  4. Skriptsammlung für den neuen ALEXA2.0 Adapter
    6.8k
184 Beiträge 45 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #69
    Danke für deine Antwort.
    Die Ansage hat sich jetzt aktualisiert.
    Aber nach Moment ich schaue mal nach kommt nix mehr.
    Ist denn das Blockly richtig was ich abgebildet habe?
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #70
      Dein Blockly sieht richtig aus, wie sieht Deine Routine in der App aus ?
      Welche Alexa2 Version hast Du installiert ?
      da liegt bei mir das Blockly (Alexa antwortet)
      und das dann in den Cloudadapter
      Dann neue Geräte bei Alexa suchen und das Gerät (Script) zur Routine hinzufügen.
      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 5080c2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180907/d0595679b09d8d69bab509a0415080c2.jpg</link_text>" />
        haselchenH Offline
        haselchen
        #71
        Hab es durch Zufall jetzt gepackt.
        Und zwar habe ich beim Blocky den Punkt Räume mit geöffneten Fenstern genommen aus den Objekten.
        Voreingestellt war geöffnete Fenster (Ansage).
        Mag sein, dass das doppelt gemoppelt oder mega umständlich ist, aber so sagt sie mir alle offenen Fenster an.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #72
          @haselchen:
          filename="Unbenannt3.PNG" index="0">~~
          Mag sein, dass das doppelt gemoppelt oder mega umständlich ist, aber so sagt sie mir alle offenen Fenster an. ` In dem Script formatiere ich gleich den Text für mich, weil ich es auch für Telegram nutze. Da ist dann das und mit Zeilenumbruch \n für Telegram drinn.
          Deshalb habe ich nach Deiner Alexa2 Adapter Version gefragt…(aber keine Antwort bekommen) Vielleicht liegt es an Deiner Version ?
          In der aktuellen Version hat Apollon77 da noch was gefixt, das Speak auch damit klar kommt.
          Ich lasse mir auch nur Raumnamen ansagen, weil, wenn zu viele Fenster auf sind wurde bei mir das 250 Zeichen Limit gesprengt, aber auch da gäbe es jetzt eine Möglichkeit im aktuellen Alexa2 Adapter.
          Telegram sieht dann so aus wie im Anhang und die Ansage von Alexa hat mir so besser gefallen...
          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... bb62a8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180907/630d3a17cb348963f148ae966fbb62a8.jpg</link_text>" />
            haselchenH Offline
            haselchen
            #73
            Hab auf die Version 1.0.0 upgedatet vorhin.
            Mag sein , dass es deswegen jetzt funktioniert :D
            Was sind denn so Gründe , warum Alexa einfach so mal die offenen Fenster ansagt, ohne gefragt zu werden?
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #74
              @haselchen:
              Was sind denn so Gründe , warum Alexa einfach so mal die offenen Fenster ansagt, ohne gefragt zu werden? `
              Hat sie bei mir noch nie gemacht…..........
              PS: vielleicht beim Neustart vom JS Adapter oder wenn Du das Script aktualiesierst...
                haselchenH Offline
                haselchen
                #75
                Tatsächlich hat Iobroker manchmal Probleme mit der Alexa Einkaufsliste.
                Dann kommt sowas:
                javascript.0	2018-09-07 20:00:01.542	error	uncaught exception: Unexpected token I in JSON at position 0
                Das war dann auch der Grund für den Adapter Neustart.
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #76
                  @haselchen:
                  ich habe das auch. Die einzige Variante (die ich gefunden habe) das zu umgehen ist eine Variable dazwischen zu schalten.
                  D.h. Alexa setzt die Variable Trigger… auf an und das Skript lauscht auf Änderungen an der Variablen.
                  Ansonsten erzählt die andauern etwas und wenn du wirklich etwas damit steuerst wird es doof.
                  Ich meine jedes Skript starte beim Neustart des Adapters und beim Speichern neu.
                  MfG
                  Sissi
                  1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                  • apollon77A Offline
                    #77
                    @haselchen:
                    Dann kommt sowas:
                    Das war dann auch der Grund für den Adapter Neustart. `
                    Vollständige Fehlermeldung bitte … auf Basis der 1.0.0!
                    Gesendet vom Handy ...
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      #78
                      anbei ein Skript der die letzten Anrufe vorliest inkl. Uhrzeit. Es werden nur Anrufe vom aktuellen Datum berücksichtigt.
                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id=";azz=uCTGBXNyd/0SAEt" x="-688" y="-87"><mutation items="1"></mutation>
                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="sW!}aU3Gi9+ka~_!Wa99"><field name="oid">javascript.0.vAlexaSagAnrufListe</field></shadow></value>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="H^Wy%qAv/BmW;sE/nZ;k"><field name="VAR">alexatext</field>
                              <value name="VALUE"></value>
                              <next><block type="variables_set" id="Gx/mw:m_izOpYx{@Lk)p"><field name="VAR">anz</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="}+UH7L;^VthYU]z=g0*F"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                  <next><block type="controls_forEach" id="xR/0#,CUOGLHQK=!Q-w4"><field name="VAR">i</field>
                                      <value name="LIST"><block type="convert_json2object" id="@C6w/;8o)*%oxJ@UT,8_"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="/qU/gkpQm,.]-YY_L1(X"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">tr-064.0.calllists.all.json</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO"><block type="variables_set" id="Otd~Mlm|z]3g8Q0p^`=s"><field name="VAR">pos</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="*FRuMmk(T8;v+VQc3DM~"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                          <next><block type="variables_set" id="%]9yo5qM?m^}^74-D/oY"><field name="VAR">anrufer</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="text" id=")-o_KuQG)qLQ_:,)m_OG"><field name="TEXT">unbekannt</field></block></value>
                                              <next><block type="variables_set" id="fAU|Ej;;bY3%?[4T%.yR"><field name="VAR">anrufdatum</field>
                                                  <next><block type="controls_forEach" id="orz4mSV=gNl%mayt{k=}"><field name="VAR">j</field>
                                                      <value name="LIST"><block type="variables_get" id="-@5CcHPA:B{WFGD?9}QI"><field name="VAR">i</field></block></value>
                                                      <statement name="DO"><block type="controls_if" id="[=SFT;CG~Z!}Qv_6!%~e"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="nE-NMM;w9-939EBoh[^/"><field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="EXHXJkT)K*3D%y[V8/Ax"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="3J;!g!2(]ul{N2+L{CU;"><field name="VAR">pos</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id=",^J=^x]oT1BuIuccep(u"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="5ffi|wi3RT^.P{H`@L@/"><field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id=":%j4u:bAtqB{.d=-/d.r"><field name="VAR">j</field></block></value>
        <value name="B"></value></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="j1HH[{w}==ujX:swZf=K"><field name="VAR">typ</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="iZm34~7lg:`~-|Qj+XL7"><field name="VAR">j</field></block></value></block></statement>
                                                          <next><block type="controls_if" id="yU_?RKy~M]Byp+z20m;1"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="w1CkK4,G=~U2PSI5};L0"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="}Ic~-io[2ya;!`#Dt-XB"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="mT}DaeA?j-]w@jqhR;yp"><field name="VAR">pos</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="g9=0@+{xcO#s-zQp0nHe"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="Ok)G~.gN_S@?4Z{-VP+P"><field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="pgmkX`^RjBM;Vss.ka;9"><field name="VAR">j</field></block></value>
                                                              <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="D-(}L)F;.KF!P4.6XKcK"><field name="VAR">anrufer</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id=",[sZ/c2H:,)#VSe9-OgI"><field name="VAR">j</field></block></value></block></statement>
                                                              <next><block type="controls_if" id="SS`Ca]=@Q!%UKD%=SQHm"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="S9LFfiQG/g/-J(~uA!/e"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="DCfM=V|@1#9pRWH779nh"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="E/c3a1-%;H{hy9If!HL%"><field name="VAR">pos</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="H@+MR5PLO_STRYHR/(B+"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="w*s!SSWTdc-svcQ)MsGy"><field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="DJ~z`c`lBy4A5(}3)i_*"><field name="VAR">j</field></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="FqA%[#fq/LyMm+;I*RRP"><field name="VAR">anrufer</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="jKU-Ur+A(gzJH=Xx:JXe"><field name="VAR">j</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="_w?7*llOp[6)e)o5jO,w"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=":hBS5;Nx4%_14RC:eGx3"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="0Gy{gheR5u}iF!6)cMxz"><field name="VAR">pos</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="eVEtOt#W=Qs?L?j?p(i#"><field name="NUM">9</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="+V98jJzLkcjdwxve][aa"><field name="VAR">anrufdatum</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="u6S]DGC|xjW,5;;IAR%."><field name="VAR">j</field></block></value>
        <next><block type="controls_flow_statements" id="eJd]I^WE;L3x`;N1=svx"><field name="FLOW">BREAK</field></block></next></block></statement>
        <next><block type="math_change" id="SOSx!Tp,ww0F=Ipoxq84"><field name="VAR">pos</field>
        <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id=",`a^zzH0LZcBY@M8;uJC"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                                      <next><block type="comment" id="mI7wi{z/b;#{OB.TkXq+"><field name="COMMENT">Typ 1 = angenommen, Typ 2 = missed (Typ 1 auch AB!)</field>
                                                          <next><block type="controls_if" id="HnqX;*3~~sS;v[o8*Zb5"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=")uo92MC7.#C9_=1@Pd+2"><field name="OP">LTE</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="_Cv6!Q9ZD8`VVr0g#]0L"><field name="VAR">typ</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="}aCLu#a2rc=|kgv|+{sI"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                                              <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="k|!G/Xj?oA`b(/Kc-|1R"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="uHRur!#y`^X?vc3mNKW*"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="convert_tostring" id="psi^4GjR6xXmU9rLPUAy"><value name="VALUE"><block type="time_get" id="NYBw`pidAU~K#eutu?zY"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">DD.MM.YY</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="text_getSubstring" id="!|(mm1/Xp?y3`k2=W+@."><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING"><block type="variables_get" id=";-^a@}aIM5mKBWNjtX:m"><field name="VAR">anrufdatum</field></block></value>
        <value name="AT1"><block type="math_number" id="=I;t4NntB/E_jilatK*{"><field name="NUM">1</field></block></value>
        <value name="AT2"><block type="math_number" id="z#ll|XhXTWf*X2st=hK+"><field name="NUM">8</field></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="4MqQA#su!5x*fg`QEaR2"><field name="VAR">tmp</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="_{fO%DcZHDv(YjqN|+.U"><mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="variables_get" id="~|0|%^ZzX~%[oOm5;!%J"><field name="VAR">anrufer</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="?YhfYv}KVbo|5CRZywXf"><field name="TEXT">hat um</field></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="text_getSubstring" id="{L:3[y{3D}ibA]mMtGc="><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <value name="STRING"><block type="variables_get" id="5|yY+vuWW}:_0i%xYqQ#"><field name="VAR">anrufdatum</field></block></value>
        <value name="AT1"><block type="math_number" id="]v/aOee-W1K_lHC[wD:o"><field name="NUM">10</field></block></value>
        <value name="AT2"><block type="math_number" id="Cv?R*(FV#bD6s,bQXAR;"><field name="NUM">11</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD3"><block type="text" id="u5fZHU#/xM|I/zXzT.W_"><field name="TEXT">Uhr und</field></block></value>
        <value name="ADD4"><block type="text_getSubstring" id="csz?P)@/[_=osgekZdNE"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <value name="STRING"><block type="variables_get" id="8Qr2nQ]7V1.D/B5rKFFj"><field name="VAR">anrufdatum</field></block></value>
        <value name="AT1"><block type="math_number" id="`kMkBT[35quqk~N3H}A}"><field name="NUM">13</field></block></value>
        <value name="AT2"><block type="math_number" id="3gRaKyCY^^O,j9LaaatH"><field name="NUM">14</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD5"><block type="text" id="RvwRh)|Wf*z|odx6hXqT"><field name="TEXT"> Minuten angerufen</field></block></value></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="Re~~rNq{gaD7SF0MM]-T"><field name="VAR">alexatext</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_ternary" id="1!5a5vst3!y`Wl{IFTt-"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="myxaS.9u5t`8ZwV;3pK2"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="R8GYMX}F`g!ZBo{D+k]_"><field name="VAR">anz</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="tSW1iA{d5EVQHN[Z+-tV"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <value name="THEN"><block type="variables_get" id=":t%z[.];H-|t/WU%FE^)"><field name="VAR">tmp</field></block></value>
        <value name="ELSE"><block type="text_join" id="`1mJO@vgR)fU#CsbTy-m"><mutation items="3"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="variables_get" id="!k^RkI_Tp+tQLrJb~clx"><field name="VAR">alexatext</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="9FXixkB1O.uj=W!zWhUc"><field name="TEXT">;</field></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="O7*;5,?x_]UOIEkj7OV0"><field name="VAR">tmp</field></block></value></block></value></block></value>
        <next><block type="math_change" id="BXCqiU7*0-%cE]@0M]!q"><field name="VAR">anz</field>
        <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="[kq,k~/SLxO,g_:DMu}r"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
        <next><block type="controls_if" id="~Yq8]Xgt4y+k+(7IUKd!"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="42859)|d|Y6bHZG2}o?7"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="a7~!mlyA)h1A6ODLFLDJ"><field name="VAR">anz</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="08yPn#v84mn0=0q)[r]R"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="controls_flow_statements" id="tBE}?*}^gMtd;1q`ApNS"><field name="FLOW">BREAK</field></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                      <next><block type="control" id="`Qg!CDbvO0.dV/`|!D3d"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1174832X09.Commands.speak</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="mjJFF5P]=q46l?dg`Tj~"><field name="VAR">alexatext</field></block></value>
                                          <next><block type="debug" id="Ns0b*WC0f!TpiS%JQ^[d"><field name="Severity">log</field>
                                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="2JciUzD(4a1E=jF@1vyY"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                                <block type="variables_get" id="#6H6rD3{_zs~oG}dO4S^"><field name="VAR">alexatext</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                      MfG
                      Sissi
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #79
                        @sissiwup
                        Wie sieht Dein Tipp praktisch aus?
                        Ich weiss nämlich nicht wo ich ansetzen soll.
                        Ganz unterschiedlich bekomme ich diesen Error , der vermutlich von der Alexa Einkaufsliste stammt. Jedenfalls startet der Adapter dann neu und Alexa fängt jetzt an dann die Fenster aufzuzählen.
                        Kann leider kein Log schicken, weil der letzte Fehler-Neustart von heute morgen ist und der steht nicht mehr im Log.
                        Alle 4minuten startet das Einkaufslisten Skript.
                        Und irgendwann im Laufe des Tages kommt mal ein Fehler bei der Ausführung und dann ist es wieder auf unbestimmte Zeit gut.
                        So sieht es aus, wenn alles gut ist:
                        In einem der Einkaufsskripts habe ich 1 gelbes Warndreieck. Eventuell ist das der Fehler? :?:
                        Was müsste ich da korrigieren in der Zeile?
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #80
                          Log sollte auch von gestern da sein.
                          LOG herunter laden anklicken.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 042fc2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/2d92fb62bd6cfc6793164cac2b042fc2.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 51f066.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/7e42e66a27e98e116b374b3d1151f066.jpg</link_text>" />
                          PS: das Warndreieck kannst Du auch anklicken oder mit der Maus drüber fahren, da steht dann der Fehlerhinweis.~~~~
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #81
                            Wenn es Dich nicht gäbe dslraser….klasse support :)
                            "Dont make functions within a loop" ist die Meldung.
                            Ich muss leider alles erfragen,weil ich davon keinen Plan habe 😢
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #82
                              @haselchen:
                              filename="Unbenannt1.PNG" index="0">~~
                              Ich muss leider alles erfragen,weil ich davon keinen Plan habe 😢 ` Das Log wäre dann für den Adapterentwickler hilfreich.
                              Und mit dem Javascript Fehler bin ich ebenfalls überfordert. Kannst ja mal paul53 hier im Forum fragen, er ist richtig fit.
                                mk120
                                #83
                                Halli Hallo,
                                ich sehe glaube ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich bekomme das Fensterscript was von der Idee und Umsetzung richtig cool ist nicht ans laufen. Könnte von euch mal jemand rüberschauen und mir einen Tipp geben? Vielen Dank und ein schönen Sonntag
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #84
                                  Hab noch nicht alles bei dir angesehen , aber du solltest auf jedenfall deinen Räumen vernünftige Namen geben.
                                  Damit würde ich als allererstes anfangen.
                                  Dann habe ich es mal bei mir verglichen, da heisst es im Wert OPEN(1) oder CLOSED(0)
                                  Bei dir steht true oder false.
                                  Ich denke damit hat es wohl auch zu tun.
                                  Aber dslraser als Skript Profi kennt sich damit besser aus ;)
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #85
                                    @mk120:
                                    Halli Hallo,
                                    gewerk_fenster.PNG `
                                    Also hier mal was von mir dazu. Das mit den Raumnamen und Gewerken würde ich auch anpassen. (sonst bekommst Du als Raum leer, oder leer1 und roomBathroom usw…)
                                    Hier mal meine Gewerke
                                    und hier mal meine Räume
                                    filename="Räume.JPG" index="2">~~
                                    Schau mal unter Aufzählungen wie da Deine Räume und Funktionen heissen. Wenn Du die aus der CCU hast, dann solltest Du es dort anpassen(Räume und Gewerke) danach Geräte neu einlesen von Deiner Instanz.
                                    Dann musst Du schauen wie bei Dir die STATE oder eben state heißen. Bei mir sind die .STATE groß geschrieben.
                                    So ist es dann auch im Script anzupassen
                                    Und eben wie Dein Gewerk heißt(bei mir Fenster, so auch im Script(genaue Schreibweise)
                                    Dann hast Du auch eine bessere Übersicht in den Objekten
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #86
                                      @dslraser,
                                      kommt mir bekannt vor…........... :)
                                        mk120
                                        #87
                                        Jungs, vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe die Kontakte jetzt auf der CCU sauber zugeordenet (Gewerk/Raum) die Leer1 etc waren erstmal für ein Test, da ich dachte das Script zeigt deshalb keine Werte. Ich habe mal geschaut kann es wirklich mit der Open/Closed Geschichte zu tun haben? Bei mir steht true/false statt wie bei dir open/close. Ich habe den STATE im Script auch jetzt großgeschrieben. DANKE für eure Hilfe
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #88
                                          Wenn noch keine Werte nach dem Scriptstart kommen starte mal den Javascript Adapter einmal neu. (nach solchen Änderungen kommt erst dann bei mir sauber was an)
                                          PS: und schaue bitte in die Aufzählungen unter Funktionen wie Dein Gewerk da heisst (Bei manchen steht es dort in englisch)
                                          Mach mal bitte einen Screeshot von den Aufzählungen und Deiner Funktion Fenster
