  4. Homematic All-In-One mit piVCCU
20 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    smartyag
    Wird das neue Funkmodul RPI-RF-MOD bei den All-in-one Images unterstützt?
      deimos
      @smartyag:
      Wird das neue Funkmodul RPI-RF-MOD bei den All-in-one Images unterstützt? `
      Jein. Das Image, so wie es ist, unterstüzt es nicht, da ist noch eine alte Version von piVCCU drauf. Aber du kannst ein Update machen:
      • Image brennen
      • Raspberry ohne Funkmodul starten (wichtig!)
      • sudo apt update && sudo apt upgrade
      • sudo poweroff
      • Vom Strom trennen und Funkmodul aufstecken
      • Raspberry einschalten und glücklich sein
      Das mit dem Start ohne Funkmodul ist nur einmalig notwendig. In der alten Version von All-In-One ist ein Bug drin, welcher nur in Verbindung mit dem RPI-RF-MOD triggert und dann für einen kompletten Kernel Freeze sorgt. Zum Zeitpunkt der Image Erstellung gab es das RPI-RF-MOD noch nicht, daher ist es da nie aufgefallen.
      Viele Grüße
      Alex
        smartyag
        @deimos:
        @smartyag:
        • Image brennen
        • sudo poweroff
        Viele Grüße
        Alex `
        Hi Alex,
        vielen lieben Dank. Ich werde das mal testen sobald ich meine CCU3 Charly erhalten habe.
        VG,
        Ahi
          mirco_k
          @deimos:
          @smartyag:
          • Image brennen
          • sudo poweroff
          Viele Grüße
          Alex `
          Hallo, vielen dank für den Tipp.
          Habe das gleiche Problem mit dem Freeze.
          Dein Befehl :
          geht aber nicht? also update schon, aber nicht upgrade evtl müsste er sudo apt-get upgrade lauten.
          Ich hab das neue pivccu3 über diese befehlreihe installiert:
          -sudo apt remove pivccu
          -sudo apt install pivccu3
          -sudo apt purge pivccu (löscht die alten pivccu dateien )
          danach dann
          nach der installation von pivccu3 wird man aufgefordert ein funk modul zu wählen wobei das RPI-RF-MOD
          aber nicht gelistet ist.
          ~~![](</s><URL url=)https://i.postimg.cc/Y9kGcQQr/IMG-20181031-154158.jpg" />
          welches müsste man da nehmen?
          Habe einen Pi3 und das besagte RPI-RF-MOD.
          Edit1:
          Von der Originalen https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/README.mdurl her würde ich sagen das oberste,
          mit sudo dpkg-reconfigure pivccu3 kann man via Console das Modul aber noch ändern.
          verzeiht wenn das alles selbstverständlich ist, bin erst seit 2 Tagen in dem Thema drin, vorher nur Retropie Bastelei.
          Edit 2:
          HM-MOD-RPI-PCI hat geklappt, HmIP Heizkörperventil wurde sofort erkannt.
          Lg
          Mirco~~
            deimos
            apt-get ist nicht mehr empfehlen, weil es in ein paar Spezialfällen nicht ganz sauber arbeitet. Daher sollte man auch beim upgrade apt verwenden.
            In der Auswahl ist der erste Punkt richtig: Bei einem deutschen Raspbian zieht er leider die Übersetzung nicht richtig rein, in der beiden Namen stehen.
            Viele Grüße
            Alex
            • madjack84M Offline
              madjack84M Offline
              madjack84
              schrieb am zuletzt editiert von madjack84
              bekomme von Balena Etcher leider eine Fehlermeldung zum Image
              Homematic All-In-One mit piVCCU vom 23.04.2018
              Habs zwei mal mit Chrome geladen und versucht...
              Ist das bekannt oder mache ich was falsch? Problem seit Balena? 😵
              nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
              • madjack84M madjack84
                @madjack84
                Du musst das zip erst entpacken
                madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                  @madjack84
                  madjack84M Offline
                  madjack84M Offline
                  madjack84
                  @Homoran bin mir nicht sicher ob das das Problem ist.
                  Hab gestern auch ein RPI Stretch Lite zip problemlos geflasht über Etcher...
                  Entpacken auf MacOS erzeugt:
                  Kannst du kurz checken ob der Download bei dir funktioniert?
                    @madjack84 sagte in Homematic All-In-One mit piVCCU:
                    Hast du es auch mit dem extrahierten .IMG versucht?
                      madjack84M Offline
                      madjack84M Offline
                      madjack84
                      @Homoran der Screenshot ist vom ZIP Programm. Kann das ZIP nicht mal entpacken... habs zweimal geladen... Daher wäre es gut zu wissen ob es an meinem System liegt damit die Quelldatei ausgeschlossen werden kann
                        @madjack84
                        Du wärest der erste von tausenden, der es nicht entpacken kann.
                        Ggf. Ist ja der Download korrupt
                          @madjack84
                          Sonst versuche es Mal bitte mit diesem Image
                          https://forum.iobroker.net/topic/21024/gelöst-neuer-download-für-homematic-all-in-one-mit-pivccu3/7
                          Nach der Installation unbedingt den Fixer drüber laufen lassen.
                            @madjack84
                            madjack84M Offline
                            madjack84M Offline
                            madjack84
                            @Homoran Flashen mit Etcher hat reibungslos funktioniert. Funktionstest leider erst Montag, dann gebe ich nochmal Bescheid. Danke schonmal :)
                            Edit: Doch gerade ne Möglichkeit gefunden.
                            Das Image funktioniert leider nicht. RPI fährt nicht hoch.
                            Das Image ist allerdings für Tinkerboard...sollte das dennoch gehen?
                            Zudem kann ich die SD Karte weder mit Win noch MacOS lesen... 🤔 normalerweise sehe ich doch zumindest die Boot Partition
