betreibst den Shelly direkt mit 12V und klemmst ihn mit hinter den 12V Trafo. So arbeitest du nur an Schutzkleinspannung und minimierst die Gefahr für dich selbst verletzt zu werden. Wenn du von Elektrik eh nicht so viel Ahnung hast, würde ich sowieso raten um Hilfe bei der Installation zu bitten. Die 12V Lösung bekämest du aber wahrscheinlich auch noch hin, aber da bräuchte man für entfernte Hilfestellung halt mehr Infos zur Verdrahtung.
Den Shelly kannst du dann entweder mit der original Software laufen lassen oder halt umflashen und mit ioBroker nutzen.
- Andere Möglichkeit ist direkt einen Wandschalter zu nehmen (z.B. Xiaomi Aqara) und diesen halt zu verbauen.
Nutzung im ioBroker dann aber nur mit zusätzlicher Hardware möglich (teurer als Variante 1)
Also von Sonoff gibts auch ein Low Voltage Modul.
https://www.itead.cc/sonoff-sv.html
Auf dieses könnte man wieder Tasmota flashen.
LG Schubi
> - Ich persönlich würde den [https://shelly.cloud/shelly1-open-source/](https://shelly.cloud/shelly1-open-source/) nehmen. Ist im Prinzip wie der Sonoff, nur ist er direkt potentialfrei und du musst nichts basteln. Und er kann mit 230V oder 12V betrieben werden, ebenfalls ohne basteln.Wenn die Anbindung geklärt ist, wäre das eine gute Alternative.
Viele Grüße
Christian
Hier nun ein Foto aus dem Schaltkasten:
https://image.ibb.co/dVOVmp/IMG_20180926_171456163.jpg" /> -
Genau das haben wir im Haus erst letzte Woche umgesetzt!
Sonoff SV am Tastereingang potentialfrei angeschlossen. Der Taster schaltet durch Masse.
Erst hatten wir einen AC/DC Wandler verbaut, sind dann aber am Klingeltrafo auf einem 12V DC Ausgang gestossen.
Das Wifi ist nicht das Beste und der Sonoff krebst mit inzwischen externer Antenne rum.
Läuft!
Gruss Bimmi
Wir haben im Haus eine Sprechanlage/Türöffner mit BUS System. Eine AZ/304 die hat einen Tastereingang. Hab ich im Handbuch gefunden. Wenn Deine Türanlage auch so einen Eingang hat, dann lässt sich das ebenso wie bei uns lösen!
An diesen haben wir einen SONOFF SV angeschlossen. Vorher den SONOFF Potentialfrei machen, das geht wenn man zwei 0 Ohm Widerstände entfernt.
Da die Reichweite des SONOFF SV aufgrund seiner Platinenantenne nicht so toll ist, hab ich ihm eine externe Antenne verpasst! (Youtube)
Als erstes hatten wir ihn mit einem 15V AC/DC Wandler versorgt (Sprechanlage läuft mit AC, das mag er nicht) haben dann aber den Trafo gefunden welcher auch 12V DC ausgibt.
