  4. Homematic All-In-One mit piVCCU
    2.4k
    2.7k
    1.6k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    herby
    es geht um dieses Image:
    SD-Image Raspberry Pi 2 B
    Raspberry Pi 3 B
    Raspberry Pi 3 B+ Homematic All-In-One mit piVCCU
    -nodejs 8.11.1
    -ioBroker
    -redis
    -piVCCU 2.31.25 mit IP-Support
    Raspbian light Stretch
    vom 23.04.2018
    Ich habe das Image mit Win32 DiskImager und Etcher jeweils auf neue micros von 2-64GB geschrieben.
    Es wird bei eingelegten Karten PI3+ weder im Router noch mit Netzwerkscanner etwas angezeigt. Müssten bei mi IP's um die 80er sein.
    Mit diesen
    Raspberry Pi 3 B Homematic All-In-One mit piVCCU
    -nodejs 6.12.0
    -ioBroker
    -redis
    -piVCCU 2.29.23 mit IP-Support vom 09.11.2017 funktioniert es.
    mfg
    herby
      Hallo und Willkommen im Forum!
      @herby:
      Es wird bei eingelegten Karten PI3+ weder im Router noch mit Netzwerkscanner etwas angezeigt. `
      Das ältere Image ist NICHT für den 3+ geeignet
      Bittte das neuere Image noch einmal neu downloaden, vielleicht ist dein Download korrupt.
      Wenn es dann auch nicht klappt, was bei x-tausend Installationen nicht erklärbar ist, bitte mit Etcher "brennen"
      • H Offline
        herby
        alle Versuche erfolglos, Downloads mit verschiedenen Browsern und "Brennprogrammen" , nach dem einlegen der Karte und Stromanschluss blinkt der PI kurz und bleibt dann permanent auf Rot.
        Vielleicht habe ich Montags PI's erwischt.
        mfg
        herby
          Was hast du für ein Netzteil?
          Mit zusätzlichem Funkmodul könnte das Standardnetzteil zu schwach sein.
          • H Offline
            herby
            ist ein Fertigbausatz mit Externer Antenne komplett von Technikkram-net.
            Aber mir ist gerade aufgefallen, beim Schreiben mit Etcher, kommt die Meldung Flash Complete, haken im grünen Punkt.
            Aber darunter ein kleiner roter Punkt, 1 Failed device.
            Kann es daran liegen?
            Dann müßten die 4 Transcend Premium 16GB ja alle eine Macke haben.
            herby
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Provider Mal einfach me Andrew Karte, liegt bestimmt noch eine irgendwo in der Schublade
                @herby:
                Dann müßten die 4 Transcend Premium 16GB ja alle eine Macke haben. `
                kann auch der SD-reader sein.
                Nimmst du einen µSD-Reader oder nimmst du die µSD-Adapter. Die machen immer mal wieder Ärger.
                  smartyag
                  Wird das neue Funkmodul RPI-RF-MOD bei den All-in-one Images unterstützt?
                    deimos
                    @smartyag:
                    Wird das neue Funkmodul RPI-RF-MOD bei den All-in-one Images unterstützt? `
                    Jein. Das Image, so wie es ist, unterstüzt es nicht, da ist noch eine alte Version von piVCCU drauf. Aber du kannst ein Update machen:
                    • Image brennen
                    • Raspberry ohne Funkmodul starten (wichtig!)
                    • sudo apt update && sudo apt upgrade
                    • sudo poweroff
                    • Vom Strom trennen und Funkmodul aufstecken
                    • Raspberry einschalten und glücklich sein
                    Das mit dem Start ohne Funkmodul ist nur einmalig notwendig. In der alten Version von All-In-One ist ein Bug drin, welcher nur in Verbindung mit dem RPI-RF-MOD triggert und dann für einen kompletten Kernel Freeze sorgt. Zum Zeitpunkt der Image Erstellung gab es das RPI-RF-MOD noch nicht, daher ist es da nie aufgefallen.
                    Viele Grüße
                    Alex
                      smartyag
                      @deimos:
                      @smartyag:
                      • Image brennen
                      • sudo poweroff
                      Viele Grüße
                      Alex `
                      Hi Alex,
                      vielen lieben Dank. Ich werde das mal testen sobald ich meine CCU3 Charly erhalten habe.
                      VG,
                      Ahi
                        mirco_k
                        @deimos:
                        @smartyag:
                        • Image brennen
                        • sudo poweroff
                        Viele Grüße
                        Alex `
                        Hallo, vielen dank für den Tipp.
                        Habe das gleiche Problem mit dem Freeze.
                        Dein Befehl :
                        geht aber nicht? also update schon, aber nicht upgrade evtl müsste er sudo apt-get upgrade lauten.
                        Ich hab das neue pivccu3 über diese befehlreihe installiert:
                        -sudo apt remove pivccu
                        -sudo apt install pivccu3
                        -sudo apt purge pivccu (löscht die alten pivccu dateien )
                        danach dann
                        nach der installation von pivccu3 wird man aufgefordert ein funk modul zu wählen wobei das RPI-RF-MOD
                        aber nicht gelistet ist.
                        ~~![](</s><URL url=)https://i.postimg.cc/Y9kGcQQr/IMG-20181031-154158.jpg" />
                        welches müsste man da nehmen?
                        Habe einen Pi3 und das besagte RPI-RF-MOD.
                        Edit1:
                        Von der Originalen https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/README.mdurl her würde ich sagen das oberste,
                        mit sudo dpkg-reconfigure pivccu3 kann man via Console das Modul aber noch ändern.
                        verzeiht wenn das alles selbstverständlich ist, bin erst seit 2 Tagen in dem Thema drin, vorher nur Retropie Bastelei.
                        Edit 2:
                        HM-MOD-RPI-PCI hat geklappt, HmIP Heizkörperventil wurde sofort erkannt.
                        Lg
                        Mirco~~
                          deimos
                          apt-get ist nicht mehr empfehlen, weil es in ein paar Spezialfällen nicht ganz sauber arbeitet. Daher sollte man auch beim upgrade apt verwenden.
                          In der Auswahl ist der erste Punkt richtig: Bei einem deutschen Raspbian zieht er leider die Übersetzung nicht richtig rein, in der beiden Namen stehen.
                          Viele Grüße
                          Alex
                          • madjack84M Offline
                            madjack84M Offline
                            madjack84
                            schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                            bekomme von Balena Etcher leider eine Fehlermeldung zum Image
                            Homematic All-In-One mit piVCCU vom 23.04.2018
                            Habs zwei mal mit Chrome geladen und versucht...
                            Ist das bekannt oder mache ich was falsch? Problem seit Balena? 😵
                            nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                            • madjack84M madjack84
                              @madjack84
                              Du musst das zip erst entpacken
                              madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                                @madjack84
                                madjack84M Offline
                                madjack84M Offline
                                madjack84
                                @Homoran bin mir nicht sicher ob das das Problem ist.
                                Hab gestern auch ein RPI Stretch Lite zip problemlos geflasht über Etcher...
                                Entpacken auf MacOS erzeugt:
                                Kannst du kurz checken ob der Download bei dir funktioniert?
                                  @madjack84 sagte in Homematic All-In-One mit piVCCU:
                                  Hast du es auch mit dem extrahierten .IMG versucht?
                                    madjack84M Offline
                                    madjack84M Offline
                                    madjack84
                                    @Homoran der Screenshot ist vom ZIP Programm. Kann das ZIP nicht mal entpacken... habs zweimal geladen... Daher wäre es gut zu wissen ob es an meinem System liegt damit die Quelldatei ausgeschlossen werden kann
                                      @madjack84
                                      Du wärest der erste von tausenden, der es nicht entpacken kann.
                                      Ggf. Ist ja der Download korrupt
                                        @madjack84
                                        Sonst versuche es Mal bitte mit diesem Image
                                        https://forum.iobroker.net/topic/21024/gelöst-neuer-download-für-homematic-all-in-one-mit-pivccu3/7
                                        Nach der Installation unbedingt den Fixer drüber laufen lassen.
                                          @madjack84
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84
                                          @Homoran Flashen mit Etcher hat reibungslos funktioniert. Funktionstest leider erst Montag, dann gebe ich nochmal Bescheid. Danke schonmal :)
                                          Edit: Doch gerade ne Möglichkeit gefunden.
                                          Das Image funktioniert leider nicht. RPI fährt nicht hoch.
                                          Das Image ist allerdings für Tinkerboard...sollte das dennoch gehen?
                                          Zudem kann ich die SD Karte weder mit Win noch MacOS lesen... 🤔 normalerweise sehe ich doch zumindest die Boot Partition
                                          83.2k
