  4. Probleme mit Xiaomi Gatway Einbindung
    6.3k
37 Beiträge 15 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Altersrentner
    Hallo Karl,
    Mit Docker Container kenne ich mich nicht aus.
    Die Daten im ioBroker sollten passen. Sieht bei mir genau so aus.
    In der fritz Box habe ich nichts weiter eingestellt.
    Ich habe im Moment ein Problem mit Aquara Türsensoren.
    4 Stück lassen sich absolut nicht verbinden. Die Überprüfung der Batteriespannung
    ergab 2x 3,5V und 2x 2,4V. Nach Batterietausch erfolgte ebenfalls keine Verbindung.
    Ich vermute falsche oder veraltete Software
    Habe daraufhin den Service kontaktiert und werde die Teile gegen Xiaomi Sensoren tauschen.
    Kennt jemand dieses Problem?
    Gruß Michael
    • Q Offline
      Q Offline
      qx04233
      Hallo Michael,
      danke für deine Antwort.
      Gerade habe ich über meinen Test - FHEM Container das Gateway einbinden können - das heisst, dass die Kommunikation auch möglich sein müsste. Auch die Temperatursensoren lieferten Werte.
      Andre - der diesen Container zur Verfügung stellt ( buanet ) konnte mir leider auch nicht weiterhelfen - da laut Git keine Abhängigkeiten bestehen - in FHEM mussten allerdings 4 Pakete nachinstalliert werden - komisch…
      Auch eine Neuinstallation über Git brachte nichts.
      Die Türsensoren hab ich nicht - derzeit nur einen Temperatursensor und demnächst Rauchmelder ...
      Viele Grüsse
      Karl
        Altersrentner
        Hallo Karl,
        Ich habe das Gateway aber nicht in Fhem eingebunden.
        Nur hier im ioBroker. Hast Du das schon mal probiert?
        Gruß Michael
        • Q Offline
          Q Offline
          qx04233
          Hallo Michael,
          ja, das ist ja das was mich so wundert. Im IOBroker Container läuft es nicht - im FHEM Container schon. Ich vermute derzeit einen Fehler / fehlende Abhängigkeit im IOBroker Docker Image. Ich hoffe, dass vielleicht jemand ein Mi Gateway im IOBroker Docker Container betreibt und etwas Input geben kann.
          Viele Grüsse
          Karl
            Altersrentner
            Viel Glück!
            Gruß Michael
            • P Offline
              pRoFeSSiOnAl
              Hallo, ich verzweifel hier auch langsam … die Ampel geht einfach nicht auf grün ... liegt es eventuell an der Gateway Version 3?
              ![](</s><ATTACHMENT 4004_g1.jpg ) 4004_g2.jpg 4004_g3.jpg 4004_g4.jpg 4004_g6.jpg 4004_g7.jpg ~~
                Thosch
                Hast Du mittlerweile eine Verbindung herstellen können?
                Hab hier mit einem zweiten Gateway dasselbe Problem. Alles korrekt eingetragen aber die Ampel bleibt auf gelb.
                Ich hab ein etwas älteres Gateway, das bei mir in der Fritzbox auch mit v3 benannt wird und auch in der Geräteinfo dieselben Angaben aufweist. Das funktioniert allerdings ohne Probleme.
                Komischerweise findet die Suche in der config der Instanz auch lediglich das ältere Gateway, aber nicht das neue.
                Gibt es evtl doch eine Inkompabilität mit einer neuen Version des Hubs?
                • P Offline
                  pRoFeSSiOnAl
                  Nein, leider nicht. Habe auch keine Idee mehr.
                    Altersrentner
                    Hast Du mal versucht den Support zu kontaktieren?
                    Wenn bei Gerbest gekauft bekommst du bestimmt Ersatz.
                    Ich habe diese positiven Erfahrungen dort mit Aquara Sensoren gemacht.
                    Gruß Michael
                      Thosch
                      Bei mir zumindest funktioniert das Gateway in der Mi Home ja App ohne Probleme.
                      Macht für mich daher nicht den Eindruck, dass es ein defekt am Gerät ist, zumal die Problematik ja momentan offenbar kein Einzelfall zu sein scheint.
                      • P Offline
                        pRoFeSSiOnAl
                        In der Mi Home APP läuft es bei mir auch einwandfrei. In der Adapter config wird bei mir auch nichts gefunden, als wäre das wireless communication protocol einfach nicht an. Habe irgendwo gelesen, dass wenn man das Update auf die aktuelle Firmware macht, ohne vorher das wireless communication protocol einzuschalten, es nachher nicht mehr geht wegen eines bug.
                          Thosch
                          Weißt Du evtl. noch, wo Du das gelesen hast?
                          Ich hab tatsächlich auch erst das letzte Update installiert, bevor ich das wireless communication protocol aktiviert habe :shock:
                          • P Offline
                            pRoFeSSiOnAl
                            Nein, leider nicht … es gab dort jedenfalls auch keine Lösung. Man hoffte auf das nächste Firmware update.
                            • P Offline
                              PatricksHome
                              Hi.
                              Gibt es hier mittlerweile eine Lösung?
                              Stehe vor dem gleichen Problem. Ampel bleibt auf gelb.
                              IP und Key sind korrekt eingetragen, Protokoll aktiviert. In der MiHome App funktioniert alles.
                              Gateway habe ich letzte Woche erhalten, mit der Plugin-Version 2.64.0.
                              Grüße Patrick.
                              • H Offline
                                hmanfred
                                Schließe mich an. Gleiche Plugin-Version - gleiches Problem… :(
                                • H Offline
                                  hmanfred
                                  Gibt es denn irgendwelche Basic-Tests, mit denen man feststellen kann, ob das "Wireless communication protocol" aktiv ist?
                                  • H Offline
                                    hmanfred
                                    Ich habe nun eine weitere Erkenntnis gesammelt:
                                    Ich habe eine App auf meinem Smartphone installiert, die - wie der Adapter im ioBroker auch - über das "Wireless communication protocol" mit dem Gateway kommuniziert. YETI heisst sie.
                                    Nach Eingabe aller Parameter (richtig und mehrfach kontrolliert) kommt auch hier keine Kommunikation zustande.
                                    Das lässt also darauf schließen, dass das Gateway die Kommunikation verweigert oder das "Wireless communication protocol" entgegen den Einstellungen nicht aktiv ist.
                                    Damit komme ich wieder zu meinem vorigen Beitrag: wie könnte man dies noch testen?
                                    Übrigens noch eine Bitte an den Thread-Eröffner: korrigiere doch bitte mal den Schreibfehler im Titel. So schreckt das Rechtschreibästheten eher ab reinzuschauen nach dem Motto "wenn der schon nicht mal weiß, wie man Gateway schreibt, kann da eh nur DAU-Output drin stehen…".
                                      bigtwinch
                                      @PatricksHome:
                                      Hi.
                                      Grüße Patrick. `
                                      Bei mir auch Ampel bleibt auf gelb.
                                      Plug-In version bei mir ist 2.51.3
                                      Gateway Firmware 1.4.1_159.0143
                                      Logeinträge beim Starten:
                                      ! mihome.0 2018-11-07 14:26:12.090 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                      ! mihome.0 2018-11-07 14:24:00.608 info Change connection status: false
                                      ! mihome.0 2018-11-07 14:24:00.561 info starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v8.12.0
                                      ! mihome.0 2018-11-07 14:24:00.529 debug statesDB connected
                                      ! mihome.0 2018-11-07 14:24:00.503 debug objectDB connected
                                      ! host.debian-iobroker 2018-11-07 14:23:59.999 info instance system.adapter.mihome.0 started with pid 14622
                                      Gruss
                                      Christian
                                      IoBroker auf Lenovo M720q, Debian 11, Diverse Sonoff mit Tasmota, ESP8266, etc. Amazon Dot 2 und Echo 2, Tradfri Lampen und Dimmer etc..., Zigbee Stick von Dimaiv
                                        bigtwinch
                                        Hi Leute
                                        Bei mir läuft es jetzt :D :D :D
                                        In der Instanz-Konfiguration von mihome.0 habe ich bei der [IPv4] explizit die WLAN-IP Adresse und nicht "[IPv4] 0.0.0.0 - Auf allen IP Adressen hören" eingetragen. :geek:
                                        Bei mir ist es 192.168.1.120 - wlp2s0
                                        Mit dieser Konfiguration läuft die Instanz und ist grün. Objekte sind auch da. :D :D
                                        Gruss
                                        Christian
                                        • H Offline
                                          hmanfred
                                          Ich kann dort nichts eintragen - nur auswählen zwischen
                                          • [IPv4] 0.0.0.0 - Auf allen IP Adressen hören
                                          • [IPv4] 127.0.0.1 - lo
                                          • [IPv4] 192.168.1.20 - eth0 (IP-Adresse des ioBroker-Raspi)
                                          Ich vermute mal, du hast nichts eingetragen, sondern die letztere ausgewählt?
                                          Bei mir funktioniert das nicht.
                                          Ich hoffe, dass heute oder am Montag mein Stick eintrudelt - dann ist der Drops eh gelutscht. Dann ist auch Schluss mit E.T.
