  4. Probleme mit Xiaomi Gatway Einbindung
    6.3k
37 Beiträge 15 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • umbmU Offline
    umbmU Offline
    umbm
    Flolevac heißt das Stichwort für die Suche als alternative App, wenn es wegen den verschiedenen Servern Probleme gibt. Damit kannst du unter Android den Roborock unabhängig von xiaomi-mi app bedienen, auch mit Map
    Ein Firmware-Update verändert übrigens nicht den Token und auch nicht der Wechsel der xiaomi-Server, nur wenn du das WiFi am Roborock zurück setzt und neu verbindest, wird der Token verändert n
      Altersrentner
      Danke für Deine Unterstützung.
      Ich habe gerade die App geladen UND
      der Staubsauger funktioniert. Nur wie erhalte ich eine Raumkarte
      Gruß Michael
      • Q Offline
        Q Offline
        qx04233
        ich kämpfe derzeit leider auch vergebens, dass sich IOBroker mit dem Mi Gateway verbindet - vielleicht habt ihr ja noch eine Idee.
        Folgendes habe ich bereits geprüft / gemacht:
        MI App installiert - MI Gateway + Temperatursensor erfolgreich installiert ( bekomme Werte und kann das Gateway steuern )
        MI Gateway eine feste IP Adresse gegeben und geprüft
        Lokale LAN Kommunikation eingeschalten und KEY notiert ..
        Im Docker Container den Port 9898 geöffnet ( UDP ) ( IOBroker läuft auf der Synology ) - fehlt da eventuell noch ein zusätzlicher Port neben 8081, 8082 und nun 9898 ?
        Im IO Broker den Adapter installiert - IP Adresse + Key eingetragen - auch bei Default KEY den Key eingetragen
        Adapter startet nur die letzte Ampel bleibt auf rot …
        Den Internet Zugriff des Gateways hab ich in der Fritzbox eingeschaltet.
        Vielleicht hat ja jemand von euch noch eine Idee.
        Viele Grüße und Danke
        Karl
          Altersrentner
          Hallo Karl,
          Mit Docker Container kenne ich mich nicht aus.
          Die Daten im ioBroker sollten passen. Sieht bei mir genau so aus.
          In der fritz Box habe ich nichts weiter eingestellt.
          Ich habe im Moment ein Problem mit Aquara Türsensoren.
          4 Stück lassen sich absolut nicht verbinden. Die Überprüfung der Batteriespannung
          ergab 2x 3,5V und 2x 2,4V. Nach Batterietausch erfolgte ebenfalls keine Verbindung.
          Ich vermute falsche oder veraltete Software
          Habe daraufhin den Service kontaktiert und werde die Teile gegen Xiaomi Sensoren tauschen.
          Kennt jemand dieses Problem?
          Gruß Michael
          • Q Offline
            Q Offline
            qx04233
            Hallo Michael,
            danke für deine Antwort.
            Gerade habe ich über meinen Test - FHEM Container das Gateway einbinden können - das heisst, dass die Kommunikation auch möglich sein müsste. Auch die Temperatursensoren lieferten Werte.
            Andre - der diesen Container zur Verfügung stellt ( buanet ) konnte mir leider auch nicht weiterhelfen - da laut Git keine Abhängigkeiten bestehen - in FHEM mussten allerdings 4 Pakete nachinstalliert werden - komisch…
            Auch eine Neuinstallation über Git brachte nichts.
            Die Türsensoren hab ich nicht - derzeit nur einen Temperatursensor und demnächst Rauchmelder ...
            Viele Grüsse
            Karl
              Altersrentner
              Hallo Karl,
              Ich habe das Gateway aber nicht in Fhem eingebunden.
              Nur hier im ioBroker. Hast Du das schon mal probiert?
              Gruß Michael
              • Q Offline
                Q Offline
                qx04233
                Hallo Michael,
                ja, das ist ja das was mich so wundert. Im IOBroker Container läuft es nicht - im FHEM Container schon. Ich vermute derzeit einen Fehler / fehlende Abhängigkeit im IOBroker Docker Image. Ich hoffe, dass vielleicht jemand ein Mi Gateway im IOBroker Docker Container betreibt und etwas Input geben kann.
                Viele Grüsse
                Karl
                  Altersrentner
                  Viel Glück!
                  Gruß Michael
                  • P Offline
                    pRoFeSSiOnAl
                    Hallo, ich verzweifel hier auch langsam … die Ampel geht einfach nicht auf grün ... liegt es eventuell an der Gateway Version 3?
                    ![](</s><ATTACHMENT 4004_g1.jpg ) 4004_g2.jpg 4004_g3.jpg 4004_g4.jpg 4004_g6.jpg 4004_g7.jpg ~~
                      Thosch
                      Hast Du mittlerweile eine Verbindung herstellen können?
                      Hab hier mit einem zweiten Gateway dasselbe Problem. Alles korrekt eingetragen aber die Ampel bleibt auf gelb.
                      Ich hab ein etwas älteres Gateway, das bei mir in der Fritzbox auch mit v3 benannt wird und auch in der Geräteinfo dieselben Angaben aufweist. Das funktioniert allerdings ohne Probleme.
                      Komischerweise findet die Suche in der config der Instanz auch lediglich das ältere Gateway, aber nicht das neue.
                      Gibt es evtl doch eine Inkompabilität mit einer neuen Version des Hubs?
                      • P Offline
                        pRoFeSSiOnAl
                        Nein, leider nicht. Habe auch keine Idee mehr.
                          Altersrentner
                          Hast Du mal versucht den Support zu kontaktieren?
                          Wenn bei Gerbest gekauft bekommst du bestimmt Ersatz.
                          Ich habe diese positiven Erfahrungen dort mit Aquara Sensoren gemacht.
                          Gruß Michael
                            Thosch
                            Bei mir zumindest funktioniert das Gateway in der Mi Home ja App ohne Probleme.
                            Macht für mich daher nicht den Eindruck, dass es ein defekt am Gerät ist, zumal die Problematik ja momentan offenbar kein Einzelfall zu sein scheint.
                            • P Offline
                              pRoFeSSiOnAl
                              In der Mi Home APP läuft es bei mir auch einwandfrei. In der Adapter config wird bei mir auch nichts gefunden, als wäre das wireless communication protocol einfach nicht an. Habe irgendwo gelesen, dass wenn man das Update auf die aktuelle Firmware macht, ohne vorher das wireless communication protocol einzuschalten, es nachher nicht mehr geht wegen eines bug.
                                Thosch
                                Weißt Du evtl. noch, wo Du das gelesen hast?
                                Ich hab tatsächlich auch erst das letzte Update installiert, bevor ich das wireless communication protocol aktiviert habe :shock:
                                • P Offline
                                  pRoFeSSiOnAl
                                  Nein, leider nicht … es gab dort jedenfalls auch keine Lösung. Man hoffte auf das nächste Firmware update.
                                  • P Offline
                                    PatricksHome
                                    Hi.
                                    Gibt es hier mittlerweile eine Lösung?
                                    Stehe vor dem gleichen Problem. Ampel bleibt auf gelb.
                                    IP und Key sind korrekt eingetragen, Protokoll aktiviert. In der MiHome App funktioniert alles.
                                    Gateway habe ich letzte Woche erhalten, mit der Plugin-Version 2.64.0.
                                    Grüße Patrick.
                                    • H Offline
                                      hmanfred
                                      Schließe mich an. Gleiche Plugin-Version - gleiches Problem… :(
                                      • H Offline
                                        hmanfred
                                        Gibt es denn irgendwelche Basic-Tests, mit denen man feststellen kann, ob das "Wireless communication protocol" aktiv ist?
                                        • H Offline
                                          hmanfred
                                          Ich habe nun eine weitere Erkenntnis gesammelt:
                                          Ich habe eine App auf meinem Smartphone installiert, die - wie der Adapter im ioBroker auch - über das "Wireless communication protocol" mit dem Gateway kommuniziert. YETI heisst sie.
                                          Nach Eingabe aller Parameter (richtig und mehrfach kontrolliert) kommt auch hier keine Kommunikation zustande.
                                          Das lässt also darauf schließen, dass das Gateway die Kommunikation verweigert oder das "Wireless communication protocol" entgegen den Einstellungen nicht aktiv ist.
                                          Damit komme ich wieder zu meinem vorigen Beitrag: wie könnte man dies noch testen?
                                          Übrigens noch eine Bitte an den Thread-Eröffner: korrigiere doch bitte mal den Schreibfehler im Titel. So schreckt das Rechtschreibästheten eher ab reinzuschauen nach dem Motto "wenn der schon nicht mal weiß, wie man Gateway schreibt, kann da eh nur DAU-Output drin stehen…".
