  4. Beispiel Blockly Szene Kinoabend
    5.8k
53 Beiträge 6 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Sven_hh:
    Das mit den Intertainment Devices macht auch sinn in im HUB. Und das funktioniert auch soweit.
    Die Schalter sind im Cloud Adapter vorhanden, aber die Sczene wird in der Alexa App nicht gefunden. ` was willst Du denn jetzt im Cloudadapter drinn haben ? Die Harmony activity oder Dein Script ?
      Sven_hh
      Mein Script, um Alexa zu sagen Starte / Beende Kinoabend.
      VG Sven :idea:
        Sven_hh
        Jetzt wo du es sagst ist mir der Fehler aufgefallen :(
        VG Sven :idea:
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Sven_hh:
          Mein Script, um Alexa zu sagen Starte / Beende Kinoabend. ` Cloud Adapter öffnen, Smart Geräte auf + drücken und dann in der Ordnerstruktur von Deiner JS Instanz Dein Script auswählen und hinzufügen. Dann einen Namen vergeben und okay drücken. Dann rechts bei Typ Switch draus machen. Alexa, suche neue Geräte sagen und suchen lassen. Den Rest dann wie schon beschrieben…
            Sven_hh
            Also das Anlernen scheint zu funktionieren und wenn ich Alexa sage sie soll neue Geräte suchen findet sie,sie auch. Sage ich ihr das sie "Kino" starten soll sagt sie auch ok, aber der Befehl wird nicht ausgeführt.
            VG Sven :idea:
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Sven_hh:
              Also das Anlernen scheint zu funktionieren und wenn ich Alexa sage sie soll neue Geräte suchen findet sie,sie auch. Sage ich ihr das sie "Kino" starten soll sagt sie auch ok, aber der Befehl wird nicht ausgeführt. ` Wenn Dein SmartName Kino ist, dann Alexa, schalte Kino an.(nix starte Kino:))
              Wenn Du etwas anderes sagen möchtest kannst Du in der Alexa App(nicht am PC) auch eine Routine erstellen.
              Ansonsten zeig mal ein Screenshot wo das Gerät in der Alexa App zu sehen ist.
                Sven_hh
                Auch wenn ich sage schalte kino an :-) nicht. Mir ist aufgefallen das alle Blockly scripte nicht über Alexa funktionieren. Alle Lampen ect. die ich nicht über ein Script laufen lasse funktionieren mit Alexa.
                Sorry für die Qualität des Screenshot
                VG Sven :idea:
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  zeig mal das Gerät in der App (unter SmartHome Geräte)
                  so z.B. (oben rechts steht Fernsehen als Schalter bei mir)
                  PS: hier stand Mist…
                  und schau mal über den PC in Amazon ob es noch alte Sachen gibt, oder Offline Geräte
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 644c55.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180909/1997059b7e91b6da0c35cc1cdc644c55.jpg</link_text>" />
                    Sven_hh
                    Ich kann auch schalten, aber ohne das etwas passiert. Betätige ich den richtigen schalter ist alles ok.
                    VG Sven :idea:
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Sorry Sven, ich bin jetzt noch mal einige Beiträge zurück und habe es bei mir auch nachgebaut.
                      In Deinem Script ist ja der Trigger Test Kino .PRESS_SHORT (also ein Schalter oder Taster), dann muss der in den Cloudadapter als Gerät.
                      Wenn Du keinen Schalter nehmen willst, kannst Du es auch so wie in meinem Screenshot machen und wie gehabt das Script einfügen. (dann müsstest Du nur die Bausteine aus dem falls Objekt rausnehmen und dann den Falls Objekt Baustein löschen.
                      Sorry für die Verwirrung… :shock:
                      Dein Script
                      Ohne Schalter
                        Sven_hh
                        Hej, hab jetzt den Schalter entfernt. Und siehe da es funktioniert. Danke dir. Aber es muss doch sicher noch ein oder geben, so das ich schalter oder Alexa nehmen kann?
                        VG Sven :idea:
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Sven_hh:
                          Hej, hab jetzt den Schalter entfernt. Und siehe da es funktioniert. Danke dir. Aber es muss doch sicher noch ein oder geben, so das ich schalter oder Alexa nehmen kann? `
                          Ja, habe ich ja geschrieben. Wenn Du nur Alexa nehmen willst, dann reicht es so.
                          Wenn Du den Schalter und Alexa wie hier nehmen willst, dann musst Du Deinen Schalter in den CloudAdapter einfügen, dann drückt Alexa quasi Deinen Press Short und startet somit Dein Script.
                          Verstanden wie ich es meine ?
                            Sven_hh
                            Fast, nur das einfügen vom Schalter noch nicht ganz. aber ich denke das krieg ich noch hin. Auf jedenfall danke ich dir für deine geduld.
                            VG Sven :idea:
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Ich habe nochmal etwas probiert, da es sich bei meinem Button ume eine Fernbedienung handelt und diese Button nur true kennen, egal ob press short oder press long und es nicht so einfach war den press long nicht zweimal auszulösen habe ich zwei press short genommen. Der Trigger reagiert deshalb nur auf "wurde aktualisiert", weil es true und false bei dem Button nicht gibt. Das könnte bei Deinem Button einfacher sein wenn der true und false kennt. Ich hatte erst alles in einem Script und hatte die Button in den Cloudadapter eingefügt und diese angesprochen, aber das direkte drücken der Button brachte eine Fehlermeldung im Log. (weil die eigentlich nicht beschreibbar sind, jedenfalls meine nicht, habe ich den auf write true gestellt, erst dann lies er sich auch in den Cloudadapter einfügen). Da mich aber die Fehlermeldung vom rpc Adapter gestört hat, habe ich das wieder verworfen.
                              Bei einem Schalter mit true und false wäre das ganz einfach…........aber Button :oops:
                              Nun habe mir zwei Blockly erstellt.
                              Bei diesen Blocklys wird noch zusätzlich geprüft ob die Geräte an oder aus sind. Es wird also nicht unnötig geschaltet. (ohne Prüfung ob an oder aus geht immer der Schaltbefehl raus)
                              Einmal Kino an
                              und einmal Kino aus
                              Dort habe ich dann noch einen zweiten Trigger auf das Script selbst eingefügt (scriptEnabled.Test.Kino_an) und (scriptEnabled.Test.Kino_aus).
                              Diese beiden Scripte habe ich dann wieder in den Cloudadapter eingefügt und habe die "Test Kino an" und "Test Kino aus genannt"
                              Dann wieder in der Alexa App neue Geräte suchen lassen und den ganzen alten Kram von vorher löschen nicht vergessen.
                              Das sind dann die Geräte unter Smart Home
                              Dann wieder Routinen erstellen.
                              Einmal zum einschalten
                              und einmal zum ausschalten
                              Das sind dann die fertigen Routinen
                              Mit der Variante kann ich nun mit der Fernbedienung schalten und auch mit Alexa und es kommen keine Fehlermeldungen.
                              Wie gesagt, wenn Deine Schalter/Button true und false kennen geht das wesentlich einfacher. Vielleicht habe ich es auch zu kompliziert gemacht, aber es funktioniert wie es soll.
                              Test Blockly zum einschalten als export
                              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="]dj]DplF5|S(9c|r#?0s" x="-313" y="-63"><field name="COMMENT">Kino an</field>
                              <next><block type="on_ext" id="TlXokqMBmPoaEjT2Mfcq"><mutation items="2"></mutation>
                                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="r,*p+(S,vXYbiIF;~0=6"><field name="oid">hm-rpc.0.XXX.1.PRESS_SHORT</field></shadow></value>
                                  <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="oKmZ^65A;u~%{@Mt2xQU"><field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Test.Kino_an</field></shadow></value>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="[_R6!ZAl`zlXPU0XX`nX"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.speak</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="text" id="+Xq0Lx)mxc(OAXr9ucmj"><field name="TEXT">Ich schalte jetzt für Dich das Kino ein</field></block></value>
                                      <next><block type="controls_if" id="Ac.=8X%@UL|7jvnGM1o0"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="4!6}I%5kz.8M~6{YYz]d"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="?X=Fn[hVHRW3n|X1Wzj,"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.activities.Fernsehen mit Verstaerker</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id="DU{.hTl,|.^WhTnDi(Xk"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="|@]^pE%.jQfH^48SAr3Y"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                              <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                              <field name="UNIT">ms</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="op{i5fg1qSqy/_I,_vmq"><field name="NUM">1</field></block></value></block></statement>
                                          <next><block type="controls_if" id="/rp*o.6#JdK3ZQ0c?#Y:"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="y_YC#Z7u3`GL)tXno,jY"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="WU|ND`%^pokqw9.YRkx0"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_links.on</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="S~?XZYK(o_8K%Z/=%kF?"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="qb^i/{9ISX!8BpHlvDKp"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                  <field name="DELAY_MS">2000</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="kai.w(^6JhVzO;KXU@mN"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                              <next><block type="controls_if" id="=HoT[ehvRvfp]J8+@bP*"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="^VZAH8]~l=HD%hzqC^T4"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="U4-zgADeX|.tC}a15S(q"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_rechts.on</field></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="IeKvT=rW~uAsshmY@TL:"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="control" id=",[hS)gnn*R=Kv|J/(w~6"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Yn3XaT}:r4IePLY/(=W0"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                                  <next><block type="controls_if" id="nv0[NM5|TO7?_(PG4K:H"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="4DedZ[#|5^8Gf/DJH4~B"><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="U!8aV^C?rcxKM0L6ZCQ9"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.on</field></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="#`?PBw!_Do2GoilY#][Y"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="@5^J:vhTB2vDaT`)-%-p"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                          <field name="DELAY_MS">2500</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="cI3]}0Pp]S]hoE^xMjXc"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                                      <next><block type="controls_if" id=")YR#K(4i5%%/@X;=Rz1%"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="I70YT/a__hmgZeXePx@3"><field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="H!4NhM|dy:wX?m6@qo^{"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">hm-rpc.0.XXX.3.STATE</field></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="_5fdboyCg^/;Q~hIiT`Q"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="H^faCD!G+^WrhpP@^0)q"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                              <field name="DELAY_MS">3000</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="~(~IF`+_R07n#xuEkRKs"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                              Test Blockly zum ausschalten als export
                               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="]dj]DplF5|S(9c|r#?0s" x="-313" y="-63"><field name="COMMENT">Kino aus</field>
                                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="r,*p+(S,vXYbiIF;~0=6"><field name="oid">hm-rpc.0.XXX.4.PRESS_SHORT</field></shadow></value>
                                      <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="oKmZ^65A;u~%{@Mt2xQU"><field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Test.Kino_aus</field></shadow></value>
                                          <value name="VALUE"><block type="text" id="+Xq0Lx)mxc(OAXr9ucmj"><field name="TEXT">Ich schalte jetzt für Dich das Kino aus</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="math_number" id="DU{.hTl,|.^WhTnDi(Xk"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="op{i5fg1qSqy/_I,_vmq"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement>
                                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="S~?XZYK(o_8K%Z/=%kF?"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="kai.w(^6JhVzO;KXU@mN"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
                                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="IeKvT=rW~uAsshmY@TL:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Yn3XaT}:r4IePLY/(=W0"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
                                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="#`?PBw!_Do2GoilY#][Y"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="cI3]}0Pp]S]hoE^xMjXc"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="_5fdboyCg^/;Q~hIiT`Q"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="~(~IF`+_R07n#xuEkRKs"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                              Da ist jetzt noch eine Ansage über den Alexa2 Adapter über Speak mit drinn.
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Warum benutzt du die Datenpunkte Scriptenabled ?
                                Damit schaltet man das Script ein und aus…
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Die liegen nur in dem Unterordner. (da habe ich einen Testordner drin)
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Trotzdem objecte gehören Sitz nicht hin [emoji6]
                                    Man sollte diese unter JavaScript.>Instanz< erstellen
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Dutchman:
                                      Sent from my iPhone using Tapatalk `
                                      Man sollte…
                                      die sind doch unter der Instanz javascript.0
                                      (ich habe da nicht aufgeräumt)
                                      Und wenn Du die Gruppen(Ordner) im JS Adapter erstellst haut er die da rein.
                                      Und warum sollte man ?
                                      Funktionieren tun die genauso, oder meinst Du wegen der Übersicht ?
                                      Ein Script was woanders liegt und ausgeschaltet wird bleibt ja auch liegen wo es ist.
                                      Wenn es eingeschaltet wird, wird es doch dann auch nicht automatisch dort hin verschoben ?
                                      Kläre mich mal auf.
                                        Sven_hh
                                        Super, danke dir für die Skripte. Werde dort morgen mal meine Komponenten einbinden. Das mit der Alexa Sprachausgabe ist natürlich perfekt.
                                        VG Sven :idea:
                                          Sven_hh
                                          Guten Morgen dslraser,
                                          Die Szene Kinoabend funktioniert. Sogar mit Alexa Sprachausgabe.
                                          Vielen Dank für eure Hilfe.
                                          Es ist super das es solche Foren mit euch Experten gibt. Ich denke sonst hätte der eine oder andere das Thema Blockly schon aufgegeben. ( incl. mir <emoji seq="1f60e">😎</emoji>)
                                          Gruß Sven
                                          VG Sven :idea:
