Skriptsammlung für den neuen ALEXA2.0 Adapter
Hi dslraser
Ich krieg das Fensterscript auch nicht zum Laufen.
Mein Gewerk heisst Verschluss. An welchen Stellen im Script muss ich das eintragen?
Da ich nur 1 Echo habe habe ich das Blockly schrumpfen müssen.
Objekte werden angelegt, komischerweise steht bei Ansage : Alle Fenster sind geschlossen. Aber unten zählt der die Offenen auf.
Und so sieht mein Blockly aus.
bei speak und device name habe ich die entsprechenden Datenpunkte ausgewählt.
Du hast noch ein Script das sich Alexa antwortet Fensterabfrage nennt…..
Fehlt das bei deinen Auflistungen hier? `
Ich habe den Fehler bei mir auch erst gestern bemerkt, ich habe das Script nochmal etwas abgeändert.
// Status Fenster. Das Script zählt alle Fenster im Gewerk Fenster (Aufzählungen-Funktion) // Telegramnachricht bei Abwesenheit wenn sich der Fensterstatus ändert. Bei Anwesenheit in der Homezone keine Nachricht senden. // Anwesenheit Datenpunkte separat erstellt und durch die Adapter google-sharedlocation und Places geschaltet var logging = true; var idAnzahlAuf = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf', idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl', idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text', idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage'; // Ab hier nix mehr ändern createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster type: 'number', name: 'Anzahl aller Fenster', min: 0, def: 0, role: 'value' }); createState(idAnzahlAuf, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen type: 'number', name: 'Anzahl der geoeffneten Fenster', min: 0, def: 0, role: 'value' }); createState(idText, { // Anzahl der geoeffneten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen type: 'string', name: 'geoeffnete Fenster', desc: 'Namen der geoeffneten Fenster', def: ' ', role: 'value' }); createState(idAnsage, { type: 'string', name: 'geoeffnete Fenster (Ansage)', desc: 'Namen der geoeffneten Fenster (für Ansage aufbereitet)', def: ' ', role: 'value' }); createState(idRaum, { // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind type: 'string', name: 'Räume mit geoeffneten Fenster', desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster geoeffnet sind', def: ' ', role: 'value' }); var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); // Gewerk Fenster function checkDevices(obj) { // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0 var anzahlFensterAuf = 0; var anzahlFenster = 0; var textFensterAuf = []; var textRaum = []; if (logging) { log('++++++ Fenster Anzahl ++++ '); log('#### SCHALTER ##### '); } cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster var obj = getObject(id); var name = getObject(id).common.name; var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element) var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen var raumname = getObject(id, "rooms"); if (logging) { log('-------'); log('Kanal: ' + name); log('Status: ' + status); } if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt ++anzahlFensterAuf; textFensterAuf.push(devicename); // Zu Array hinzufügen textRaum.push(raumname.enumNames); // } ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status }); textRaum = deleteDuplicates(textRaum); // Array mit Fensternamen sortieren textFensterAuf.sort(); textRaum.sort(); // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon auf) ausgegeben if (logging) log("Text: " + textFensterAuf); if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " + anzahlFensterAuf); // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS) setState(idText, textFensterAuf.join(',\nund\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der geoeffneten Fenster setState(idAnzahlAuf, textFensterAuf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der geoeffneten Fenster setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster // setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind setState(idRaum, textRaum.join(',\nund\n')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind } // Trigger cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat checkDevices(); }); function main() { setTimeout(function() { if (logging) log('Auslöser Skriptstart'); checkDevices(); }, 2000); } main(); // Skriptstart-Auslöser // Aufbereitung für Ansage function strip_tags(data) { var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " "); return (rueckgabe); } on(idText, function(obj) { var text = obj.state.val; text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen'; setState(idAnsage, text); }); // Bei Anwesenheit zu Hause keine Telegramnachricht---Bei Abwesenheit sendet Telegram eine Nachricht // on({id: 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage', change: "ne"}, function (obj) { // var value = obj.state.val; // var oldValue = obj.oldState.val; // if (getState("javascript.0.Anwesenheit.Heiko.Home.Heiko_Home").val === false) { // sendTo("telegram", "send", { // text: getState("javascript.0.Status.Fenster.Ansage").val, // disable_notification: true // ohne Ton am Handy //}); //} //});
So passt es bei mir.
Anpassen für Verschluss ist diese Zeile (bei mir steht da Fenster, Zeile 51)
var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")'); // Gewerk Verschluss
und eventuell mußt Du schauen ob bei Dir .STATE groß oder klein geschrieben werden muss, oder da sogar was anderes hin muss. (steht in den Objekten–-in der RAW Ansicht)
Zum entfernen doppelter Raumnamen habe ich dieses Script unter global
// Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster function deleteDuplicates(arr) { var temp = {}; for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true; var r = []; for (var k in temp) r.push(k); return r; }
Alexa antwortet ist das Blockly.
Wenn die Änderungen nicht laufen, dann starte mal den JS Adapter neu…
Sage mal Bescheid ob das so bei Dir funktioniert. In Deinem Screenshot werden doch in den Datenpunkten schon Fenster angezeigt ? (oder hast Du zwei Gewerke, Fenster und Verschluss ?)
Danke für deine Antwort.
Die Ansage hat sich jetzt aktualisiert.
Aber nach Moment ich schaue mal nach kommt nix mehr.
Ist denn das Blockly richtig was ich abgebildet habe?
Dein Blockly sieht richtig aus, wie sieht Deine Routine in der App aus ?
Welche Alexa2 Version hast Du installiert ?
da liegt bei mir das Blockly (Alexa antwortet)
und das dann in den Cloudadapter
Dann neue Geräte bei Alexa suchen und das Gerät (Script) zur Routine hinzufügen.
![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 5080c2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180907/d0595679b09d8d69bab509a0415080c2.jpg</link_text>" /> -
Hab es durch Zufall jetzt gepackt.
Und zwar habe ich beim Blocky den Punkt Räume mit geöffneten Fenstern genommen aus den Objekten.
Voreingestellt war geöffnete Fenster (Ansage).
Mag sein, dass das doppelt gemoppelt oder mega umständlich ist, aber so sagt sie mir alle offenen Fenster an.
filename="Unbenannt3.PNG" index="0">~~
Mag sein, dass das doppelt gemoppelt oder mega umständlich ist, aber so sagt sie mir alle offenen Fenster an. ` In dem Script formatiere ich gleich den Text für mich, weil ich es auch für Telegram nutze. Da ist dann das und mit Zeilenumbruch \n für Telegram drinn.
Deshalb habe ich nach Deiner Alexa2 Adapter Version gefragt…(aber keine Antwort bekommen) Vielleicht liegt es an Deiner Version ?
In der aktuellen Version hat Apollon77 da noch was gefixt, das Speak auch damit klar kommt.
Ich lasse mir auch nur Raumnamen ansagen, weil, wenn zu viele Fenster auf sind wurde bei mir das 250 Zeichen Limit gesprengt, aber auch da gäbe es jetzt eine Möglichkeit im aktuellen Alexa2 Adapter.
Telegram sieht dann so aus wie im Anhang und die Ansage von Alexa hat mir so besser gefallen...
![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... bb62a8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180907/630d3a17cb348963f148ae966fbb62a8.jpg</link_text>" /> -
Hab auf die Version 1.0.0 upgedatet vorhin.
Mag sein , dass es deswegen jetzt funktioniert
Was sind denn so Gründe , warum Alexa einfach so mal die offenen Fenster ansagt, ohne gefragt zu werden?
Was sind denn so Gründe , warum Alexa einfach so mal die offenen Fenster ansagt, ohne gefragt zu werden? `
Hat sie bei mir noch nie gemacht…..........
PS: vielleicht beim Neustart vom JS Adapter oder wenn Du das Script aktualiesierst...
Tatsächlich hat Iobroker manchmal Probleme mit der Alexa Einkaufsliste.
Dann kommt sowas:
javascript.0 2018-09-07 20:00:01.542 error uncaught exception: Unexpected token I in JSON at position 0
Das war dann auch der Grund für den Adapter Neustart.
ich habe das auch. Die einzige Variante (die ich gefunden habe) das zu umgehen ist eine Variable dazwischen zu schalten.
D.h. Alexa setzt die Variable Trigger… auf an und das Skript lauscht auf Änderungen an der Variablen.
Ansonsten erzählt die andauern etwas und wenn du wirklich etwas damit steuerst wird es doof.
Ich meine jedes Skript starte beim Neustart des Adapters und beim Speichern neu.
Dann kommt sowas:
Das war dann auch der Grund für den Adapter Neustart. `
Vollständige Fehlermeldung bitte … auf Basis der 1.0.0!Gesendet vom Handy ...
anbei ein Skript der die letzten Anrufe vorliest inkl. Uhrzeit. Es werden nur Anrufe vom aktuellen Datum berücksichtigt.
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id=";azz=uCTGBXNyd/0SAEt" x="-688" y="-87"><mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="sW!}aU3Gi9+ka~_!Wa99"><field name="oid">javascript.0.vAlexaSagAnrufListe</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="H^Wy%qAv/BmW;sE/nZ;k"><field name="VAR">alexatext</field> <value name="VALUE"></value> <next><block type="variables_set" id="Gx/mw:m_izOpYx{@Lk)p"><field name="VAR">anz</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="}+UH7L;^VthYU]z=g0*F"><field name="NUM">0</field></block></value> <next><block type="controls_forEach" id="xR/0#,CUOGLHQK=!Q-w4"><field name="VAR">i</field> <value name="LIST"><block type="convert_json2object" id="@C6w/;8o)*%oxJ@UT,8_"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="/qU/gkpQm,.]-YY_L1(X"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.calllists.all.json</field></block></value></block></value> <statement name="DO"><block type="variables_set" id="Otd~Mlm|z]3g8Q0p^`=s"><field name="VAR">pos</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="*FRuMmk(T8;v+VQc3DM~"><field name="NUM">0</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="%]9yo5qM?m^}^74-D/oY"><field name="VAR">anrufer</field> <value name="VALUE"><block type="text" id=")-o_KuQG)qLQ_:,)m_OG"><field name="TEXT">unbekannt</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="fAU|Ej;;bY3%?[4T%.yR"><field name="VAR">anrufdatum</field> <value name="VALUE"></value> <next><block type="controls_forEach" id="orz4mSV=gNl%mayt{k=}"><field name="VAR">j</field> <value name="LIST"><block type="variables_get" id="-@5CcHPA:B{WFGD?9}QI"><field name="VAR">i</field></block></value> <statement name="DO"><block type="controls_if" id="[=SFT;CG~Z!}Qv_6!%~e"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="nE-NMM;w9-939EBoh[^/"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="EXHXJkT)K*3D%y[V8/Ax"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="3J;!g!2(]ul{N2+L{CU;"><field name="VAR">pos</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id=",^J=^x]oT1BuIuccep(u"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="5ffi|wi3RT^.P{H`@L@/"><field name="OP">NEQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id=":%j4u:bAtqB{.d=-/d.r"><field name="VAR">j</field></block></value> <value name="B"></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="j1HH[{w}==ujX:swZf=K"><field name="VAR">typ</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="iZm34~7lg:`~-|Qj+XL7"><field name="VAR">j</field></block></value></block></statement> <next><block type="controls_if" id="yU_?RKy~M]Byp+z20m;1"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="w1CkK4,G=~U2PSI5};L0"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="}Ic~-io[2ya;!`#Dt-XB"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="mT}DaeA?j-]w@jqhR;yp"><field name="VAR">pos</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="g9=0@+{xcO#s-zQp0nHe"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="Ok)G~.gN_S@?4Z{-VP+P"><field name="OP">NEQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="pgmkX`^RjBM;Vss.ka;9"><field name="VAR">j</field></block></value> <value name="B"></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="D-(}L)F;.KF!P4.6XKcK"><field name="VAR">anrufer</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id=",[sZ/c2H:,)#VSe9-OgI"><field name="VAR">j</field></block></value></block></statement> <next><block type="controls_if" id="SS`Ca]=@Q!%UKD%=SQHm"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="S9LFfiQG/g/-J(~uA!/e"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="DCfM=V|@1#9pRWH779nh"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="E/c3a1-%;H{hy9If!HL%"><field name="VAR">pos</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="H@+MR5PLO_STRYHR/(B+"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="w*s!SSWTdc-svcQ)MsGy"><field name="OP">NEQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="DJ~z`c`lBy4A5(}3)i_*"><field name="VAR">j</field></block></value> <value name="B"></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="FqA%[#fq/LyMm+;I*RRP"><field name="VAR">anrufer</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="jKU-Ur+A(gzJH=Xx:JXe"><field name="VAR">j</field></block></value></block></statement> <next><block type="controls_if" id="_w?7*llOp[6)e)o5jO,w"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=":hBS5;Nx4%_14RC:eGx3"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="0Gy{gheR5u}iF!6)cMxz"><field name="VAR">pos</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="eVEtOt#W=Qs?L?j?p(i#"><field name="NUM">9</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="+V98jJzLkcjdwxve][aa"><field name="VAR">anrufdatum</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="u6S]DGC|xjW,5;;IAR%."><field name="VAR">j</field></block></value> <next><block type="controls_flow_statements" id="eJd]I^WE;L3x`;N1=svx"><field name="FLOW">BREAK</field></block></next></block></statement> <next><block type="math_change" id="SOSx!Tp,ww0F=Ipoxq84"><field name="VAR">pos</field> <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id=",`a^zzH0LZcBY@M8;uJC"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> <next><block type="comment" id="mI7wi{z/b;#{OB.TkXq+"><field name="COMMENT">Typ 1 = angenommen, Typ 2 = missed (Typ 1 auch AB!)</field> <next><block type="controls_if" id="HnqX;*3~~sS;v[o8*Zb5"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=")uo92MC7.#C9_=1@Pd+2"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="_Cv6!Q9ZD8`VVr0g#]0L"><field name="VAR">typ</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="}aCLu#a2rc=|kgv|+{sI"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="k|!G/Xj?oA`b(/Kc-|1R"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="uHRur!#y`^X?vc3mNKW*"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="convert_tostring" id="psi^4GjR6xXmU9rLPUAy"><value name="VALUE"><block type="time_get" id="NYBw`pidAU~K#eutu?zY"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">DD.MM.YY</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="text_getSubstring" id="!|(mm1/Xp?y3`k2=W+@."><mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"><block type="variables_get" id=";-^a@}aIM5mKBWNjtX:m"><field name="VAR">anrufdatum</field></block></value> <value name="AT1"><block type="math_number" id="=I;t4NntB/E_jilatK*{"><field name="NUM">1</field></block></value> <value name="AT2"><block type="math_number" id="z#ll|XhXTWf*X2st=hK+"><field name="NUM">8</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="4MqQA#su!5x*fg`QEaR2"><field name="VAR">tmp</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="_{fO%DcZHDv(YjqN|+.U"><mutation items="6"></mutation> <value name="ADD0"><block type="variables_get" id="~|0|%^ZzX~%[oOm5;!%J"><field name="VAR">anrufer</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="text" id="?YhfYv}KVbo|5CRZywXf"><field name="TEXT">hat um</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="text_getSubstring" id="{L:3[y{3D}ibA]mMtGc="><mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"><block type="variables_get" id="5|yY+vuWW}:_0i%xYqQ#"><field name="VAR">anrufdatum</field></block></value> <value name="AT1"><block type="math_number" id="]v/aOee-W1K_lHC[wD:o"><field name="NUM">10</field></block></value> <value name="AT2"><block type="math_number" id="Cv?R*(FV#bD6s,bQXAR;"><field name="NUM">11</field></block></value></block></value> <value name="ADD3"><block type="text" id="u5fZHU#/xM|I/zXzT.W_"><field name="TEXT">Uhr und</field></block></value> <value name="ADD4"><block type="text_getSubstring" id="csz?P)@/[_=osgekZdNE"><mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"><block type="variables_get" id="8Qr2nQ]7V1.D/B5rKFFj"><field name="VAR">anrufdatum</field></block></value> <value name="AT1"><block type="math_number" id="`kMkBT[35quqk~N3H}A}"><field name="NUM">13</field></block></value> <value name="AT2"><block type="math_number" id="3gRaKyCY^^O,j9LaaatH"><field name="NUM">14</field></block></value></block></value> <value name="ADD5"><block type="text" id="RvwRh)|Wf*z|odx6hXqT"><field name="TEXT"> Minuten angerufen</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="Re~~rNq{gaD7SF0MM]-T"><field name="VAR">alexatext</field> <value name="VALUE"><block type="logic_ternary" id="1!5a5vst3!y`Wl{IFTt-"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="myxaS.9u5t`8ZwV;3pK2"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="R8GYMX}F`g!ZBo{D+k]_"><field name="VAR">anz</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="tSW1iA{d5EVQHN[Z+-tV"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <value name="THEN"><block type="variables_get" id=":t%z[.];H-|t/WU%FE^)"><field name="VAR">tmp</field></block></value> <value name="ELSE"><block type="text_join" id="`1mJO@vgR)fU#CsbTy-m"><mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"><block type="variables_get" id="!k^RkI_Tp+tQLrJb~clx"><field name="VAR">alexatext</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="text" id="9FXixkB1O.uj=W!zWhUc"><field name="TEXT">;</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="O7*;5,?x_]UOIEkj7OV0"><field name="VAR">tmp</field></block></value></block></value></block></value> <next><block type="math_change" id="BXCqiU7*0-%cE]@0M]!q"><field name="VAR">anz</field> <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="[kq,k~/SLxO,g_:DMu}r"><field name="NUM">1</field></shadow></value> <next><block type="controls_if" id="~Yq8]Xgt4y+k+(7IUKd!"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="42859)|d|Y6bHZG2}o?7"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="a7~!mlyA)h1A6ODLFLDJ"><field name="VAR">anz</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="08yPn#v84mn0=0q)[r]R"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="controls_flow_statements" id="tBE}?*}^gMtd;1q`ApNS"><field name="FLOW">BREAK</field></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> <next><block type="control" id="`Qg!CDbvO0.dV/`|!D3d"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1174832X09.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="mjJFF5P]=q46l?dg`Tj~"><field name="VAR">alexatext</field></block></value> <next><block type="debug" id="Ns0b*WC0f!TpiS%JQ^[d"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="2JciUzD(4a1E=jF@1vyY"><field name="TEXT">test</field></shadow> <block type="variables_get" id="#6H6rD3{_zs~oG}dO4S^"><field name="VAR">alexatext</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
Wie sieht Dein Tipp praktisch aus?
Ich weiss nämlich nicht wo ich ansetzen soll.
Ganz unterschiedlich bekomme ich diesen Error , der vermutlich von der Alexa Einkaufsliste stammt. Jedenfalls startet der Adapter dann neu und Alexa fängt jetzt an dann die Fenster aufzuzählen.
Kann leider kein Log schicken, weil der letzte Fehler-Neustart von heute morgen ist und der steht nicht mehr im Log.
Alle 4minuten startet das Einkaufslisten Skript.
Und irgendwann im Laufe des Tages kommt mal ein Fehler bei der Ausführung und dann ist es wieder auf unbestimmte Zeit gut.
So sieht es aus, wenn alles gut ist:
In einem der Einkaufsskripts habe ich 1 gelbes Warndreieck. Eventuell ist das der Fehler? :?:
Was müsste ich da korrigieren in der Zeile?
Log sollte auch von gestern da sein.
LOG herunter laden anklicken.
![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 042fc2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/2d92fb62bd6cfc6793164cac2b042fc2.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 51f066.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/7e42e66a27e98e116b374b3d1151f066.jpg</link_text>" />PS: das Warndreieck kannst Du auch anklicken oder mit der Maus drüber fahren, da steht dann der Fehlerhinweis.~~~~
Wenn es Dich nicht gäbe dslraser….klasse support
"Dont make functions within a loop" ist die Meldung.
Ich muss leider alles erfragen,weil ich davon keinen Plan habe
filename="Unbenannt1.PNG" index="0">~~
` Das Log wäre dann für den Adapterentwickler hilfreich.
Und mit dem Javascript Fehler bin ich ebenfalls überfordert. Kannst ja mal paul53 hier im Forum fragen, er ist richtig fit.
Halli Hallo,
ich sehe glaube ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich bekomme das Fensterscript was von der Idee und Umsetzung richtig cool ist nicht ans laufen. Könnte von euch mal jemand rüberschauen und mir einen Tipp geben? Vielen Dank und ein schönen Sonntag
Hab noch nicht alles bei dir angesehen , aber du solltest auf jedenfall deinen Räumen vernünftige Namen geben.
Damit würde ich als allererstes anfangen.
Dann habe ich es mal bei mir verglichen, da heisst es im Wert OPEN(1) oder CLOSED(0)
Bei dir steht true oder false.
Ich denke damit hat es wohl auch zu tun.
Aber dslraser als Skript Profi kennt sich damit besser aus
Halli Hallo,
gewerk_fenster.PNG `
Also hier mal was von mir dazu. Das mit den Raumnamen und Gewerken würde ich auch anpassen. (sonst bekommst Du als Raum leer, oder leer1 und roomBathroom usw…)
Hier mal meine Gewerke
und hier mal meine Räume
filename="Räume.JPG" index="2">~~
Schau mal unter Aufzählungen wie da Deine Räume und Funktionen heissen. Wenn Du die aus der CCU hast, dann solltest Du es dort anpassen(Räume und Gewerke) danach Geräte neu einlesen von Deiner Instanz.
Dann musst Du schauen wie bei Dir die STATE oder eben state heißen. Bei mir sind die .STATE groß geschrieben.
So ist es dann auch im Script anzupassen
Und eben wie Dein Gewerk heißt(bei mir Fenster, so auch im Script(genaue Schreibweise)
Dann hast Du auch eine bessere Übersicht in den Objekten
kommt mir bekannt vor…...........
Jungs, vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe die Kontakte jetzt auf der CCU sauber zugeordenet (Gewerk/Raum) die Leer1 etc waren erstmal für ein Test, da ich dachte das Script zeigt deshalb keine Werte. Ich habe mal geschaut kann es wirklich mit der Open/Closed Geschichte zu tun haben? Bei mir steht true/false statt wie bei dir open/close. Ich habe den STATE im Script auch jetzt großgeschrieben. DANKE für eure Hilfe
