  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.5k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.1k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Exakt so habe ich das auch gemacht und ich habe auch an beiden Handy die Bestätigung, dass ich meinen Standort mit dem neuen Konto teile, nur taucht unter User eben nie mein Goggle Konto auf.
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      ich habe erst vorhin auf die aktuelle Version geupdatet. Vorher musste man noch was händisch wegen der ID eintragen. Was jetzt mit Zaun-ID gemeint ist weiss ich auch nicht. Genau wie Group ???
      Aber vielleicht kann ja der Entwickler was dazu sagen.?
      PS: bei den Koordinaten habe ich meine "Hauskoordinaten" bei beiden Benutzern hinterlegt.
      In der alten Version wurde mir dann auch bei fences true oder false angezeigt, wenn ich im Radius war, jetzt steht dort nur false, obwohl ich zu Hause bin.
      (ist aber bei mir nicht so tragisch, weil ich meine Standorterkennung über places mache)…trotzdem komisch
      • J Offline
        Jan1
        Hier mal die DPs ohne mich und nur meine Frau:
        Und hier die Zaun ID bei denen ich und meine Frau als User auftauchen:
        Wenn ich hier als User erkannt werde, dann sollte ich doch auch ein DP mit einem Namen vorfinden.
        Das mit false stört mich im Moment auch nicht, scheint wohl noch ein Bug zu sein, da ich auch "false" bin, wenn ich auf 1000m hoch gehe. Dieser DP wird übrigens immer angelegt, wenn ich hier was eintrage.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Das mit den "Acount Fotos" habe ich bei mir gar nicht drin.(wurde wihl von der älteren Version nicht automatisch übernommen)
          Habe dann mal versucht einen neuen Benutzer einzutragen, dann erscheinen meine Frau und ich zur Auswahl mit Profilbild.
          Ich werde mal testen…
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
            so sieht es bei mir übrigens aus
            • J Offline
              Jan1
              Bis auf den fehlenden DP mit meinem Namen unter Objekte sieht es bei mir fast genau so aus. Mal warten was der Entwickler dazu sagt ;)
              So sieht die Freigabe Seite des erstellten Google Account aus:
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                wie gesagt, in der vorherigen Version, meine ich jedenfalls, mußte ich die ID Nummer bei Benutzer eintragen, dann wurden im Grunde erst die Benutzer mit der "Beschreibung" als Namen angelegt. Jetzt wählst Du ja den Benutzer direkt aus, wo wahrscheinlich die ID Nummer irgendwie dahinter liegt und gezogen wird/werden soll …
                Trage doch mal Deine ID Nummer manuell in das id Feld ein
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Jan1:
                  So sieht die Freigabe Seite des erstellten Google Account aus: filename="2018_09_19_20_14_39_Google_Maps.png" index="0">~~ `
                  trage mal die id manuell ein
                  • C Offline
                    csamaggi
                    Nochmal kurz für mich zum Verständnis das ganze funktioniert quasi wie Geofence.
                    Also muss dazu wieder GPS dauerhaft an sein?
                    Wenn ja dann macht es für mich wohl keinen sinn denn genau dass wollte ich vermeiden.
                    Aber korrigiert mich wenn ich falsch liege.
                    Mfg Maggi
                    • X Offline
                      X Offline
                      x4tlaoguo
                      Hey,
                      zunächst einmal zu Maggi. Du musst dein GPS nicht anmachen, dann versucht Google den Standort über WLAN zu erhalten. Ich verstehe nicht genau wie Du einen Geofence ohne GPS sinnvoll betreiben möchtest? Vielleicht geht es im Home-Bereich mit WLAN ….
                      @DSLRaser: Das der Geofence nicht funktioniert, also nicht auf true geht, ist natürlich ein Fehler, ich checke das morgen direkt.
                      • X Offline
                        X Offline
                        x4tlaoguo
                        @Jan1
                        Wenn Du in das neue Google-Konto die Standortfreigabe eingetragen hast, ist das dann nicht falsch herum? Deine Frau und Du müssen Ihren Standort mit dem neuen Google-Konto teilen.
                        • X Offline
                          X Offline
                          x4tlaoguo
                          @DSLRaser, der Fehler mit dem Fence sollte in Version 1.5.2 behoben sein. Man, man, man, ich hatte alles getestet und diese Änderung ist irgendwie verloren gegangen …
                          • X Offline
                            X Offline
                            x4tlaoguo
                            @DSLRaser: Die sogenannte ZaunID ist die ID des State, der unter Objekte unter "fences" angelegt wird. Vorher war das einfach eine laufende Nummer, jetzt kann der State benannt werden.
                            • C Offline
                              csamaggi
                              Danke daher ja meine Frage es eben geofence basiert ist.
                              Dann werde ich wohl bei meiner Option mit Bluetooth und WLAN bleiben um eine Anwesenheitserkennung zu machen.
                              Werde mir das aber trotzdem mal anschauen.
                              Mfg Maggi
                              Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @x4tlaoguo:
                                @DSLRaser, der Fehler mit dem Fence sollte in Version 1.5.2 behoben sein. Man, man, man, ich hatte alles getestet und diese Änderung ist irgendwie verloren gegangen … ` in 1.5.2 wird mir true angezeigt(bin auch zu Hause)
                                Danke Dir
                                PS: false klappte auch (bin jetzt unterwegs)
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  x4tlaoguo
                                  Super, danke für das Feedback.
                                  @csmaggi: Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Also eigentlich sollte es funktionieren. Folgendes Szenario:
                                  GPS am Handy ist dauerhaft aus, aber der Google Standortverlauf ist aktiviert und wird mit dem IO-Broker User geteilt. Wenn du zuhause bist, meldet dein Handy per WLAN (der Standort des WLANS ist Google sicherlich bekannt) deinen Standort (zuhause) an Google. Mein Adapter sollte das merken und den Geofence triggern.
                                  Könnte klappen.
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    @x4tlaoguo:
                                    @Jan1
                                    Wenn Du in das neue Google-Konto die Standortfreigabe eingetragen hast, ist das dann nicht falsch herum? Deine Frau und Du müssen Ihren Standort mit dem neuen Google-Konto teilen. `
                                    Das ist richtig, habe ich auch so gemacht. Heute nachgeschaut und ohne Zutun stehe nun auch gelistet als DP mit drin. Recht seltsam, warum das bei mir so lange gedauert hat, obwohl ich mich weit vor meiner Frau für das neue Konto freischaltet hatte. Egal läuft nun und ich kann weiter basteln. Eine Frage noch zur ID, die man auch manuell eintragen kann. Von wo bekomme ich die denn geliefert?
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      x4tlaoguo
                                      Hallo Jan1,
                                      vorsicht, das mit der ID ist missverständlich. DSLRaser bezog sich zu Beginn eurer Forendiskussion auf eine ältere Version des Adapters, in dieser Version musste man die Google-ID (eine laaange Nummernfolge) noch selber ermitteln und händisch eintragen. Dies wird aktuell über die Kombo-Boxen gelöst, eine manuelle Eingabe der Google-ID ist nicht mehr nötig und auch möglich.
                                      Ab Version 1.5.X gibt es die sogenannte Zaun-ID oder Geofence-ID, diese ID bezeichnet die ID des States unter Objekte -> google-sharedlocation.0.fence.[Zaun_ID].
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        OK, im Moment läuft der Adapter ja so wie ich es gestern eigentlich schon erwartet hatte und mit dem Update heute funktioniert auch die Zaun Geschichte ;)
                                        Muss jetzt nur mal abwarten, wie ich das letztendlich als Anwesenheitserkennung konfiguriere und damit die Methode über den tr-064 Adapter ablöse. Die Erkennung über im WLAN eingeloggte Handys funktioniert zwar prinzipiell, aber wenn ich damit ein Script steuere welches nach Trigger des Türkontakt los läuft ist das nicht zuverlässig genug, da es zu Überschneidungen kommen kann. Über die Zaun Einstellung, ist das schon praktischer.
                                        Hier wird sich dann zeigen, welches Polling und welcher Radius das beste Ergebnis liefern
                                        • ? Offline
                                          Hmm, bei mir und meiner Frau steht bei Fence `false´
                                          Alles andere funktioniert prima.
                                          Installiert ist 1.5.2
                                          EDIT ON
                                          Vergesst es, habe falsche Daten eingegeben. :?
                                          EDIT OFF
