  4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
    apollon77A
132 Beiträge 23 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S
    S
    smarti2015
    Hab mir mal das Script von der iobroker Seite geladen: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5158&lang=de als JS Script im ioBroker angelegt und gestartet. Die Datenpunkte werden angelegt und alles steht auf 0 bzw. Alle Fenster sind geschlossen. Stinmt aber nicht. Habt ihr nen Idee was ich noch anpassen müsste? Hab in der CCU alles TFK in das Gewerk "Fenster" gepackt und es wird im ioBroker unter Aufzählungen -> Functions auch korrekt angezeigt.
    Hab mal ein Screenshot von den Datenpunkten und z.B dem Fenster vom Bad hochgeladen. Da steht der STATE Wert auf true
    GEEKOM AS 6
    • paul53P
      paul53P
      Hast Du das Badfenster mal geschlossen und dann wieder geöffnet ?
      Die Zählfunktion reagiert erst auf Änderung des Zustands eines Fensters.
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      • S
        S
        smarti2015
        Ach tatsächlich, heute zeigt er es korrekt an. Super dann danke für den Hinweis ;)
        GEEKOM AS 6
        • S
          S
          smarti2015
          Wie kann ich noch die TFK von Xiaomi anzeigen lassen? Habe die auch in die funtions Fenster geschoben aber sie werden nicht angezeigt. Auch nicht nach mehrmaligem öffnen und schließen. Kann es sein, das die Groß und Kleinschreibung vom Wort state ein Problem ist? Bei den HM Geräten wird es so geschrieben und auch so im Script gesucht: STATE und bei den Xiaomi : state. Wie kann ich das Scrip anpassen, damit ich diese Sensoren auch reinbekommen?
          GEEKOM AS 6
          • paul53P
            paul53P
            @smarti2015:
            Wie kann ich noch die TFK von Xiaomi anzeigen lassen? Habe die auch in die funtions Fenster geschoben `
            Was hast Du in die enum.functions.Fenster geschoben ? Den Kanal oder den Datenpunkt (*.state) ?
            • S
              S
              smarti2015
              Äh das ganze Gerät?!?! Bin auf Objekte gegangen und dann mit der Maus auf den Bereich wo Funktionen stehen, da kommt dann ein Bearbeitungs-Icon, klickt ma da drauf, dann kann man die Funktionen auswählen. Danach wandert alles vom Gerät in die Function Fenster oder ist dieser Weg falsch?
              GEEKOM AS 6
              • paul53P
                paul53P
                @smarti2015:
                ist dieser Weg falsch? `
                Ist in Ordnung.
                @smarti2015:
                Äh das ganze Gerät?!?! `
                Das Gerät ist in ioBroker ein channel.
                • S
                  S
                  smarti2015
                  Aber warum wird es dann nciht angezeigt? Kann es an dem state bzw STATE liegen? Ich glaube dslraser hatte mal sowas gesagt
                  GEEKOM AS 6
                  • paul53P
                    paul53P
                    @smarti2015:
                    Aber warum wird es dann nciht angezeigt? Kann es an dem state bzw STATE liegen? `
                    Ja, Javascript unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung. Es wird ein zweiter Selektor benötigt.
                    • S
                      S
                      smarti2015
                      Oh verdammt, macht es Sinn das Script einfach nochmal unter einem anderen Namen abzuspeichern und den Selektor zu ändern oder wie könnte ich in dem vorhandenen Script den zweiten Selektor einbinden?
                      GEEKOM AS 6
                      • paul53P
                        paul53P
                        @smarti2015:
                        wie könnte ich in dem vorhandenen Script den zweiten Selektor einbinden? `
                        Ohne die Ansage am Ende:
                        function fensterstatus(zustand) {
                            var meldung;
                            switch (zustand) {
                                case 1:
                                    meldung = 'RHS gekippt';
                                break;
                                case 2:
                                    meldung = 'RHS offen';
                                break;
                                case true:
                                    meldung = 'TFK offen';
                                break;
                                default:
                                    meldung = 'geschlossen';
                                break;
                            return(meldung);
                        createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                        createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                        createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                        const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                        const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
                        function countFenster() {
                             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                            var anzahlFenster = 0;
                            var anzahlFensterauf = 0;
                            var textFensterauf = [];
                            hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                var obj    = getObject(id);
                                var name = getObject(id).common.name;
                                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                                if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                     ++anzahlFensterauf;
                                     textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                            miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                                var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                                var devicename = name;
                                     ++anzahlFensterauf;
                            // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                            log("Text: " + textFensterauf);
                            log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                            // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                            setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
                        '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                            setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                            setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                        countFenster(); // Skriptstart
                        hmFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                            log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                            countFenster();
                        miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
                            countFenster();
                        • S
                          S
                          smarti2015
                          @paul53:
                          @smarti2015:
                              var meldung;
                              switch (zustand) {
                                  case 1:
                                  break;
                                  case 2:
                                  break;
                                  case true:
                                  break;
                                  default:
                                  break;
                              return(meldung);
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                                       ++anzahlFensterauf;
                                       ++anzahlFensterauf;
                              countFenster();
                              countFenster();
                          Vielen Dank Paul53, klappt super :D ;)
                          Was hat das noch mit der Ansage zu tun? Kann ich die unten drin lassen, ist die für Alexa? Wie kann man das optisch im VIS etwas schicker darstellen. Bei mir sieht es grad so aus. Weiss nicht so recht welches Widget man da nimmt.
                          Hab mal eine Übersicht manuell aller Fenster so angelegt, aber optisch nicht sehr schick und aufwendig weil man jeden Sensor auswählen muss. Vielleicht habt ihr nen Vorschlag, wie man das schöner verpacken kann. Möchte am liebsten eine Gesamtansicht aller Fenster haben.
                          GEEKOM AS 6
                          • paul53P
                            paul53P
                            @smarti2015:
                            Was hat das noch mit der Ansage zu tun? Kann ich die unten drin lassen, ist die für Alexa? `
                            Ja.
                            • B
                              B
                              Baerny
                              @Paul53
                              habe auch das Problem das ich zu einem Hm Fenster Kontakte und Xaomi Fenster/Türkontakte benutze. Allerdings nutze ich die Xaoimi Kontakte über den
                              USB Zigbee Stick. Die von dir vorgestellte Möglichkeit mit
                                  countFenster();
                              Funktioniert hier nicht. Hast du eine Idee wie das aussehen könnte. Im Vorfeld schon Danke.
                              Baerny
                              CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                              • paul53P
                                paul53P
                                Die Geräte haben keinen channel. Damit https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16564&p=174031#p174031.
                                Meine Empfehlung: Entferne die Geräte (device) aus enum.functions.Fenster wieder und ordne die Datenpunkte *.isopen dem Gewerk zu. Dann sollte der Selektor so funktionieren:
                                const miFenster  = $('state[id=*.isopen](functions="Fenster")');
                                Außerdem verpasse den Datenpunkten *.isopen vernünftige Namen (z.B. Is open –> Fenster 1 offen).
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B
                                  B
                                  Baerny
                                  @paul53:
                                  Außerdem verpasse den Datenpunkten *.isopen vernünftige Namen (z.B. Is open –> Fenster 1 offen). `
                                  Vielen Dank Paul53, leider verstehe ich nicht ganz was du meinst, ich habe jetzt die Geräte aus enum.functions.Fenster herausgenommen. Habe ich das richtig verstanden, dass ich den Datenpunkt *.isopen dann wieder dem Gewerk Fenster zuordnen soll ?.
                                  Außerdem weis ich nicht wo ich den Code im Script einsetzen muss. Wäre schön wenn du mir nochmals helfen könntest, bin in Sachen Script Anfänger.
                                  Schon mal Danke im voraus.
                                  • paul53P
                                    paul53P
                                    @Baerny:
                                    Habe ich das richtig verstanden, dass ich den Datenpunkt *.isopen dann wieder dem Gewerk Fenster zuordnen soll ?. `
                                    Ja.
                                    @Baerny:
                                    Außerdem weis ich nicht wo ich den Code im Script einsetzen muss. `
                                    Die Stelle, an der miFenster deklariert wird
                                    ersetzen durch
                                    • B
                                      B
                                      Baerny
                                      @Paul53,
                                      Spitze, funktioniert einwandfrei
                                      • paul53P
                                        paul53P
                                        @smarti2015:
                                        klappt super `
                                        Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                                        • S
                                          S
                                          smarti2015
                                          Hab ich und nochmal vielen Dank :D
                                          GEEKOM AS 6
                                          84.1k
