  4. KODI Adapter Fehler/ media.State
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • H Offline
    hahne
    ich habe ein Problem mit dem KODI Adapter (1.0.0) und zwar liest er den "media.state" nicht Richtig/Zuverlaessig aus (den Wert der Angibt ob etwas abgespielt wird) er kann den Status Play,Pause oder Stop haben. Wenn ich ein Video ueber KODI abspiele wird dieser Wert auch Korrekt auf Play gesetzt wenn ich nun aber Pause oder Stop mache aendert sich nichts oder nur sehr selten. Manchmal ist es auch andersherum. KODI 18 ist auf nem Generic Geraet installiert habe auch schon KODI 17 versucht und eine andere Version des Adapters versucht. Keine Besserung. Kann das wer bestaetigen oder vllt. einmal ausprobieren ob dieser Fehler bei euch auch Auftritt?
    Vielen Dank
    facecreator
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ich nutze den Status bei mir auch.. ohne Probleme .. mit LibreElec Kodi 17
      • H Offline
        hahne
        Danke für deine Antwort.Dann muss das wohl an KODI v18 liegen. KODI v17 kann ich leider nicht nutzen weil dann das Audio Passtrough nicht richtig funktioniert. Hab den Fehler mal auf Github gepostet vllt Fixt das ja wer.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @facecreator:
          Danke `
          Audio Passtrough nicht richtig funktioniert. … nö kann ich auch nicht zustimmen.. wie kommst du auf sowas ???
          wir sprechen hier über KODI v17 Krypton ja ..
          • H Offline
            hahne
            Ja genau, hab nen Intel NUC 6CAYH da gibt es probleme mit dem Passtrough und HD Tonspuren. Da in dem NUC ein Chip ist der Displayport auf HDMI Konvertiert um die 2160P@60 Hz zu realisieren. Und das Funktioniert erst mit Kodi V18 vernünftig, leider.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              ahh ok.. ich betreibe den auf nem Pi. und da gehts schon länger (war aber auc ein krampf)
              • H Offline
                hahne
                Ja hab auch schon das eine oder andere Image durch eh alles halbwegs so Funktioniert wie ich mir das vorgestellt hab. Vllt Fixt das ja wer solange werd ich aufs YeeMee AddOn zurück greifen. Wollte den State auslesen um bei Pause oder Stop langsam das Licht an zu machen und bei Play wieder aus zu machen. Danke für deine Hilfe.
                • H Offline
                  hahne
                  Also, nach dem Wechsel auf einen NUC 7PJYH hab versucht KODI v17 zu installieren (LibreELEC).
                  Da wird leider aber der Prozessor nicht Unterstützt. Also Windows drauf und da KODI v17 installiert dort wird dann auch der Media.State im Kodi Adapter richtig ausgelesen.
                  Leider gibts mit meinem Setup unter Win diverse Probleme was die Auflösung angeht. Nun hab ich LibreELEC V18 installiert.
                  Dort wieder der Fehler mit dem Media.State im Adapter.
                  Hab jetzt das hier Gefunden
                  https://github.com/owagner/kodi2mqtt
                  Einfach installierten und im MQTT Adapter einbinden. Dort sieht man auch den State.
                  Vielleicht hilft das dem ein oder anderen.
                  Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
