  4. [gelöst] Abfrage eines eigenen Objekts
    4.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 704 Aufrufe
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    Ich möchte eine Steckdose überwachen, ob irgendwann der Stromverbrauch über 2000Watt gelegen hat.
    Ich habe ein Objekt "Überwachung" angelegt mit einem Datenpunkt "Logikwert".
    Ein Script soll mir nun den Wert im Objekt "Überwachung" auf "wahr" setzen. (Wenn Wert der Steckdose >2000 dann setze Wert im Objekt "Überwachung" auf wahr).
    Diesen Wert möchte ich dann abfragen.
    Aber das gelingt mir nicht. Kann mir da jemand Nachhilfe geben, wie ich das realisiere? Entweder ist das Objekt falsch angelegt oder das Script funktioniert so nicht.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Würde helfen wenn du uns zeigst/sagst wie dein Script aussieht :-)
      • bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        So
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Probiere es Mal mit steuere.
          Du benutzt auch einen Mathe Block für die Zahl daran könnte es liegen wenn steuere anstatt aktualisiere nicht das Problem löst diese mal Tauschen mit einen Text block
          • bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            Hilft auch nix.
            • paul53P Offline
              @bergjet:
              Entweder ist das Objekt falsch angelegt oder das Script funktioniert so nicht. `
              Das Skript sieht plausibel aus. Zeige mal das Objekt mit dem Namen "Überwachung" im Baum des Reiters "Objekte" als Screenshot.
              • bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                Das hat als einziges keinen Punkt im Namen
                • paul53P Offline
                  Der Baum (unter welcher Instanz) ist nicht zu sehen. Ist der Datenpunkt etwa in der Wurzel aller Objekte angelegt ? Das funktioniert nicht ! Eigene Datenpunkte sollten unter javascript.0 angelegt werden (siehe http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5495&lang=de#6hinzufuegen)
                  • bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    Ich habe es umbenannt und in javascript.0 platziert. Geht auch nicht.
                    • paul53P Offline
                      Ich sehe nur einen Datenpunkt unter javascript.0: "Fernseher an-aus". Ist es dieser, der jetzt im Skript zugewiesen ist ?
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Wo kommt denn der Name "Überwachung" her? Der Datenpunkt hat solch einen Namen gar nicht (mehr)!
                        Oder hast du das geändert?
                        Enrico
                        • bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          Den habe ich gelöscht und der heißt jetzt Fernseher an aus.
                          • paul53P Offline
                            Verwendest Du das erste Skript (mit Zahl und aktualisiere) ?
                            Nimmt Dein TV wirklich 200 W auf ? Wie sieht der Datenpunkt mit dem Namen "EG Erweiterung.CurrentEnergyUse" aus.
                            Anmerkung: Es muss wohl "Power" und nicht "Energy" lauten.
                            • bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              So, Dank eurer Hilfe gelöst.
                              Im Wert geht sowohl Zahl als auch Text. Es geht auch steuern und aktualisieren.
                              Der Fehler lag daran, dass der Datenpunkt nicht unter javascript.0 angelegt wurde.
                              Und die 200 W waren für den Test zu hoch. Ich habe, um nicht den Fernseher immer An/Ausschalten zu müssen den Aktenvernichter zu Testzwecken angeschaltet. Und der hat natürlich keine 200 Watt.
                              DANKE, jetzt funktioniert es.
                              • paul53P Offline
                                @bergjet:
                                jetzt funktioniert es. `
                                Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                                32.7k
                                82.4k
