  4. ROCK64 - Pine64
    6.8k
ROCK64 - Pine64
462 Beiträge 52 Kommentatoren 201.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    C1500
    #386
    Servus Rainer,
    Mir ist da eh schon ein Unterschied zwischen den beiden ETHs aufgefallen wenn ich diese mit ifconfig anschaue.
    Ich dachte erst an eine IP.V6 Einstellung am Onboard-ETH. Kann aber die eingestellt IP-V4 des Onboard-ETH IMMER problemlos anpingen.
    Eine Idee war auch noch das die Paketgröße anders ist.
    Ich poste nachher mal die beiden ifconfig ausgaben.
    Vielleicht hilft das weiter.
    @ foxriver76: Du hast ja ein ähnliches Problem mit dem ETH.
    Woran hast du denn den Rock64 hängen?
    Gruß Peer
    EDIT um 17:04
    Der Rock64 hängt jetzt direkt an der FritzBox. Leider auch hier keine SSH Möglichkeit
    Ich hab aber vorher noch ifconfig am PowerLine gemacht, das sah dann so aus:
    root@rock64:~# ifconfig
    enx801f02xxxxxx: flags=4163 <up,broadcast,running,multicast>mtu 1500
            inet 192.168.23.58  netmask 255.255.0.0  broadcast 192.168.255.255
            inet6 fe80::3347:7d32:xxxx:xxxx  prefixlen 64  scopeid 0x20
            inet6 2003:c3:cf32:bd00:199a:6003:xxxx:xxxx  prefixlen 64  scopeid 0x0 <global>ether 80:1f:02:xx:xx:xx  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 154  bytes 14399 (14.0 KiB)
            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
            TX packets 139  bytes 20810 (20.3 KiB)
            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
    eth0: flags=4099 <up,broadcast,multicast>mtu 1500
            ether 12:67:c2:d1:xx:xx  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
            TX packets 6  bytes 508 (508.0 B)
            device interrupt 40
    lo: flags=73 <up,loopback,running>mtu 65536
            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
            inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10 <host>loop  txqueuelen 1  (Lokale Schleife)
            RX packets 546  bytes 46715 (45.6 KiB)
            TX packets 546  bytes 46715 (45.6 KiB)
    root@rock64:~#</host></up,loopback,running></up,broadcast,multicast></global></up,broadcast,running,multicast>
    Hilft dir das weiter bzw. hast du eine Idee?
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #387
      Die älteren Rocks haben einen anderen Ethernetchip — Nummer auf dem Chip endet auf F die älteren auf E.
      Bei mir hängt er an einem Devolo DLAN Adapter.
      Videotutorials & mehr
        #388
        Das kann irgendwie nicht sein.
        Ich habe einen der allerersten
        Gruß Rainer
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #389
          @Homoran:
          Gruß Rainer `
          Okay, dann stimmt das wohl nicht. So hatte ich das zumindest einer Aussage im Armbian Forum nach interpretiert. Wenn ich das gerade nochmal lese, könnte man es auch anders interpretieren. ;)
          • C Offline
            C1500
            #390
            Der ist bei mir auch drauf.
            Ich hab aber einen blauen Punkt und Rainer einen orangenen Punkt auf der ETH Buchse :shock: :shock:
            :lol: :lol: :lol:
            • C Offline
              C1500
              #391
              Morgäähhhn
              Kurze Zwischenfrage
              Wie kann ich verhindern, das der Rock64 von eMMC bootet um diese zu leeren bzw zu formatieren?
              Hab mir ioBroker gestern bei Backup versuchen noch komplett zerschossen und möchte daher das System wieder von ganz neuem aufsetzen.
              Leider bootet er immer von eMMC auch wenn eine SD drin ist.
              Könnte daran liegen das ich per Armbian-config auf MMC umgestellt habe. Da gibt es jetzt aber keine Auswahl um wieder von SD zu booten.
              Oder finde ich es nur nicht?
              Hab noch folgendes gefunden:
              Hit any key to stop autoboot
              write "mmc erase 0 1000"
              then "boot"
              it will erase the first 1000 block on your eMMC so the rock64 will not be able to boot on it and will boot on SD
              Ich sehe nur leider nie einen Uboot um ihn anzuhalten sondern erst die die Anmeldung unter Linux
              Vermutlich geht das dann so nur über die Debug RS232 und die müsste auf dem PI-Stecker sein.
              Leider hab ich keinen USB-eMMC-Adapter sonst wäre es einfach.
              Gruß Peer
              EDIT:
              hab gerade im Schalplan vom Rock64 den "SW2202 ON/OFF_key" entdeckt.
              Der scheint ja den eMMC-CLK auf masse zu ziehen.
              Dadurch kann man zumindest verhindern, das er von eMMC bootet.
              Sobald er von SD gebootet hat, kann die eMMC ja wieder ihren CLK bekommen.
              So werde ich das mal als erstes probieren.
                #392
                Jawohl,
                Um bie montiertem eMMC von der sd zu booten muss der Jumper gesetzt sein.
                Steht auch irgendwo ganz vorne.
                Spassig wird es wenn du beides haben willst.
                Gruß Rainer
                • C Offline
                  C1500
                  #393
                  Servus Rainer
                  ich hab jetzt das System sauber auf der SD-Karte und wollt es nun auf die eMMC per "sudo nand-sata-install" übertragen
                  Dazu hab ich S2202 kurzgeschlosse und somit von SD gebootet und nach dem booten den Jumper wieder raus genommen.
                  Jetzt taucht die eMMC Version aber nicht bei der Auswahl im nand-sata-install auf.
                  Schaut nur so aus:
                  Und nun?
                  Wie kann ich die eMMC nachträglich wieder erkennen damit ich die Daten übertragen kann?
                  Mein Netzwerk Problem scheint sich übrigens geklärt zu haben.
                  Ich kann mir es zwar nicht erklären, aber die FritzBox hat die IP 2x im DHCP vergeben
                  Sobald der andere Pi aus war, hatte ich keine Netzwerkprobleme mehr.
                  Hab jetzt dem Rock64 eine andere fixe IP vergeben und aktuell keine Probleme mehr
                  Gruß Peer
                    #394
                    Du musst innerhalb etwa 5 sekunden nach der stromzufuhr den jumper ziehen.
                    Ich schrob
                    @Homoran:
                    Spassig wird es wenn du beides haben willst. `
                    Gruß Rainer
                    • C Offline
                      C1500
                      #395
                      Das mit den 5 Sekunden hatte ich übersehen, sorry.
                      Jetzt wird gerade auf eMMC übertragen. (UPDATE: Es hat funktioniert) :D
                      Hab allerdings die beiden nächste Probleme.
                      Kein USB Komponente läuft.
                      Der BT Stick wird erst gar nicht in dev angelegt.
                      Der JeeLink läuft auch nicht. Hier bin ich aber zumindest etwas weiter.
                      Auch wenn ich "cat /dev/ttyUSB" mache kommt nichts, obwohl die LED´s auf dem Stick anzeigen das da was gesendet wird.
                      Per stty -F /dev/ttyUSB0 57600 hab zwar die Datenrate richtig eingestellt bekommen und er zeigt dann per cat die Daten, Aber trotzdem wird der Stick immer wieder neu gestartet.
                      Dies erkennt man das er immer wieder seine Initialisierung sendet. (Screenshot kommt heute Abend)
                      Ganz selten schafft es dann mal eine Nachricht der Sensoren durchzukommen.
                      stty -F /dev/ttyUSB0 -a liefert folgendes:
                      root@rock64:~# stty -F /dev/ttyUSB0 -a
                      speed 57600 baud; rows 0; columns 0; line = 0;
                      intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = <undef>;
                      eol2 = <undef>; swtch = <undef>; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R;
                      werase = ^W; lnext = ^V; discard = ^O; min = 1; time = 0;
                      -parenb -parodd -cmspar cs8 hupcl -cstopb cread clocal -crtscts
                      -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr icrnl ixon -ixoff
                      -iuclc -ixany -imaxbel -iutf8
                      opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
                      isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt
                      echoctl echoke -flusho -extproc</undef></undef></undef>
                      Hat hier noch jemand nen Tip?
                      Daran liegt auch vermutlich die Fehlermeldung die ioBroker gerade immer im LOG schreibt:
                      Gruß Peer
                        bimmi
                        #396
                        Da ist er nun das gute Stück :)
                        Bis auf warn und deprecated Meldungen bei den Adapter installationen läuft eigentlich alles :) er ist schnell. Sehr schnell :) Das macht richtig Spaß!
                        Lieferzeit 10 Tage.
                        Wird eurer auch so heiß?
                        Gruß Bimmi
                        iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                        • C Offline
                          C1500
                          #397
                          Jap, meist jenseits der 60°C
                          Werde mal einen Kühlkörper spendieren.
                          Meiner läuft nun auch vollständig und vor allem SCHNELL
                          Ein reinstall.sh war das Zauberwort.
                          Beim Umzug vom Pi hat er da wohl irgendwas verschluckt.
                          Hatte versucht per Backitup ein komplett Image als Umzugshilfe zu verwenden.
                          Jetzt läuft es auf alle Fälle (auch BLE und der JeeLink)
                          Schönen Abend noch allen
                          Gruß Peer
                            bimmi
                            #398
                            Also komischerweise kann ich keine .sh bash ausführen. Kenn ich gar nicht…
                            habe ihn mit Kühlkörper und selbst dann läuft er mit über 60°. Hatte vorher schon kurzzeitig 71°C. Mal sehen. Drucke gerade das Gehäuse von Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2905485 und werde ihm wohl einen Lüfter verpassen ;)
                            Richte gerade alles neu ein. Das Backup lässt sich irgendwie nicht einspielen :(
                            Schönen Abend ebenfalls!
                            Gruß Bimmi
                            • C Offline
                              C1500
                              #399
                              Was kommt denn für eine Meldung?
                              Hab hier den entscheidenden Tip gefunden: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                              sollte jedoch eine Meldung kommen
                              -bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory
                              muss die Datei reinstall.sh auf Linux-Zeilenende umgewandelt werden.
                              Das geht mit Notepad++ oder auf der Kommandozeile mit diesen Befehlen (danke an paul53)
                              mv /opt/iobroker/reinstall.sh /opt/iobroker/reinstall.dos
                              tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.dos > /opt/iobroker/reinstall.sh
                              Jetzt noch ein
                              iobroker start
                              Da fehlt noch das abschließende ausführen von ./reinstall.sh und dann erst iobroker start.
                              Das mit dem Backup vom Pi hat auch nicht sofort geklappt.
                              Am besten ging es so:
                              • Auf dem alten System Backitup komplett Backup erstellen
                              • Auf neuem System ioBroker installieren und auch hier Backitup (Ich hatte keine weiteren Adapter)
                              • Dann Backup wie in Backitup wieder schreiben
                              • ./reinstall.sh um alles lauffähig zu bekommen.
                              So zumindest hätte es bei mir schneller geklappt ;o)
                              Gruß Peer
                              PS: Wenn schon gehäuse dann aber bitte das https://www.pine64.org/?product=rock64-premium-aluminum-casing
                              Das sieht wenigstens so Edel aus wie der Rock64 ist ;o)
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://www.pine64.org/wp-content/uploa ... -Case1.jpg">https://www.pine64.org/wp-content/uploads/2018/08/Rock64-Al-Case1.jpg</link_text>" />
                                bimmi
                                #400
                                ah das war der entscheidende Tip. Danke sehr :) Jetzt klappt das mit der reinstall.sh!
                                Ja, das Alu Gehäuse ist schon wirklich fein jedoch bin ich mit dem Drucker etwas flexibler. Habe mir die Stromversorgung direkt an den Rock64 gelötet und müsste jetzt in das schöne Alu Gehäuse bohren :(
                                Gruß Bimmi
                                • C Offline
                                  C1500
                                  #401
                                  Im BLE Threat kam gerade genau der passende Tip warum der Umzug so problematisch ist.
                                  Ist ja auch vollkommen Logisch
                                  Nur blöd wenn man vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht.
                                  Pi3 = 32 BIt
                                  Rock64 = 64 Bit (Steht ja schon im Namen) lol
                                  Da hilft dann eh nur ein ./reinstall.sh
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #402
                                    @C1500:
                                    Werde mal einen Kühlkörper spendieren. `
                                    Wow, wie viel Grad hats denn in dem Zimmer wo er läuft? Meiner hat ca. die gleiche SoC-Temperatur wie der Raspberry. Aktuell so 50 Grad +/- 2. Habe allerdings auch das offene Gehäuse.
                                    Ich glaube nicht, dass die Kühlkörper viel bringen (https://willy-tech.de/raspberry-pi-kuehlkoerper/). Außerdem sind 60 Grad recht unbedenklich. Falls du welche kaufst, berichte mal ob und wie viel sie wirklich kühlen.
                                    beste Grüße
                                    fox
                                    • C Offline
                                      C1500
                                      #403
                                      Servus
                                      Ich hatte gestern ~25°C im Zimmer und den Rock64 ohne Gehäuse auf dem Tisch.
                                      Da als der Rock dann was zu tun bekam, ging die Temp auf max 61°C hoch.
                                      Ich mach mir da überhaupt keine Sorgen.
                                      Im http://opensource.rock-chips.com/images/d/d7/Rockchip_RK3328_Datasheet_V1.1-20170309.pdf steht:
                                      Somit hat er bei 61°C ja noch 64K nach oben ;o)
                                      Jetzt ist nur die Frage ob der Temp-Sensor die Junction- oder die Case-Temperatur misst.
                                      Im schlimmsten Fall gehn dann noch mal 19K runter was dann immernoch 45K Reserve wären.
                                      Ein passiver Kühlkörper sollte also vollkommen ausreichen, wenn ihr etwas Luft im Gehäuse lasst.
                                      Gruß Peer
                                      • RöstkartoffelR Offline
                                        Röstkartoffel
                                        #404
                                        Mein Rock64 mit passiven Kühlkörpern befindet sich in einem Hutschienengehäuse und dieses wiederum im lüfterlosen Serverschrank zusammen mit der NAS und den Switches.
                                        Die Temperatur des Rock64 ist im Bereich von 48 - 53 Grad C.
                                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                        • J Offline
                                          jeti
                                          #405
                                          auch wenn das Thema Autostart schon mehrfach hier durchgenommen wurde, habe ich es noch nicht zum laufen gebracht.
                                          Ich habe die iobroker.sh, also auch ausführbar gemacht und (wie alle anderen scripte in init.d) root:root zugeordnet :
                                          #!/bin/bash
                                          ### BEGIN INIT INFO
                                          # Provides: iobroker.sh Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
                                          # Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs Default-Start: 2 3 4 5
                                          # Default-Stop: 0 1 6 Short-Description: starts ioBroker Description:
                                          # starts ioBroker
                                          ### END INIT INFO
                                          (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                                          PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                                          NODECMD=/usr/bin/node
                                          IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                          RETVAL=0 IOBROKERUSER=root start() {
                                                      export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                                                      echo -n "Starting ioBroker"
                                                      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                                                      RETVAL=$?
                                          stop() {
                                                      echo -n "Stopping ioBroker"
                                                      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                                                      RETVAL=$?
                                          case "$1" in
                                              start)
                                                start
                                              stop)
                                                stop
                                              restart)
                                                stop
                                                start
                                                echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                                                exit 1
                                            ;; esac
                                          exit $RETVAL
                                          nach /etc/init.d kopiert
                                          aber:
                                          ` > rock64@rock64:/etc/init.d$ sudo update-rc.d iobroker defaults
                                          update-rc.d: error: unable to read /etc/init.d/iobroker bzw.: > rock64@rock64:/etc/init.d$ sudo update-rc.d iobroker enable
                                          update-rc.d: error: cannot find a LSB script for iobroker `
                                          wo habe ich denn etwas vergessen?
                                          edit: Ubuntu 18.04.1 LTS ist auf dem Rock64
