  4. Js-controller 1.5.3 in latest verfügbar
97 Beiträge 27 Kommentatoren 21.1k Aufrufe
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Hört sich doch gut an. Jetzt noch den Verwahrungsort auswählen in der Admin-Konfiguration…..
    Edit: woher kommt dann die letzte Zeile?
      aleks-83
      Das habe ich ja. der steht auf latest.
      URL habe ich auch gecheckt.
      In der zweiten Zeile meine log oben steht ja auch "repository received successfully".
      Was bedeutet das denn dann?
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
        @aleks-83:
        Was bedeutet das denn dann? `
        Das bedeutet, dass iobroker die aktuellen Versionen abfragen konnte.
        Wenn danach keine Zahl in dem Adapter-"Reiter" steht bist du aktuell.
          aleks-83
          OK, dann verwirrt mich die Meldung "no repository source configured" und "disable logging, because no one socket connected" :|
          Die sollten doch nicht auftaucehn, oder?
          Glasfaser 400
          • smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #66
            Diese Meldung habe ich auch, kam aber mit dem Update auf Admin 3.5.9. ..jscontroller habe ich noch nicht hochgezogen…Verprobe das gerade in meinem Testfeld, nach dem letzten Alptraum im life system...
              smartboartS Offline
              smartboart
              #67
              nach dem upddate des js-controller habe ich in meinem Testfeld auch das Problem mit iobroker stop… killall.sh...
              hier auch schon mehrfach beschrieben...
              jscontroller 1.5.0 und Admin 3.5.8 funktionieren im zusammenspiel einwandfrei... Damit fahre ich gerade mein lifesystem bzw. bin nach dem Update wieder mit meinem Backup darauf zurück...
              • apollon77A Offline
                #68
                Controller 1.5.0 bitte nicht nutzen!!! Wenn dann 1.5.3.
                Gesendet vom Handy …
                  BigTastyBacon
                  #69
                  ich hatte bis heute Früh die Controller-Version 1.5.0 laufen (ohne Probleme). Habe dann upgegraded auf 1.5.3 und dann hat alles verrückt gespielt. Im Reiter "Hosts" war ersichtlich, dass mehr als 2000 Ereignisse am Laufen waren, diverse Adapter haben Fehlermeldungen ausgegeben und der Slave-Pi wurde nicht mehr erkannt.
                  Bin wieder zurück auf 1.4.2 und nach einigen Restarts und viel Schwitzen rennt jetzt alles wieder :).
                  Konfig: Habe zwei Pi's im Multihost laufen.
                    Kueppert
                    #70
                    Hi, hab auch Multihost im Betrieb. Ich hab gestern das Update gemacht und bei mir sieht alles normal aus. Hab parallel node.js von 6 auf 8 aktualisiert.
                    Ich hatte erst den Host auf 1.5.3 angehoben, dann direkt hinterher den Slave. Auf dem master dann via reinstall.sh erst Mal bei kompilieren lassen (wegen node8) und dann beide Maschinen neu gestartet…
                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #71
                      @Kueppert:
                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                      bis auf das HTTPS Problem lief bei mir auch alles reibungslos…
                      auf alles Maschinen.. incl. node.js von 6 auf 8
                      @apollon77 : seid ihr an der Auth Problematik drann.. oder lohnt noch wenn ich die nutzen will der Rücksprung auf 1.4.2.. woche , 2, 3 ....
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #72
                        na das ist ne Ansage..
                          akamia
                          #73
                          Hallo Ingo,
                          kannst Du auch eine Aussage zu node.js 10 treffen? Mein eines Testsystem läuft damit. Allerdings hagelt es weiterhin viele Fehlermeldungen bei js-Controler und Adapterinstallationen.
                          Helle
                          NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                          piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                            Kueppert
                            #74
                            Have auch festgestellt, dass meine einfachen Skripte nicht mehr laufen… Hab neue geschrieben, "Trigger auf zwave Bewegungssensor, dann Lampe an" Ich sehe, dass das Objekt auf true geht, Lampe bleibt aus. Sehr komisch, gehe dann auch zurück auf js1.4.2. Update war zwar reibungslos wie oben geschrieben, keine Fehler im log, aber Skripte laufen bei mir nicht mehr :D
                            PS: beim Downgrade nur Fehler erhalten. EIn Hoch auf das Backup dass ich bei Proxmox vorher angelegt hatte...evtl schreibt hier jemand wissendes, wie man einen downgrade richtig macht. Der folgende Code scheint nicht richtig gewesen zu sein (hab drüberinstalliert):
                            NICHT NACHMACHEN````
                            npm install iobroker.js-controller@1.4.2 --production
                            und der Vollständigkeit halber noch der Fehleroutput zu meinem fehlgeschlagenen Versuch:
                            thorsten@iobrokerNUC:~$ sudo su
                            [sudo] Passwort für thorsten:
                            root@iobrokerNUC:/home/thorsten# cd /opt/iobroker
                            root@iobrokerNUC:/opt/iobroker# iobroker stop
                            Stopping iobroker controller daemon...
                            iobroker controller daemon stopped.
                            fs.js:1123
                              return binding.chmod(pathModule._makeLong(path), modeNum(mode));
                            >! Error: ENOENT: no such file or directory, chmod '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh'
                                at Object.fs.chmodSync (fs.js:1123:18)
                                at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:286:32)
                                at emitOne (events.js:121:20)
                                at Daemon.emit (events.js:211:7)
                                at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:267:14)
                                at Daemon._tryKill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:277:23)
                                at ontimeout (timers.js:498:11)
                                at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                            root@iobrokerNUC:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller@1.4.2 --production
                            >! > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node lib/preinstall_check.js
                            >! NPM version: 6.4.1
                            npm version >= 5: disabling package-lock
                            >! > iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node iobroker.js setup first
                            >! Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                            Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                            fs.js:885
                              return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                            >! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                                at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                                at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:143:58)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:629:27
                                at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:661:15)
                                at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3166:5)
                                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
                                at Module._compile (module.js:653:30)
                                at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                at Module.load (module.js:566:32)
                                at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR! iobroker.js-controller@1.4.2 install: `node iobroker.js setup first`
                            npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.4.2 install script.
                            >! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-09-19T21_12_59_931Z-debug.log
                            root@iobrokerNUC:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous>
                              dtp
                              #75
                              Nur kurz die Info, dass bei mir alle bisherigen Versionen des js-controllers problemlos im Docker-Abbild auf der Synology DiskStation liefen. Das gilt auch für die Version 1.5.3.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #76
                                @dtp:
                                Nur kurz die Info, dass bei mir alle bisherigen Versionen des js-controllers problemlos im Docker-Abbild auf der Synology DiskStation liefen. Das gilt auch für die Version 1.5.3. `
                                dann schalte mal https mit auth ein ….
                                • aftershowmanA Offline
                                  aftershowman
                                  #77
                                  hab jetzt auf meinem PI erfolgreich den Downgrad von 1.53 - 1.42 gemacht.
                                  HTTPS Webserver Instance läuft jetzt auch wieder.
                                  Hier beschrieben:
                                  viewtopic.php?f=22&t=16866
                                  ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
                                  ioBroker PC: Linux VM
                                  • ? Offline
                                    #78
                                    ich habe als latest repo eingetragen: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    dort ist nur die Version 1.4.2, wie komme ich an die 1.5.3?
                                      Kueppert
                                      #79
                                      @nisio:
                                      dort ist nur die Version 1.4.2, wie komme ich an die 1.5.3? ` Hi nisio, aktuell glaube garnicht. Wurde wieder zurückgedreht. Die neue Version hatte ich drauf und bin zurück auf 1.4.2 wegen zu vieler Probleme (via Backup zurück auf alte Version).
                                      VG Thorsten
                                      • ? Offline
                                        #80
                                        Hab nun leider im multihost den Master auf 1.5.3 und einen neuen slave auf 1.4.2
                                        Wie bekomme ich den master wieder zurück auf 1.4.2?
                                          Stabilostick
                                          #81
                                          Die beiden sollten eigentlich miteinander können. Wenn Du keine Probleme mit 1.5.3 hast, dann kannst Du es doch so belassen.
