  4. Js-controller 1.5.3 in latest verfügbar
97 Beiträge 27 Kommentatoren 21.1k Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    Ostpower
    So, bin jetzt auf 1.5.3 hoch und wieder der Fehler, dass man nicht tiefer als vis.0 kommt!
    EMPTY ID steht nur da.
    neus SD Karte, neustes image. bei 1.40 und 1.4.2 des controlles konnte ich tiefer als vis.0 , nach dem upgrade auf 1.5.3 geht es nicht mehr.
    Dazu folgende Fehlermeldung, wie bei vielen:
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
    Stopping iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon stopped.
    fs.js:1123
      return binding.chmod(pathModule._makeLong(path), modeNum(mode));
    Error: ENOENT: no such file or directory, chmod '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh'
        at Object.fs.chmodSync (fs.js:1123:18)
        at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:286:32)
        at emitOne (events.js:121:20)
        at Daemon.emit (events.js:211:7)
        at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:267:14)
        at Daemon._tryKill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:277:23)
        at ontimeout (timers.js:498:11)
        at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
        at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)</anonymous>
    P.S.: Ich gebe es auf, bin wieder auf 1.4.2 zurück. 4 neu Installationen ohne Erfolg. (der Fehler nach dem "sudo iobroker stop", ist dann auch wieder weg.)
    Gruß und guten Nacht
    Ostpower
    • apollon77A Offline
      Mal so gefragt: was ist denn „höher als vis.0“? Oder sind da Ansicht noch andere „Ordner“?
      Gesendet vom Handy …
      • O Offline
        O Offline
        Ostpower
        Guten Morgen apollon77,
        höher als /vis.0/ ,ist ja meine eigenen Vis Struktur des z.B. main (wird beim ersten start erstellt) oder meine eigenen Projekte (Ordner).
        Tiefer ist halt alles, unter /vis.0 z.B. die icon widgets, die man über den Admin bereich installieren kann.
        Da bekomme ich immer bei 1.5.x den fehler Empty ID. Somit komme ich nicht mehr zu den z.B. mdf icons, welche ich installiert habe.
        Wäre es nicht besser, dass widgets (die icons enthalten,welche man für die eigenen visu braucht) direkt unter /vis.0/"mdf icons" installiert werden?
        Ist aber ein anderes Thema, ich bin hier neu und werde nicht eure tolle Arbeit oder Struktur infrage stellen. Hier steckt viel arbeit drin und es ist ein tolles Produkt (iobroker).
        Ostpower
        • Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          Wenn man eine Ebene höher geht (ins Wurzelverzeichnis), sieht man die anderen Ordner. Sieht bei mir unter 1.4.2 so aus:
          Stattdessen sieht man in 1.5.x nur 'Empty ID'.
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Ostpower:
            Ostpower `
            So ist es bei mir auch!
              aleks-83
              Moin,
              Ich habe gestern meinen Pi 3B neu aufgesetzt.
              Also Rapsbian geflasht, ioBroker installiert. Alles manuell nach Anleitung.
              Lief alles gut durch.
              Dann direkt als erstes den JS Controller auf 1.5.3 geupdatet.
              Anschließend Admin auf 3.5.9. (Weitere Daten in meiner Sig)
              Bisher sind nur Admin, Discovery und der Web Adapter isntalliert.
              Weiter keine Änderungen vorgenommen.
              Im Log erhalte ich die folgende Meldungen:
              admin.0	2018-09-18 05:39:30.073	warn	Disable logging, because no one socket connected
              admin.0	2018-09-18 05:39:21.710	info	Repository received successfully.
              admin.0	2018-09-18 05:39:21.400	info	Use link "https://localhost:8081" to configure.
              admin.0	2018-09-18 05:39:21.400	info	https server listening on port 8081
              admin.0	2018-09-18 05:39:21.340	info	created middleware
              admin.0	2018-09-18 05:39:20.585	info	received all states
              admin.0	2018-09-18 05:39:20.568	warn	No repository source configured
              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                Hört sich doch gut an. Jetzt noch den Verwahrungsort auswählen in der Admin-Konfiguration…..
                Edit: woher kommt dann die letzte Zeile?
                  aleks-83
                  Das habe ich ja. der steht auf latest.
                  URL habe ich auch gecheckt.
                  In der zweiten Zeile meine log oben steht ja auch "repository received successfully".
                  Was bedeutet das denn dann?
                  Glasfaser 400
                    @aleks-83:
                    Was bedeutet das denn dann? `
                    Das bedeutet, dass iobroker die aktuellen Versionen abfragen konnte.
                    Wenn danach keine Zahl in dem Adapter-"Reiter" steht bist du aktuell.
                      aleks-83
                      OK, dann verwirrt mich die Meldung "no repository source configured" und "disable logging, because no one socket connected" :|
                      Die sollten doch nicht auftaucehn, oder?
                      Glasfaser 400
                      • smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #66
                        Diese Meldung habe ich auch, kam aber mit dem Update auf Admin 3.5.9. ..jscontroller habe ich noch nicht hochgezogen…Verprobe das gerade in meinem Testfeld, nach dem letzten Alptraum im life system...
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #67
                          nach dem upddate des js-controller habe ich in meinem Testfeld auch das Problem mit iobroker stop… killall.sh...
                          hier auch schon mehrfach beschrieben...
                          jscontroller 1.5.0 und Admin 3.5.8 funktionieren im zusammenspiel einwandfrei... Damit fahre ich gerade mein lifesystem bzw. bin nach dem Update wieder mit meinem Backup darauf zurück...
                            #68
                            Controller 1.5.0 bitte nicht nutzen!!! Wenn dann 1.5.3.
                              BigTastyBacon
                              #69
                              ich hatte bis heute Früh die Controller-Version 1.5.0 laufen (ohne Probleme). Habe dann upgegraded auf 1.5.3 und dann hat alles verrückt gespielt. Im Reiter "Hosts" war ersichtlich, dass mehr als 2000 Ereignisse am Laufen waren, diverse Adapter haben Fehlermeldungen ausgegeben und der Slave-Pi wurde nicht mehr erkannt.
                              Bin wieder zurück auf 1.4.2 und nach einigen Restarts und viel Schwitzen rennt jetzt alles wieder :).
                              Konfig: Habe zwei Pi's im Multihost laufen.
                                Kueppert
                                #70
                                Hi, hab auch Multihost im Betrieb. Ich hab gestern das Update gemacht und bei mir sieht alles normal aus. Hab parallel node.js von 6 auf 8 aktualisiert.
                                Ich hatte erst den Host auf 1.5.3 angehoben, dann direkt hinterher den Slave. Auf dem master dann via reinstall.sh erst Mal bei kompilieren lassen (wegen node8) und dann beide Maschinen neu gestartet…
                                Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #71
                                  @Kueppert:
                                  Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                                  bis auf das HTTPS Problem lief bei mir auch alles reibungslos…
                                  auf alles Maschinen.. incl. node.js von 6 auf 8
                                  @apollon77 : seid ihr an der Auth Problematik drann.. oder lohnt noch wenn ich die nutzen will der Rücksprung auf 1.4.2.. woche , 2, 3 ....
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #72
                                    na das ist ne Ansage..
                                      akamia
                                      #73
                                      Hallo Ingo,
                                      kannst Du auch eine Aussage zu node.js 10 treffen? Mein eines Testsystem läuft damit. Allerdings hagelt es weiterhin viele Fehlermeldungen bei js-Controler und Adapterinstallationen.
                                      Helle
                                      NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                                      piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                                        Kueppert
                                        #74
                                        Have auch festgestellt, dass meine einfachen Skripte nicht mehr laufen… Hab neue geschrieben, "Trigger auf zwave Bewegungssensor, dann Lampe an" Ich sehe, dass das Objekt auf true geht, Lampe bleibt aus. Sehr komisch, gehe dann auch zurück auf js1.4.2. Update war zwar reibungslos wie oben geschrieben, keine Fehler im log, aber Skripte laufen bei mir nicht mehr :D
                                        PS: beim Downgrade nur Fehler erhalten. EIn Hoch auf das Backup dass ich bei Proxmox vorher angelegt hatte...evtl schreibt hier jemand wissendes, wie man einen downgrade richtig macht. Der folgende Code scheint nicht richtig gewesen zu sein (hab drüberinstalliert):
                                        NICHT NACHMACHEN````
                                        npm install iobroker.js-controller@1.4.2 --production
                                        und der Vollständigkeit halber noch der Fehleroutput zu meinem fehlgeschlagenen Versuch:
                                        thorsten@iobrokerNUC:~$ sudo su
                                        [sudo] Passwort für thorsten:
                                        root@iobrokerNUC:/home/thorsten# cd /opt/iobroker
                                        root@iobrokerNUC:/opt/iobroker# iobroker stop
                                        fs.js:1123
                                        >! Error: ENOENT: no such file or directory, chmod '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh'
                                        root@iobrokerNUC:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller@1.4.2 --production
                                        >! > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node lib/preinstall_check.js
                                        >! NPM version: 6.4.1
                                        npm version >= 5: disabling package-lock
                                        >! > iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node iobroker.js setup first
                                        >! Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                                        Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                                        fs.js:885
                                          return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                                        >! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                                            at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                                            at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:143:58)
                                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:629:27
                                            at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:661:15)
                                            at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3166:5)
                                            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
                                            at Module._compile (module.js:653:30)
                                            at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                            at Module.load (module.js:566:32)
                                            at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR! iobroker.js-controller@1.4.2 install: `node iobroker.js setup first`
                                        npm ERR! Exit status 1
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.4.2 install script.
                                        >! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-09-19T21_12_59_931Z-debug.log
                                        root@iobrokerNUC:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous>
                                          dtp
                                          #75
                                          Nur kurz die Info, dass bei mir alle bisherigen Versionen des js-controllers problemlos im Docker-Abbild auf der Synology DiskStation liefen. Das gilt auch für die Version 1.5.3.
