  4. Beispiel Blockly Szene Kinoabend
    5.8k
53 Beiträge 6 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    Ja, sinnvoll wäre auch beim einschalten schon zu prüfen ob vielleicht schon was von den Geräten an ist, damit Du nicht unnötig Schaltvorgänge sendest. Beim ausschalten dann anders rum prüfen.
    Stichwort fals Block.
      Sven_hh
      Kann ich da nicht hinten den Haken setzen " löschen falls läuft " ?
      Und kann ich oben noch einen Trigger mit Alexa nehmen?
      VG Sven :idea:
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Warum die Geräte nicht mit der harmony Activity schalten?
        • J Offline
          Jan1
          Verstehe ich auch nicht, wenn er gleich gesagt hätte, dass er den Hub hat, dann hätte ich im das gleich als Aktivität empfohlen. Alles in der Harmony SW einstellen und die Aktivität über Alexa oder den IOBroker starten.
            Sven_hh
            Ok, an den Hub hatte ich ehrlich gesagt nicht mehr gedacht. Sorry. Alles über die Harmony geht aber nicht, da z.B. das Aussenrollo nicht in Harmony eingebunden ist sondern in der Raspi Matic. Genauso wie die Hue lampen.
            Was müsste ich denn noch für einen Block nehmen wenn ich ausser dem Schalter das Script über Alexa steuern möchte?
            VG Sven :idea:
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Sven_hh:
              Was müsste ich denn noch für einen Block nehmen wenn ich ausser dem Schalter das Script über Alexa steuern möchte? ` Die Hue kannst Du auch in der bzw. mit der Harmony schalten.
              Du musst das Script im Cloudadapter für Alexa auswählen und kannst dann in der App neue Geräte suchen. Entweder Du vergibst einen "sinnvollen" Smartnamen, oder Du erstellst in der Amazon App eine Routine und steuerst damit das Script an.
              • J Offline
                Jan1
                Ja aber das ganze Entertainment-Zeug schon und das ist die halbe Miete ;)
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Jan1:
                  Ja aber das ganze Entertainment-Zeug schon und das ist die halbe Miete ;) ` Hue geht auch über Harmony. Ich lasse z.B. über eine activity beim Wohnzimmer TV beim ausschalten gleich alle Hue im Wohnzimmer mit ausschalten.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... a897c0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/1e227ec2b58f97c7dfd51682c7a897c0.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 7b3600.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/5feb68863171fc3886ee7552867b3600.jpg</link_text>" />
                  und hier beim ausschalten ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... e0f8d3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/db7c03501f016b9f13de699cc9e0f8d3.jpg</link_text>" />~~~~
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    War so schwer ?
                    Was bereits im harmony Hub in der activity sitzt da lassen und die anderen Schaltungen (Hue und weiß ich was) per ioBroker
                      Sven_hh
                      Das mit den Intertainment Devices macht auch sinn in im HUB. Und das funktioniert auch soweit.
                      Die Schalter sind im Cloud Adapter vorhanden, aber die Sczene wird in der Alexa App nicht gefunden.
                      VG Sven :idea:
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Sven_hh:
                        Die Schalter sind im Cloud Adapter vorhanden, aber die Sczene wird in der Alexa App nicht gefunden. ` was willst Du denn jetzt im Cloudadapter drinn haben ? Die Harmony activity oder Dein Script ?
                          Sven_hh
                          Mein Script, um Alexa zu sagen Starte / Beende Kinoabend.
                          VG Sven :idea:
                            Sven_hh
                            Jetzt wo du es sagst ist mir der Fehler aufgefallen :(
                            VG Sven :idea:
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Sven_hh:
                              Mein Script, um Alexa zu sagen Starte / Beende Kinoabend. ` Cloud Adapter öffnen, Smart Geräte auf + drücken und dann in der Ordnerstruktur von Deiner JS Instanz Dein Script auswählen und hinzufügen. Dann einen Namen vergeben und okay drücken. Dann rechts bei Typ Switch draus machen. Alexa, suche neue Geräte sagen und suchen lassen. Den Rest dann wie schon beschrieben…
                                Sven_hh
                                Also das Anlernen scheint zu funktionieren und wenn ich Alexa sage sie soll neue Geräte suchen findet sie,sie auch. Sage ich ihr das sie "Kino" starten soll sagt sie auch ok, aber der Befehl wird nicht ausgeführt.
                                VG Sven :idea:
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Sven_hh:
                                  Also das Anlernen scheint zu funktionieren und wenn ich Alexa sage sie soll neue Geräte suchen findet sie,sie auch. Sage ich ihr das sie "Kino" starten soll sagt sie auch ok, aber der Befehl wird nicht ausgeführt. ` Wenn Dein SmartName Kino ist, dann Alexa, schalte Kino an.(nix starte Kino:))
                                  Wenn Du etwas anderes sagen möchtest kannst Du in der Alexa App(nicht am PC) auch eine Routine erstellen.
                                  Ansonsten zeig mal ein Screenshot wo das Gerät in der Alexa App zu sehen ist.
                                    Sven_hh
                                    Auch wenn ich sage schalte kino an :-) nicht. Mir ist aufgefallen das alle Blockly scripte nicht über Alexa funktionieren. Alle Lampen ect. die ich nicht über ein Script laufen lasse funktionieren mit Alexa.
                                    Sorry für die Qualität des Screenshot
                                    VG Sven :idea:
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      zeig mal das Gerät in der App (unter SmartHome Geräte)
                                      so z.B. (oben rechts steht Fernsehen als Schalter bei mir)
                                      PS: hier stand Mist…
                                      und schau mal über den PC in Amazon ob es noch alte Sachen gibt, oder Offline Geräte
                                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 644c55.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180909/1997059b7e91b6da0c35cc1cdc644c55.jpg</link_text>" />
                                        Sven_hh
                                        Ich kann auch schalten, aber ohne das etwas passiert. Betätige ich den richtigen schalter ist alles ok.
                                        VG Sven :idea:
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Sorry Sven, ich bin jetzt noch mal einige Beiträge zurück und habe es bei mir auch nachgebaut.
                                          In Deinem Script ist ja der Trigger Test Kino .PRESS_SHORT (also ein Schalter oder Taster), dann muss der in den Cloudadapter als Gerät.
                                          Wenn Du keinen Schalter nehmen willst, kannst Du es auch so wie in meinem Screenshot machen und wie gehabt das Script einfügen. (dann müsstest Du nur die Bausteine aus dem falls Objekt rausnehmen und dann den Falls Objekt Baustein löschen.
                                          Sorry für die Verwirrung… :shock:
                                          Dein Script
                                          Ohne Schalter
