[gelöst] Abfrage eines eigenen Objekts
Würde helfen wenn du uns zeigst/sagst wie dein Script aussieht :-)
Probiere es Mal mit steuere.
Du benutzt auch einen Mathe Block für die Zahl daran könnte es liegen wenn steuere anstatt aktualisiere nicht das Problem löst diese mal Tauschen mit einen Text block
Der Baum (unter welcher Instanz) ist nicht zu sehen. Ist der Datenpunkt etwa in der Wurzel aller Objekte angelegt ? Das funktioniert nicht ! Eigene Datenpunkte sollten unter javascript.0 angelegt werden (siehe http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5495&lang=de#6hinzufuegen)
Wo kommt denn der Name "Überwachung" her? Der Datenpunkt hat solch einen Namen gar nicht (mehr)!
Oder hast du das geändert?
Enrico
So, Dank eurer Hilfe gelöst.
Im Wert geht sowohl Zahl als auch Text. Es geht auch steuern und aktualisieren.
Der Fehler lag daran, dass der Datenpunkt nicht unter javascript.0 angelegt wurde.
Und die 200 W waren für den Test zu hoch. Ich habe, um nicht den Fernseher immer An/Ausschalten zu müssen den Aktenvernichter zu Testzwecken angeschaltet. Und der hat natürlich keine 200 Watt.
DANKE, jetzt funktioniert es.
