  4. Probleme mit Xiaomi Gatway Einbindung
    6.3k
37 Beiträge 15 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    qx04233
    Hallo Michael,
    ja, das ist ja das was mich so wundert. Im IOBroker Container läuft es nicht - im FHEM Container schon. Ich vermute derzeit einen Fehler / fehlende Abhängigkeit im IOBroker Docker Image. Ich hoffe, dass vielleicht jemand ein Mi Gateway im IOBroker Docker Container betreibt und etwas Input geben kann.
    Viele Grüsse
    Karl
      Altersrentner
      Viel Glück!
      Gruß Michael
      • P Offline
        pRoFeSSiOnAl
        Hallo, ich verzweifel hier auch langsam … die Ampel geht einfach nicht auf grün ... liegt es eventuell an der Gateway Version 3?
        ![](</s><ATTACHMENT 4004_g1.jpg ) 4004_g2.jpg 4004_g3.jpg 4004_g4.jpg 4004_g6.jpg 4004_g7.jpg ~~
          Thosch
          Hast Du mittlerweile eine Verbindung herstellen können?
          Hab hier mit einem zweiten Gateway dasselbe Problem. Alles korrekt eingetragen aber die Ampel bleibt auf gelb.
          Ich hab ein etwas älteres Gateway, das bei mir in der Fritzbox auch mit v3 benannt wird und auch in der Geräteinfo dieselben Angaben aufweist. Das funktioniert allerdings ohne Probleme.
          Komischerweise findet die Suche in der config der Instanz auch lediglich das ältere Gateway, aber nicht das neue.
          Gibt es evtl doch eine Inkompabilität mit einer neuen Version des Hubs?
          • P Offline
            pRoFeSSiOnAl
            Nein, leider nicht. Habe auch keine Idee mehr.
              Altersrentner
              Hast Du mal versucht den Support zu kontaktieren?
              Wenn bei Gerbest gekauft bekommst du bestimmt Ersatz.
              Ich habe diese positiven Erfahrungen dort mit Aquara Sensoren gemacht.
              Gruß Michael
                Thosch
                Bei mir zumindest funktioniert das Gateway in der Mi Home ja App ohne Probleme.
                Macht für mich daher nicht den Eindruck, dass es ein defekt am Gerät ist, zumal die Problematik ja momentan offenbar kein Einzelfall zu sein scheint.
                • P Offline
                  pRoFeSSiOnAl
                  In der Mi Home APP läuft es bei mir auch einwandfrei. In der Adapter config wird bei mir auch nichts gefunden, als wäre das wireless communication protocol einfach nicht an. Habe irgendwo gelesen, dass wenn man das Update auf die aktuelle Firmware macht, ohne vorher das wireless communication protocol einzuschalten, es nachher nicht mehr geht wegen eines bug.
                    Thosch
                    Weißt Du evtl. noch, wo Du das gelesen hast?
                    Ich hab tatsächlich auch erst das letzte Update installiert, bevor ich das wireless communication protocol aktiviert habe :shock:
                    • P Offline
                      pRoFeSSiOnAl
                      Nein, leider nicht … es gab dort jedenfalls auch keine Lösung. Man hoffte auf das nächste Firmware update.
                      • P Offline
                        PatricksHome
                        Hi.
                        Gibt es hier mittlerweile eine Lösung?
                        Stehe vor dem gleichen Problem. Ampel bleibt auf gelb.
                        IP und Key sind korrekt eingetragen, Protokoll aktiviert. In der MiHome App funktioniert alles.
                        Gateway habe ich letzte Woche erhalten, mit der Plugin-Version 2.64.0.
                        Grüße Patrick.
                        • H Offline
                          hmanfred
                          Schließe mich an. Gleiche Plugin-Version - gleiches Problem… :(
                          • H Offline
                            hmanfred
                            Gibt es denn irgendwelche Basic-Tests, mit denen man feststellen kann, ob das "Wireless communication protocol" aktiv ist?
                            • H Offline
                              hmanfred
                              Ich habe nun eine weitere Erkenntnis gesammelt:
                              Ich habe eine App auf meinem Smartphone installiert, die - wie der Adapter im ioBroker auch - über das "Wireless communication protocol" mit dem Gateway kommuniziert. YETI heisst sie.
                              Nach Eingabe aller Parameter (richtig und mehrfach kontrolliert) kommt auch hier keine Kommunikation zustande.
                              Das lässt also darauf schließen, dass das Gateway die Kommunikation verweigert oder das "Wireless communication protocol" entgegen den Einstellungen nicht aktiv ist.
                              Damit komme ich wieder zu meinem vorigen Beitrag: wie könnte man dies noch testen?
                              Übrigens noch eine Bitte an den Thread-Eröffner: korrigiere doch bitte mal den Schreibfehler im Titel. So schreckt das Rechtschreibästheten eher ab reinzuschauen nach dem Motto "wenn der schon nicht mal weiß, wie man Gateway schreibt, kann da eh nur DAU-Output drin stehen…".
                                bigtwinch
                                @PatricksHome:
                                Hi.
                                Grüße Patrick. `
                                Bei mir auch Ampel bleibt auf gelb.
                                Plug-In version bei mir ist 2.51.3
                                Gateway Firmware 1.4.1_159.0143
                                Logeinträge beim Starten:
                                ! mihome.0 2018-11-07 14:26:12.090 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                ! mihome.0 2018-11-07 14:24:00.608 info Change connection status: false
                                ! mihome.0 2018-11-07 14:24:00.561 info starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v8.12.0
                                ! mihome.0 2018-11-07 14:24:00.529 debug statesDB connected
                                ! mihome.0 2018-11-07 14:24:00.503 debug objectDB connected
                                ! host.debian-iobroker 2018-11-07 14:23:59.999 info instance system.adapter.mihome.0 started with pid 14622
                                Gruss
                                Christian
                                IoBroker auf Lenovo M720q, Debian 11, Diverse Sonoff mit Tasmota, ESP8266, etc. Amazon Dot 2 und Echo 2, Tradfri Lampen und Dimmer etc..., Zigbee Stick von Dimaiv
                                  bigtwinch
                                  Hi Leute
                                  Bei mir läuft es jetzt :D :D :D
                                  In der Instanz-Konfiguration von mihome.0 habe ich bei der [IPv4] explizit die WLAN-IP Adresse und nicht "[IPv4] 0.0.0.0 - Auf allen IP Adressen hören" eingetragen. :geek:
                                  Bei mir ist es 192.168.1.120 - wlp2s0
                                  Mit dieser Konfiguration läuft die Instanz und ist grün. Objekte sind auch da. :D :D
                                  Gruss
                                  Christian
                                  • H Offline
                                    hmanfred
                                    Ich kann dort nichts eintragen - nur auswählen zwischen
                                    • [IPv4] 0.0.0.0 - Auf allen IP Adressen hören
                                    • [IPv4] 127.0.0.1 - lo
                                    • [IPv4] 192.168.1.20 - eth0 (IP-Adresse des ioBroker-Raspi)
                                    Ich vermute mal, du hast nichts eingetragen, sondern die letztere ausgewählt?
                                    Bei mir funktioniert das nicht.
                                    Ich hoffe, dass heute oder am Montag mein Stick eintrudelt - dann ist der Drops eh gelutscht. Dann ist auch Schluss mit E.T.
                                    • H Offline
                                      hmanfred
                                      So , das Thema hat sich erledigt. Der CC2531 ZigBee Stick ist da und bereits in Funktion. Der Adapter für's MiHiome Gateway in der Tonne.
                                      Hier mal ein Hinweis dazu, weil vielleicht andere User die gleiche Fehleinschätzung hatten, wie ich:
                                      Bevor ich mit dem ZigBee Kram anfing, habe ich mich im Netz auch über Alternativen zum MiHome Gateway informiert. Ich kam dabei schnell zu der Auffassung, dass mit den beiden möglichen Varianten deConz und CC2531 die Installation einer separaten Gatewaysoftware - möglicherweise sogar auf einem zusätzlichen Raspi - einher geht.
                                      Zumindest den CC2531 betreffend ist dies nicht der Fall. Die Installation geht pipieinfach:
                                      • Stick in einen USB-Port des Raspi
                                      • Im Terminal des Raspi den Befehl "ls -la /dev/serial/by-id" eigeben
                                      • die angezeigte Ausgabe "usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00325B0027ED1234-if00" mit vorangestelltem Pfad "/dev/serial/by-id/" in die Konfig des Adapters eintragen
                                      • fertig
                                        bigtwinch
                                        @hmanfred:
                                        Ich hoffe, dass heute oder am Montag mein Stick eintrudelt - dann ist der Drops eh gelutscht. Dann ist auch Schluss mit E.T. `
                                        Sorry, ja ausgewählt „WLAN Interface und nicht eth0“
                                        • C Offline
                                          cis2000
                                          Hallo, ein zweites Gateway funktioniert nicht. Beim Anlegen einer neuen Instanz, mit den Daten (IP+Key) des neuen Gateways werden die Sensoren des ersten Gatways in den Objekten übernommen. Dürfte eigentlich nicht sein. Ich vermute mal, dass der Adapter nicht richtig funktioniert.
